  1. konstantinXX
    konstantinXX
      25
  2. chdv1971
    chdv1971
      12
  3. Дед мазай
    Дед мазай
      11
  4. Anton VL
    Anton VL
      10
Показан контент с высокой репутацией 18.06.2018 во всех областях
  1. Товарищ товарища попросил бак слабать ему в баню. В качестве основы был мне выдан металлический ящик с эвакуатора. Ящик из аустенитной нержи. Покрыт частично слоем битума, антигравия, грязи. А сам ящик собран на точечной сварке и, имеется стойкое подозрение, клея между листами. Так впоследствии и оказалось. Сначала помыл уайт-спиритом (битум смыл) и растворителем (антигравий), далее просто вода с мылом и на предварительное сатинирование - не люблю с неряхами работать. Зачистил ржу и острые кромки. Заварил дно: Клей пёр изо всех щелей. На стенках виден белый налёт от дымящегося клея. Дабы его утихомирить применил "двойной" пульс. В смысле - обычный короткий импульс + спад тока на горелке. Цмыкая кнопкой и работая в пульсе почти успокоил клей. Завтра доделывать буду. Потом шлифовка и финишное сатинирование. Бак в ужасном состоянии и полировать его смысла нет. Сатинирование уменьшит видимость глубоких царапин, выбоин и вспучиваний металла.
    11 баллов
  2. Здравствуйте коллеги. Приёмка металла - это золотое дно. Купил бак из под воды. Толщина стенки 5 мм. Трубы д108 мм.-1 метр.д159-0.5 метра. Листы нержавейки 0.8мм. Начинаю работу. Чтобы​ увеличить площадь нагрева из 159 трубы вырезаю часть и привариваю на верхний лист.В листе вырезаны два квадратных отверстия 100×100мм.108 трубу ввариваю в 159-ю.По периметру листы железа.Получается каменка- она-же работает как искрогаситель. Низ топки будет с небольшим наклоном. В центре чугунные колосники.
  3. 5 баллов
  4. У меня вот такой станок для заточки свёрл есть,до 13мм.Ножи и ножницы на нём можно подточить.Я думаю и электрод на нём подточить можно,там щелка для заточки топорика есть,градусов тридцать получается угол. Между прочим свёрла замечательно затачивает,знаю потому что занимаюсь токарными работами и мелкие свёрла в ручную точить ещё та морока.
  5. Шедевральный диск 19х250. https://www.youtube.com/watch?v=YWzDqQMAzXg
  6. @Steelcar, во всем нужна сноровка, закалка,тренировка. вам посоветую освоить для начала сверху вниз не на *прямом* ведении горелки,а легким полумесяцем на спуск, при слегка уменьшенной подаче(дуга должна быть немного избыточной т.е. проволоки немного не хватает..) горелка в данном случае- всегда ниже шва. когда *поймаете* особенность остывания металла в шве, тогда и прямое ведение получится, с нормальной скоростью. тут главное настроить аппарат на *границе* избытка и недостатка подачи проволоки и напряжения. избыток -непровар и *блямбы*. *недостаток* -ослабленный шов по центру. -------- сумбурно объяснил,но надеюсь, суть ясна. для *чайника* этот шов- очень хорошо.
  7. Седало должно быть индивидуальным, в идеале. Вот картинки из книжки про мебель:
  8. Мерзким гнусавым голосом из-за угла : ))))
  9. @copich, да там много чего. сбоку стоять нужно, искры вниз, затачиваемая деталь на определённой высоте относительно диска, оправы для мелких деталей (электрод то тоже мелкий), защита глаз, одежда определённая, работать без перчаток и ещё куча деталей. т.е. даже на моём видео косяков хватает. но вот диски у всех заточных станков вращаются НА оператора
  10. тут внимание надо ставить и жирным шрифтом выделять!!!! По инструкции надо стоять не перед диском, а с боку! Диски сами могут разлететься. Это техника безопасности. Тут с вами полностью согласен. Не убило, не значит, что обойдет стороной старуха с косой. Одним везет, а кто-то пострадает.
  11. Сколько всего написали, простой китайский, алмазный диск и всё. https://www.youtube.com/watch?v=8zg3V3VKBhQ
  12. не, я под сверлами не подписывался пока)) И я против универсальных инструментов!
  13. Это доводочный круг и для нержи, и для алюминия. Зернистость измеряется в единицах от 1 (самый нежный), до 10 (для тех, кто любит погорячее). Это зернистость 5, т.е. средняя. Однако в процессе работы этот круг точит агрессивне, чем аналогичный круг от Кибо с зернистостью 5. Короче, обратитесь к Роману за такими кругами - не пожалеете. http://websvarka.ru/talk/user/8913-romrim/ Да, круг Нортон: https://www.youtube.com/watch?v=pwhbXzubcQI Только как на видео делать не надо. Для удаления ржи с чёрной стали цена круга слишком велика.
  14. @Steelcar, про полуавтоматическую только могу сказать. принято. но требует навыка. основной минус *неквалифицированной* сварки этим методом- частый непровар кромок и ослабление(вогнутость) сварочного шва.такое обычно происходит на избыточном *токе*/скорости сварки. хорошо работает на шелестухе 1-4мм.. тепловозы (кузова-сборка) только сверху вниз и варили).
  15. Между делом, не торопясь, сделал себе помощника на 20 тонн!
  16. Ну а у нас сегодня цирк(с опусканием рук и снова здравствуйте). утеплял ворота и решил сделать дизайнерскую ручку(в моём понимании). В дизайне должно все быть перпендикулярно, параллельно, допускается 45 градусов. Пилил на ленточке. Не ленился заглушки на трубу делал. Варил Варил И сварил. Потом сверлил и прикрутил ручку к воротине. Всё красиво и всё хорошо. Только воротина не открывается . Прикручивал профилем 20Х20 к стенке. Таков был замысел. Чтобы 40х20 в руке был. Открываю воротину и ручка упирается во вторую воротину. Теперь чтобы открыть ворота нужно обе воротины одновременно открывать. Вот так случай . Пришлось переворачивать ручку и сверлить крепёж сбоку(болт то не просунуть если отверстие посередине сделать ). Кто ж знал что так будет. Это как первый раз петли к воротам приваривать. А чего это у нас ворота до конца не прихлопываюцца- а? Конечный результат Сместить в сторону не мог. За фанерой профиль 20х20. Ну а так сверлим, нарезаем резьбу и меняем страшные болты на потайные шестигранные. Ох много их. Металл толстенный, кое-где чугунно-подобный. Ну и домой шёл. Под липу зашёл. Цветёт и гудит как трансформатор от пчёл.
  17. Купил вчера "случайно" брусковый станочный уровень USSR. Хотя месяца три назад нужен был позарез. Продавали новый, продавали относительно дорого(для меня). Но удалось вежливо убедить скостить цену почти в два раза. Сколько ещё по закромам находится достижений народного хозяйства EXUSSR. Хотелось бы ещё поверочную линейку метровую, можно 60 см . Новую и незадорага. На барахолке есть, но цены просто ломовые. Весит уровень кста 1,7 кг, длинна 20 см. Сравнение с теперь непонятно каким уровнем. Тут о масштабах точности. Фас Профиль(низ) По-тиху перебираю гриндер. Прикупил лент разных от очень злого зерна до самого нежного. Почти 50 баков обошлась вязанка. В понедельник приедут свёрла твердосплавные из сплава K10(китай). Буду покупать опыт удаления сломаного метчика . Думал мариновать мозги дедам насчёт свёрел ВК8 или 6 из старых запасов. Но пока не вижу жертву. Ранее поиск победитовых пластин привело "корявошную" общественность рынка в определённое замешательство.
  18. Спасти МЧС 3 Итоговый результат увы не запечатлён Потому как под занавес, была гроза, финиш впотьмах, вода к тому моменту зашла за передний кильблок... не до фоток короче.
  19. Решил создать тему по этому вопросу. Пока не понятно, вроде пишут что вредных производств повышение не коснется. В нашей веселой стране законы меняют по много раз. В сети я не нашел однозначного ответа именно про сварщиков. Ребята, мы еще относимся к вредному производству или нет? Прошу отписываться всех кто владеет темой. И еще один вопрос, я как то об этом никогда не думал, но мне уже 46 и пенсия не за горами. Когда я учился, еще в совке, надо было отработать сварным если не ошибаюсь 12 лет, что бы уйти на пенсию в 55 лет. При чем обучение в ПТУ и служба в армии входили в стаж. Что сегодня происходит? Давайте поговорим...
  20. Здравствуйте коллеги сварщики.Какая дача без бани?А какая баня без печки? Предлагаю вариант печки для небольшой бани(3×3) с некоторыми техническими решениями.Бюджет минимальный.Весь металл куплен на приёмке. 20р.за чермет.100р.за нержавейку.
  21. @LOCO, (они) еще посчитают чистое время на сварку из 8 часовой смены. На улице вредность меньше, в цеху задымлеие больше, но там вентиляция, а вдруг она не работает. Щас молоко дают, раньше давали . @selco, Валер, во http://rabotagovno.info/main/view/all/7800 Все так и есть, а то сварка, пенсия, в 58 сократят, фиг куда возьмут, пенсионный возраст повысят, и сгинеш копая траншеи.
  22. Присмотритесь к первой картинке-там немного видно что прикрытый подпружиненной крышкой выступ(куда вставляется сорентированая в верхней приспособе цанга с сверлом)стоит немного боком.Из за этого положения и выдерживается некий угол заточки.Вообщим это бы Вам лучше инструкцию почитать,там доходчевее рассказано ,я так не умею.Я инструкцию в инете находил и ролики в ютубе посмотрел и всё ясно стало.
  23. 2 балла
  24. Эхх, одно радует - эта проблема меня не касается, но приношу вам(тем кто попадет под эту реформу) свои, как правильнее выразится, соболезнования что - ли....(. ужас как несправедливо.
  25. Фотик у маня слабенький,сейчас мучился,снимал а всё размыто как то.Заточил два свела за минуту а фотки делал полчаса.Сверло на 3мм и на 11,5 ,попробовал сверлят отлично.Фирма диолд.
  26. В России обычно принято иное... - Сломал? Самое время почитать инструкцию P.S. Лично я инструкции на разные аппараты скачивал до покупки (когда ещё не было окончательно варианта принято) поэтому, когда купил полуавтомат, вопросов практически уже не возникало. Возможно, конечно, всё это потому, что я не имел опыта сварочных работ до этого.. и мне хотелось заранее узнать про возможные "подводные камни".. ну и форум, разумеется... очень много чего почерпнул.
  27. Уже не входит. На пенсию раньше не выйдете, вроде. Только по достижению пенсионного возраста. Знакомый работает, горячий стаж выработал, сказали иди дальше работай до пенсионного возраста что-бы была нормальная пенсия. Вот суть пенсионной реформы https://youtu.be/En9_l8079ik
  28. @Георгий 11, это скотчбрайт , причем оба. Красный чередует скотчбрайт и лепестки наждачки, один дерет другой заглаживает. И вся эта приблуда в евро, ну и цена в итоге космос.
  29. @morgmail, в БМВ Х5 пади диск? Вообще есть такой прикол на современных авто - датчики давления в шинах, регулируется бортовым компом, втыкаются вместе с соском накачки в диск с обратной стороны. На БМВ такие, Ягуарах, да и много где еще... Так вот иногда хозяева ставят диски большего диаметра и соответственно профиль ниже, но при этом качают давление по показометру бортового компа. Был у меня клиент на Ягуаре заряженном, купил Итальянские разноширокие диски шикарные и через две недели у него начали лопаться спицы. Я его отговаривал их варить, но он настоял, под его ответственность... В итоге с периодичностью в неделю заварил штук 8 спиц (при том разные) на всех 4х колесах. Потом стал выяснять - что за ерунда, говорю может на спущены гоняешь, а он говорит, что у него датчики давления, машина просто не поедет с проколом или низким давлением, выставлено 2.4. Я свои на 14 с 70 профилем на 2.2 качаю, а там прям 35 профиль был
  30. Испорченный конец отрезать или укоротить электрод(нужен короткий).
  31. Не надо близко. Организм пожалей.
  32. про заточку электродов https://youtu.be/Sc7_u2Oaz_s
  33. завернута была в газетку со стремным названием типа : "советский атомщик" ------ Значит,"советский атомщик"- это стремно?
  34. Как и обещал. Сегодня сходил на "корявошный" рынок и сделать маленький улов. Дедам на папиросы и стакан, мне держатель для мелких метчиков и длинные метчики. Особо понравился держатель мелких метчиков. Раньше крутил ювелирными тисками. Не было крутящего момента.
  35. @evgeniy, кстати с этого лета понял фишку рубашек, пока конечно обычная хб (типо джинса). на следующий год куплю сварочную на ебэй. не жарко и не обгораешь
  36. Бак для воды в сад P.S Почему нельзя сразу загрузить много файлов, приходится выбирать по одному и на Лисе и на Хроме. Бесит.
  37. Навалом. Выполняйте по пунктам: Паронитовые прокладки густо смазать графитовой смазкой.На время прихваток и сварки вместо верхней прокладки использовать сплошной круг из того же паронита чтобы капельки металла не сыпались в кран. Если прихватите на двух болтах то остальные могут не попасть по смещению отверстий. Надо хотя бы вставить все болты. Это обязательно. Если труба в которую вы врезаете кран жёстко заневолена и не имеет никакой подвижности, то обязательно затянуть четыре болта с каждой стороны, а потом прихватывать и варить, иначе соединение не стянется, то есть после сварки прокладки не удастся нормально сдавить и они будут течь. Если хотя бы один конец трубы имеет свободу, то лучше варить без прокладок, но надо внимательно просмотреть что плоскости фланцев ровно легли друг на друга. Там кажется что оно полюбому будет ровно, но на самом деле перекосить их можно запросто. Поливать надо если вы будете варить непосредственно фланец. А в вашем случае не надо ничего -- жарьте смело, только заглушите сверху, и смажьте графиткой паронит По окончанию сварочных работ установить ВСЕ болты и равномерно затянуть. Шайбы должны стоять с обеих сторон, и со стороны шляпки болта, и со стороны гайки. Нас за эти шайбы технадзор в г. Крымске отлюбил. Насчёт граверов не знаю нужны или нет. Вроде как на насосах нужны а в остальном просто шайбы. На следующий день протянуть болты снова, иначе может потечь. Возможна ситуация когда соединение всё равно будет подтекать, а болты будут тянуться и тянуться. Значит это прикольные китайские болты из пластилина, нам такие попадались.
  38. Очередная,погода не балует нынче,трубок маловато везут.
  39. В продолжение поста. Сегодня устроили небольшое тестирование багажнику. Вспомнив старика Юнга нагрузил почти полкуба бруса на своё творение и повезли его мне на фазенду. К счастью обошлось и багажник выдержал. Уже вечером посмотрел с инете сколько весит 0,45 куб. метра свежего соснового бруса. Данные такие: для сухой древесины в среднем 510кг, для естественной влажности до 800кг. Т.е. в самом "лёгком" варианте мы нагрузили на багажник 230кг груза. В самом тяжёлом варианте... Ох, динамит меня разбери!
  40. Вадим , у него все тонкое и с первого раза делают. Вот у меня этот идеал , и он варит на двигатели впуск и смотрите позади его какой "паук" забацан. он пользует педальку да и аппарат у него первоклассный, и заметьте как подает пруток за два приема на одну чещуйку 6061 тоже не промах и умеет. Но и мы кое что умеем и как говорится не на выставку делал но люблю красиво , да и аппарат мой Selco хотя и не имеет педали но зато имеет импульс с широчайшими настройками и эти настройки и две педали заменят . Да кстати на Евоспарк тоже такой же импульс . Так что все делается в ручную и главное тренировка и не каких опираний на сопло . Эх меня уже подводят глаза да руки не столь уже вертлявы и скинуть бы ТрицатничеК
  41. Петр , да я и не смотрю и даже самогон гнать не знаю как . Но хотел одно сказать , емкость Григорию большую притащили и явно не "дачную" и просят варить и тут же начинают "прибедняться" денег нет и т.п . и т.д. , вот все они "торговцы зельем" такие и за копейку удавятся. Бывает приезжает человек и просит что то сварить и говоришь сумму и он соглашается без "всяких" , ну и сделаешь приезжает забирать и видно сразу человек то не богатый , Жигуль хлам и лопатника в кармане нет и достает из штанин помятые сотки, и вот тут понимаешь что надо ему скидку хорошую сделать , а бывает и без денег отпустишь . Но зато он тебе будет благодарен в душе долго.
  42. @Plus,пусть мастер техкарту даст где прописаны токи, катеты разные. Можно и (ползком на керамике жирно навалить).
  43. Купил за 60р. в магазине, что бы чистить между трубок грузовые интеркулеры: Не знаю правда, влезет ли между трубок. С виду должны лезть. В наборе щетина из нейлона (особо мне не треба, т.к. есть ёршики), латуни (аналогично) и нержи (самое оно). За такие деньги, если ещё и работать будет... П.С.: до пескоструя как у Виктора я ещё не созрел, хоть и очень хоцца
  44. Радик со старого мерина. Собран на резинках - уже тогда начали удешевлять, буржуи. Парниша джигитил и насадил своего коня на пень. Тот пень погнул радиатор кондея, а уж кондей забил гол в свои ворота - продырявил трубку у самой трубной доски. Обычно в работу такое не беру, но за парнишу попросили. В итоге пузырь пива, дабы рука не дрожала и живительная сила пламени. Парень опять джигитит. Теперь кто бы ему растресканные патрубки на машине позаменял...
  45. @konstantinXX, Компрессор 24 л. исключительно для опрессовки держу.Эту маленькую пескоструйку тянет.Если у тебя нет такой штуки - сделай.Даже не знаю,как раньше без него жил..не жизнь была,а прозябание сплошное.. ,правда,от этого аппарата песок по всюду ,но польза большая
  46. Радиатор Лексус. 84 трубки пришлось паять пропаном , из них 4 трубки оторваны. В общем,речь о пескоструе. Чтобы очистить одну пластину/доску уходит примерно минута.Мытый кварцевый песок покупал в магазине.Мешок 25кг. стоит 100р. Резьбы,трубы были,а краны и шланги обошлись в 800р...повесил на гвоздик,снял с гвоздика..
