Показан контент с высокой репутацией 14.09.2018 во всех областях
15 баллов
14 баллов
Экспедиция Роберта Скотта к Южному полюсу погибла потому,что банки с керосином были запаяны оловом.Продвигаясь к Южному полюсу он делал закладки керосина и продуктов для обратного пути.Когда стали возвращаться,то банки с керосином оказались пусты .Дело в том,что кристаллическая решетка олова перестраивается при температуре порядка - 15 С,переходя в новую модификацию ,т.е вместо металла образуется серый порошок5 баллов
Там плазма старой схематехникой, современных нет. У денио есть огромный плюс, это двигатель кубота. Сам он как сварочный не очень, морально устарел.Всем привет поменял розетку, короче сегодня были испытания, это вообще сумажедший вещь плазму гипер 45 тащит на ура, напруга не гуляет, компрессор тянет. В режиме ММА очень достойная дуга, единственное парит что регулировка форсажа не плавная, как на Линкольн, а ступенчатая. Выдает ампераж все как есть, а не в покемонах Долго работал как гена для полуавтомата, скачков напруга не даёт, грамотно сделанная задержка перегазовки. По топливу не понятно, но вроде как слишком мало даже около 2 литров в час, залил короче 20 и жду когда съест, по паспорту должен за 4 часа, а он работает уже 6 и одно деление ушло Осталось прикрутить строгач и попробовать5 баллов
температура. Почему все контакты на обжимах? Олово окисляется и "болеет". В автопроме нет на контактах пайки, профи с многолетним стажем по ремонту автоэлектрики и автосигнализаций категорически против пайки, скрутка или ПРАВИЛЬНЫЙ обжим. Модеры, это тоже будни сварщика, просто немного задача изменилась -)). Ремонт проводки двигателя, провода от температуры все задубели и потрескались. Так что мы не только сварщики! Вот так соединял ИТОГ4 балла
я бы таких профи да на столбах. Но нельзя - демократия.В 2011 г. меня пригласили осмотреть 2 новенькие шевроле каптивы (с того момента я их называю шевроле коптила). Ещё одна такая же машинка на осмотр не была предоставлена, т.к. далече ей было ехать, но там всё было аналогично. А дело было в том, что все машины примерно через равное время после продажи загорелись, горение происходило в одном месте, при сходных обстоятельствах. Приобретались машины то же у одного дилера. И у него же устанавливалась доп. сигнализация с блокировкой шунтированием топливного насоса. Соединение шунта было сделано скруткой. Оно грелось. И загоралось, т.к. проходило под волокнистым покровом пола, где создавались хорошие условия для накопления теплоты. К счастью все пожары произошли в присутствии владельцев (по другому и быть не могло, т.к. машина должна была работать) и были оперативно погашены. Но местному "спецу" трюфелей наФтолкали. Прошу прощение, что отступил от темы. Просто вспомнилось. Ностальгия.3 балла
Мда ну и редуктора стали делать и 1 атм равна 7л\м и если на советском открутить и выставить 1 атм то расход зашкалит и думаю будет выше 25л\м . Раньше так избалованы не были мы и пользовались обычными кислородными правда стоит заметить что мой двух ступенчатый , так вот выход ставили даже меньше 0,5атм и этого хватало для большинства работ и примерный расход где то был 7- 9литров. Что посоветовать , пока работайте этим , ну и копите деньги на настоящий двух ступенчатый медицинский и работа будет в кайф и экономия и не каких пшиков . Я вот "велосипеды варил" и у хозяина медицинский и сварки очень много было и нам практически хватило одного баллона . медицинские релукторы.pdf http://www.esva.ru/index.php/cPath/15_174 P,S. Если есть знакомый глав. врач или старшая сестра то дешевле будет к ним и такого барахла у них в закромах за многие годы накопилось немало .3 балла
@useruser, не забудьте переставить ротаметр на выход "экономизатора" Звучит красиво по сути - вторая ступень редуктора. Надо с помощью какого нибудь манометра выставить на выходе первой ступени атмосферы 3 - 4 , потом вторую прикрутить. Краник ротаметра открыть до конца, расход регулировать второй ступенью.3 балла
@Kondor416, это ориентировочное значение сварочного тока для РДС при питании от многопостового сварочного выпрямителя с напряжением на выходе порядка 70 - 80 вольт. какой конкретно? Как то это устройство варить, вероятно, будет, но по сравнению с современным, пусть даже самым дешёвым ПА - это полное оно . Для ПА нужен источник тока с жесткой характеристикой, пытаясь снижать напряжение на балластнике Вы неизбежно получаете падающую. Вам это для чего?3 балла
Я так понял, что если диск принесут - то варить его можно, а если пригонят машину и попросят заварить тормозной диск не снимая его - то нельзя, так что вопрос с отключением массы снимается автоматом3 балла
@Plus, На местном жаргоне это выглядит так - "смесь 82/18" букв писать меньше. и всем понятно.3 балла
Осилил на 70%.) Подитожу? Вы все, каждый из вас, по своему правы. Только не забываем в какой стране мы живем. Если осуждали заправщиков на газовой заправке за баллон, заполненный не в предназначенном месте, в моей практике было такое, то что вы хотите... При желании можно пришить и 238 и халатность и косвенный умысел(небрежность/неосторожность) итд итп. Если будет команда фас-упакуют и пикнуть не успеем.3 балла
@welderman, я к скважности с цифрами последний раз в детстве подходил, вот и перепутал термины. Но в любом случае по теме -- сварщик круче чем пульсирующий аппарат, потому что он -- широтно-импульсный модулятор, причём управляется обратной связью -- более продвинутая технология. Та и слава богу -- почаще надо.3 балла
А вы точно все там же, где и я живёте? Точно в бывшем союзе? Я знаю точно: если меня ЗАХОТЯТ закрыть, то меня закроют в любом случае, варил я, не варил, с бумажками, без. Попутно пришьют ещё Немцова и дырку в космолёте . Так что можешь хоть гаубицу заваривать, или не заваривать, результат тот же будет в случае хотения заинтересованных лиц.3 балла
@Вад11, почему не правильно? Вполне нормальный вариант. Речь о том, что нормальная пайка ничем не хуже, и отваливаться не должна. Если вместо обжимки припаять, хуже не будет. Времени уйдёт гораздо больше, а смысл?2 балла
думаю, что никогда. Скорее кабель переломится. С чего ему отваливаться?2 балла
Товарищи, заканчивайте пожалуйста перепалку.Вот сегодня делал. Простая деталь, хомуты под бак.При определённых обстоятельствах , я могу "нажить головную боль" в трёх вариантах(Примеры).1- Изготовил не качественно. имею проблемы от заказчика, вплоть до "уголовки". 2-Изготовил по правилам, с использованием надлежащих материалов, претензий от заказчика нет. Есть претензия завода- изготовителя(подделка деталей), штрафы и т.д.3- Изготовил с запасом прочности, ни заказчик, ни завод предъявить не могут.Заказчик доволен, завод отношение к "улучшайзингу" имеет косвенное.Имеем претензию надзорного органа- не соответствие оригинальной детали, и не прошедшая сертификацию в лаборатории, опять штраф. Другой пример.Пришёл заказчик с чертежом изделия ( допустим стула), организационные вопросы пропускаем.Вы изготавливаете нужное кол-во стульев и они дожидаются отправки к заказчику. Приходит новый клиент и увидев партию стульев, заказывает точно такие же (обратно, финансы и организацию процесса пропускаем) обе партии изделий сданы, все довольны.И тут нежданно вам приходит повестка в суд , и вы узнаёте что, нарушили авторское право( разработкой дизайна и чертежей вы же не занимались) первый заказчик увидел свою разработку в серии и потерял энное кол-во денех. По правилам нужно будет оплатить,и скорее всего сумму которая превысит ваш заработок от изготовления обоих заказов.2 балла
@SergDemin, у дяденьки так же как на картинке (это же @morgmail, верно?):2 балла
Он из прибалтийского края Ну там всё таки полное презрение к смерти и вера в последующую реинкарнацию. С такой жизнью и я бы поверил .2 балла
Отчего нельзя? Привести и поменять? Такой вопрос лучше на месте решать, я уверен на 99% за отдельные деньги и кислородный в аргоновый "переделают" и аттестуют. @useruser, Баллоны на авито на вторичке поищите 3-4т.р за 40л.2 балла
Если в вашем городе есть их офис, то самовывозом: https://weld24.ru/content/%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BD-%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-40%D0%BB-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9, переаттестованный. Сварби торгует заряженные. Перекрашенные низя, даже после кислорода. Аргон ВЧ(высокой чистоты), я на нержу беру вроде 1 сорта. Уважаемый vnuk рекомендует 0.8...1.0 присадок(нержа), но смотря по толшине можно и 1.2 добрать. Самый распространенный 308L, 304L, 309L и 08Г2С на чернягу. Я беру в катушках, для ПА, экономичнее. Алюминий распространенный 4043(AlSi5) и 5356(AlMg5), прутки 2 до 3мм. 1кг и 5кг. ЗЫ Редуктор большой кислородный.2 балла
Тоже напишу что нибудь. Как я понял вышеизложенного, то господа рассуждальщики оба работают сварщиками. У них есть документ подтверждающий их квалфикацию и профессию. Но рабочие места организованы по разному. Один в организации где есть всеи вся, полная иерархия, и техкарты, другой в маленькой конторке, где работают пара человек или он сам на себя. Есть ситуация с тормозным диском, в организации просба сварить диск, если извне, просто не дойдет до сварщика. Максимум до технолога или механика со знаниями технолога. Т е человек принимает заявку на сварку, девочка которая не смыслит ничего, далее заказ пошел куда то там и до технолога, который скажет что это варить нельзя. И на этом точка. А если в канторке, то приемщик должен знать намного больше чем девочка из организации. Если же сварщик одиночка, он же приемщик он же технолог, он же еще и разберет соберет, должен сам представлять то на что идет, и где грань дозволенного, если работает серьезно, а не гастралер.2 балла
@saper24, вся моща навряд ли будет использоваться. Смотреть на неё предлагаю как на запас прочности. Теперь к нему ПДУ просится.2 балла
Все читать не стал. Из морально-этических соображений и профессиональных - сварщик обязан задавать наводящие вопросы, если назначение и конструкция детали ему не известна. В конторе, где я до недавнего времени работал, на приемке был в основном я и выяснял все нюансы, определял технологию ремонта и раздавал ТЗ устно или с чертежами и записками сварщикам. Если такого человека на приемке нет, то это должен делать сварщик. Принесли неведому деталюшку в сборе, отрабатывается ряд уточняющих вопросов: - Какое назначение у детали? Это дает представление не только о возможности сварки, но и часто влияет на технологию, определяет важные и не важные посадочные места, способ последующей обработки и т.п. - Место сварки/вся деталь сильно разогреются, есть ли внутри то, что может сгореть? Если человек не в курсе, то отправляется разбирать, либо сварка под его ответственность. - Почему деталь сломалась? Это тоже определяет технологию и необходимость усиления.2 балла
домкрат разобрать,цилинд со штоком идет на рабочий,точится муфта с внутренней резьбой под цилинд и приваривается на упорную плиту,в плите отверстие с резьбой под шланг высокого давления.на самом корпусе домкрата вытачивается цилиндр по размерам снятого и вкручивается на его место,там тоже резьба по шланг.на фото все видно.2 балла
Видать это для дальнобоев, чтобы дождь не попадал в трубу . Я обычно за такие вещи(пустяковые на первый взгляд) хороший коньяк прошу. Но мне легче, это у меня это не основная работа. Ну здесь народ - это кому язык не поворачивается сказать настоящую цену за работу. Вот хороший знакомый принёс глушитель от бензопилы. Ему не объяснишь, что здесь нужно вырезать латки и по ним вырезать новые отверстия. Заварить это отдельная история. Ну и сделать хорошее прилегание(сопряжение). Неделю уже валяется(не климотит мягко говоря). Гемору много- цена бутылка водки или 3 доллара. Надо будет покрасить золотой краской ему энто дело. С намёком так сказать.2 балла
А если мне принесут тормозной диск, скажут: свари как-нибудь, мы его вместо подставки для ёлки будем использовать. А сами на машину его поставят или с девятиэтажки его на голову соседу скинут. Сварщик тоже будет виноват?2 балла
Господа, вы сварщики а не судьи верховного суда, хватит трактовать статьи ук, применение статей тоже не в компетенции сварщиков, так что давайте оставим эту тему в покое. Взрослые вроде мужики а как дети честное слово. Всем мир и без обид.2 балла
Если Вас так тянет в Юриспруде́нцию, то почему бы Вам не знать, что определить, что такое некий предмет, может только экспертиза а до того. как экспертиза проведена, в протоколе пишут - "предмет, похожий на... ", или - "сделанный из жёлтого металла" . А Вы ту сразу ярлыки наклеиваете. Нехорошо! И еще - почему тормозной диск? Может эта железяка стане частью художественной инсталляции?2 балла
Народ, кто на оборудовании CEA работает или интересуется им? 19 сентября большая презентация с участием итальянских спецов. Организатор- Рутектор.1 балл
Переплавляю, а потом отливаю в уголок, только я добавляю немного свинца, потому что некоторые работают ПОС 61. Он не катит для пайки радиаторов.1 балл
Придумал . Надо ему латки изнутри просунуть и обварить по-кругу.1 балл
Вот сегодня аргон менял и взял прайс лист да и поспрашивал и есть подвижки в смесях . В частности раньше только и было что аргон + СО 80Х20% и остальное только заказ , сейчас появилась усе в свободной продаже аргон+кислород , аргон+водород . Кстати в следующий раз возьму аргон с одними 99999 , правда баллон переоборудовать , винтель мембранный встанет около 2000р да и сам аргон тоже будет 2000 с хвостиком . Но на самые ответственные работы должен быть, ну а остальное обычным которым пользуюсь не один десяток лет.1 балл
