  1. Luza
    Luza
      18
  2. тор
    тор
      12
  3. Георгий 11
    Георгий 11
      10
  4. Ganimed
    Ganimed
    Тролль
      9
Показан контент с высокой репутацией 21.04.2018 во всех областях
  1. Заз сенс корпус кпп , злосчастный мл5 и проволока от Мага проволока 4мм толстовата, но все герметично
    11 баллов
  2. Вот видео, но получилось не внятно, с начала на поджигало, эл. 2.4. а поджиг стаял 10 А. Специально несколько раз макнул электрод, повторный поджиг нормальный. В РДС починили гор. старт и форсаж дуги. Аппарат пока радует.https://www.youtube.com/watch?v=6WIIBxtB7Dg
  3. подгонка бачка по ширине склепал заклепками пропаял п-14 подготовка и установка на место
  4. да у нас такая хренотень каждый день сделайте тройник 150 - 200 - 300 металл найдете на базе . фланцы у завхоза как-же мы с ним .....
  5. @OlegD,я вам и говорю попробуйте.Я как то (в 2000-х) торговать на рынке пытался,но скоро понял,что не мое,не умею я людей обманывать,сестра полная противоположность,в торговле как рыба в воде,сейчас директор магазина элитной обуви,умеет разводить людей на деньги.Я до сих пор как то стесняюсь озвучивать стоимость работы и не всегда говорю столько,сколько хотелось бы,надо как то переубедить себя.
  6. Иногда мысли в голове складываются в странные решения... и совсем не потому, что мы что-то употребляли незадолго до прихода идеи… Что может простая тележка под инструмент для небольшого автосервиса? Да. Та, которую подгоняют к подъемнику и с нее уже что-то берут\кладут в процессе осмотра\ремонта авто на подъемнике и внизу… В общем немного покумекав, решил накидать пожеланий для будущей поделки. Регулируемые по высоте полки внутри себя, помимо верхнего уровня, для укладывания деталей авто и\или приспособ Иметь светильники (прожектор) для помощи в осмотре авто и возни с нимКонкретнее: а) Для осмотра днища авто – светить, когда мастер крутит гайки и руки подняты вверх и заняты. б) Для осмотра\работ с мордой авто - т.е. направленным горизонтально для возни на уровне бампера\радиатора, когда лампа на шнуре нуждается в подставке Общее для светильников: Каждый из должен быть немного поворачиваться по оси, чтобы не слепить самого слесаря либо позволить подсветить чуть сбоку висящий агрегат; Включаться с тележки и каждый по отдельности Свой блок розеток (штуки 3), подключаемый кабелем к тележке Кабель, питающий розетки тележки должен выдергиваться без последствий, если вдруг дернули провод сильно. Держатель под баллон WD-шки, чтобы баллон не падал и не занимал верхнюю площадку.Ну и понеслась.. Кроим заготовки из бросовой трубы от оградок из полосы получше - уши для прожекторов варим каркас уши по месту ставим по угольнику готовим панельку под выключатели, разъем и сигнальн. лампу красим полиуретановым составом, ставим на колеса от тележки гипермаркета ставим гайки-заклепки с шагом 50мм по вертикали на всех 4-х стойках тележки - будущие уровни полок внутри тележки Крепим велосипедный подстаканник (на руль который) - будет держатель под баллоны WD или очистителя, 2 крюка для намотки шнура питания тележки (на фото виден один из них - верхний) Делаем полки (толстая фанера+лак, уголок алюминий+клей Fix It) вовнутрь телеги и на "верхнюю палубу" Все собираем, подсоединяем, запускаем Все работает, владелец вроде доволен
  7. Пришлось делать радиатор (знакомым) Бычка выпуска 2003 г. 8 трубок с одного края и 6 с другого.Без пескоструя,действительно,дурная работа:сама пайка горелкой минуты,а подготовка часы.Если целенаправленно заниматься радиаторами,то без пескоструйного аппарата за ремонт браться не стоит. Шесть трубок пришлось заглушить;радиатор двухрядный,трубки латунные тонкостенные,трещины локализуются в середине сот с внутренней стороны ряда -никак не подобраться к ним. При опрессовке давление лучше не поднимать выше 0,8-1ати.
  8. в этом мире что-то не так. кто сразу не понял-
  9. Сергей,то что нашёл в инете по твёрдости сложилось в такую картинку. По Бринеллю: -СЧ15 (серый чугун) примерно 130-140 ед. -СЧ20 примерно 143-160ед. -Панч-11 данные разнятся примерно от 140 до 190 ед. На видео этом,судя по рисунку валика очень похоже на укладку панчем,хотя могу и ошибаться. р.с.а музыка прикольная,понравилось. Думал про отбитый электрод Есаб 92.78 ,но в нём меди многовато.Да и прописанные у него данные по твердости от 120 до 130 единиц...меньше всех.
  10. Как это знакомо,своему последнему начальнику по его каракулям приходилось разные всячены ваять.Один раз заказал мне клетку для его кроликов 12 метров в длину и на метр на метр(на двенадцать персон).Когда я этот" шедевр "сотворил то он начал ругаться,типа -где ты видел таких кроликов больших,тут можно в каждом отделе поросёнка держать,и как я её увозить буду?Делай ,говорит в два раза меньше.А я говорю- что в два раза меньше,длину или высоту или ширину?Он говорит-всё в два раза меньше.Я говорю- тогда эти клетки будут в восемь раз меньше а не в два раза.Вообщим морока у меня была с его восприятием масштабов,сделаешь по его рисуночкам а потом десять раз переделаешь.
  11. Luza Егор , С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!!! Удачи и самое главное ЗДОРОВЬЯ.
  12. ... ну это так , баловство , вот когда он высотой под два метра и в длину под 4-ри ( без демонтажа\по месту) , калачи только для прогрева , основной секс в теле ( за трубной доской ). П.С. было раз , больше такого не будет , даже под угрозой расстрела ...
  13. Пожалуй выложу ещё немного фотографий по аппарату ESAB Caddy mig c200i (нашёл на телефоне, когда разгребал другие фотографии). Это дисплей с изнанки и контроллер под ним: Что-то меня терзают сомнения, что это просто контроллер дисплея, уж очень "жирный" камень (на ARM ядре, с громадной кучей периферии). Виды на силовой модуль: Я вообще не особо разглядывал, что там куда идет, но в модуле явно находится входной выпрямитель (по мимо транзисторов инвертора), и возможно ККМ (корректор коэффициента мощности), уж очень подозрительно выглядит этот квадратный дроссель, перетянутый пластиковым хомутом-стяжкой. Впрочем на счёт ККМ я могу ошибаться... Ну и просто пара общих видов... P.S. Этакое слоупок-комбо вышло, с начинкой этого аппарата, между сообщениями две с половиной недели, но идут они почти подряд...
  14. Ну как я знаю из опыта , когда панч накладываешь слой на слой (я выплавлял отдельные фрагменты) он как бы теряет свои свойства , все выгорает идет перегрев и он пенится ) или же его нужно класть , слой на слой наверно до полного остывания и то думаю уже свойства будут чуть не те.
  15. Зубр ЗАС-165 Посмотреть на аппарат (распаковка, внутренности) лучше всего тут: https://www.youtube.com/watch?v=ckTHdJ6sPEE Я покупал аппарат в то же самое время (ноябрь 2017 года). Обошелся мне он в 3990 руб. Из обычных для сварочников прибамбасов - форсаж дуги, горячий старт, антистик - НИЧЕГО НЕТ. Для новичков не рекомендуется - поджиг холодного электорода затруднен, причем, любого - не только УОНИ, но и рутиловые просто так не зажигаются. Нужны навыки. Зажигается лучше всего отрывом электрода от детали (как у Lift-TIG). Форсажа дуги нет, но с основыми электродами работает лучше многих более дорогих аппаратов - благодаря эластичной дуге. УОНИ липнут или гаснут заметно реже. ОК-46 диаметром 3 мм можно заставить гореть на минимуме крутилки (реальный ток при этом 35А). Но на длинной дуге. По ощущениям, одинаково работать что рутилом, что УОНИ. Что касается правдивости по току, соответствие между крутилкой и реальными амперами - в таблице: Ток КЗ наступает при залипании электрода и держится, пока не оторвете его от заготовки. Антистика нет. Родной держак, провода и масса- все чепуха. Вентилятор у инвертора тихий, но работает постояннно. Картинки по току: Аппарат реально весит не 9 (как нарисовано на "шильдике"), но 7,2 кг (вместе с сетевым проводом). Работать им приятно. Вентилятор не шумный и не надоедает. Аппарат крупноват и тяжеловат (по лестницам с ним не полазишь), но что делать - зато у него с начинкой все честно, "все на месте". Свою цену он отрабатывает полностью. Швы потом приложим. ОТВЕТИТЬ
  16. @idvnix, Вы сделали все, чтобы ему помочь. Место ему а радуге, а долги отдадите. Соболезную.
  17. Полазил я вчера в инете. Проблема там известная. Но эта борода разборная. Но довольно геморно, для тех кто представляет как разьединить соединение с уплотнением. Там есть разветвитель и из него тянуть и надо(если нет навыка и инструмента, то и пытаться не нужно). Ну а хомуты на дырках - это конечно детский колхоз. Такое уже приносили.
  18. @круазик, Что вас так позабавило? К сожалению, да. Оболочка резинового кабеля - это довольно сложная композиция каучука с добавками, которые не дают ему быстро стареть под воздействием солнца и кислорода воздуха. По той причине, что УФ-стабилизаторы, пластификаторы и антиоксиданты дОроги и закупаются за бугром, не секрет, что на них сильно экономят. Потом, российский кабель делают из стирол-бутадиен-стирольного сополимера каучука, а британский - из хлоропренового каучука. Он более устойчив к маслам. Конечно, кабель не будет служить вам 100 лет и в принципе, можно наплевать. Весь вопрос в цене и доступности. Но все равно неприятно, когда тебе подсовывают всякое гуано, зная, что тебе один хрен не из чего выбрать. Пленки на теплицах (если они еще бывают нашего производства) и РТИ на машинах (всевозможные чехлы ШРУСов и тяг) разваливаются через пару месяцев по причине жестокой экономии на добавках в резину. Если же вам нравится, когда ваш кабель покрывается трещинами спустя месяц, вы можете особо не привередничать в выборе - берите кабель по ТУ фиг знает какого производителя... Кабели с оболочкой из ПВХ - это отдельная песня и отдельная наука. Люди до сих пор пишут статьи по их эксплуатационным свойствам в зависимости от состава. А вы думали? Я не думаю, что в казахии дела обстоят "сильно по-другому", чем у нас. Те же яйцы, тока в профиль...
  19. На ю-тубе нашёл https://www.youtube.com/watch?v=ldhQ6qMNLuU
  20. Не смог вспомнить, когда я варил четвёркой прошлый раз.
  21. приходит шеф ..... нужен шкаф под оборудование чертеж прилагается ))) остальное додумывали сами )))
  22. Перспективы весьма туманны. Это от очень многих факторов зависит, в том числе и от умения оказаться в нужное время в нужном месте. Вы у @BelaZZ поспрошайте, как бывает. http://websvarka.ru/talk/topic/3610-rabota-oplata-vzaimootnosheniia-storon/page-19 тему эту почитайте. Я не к тому, чтобы отговаривать, но излишний оптимизм не шибко полезен. Кстати, на форуме много сварщиков, которые никаких курсов не проходили и вполне успешно работают. Так тоже бывает. Зачастую выгоднее работать на себя, чем на дядю.
  23. @OlegD,улыбнуло),сварке можно всю жизнь учиться,но так и не научиться,а вы говорите «много учить не надо».
  24. Крышка тнвд,готовый не получилось запечатлеть,клиент подъехал.Вроде ничего сложного,а 1,5 часа провозился.
  25. Вопрос сварки - это второй вопрос,кондуктор и т.д.,а вот с чугуном будет сложнее . Нужен жаростойкий чугун ЧНДХМШ,на худой конец,ЧС,ЧХ. Мне попадался такой коллектор,по-моему,японец и там явно был никелевый низколегированный чугун.Где он достанет нужную заготовку? О таком коллекторе идет речь,если не ошибаюсь
  26. @Pallas_Cat,Любой промышленный стабилизатор дуги будет работать с этим трансом, например СД-100М, СД-3у2. Только они выпускались в прошлом веке, если только самому изготовить или на какой барахолке искать.
  27. Варил САГ Валерий, извиняюсь, видео я снял, но качество не особо, выложу, просто работы завал, мост этот, и грейдера с самосвалами на ремонт встали.
  28. @taras8114, на 14 метров сойдёт. Может. Я поэтому и сказал, 5Х2,5. А вы не поняли, о чём речь. По две жилы впаралель, это будет по 5 квадратов, оставшуюся - на землю. Ещё УЗО на входе ставить надо. Если о своей безопасности думать. Если не думать - то всё сойдёт
  29. Сойдёт. Но заземления не будет. Можете пользоваться на свой страх и риск.Из 4 квадратов можно смело делать переноску метров на сорок, а на 13 это ваабще шикарно.
  30. @idvnix, Отпустите кота в края вечной охоты. Безболезненно. Не мучайте животину!
  31. Весьма прикольные (но и полезные) разработки автомобильной промышленности начала и середины 20 века https://youtu.be/S5R368iX7iI https://youtu.be/ZKevaO3SbZ0
  32. @Kondor416, pourquoi pas?
  33. Забавное совпадение.
  34. ​Не повторяйте такое​ ! Уменьшение ширины дисков.Машина передвигаться по болотам будет, скорости небольшие. Тех.ком. такие переделки допускает.
  35. Для небольшого аппарата,который будет использоваться в быту вполне достаточно кабелей общей длинной 7-8 метров. К примеру 3 метра на массу и 4-5 метров на держак.Длиннее и не надо.Если же вдруг возникнет необходимость варить какую то массивную конструкцию: длинную лестницу или забор -то для этих временных работ вполне можно обойтись удлинителем нужной длинны.
  36. Бак , несколько штук таких было за последнее время . Отрввает тело бака от сварного шва перегородки Следущая партия радиаторов от "петушков" , делаю скосы ( радиаторы пришли с квадратными бачками , а нужно с овальными , не закрывается капот)
  37. Приехал ко мне в гости человек, попросил ключик, сломанный пополам, заварить из латуни дабы замок не менять в ящике, почему заварить - с него ключник за изготовление дубликата сего хотел взял какуе-то не реальную сумму. Тиг, БрКМц, ток 30А, обратный валик есть. Кап и кап, минутное дело. Ключик работает. Попутно съездил к нему в гости, надо бы портфолио к лету приготовить, на старый сотовый внятно фотать не получалось. Вот такие вещи делал ему: И ещё всякая фигня по-мелочи. Пол дома вообщем сварено моими руками P.s. Прошу совета в этой теме
  38. Сегодня реставрировал детали от военного моста УАЗа.Наварил вал,нарезал на нём резьбу (левую) ,выточил туда же гайку.Завтулил отверстия под рулевые пальцы.Втулки сидят на конической резьбе,так что не выскочат.Ну и так по мелочи.
  39. @Scream90, почитайте отсюда и ниже http://websvarka.ru/talk/topic/2315-ogranicheniia-i-tcenzura-na-forume/?p=312921. Из за подобных разговоров форум итак уже почти всех спонсоров конкурсов потерял. Зато всё по справедливости - нет конкурсов, нет и несправедливо обиженных.
  40. Интересный бак, Как он уровень показывает? Заборник 2106? т.е. классика? Что за катерок? Добили страну, в этом году по катерам, лодкам, водометам и не звонят. Совсем не звонят. Такого еще не бывало.
  41. Все новые темы в "Ищу сотрудников" проходят предварительную проверку модератором. В объявлении в обязательном порядке должны быть указаны: Указать название должности или профессииМесто работы, город, район, предприятие.Сумма заработной платы, если она обсуждаема, то минимум и максимум.Условия работы(вахта, суточная. проживание, доставка на работу, требования и тд.)Телефон для связи и другие дополнительные контакты.Темы, несоответствующие хоть одному пункту правил раздела, отклоняются без уведомления. АПать в темах нельзя, для поднятия темы можно писать только по делу хоть каждый день(добавление информации, ответы на вопросы). Все темы барахолки, без движения, через два месяца автоматом закрываются и уходят в архив, как не актуальные.
  42. О полуавтоматической сварке нержавейки, нюансы по газу и другое https://youtu.be/G0Av_axfdtE
  43. Работа очень крутых спецов,очистное оборудование на объектах Транснефти. Называется как наша контора хапнула горя экономя на кадрах.
