Показан контент с высокой репутацией 11.04.2018 во всех областях
21 балл
К вечеру только получилось забрать с ТК, успел только включить-выключить. Не такой уж он и маленький как казалось на картинках. Кабель питания очень мягкий, горелка TIG с управлением током и пол метра до рукояти шлейфа в коже. Думаю мягкая на деле. А вот сечение кабелей массы и держака, не впечатлили, можно было и потолще сделать. Кстати, Алексей шутник однако!!! Инструкция оказалась очень подробная, с картинками и фото, с описанием всяких мелочей и нюансов, даже основы сварки не обошли стороной. 50 листов книга. Все правильно Алексей, новичкам, да и знающим будет интересно почитать, вопросов меньше будет возникать. Включается и выключается очень логично, продувая систему. Работает и от одной фазы с напряжением 110В. Сзади имеется разъем управления штатным БВО, к месту считаю. Можно докупить холодильник и использовать с водоохлаждаемыми горелками малой мощности, удобно, а главное легко в руке. https://youtu.be/fVEq7k0JIko11 баллов
Я, по своему обыкновению, буду подначивать @BelaZZ, По состоянию цеха видится мне обычная контора, явно не готова шестизначную зп своим сотрудникам выделять, чего вы там со своими навыками забыли? Тем более сам себе слесарь, сам себе сварщик, сам себе грузчик и ещё поди какую вакантную должность совмещаете.6 баллов
Задержка выплаты з/п дольше двух месяцев должна инициировать возбуждение уголовного дела по ст. 145.1. Можно обратиться в прокуратуру. Если прокурорские будут отмазывать руководство, то и на на прокурорских можно написать заявление о сокрытии публичного преступления. Я в своё время не догадался так поступить, тяму не хватило, а факты были доказаны в суде. В глаза смотреть боялись.4 балла
Дешевле фрезера ничего нет. Сверлить и доводить вручную - только если ваше время ничего не стоит. Если человеку надо дёшево - это не клиент, пусть идёт лесом.4 балла
@Hlorofos, не люблю, когда телефон умнее меня. Тем более, сварочный аппарат. Хорошо, когда настройки доступны. Это для сварщика в цеху хорошо, когда без танцев с бубном. Для индивидуала иногда и в бубен постучать полезно .3 балла
@SergDemin, вот чем и хорош Меркле, они позаботились о нагрузке на мозг сварщика и разрешили регулировать только частоту двойного пульса, остальные параметры недоступны. Ну а там как знать, может Гроверс можно будет иначе настроить, и швы по виду будут другие.3 балла
@Hlorofos, Виктор , просьба ролики в диаметре померь ? Хочу сравнить с Хелви 220 ,, , просто большие диаметром ( в разумных пределах) лучше тянут особо АЛ проволоку и озвучу диаметр роликов Хелви завтра сегодня не охота идти в гараж. Ну и что мне сразу не понравилось , крышка открывается вниз не совсем удобно да и пошарпается быстро о пол и т.д. и в верх лучше с фиксацией да и читать JOB удобнее было бы.3 балла
Штифты с левой и правой стороны можно соединить тросами и посадить на одну ручку, оттяжку. П.с. рисовал в спешке, подпружинил не в ту сторону, но смысл понять можно.3 балла
@Steelcar, Режим ММА практически на всех TIG есть. Надо только на НХХ смотреть, под какие электроды сгодится. Гроверс - хороший аппарат, и сервис отличный, можно смело брать. Только АС/DC. А не полуавтомат, у него только DC, он Вам не годится. Им алюминий в режиме полуавтомата варить придётся. Да и ценник, как два TIG AC/DC.2 балла
@SergDemin, да, руки чешутся попробовать!!!! Мне вот по нарисованной циклограмме настраивать удобней, или как у Меркле по кругу полное название параметра. А тут коды сокращённые, думаю долго запоминать придётся что где, с книжкой на коленях. Алексея нужно попросить закинуть в Файлы электронную инструкцию, много там всего интересного.2 балла
Цена не за 3 в одном набегает. Импульс, МПП. Чтобы сделать импульсный ПА, нужен инвертор с током в три раза выше среднего. То есть силовые транзисторы, трансформатор, диоды , вся силовая шестисотамперная. Только мостик на входе да радиаторы на 200. Ну плюс мозги. А TIG и MMA - это бонусы. @Hlorofos, спасибо! Достаточно высокое для ПА. Должен очень стабильно работать. И с лежалой АК тоже.2 балла
@Hlorofos, если возможно, протестируйте его в работе с проволокой АК 5 . Теперь ход за Валерой, надеемся на сравнительное тестирование аппаратов.2 балла
@Isperyanc, паяное всё. Вроде твёрдым припоем. Лично я от этого не в восторге . Хотя, учитывая общую экологическую остановку вокруг нас на данный момент, может я и презаморачиваюсь.2 балла
@RWS87, На токарном станке . И сварка в помощь . За неимением первого - болгаркой выпилить заготовки и сварить .2 балла
На фрезерном станке явно дешевле будет, нежели самому вручную.2 балла
Задача: Гнуть полуцилиндры для корпусов защиты, толщина 3 мм. Ширина 150-190 мм. Сейчас гну с помощью раздвинутых тисков и латунного молотка Но долго и остаются следы от молотка и тисков И приходится потом шлифовать с помощью ленточной шлифмашинки Решено делать вальцы! Точим валы 300 мм, прессуем подшипники Режем боковые стенки Пилим-зачищаем швеллер, готовим боковые стенки Собираем Следующий этап, сборка привода шестеренчатого Окончательно собираем и испытываем Тройку и двойку катает запросто Следующий этап сделать одновременный прижим и электропривод1 балл
@korievgenii, Ну если вы уже знакомы с данным производителем, вам и карты в руки. Думаю большая катушка в него вполне полезет, судя по масштабу евроразъёма по отношению к оси размещения катушки с проволокой.1 балл
@SergDemin, Валера не против и как чуть освою Гроверс, он свой пришлет. АК 5 проволока есть 1.2 мм, но без упаковки уже больше года лежит, очень сомневаюсь.... Больше готовился к работе на 0.8 мм 5356, вся комплектуха на почте ожидает, завтра если будет время, займусь.1 балл
В налоговую письмецо накатайте, в качестве бонуса, думается у них там далеко не всё чисто.1 балл
@RWS87, так детали к фрезерному столу крепят. Уж на слабее первоначально предложенного варианта, это точно. Если хорошо зажать, скорее труба подломится. Мой Вам совет - не заморачивайтесь. Если конструкция бюджетная, оговариваете с клиентом самый дешёвый вариант исполнения. Нет - значит клиент идёт дальше.1 балл
Я использую 2мм, для грузовых 3 мм.АМГ не пойдет, лопаться будет по шву. Берите всяких разных, дешевле на приемке, размеры везде разные.Под горловины нужно либо точить либо заказывать у китайцев.1 балл
Основная нагрузка будет на центральную ось, силы стремящиеся повернуть эту лежанку, не знал как лучше выразиться, будут мизерны, прессшайба и гайка вполне удержат от проворачивания. Да, но будет удобней чем две гайки крутить и затягивать, а потом еще износ рабочих поверхностей и возможен вариант, что держать не будет.1 балл
@RWS87, если заказчик и рыбку съесть хочет и на йолку влезть... то это уже его подбитые *фонари* будут. ps. техзадание вы не уточняли. я в принципе,предполагал по нагрузкам аналоги - чертежный стол или детскую парту. т.е. 10-15кг максимум @NW51, в вашем варианте-надежно и удобнее.,но в сравнении с топик-фото, произойдет удорожание конструкции.1 балл
@Nikoley, есть вот: Он больше по ним знает, чем я. Платы многослойные и проследить очень сложно, а местами просто не возможно. Без схемы в кракозябрах многослойки не разобраться. Остается проследить по процессору, если на ногах будет тишина (без изменений) то в этом и беда. Если буду меняться параметры, то можно по ним отследить, кто куда и почему. Более внятного ответить не чего.1 балл
@RWS87, немного измените конструкцию прижима и паз станет не нужен. Надо немого сдвинуть болты и вместо шайб сделать пластины с отверстиями. Можно даже прикаленные слегка - из огрызка рессоры. Будет дёшево.1 балл
иди в авто магазингг, и там натяжёнка от генератора один в один....1 балл
@pasha_d, Кто же его посадит,он же памятник.Если шефу по фигу, да хоть напильниками или зубами грызи.1 балл
Один сюжет давний , второй - сегодня кусочек заснял . На первом желательно убрать звук https://www.youtube.com/watch?v=NnRSADSZHRo https://www.youtube.com/watch?v=dZ0uyH9PYWU&feature=youtu.be1 балл
@Hlorofos, ага, какой-нибудь транс телвин/дека/кайзер на 220в, намотанный алюминием, за 15-20тр. толкают.. или тдм, 80-х, за 600 баксов..или ..Многофункциональный плазменный комплекс...имени великого русского Змея.. за 800уе1 балл
@Darkbird, самый главный навык сварщика, кроме моторных, научиться отличать шлак от металла когда они ещё в жидком виде. Чем и как они отличаются каждый видит по своему, и каждый по своему это описывает. Когда я учился в ПТУ нам специально устраивали опрос. Каждый кто научился отличать, вставал и рассказывал как он это понимает, а остальные слушали. Когда мы перешли к освоению вертикала, нижние швы были ещё далеко не освоены. Однако после вертикала они стали получаться просто божественно как нам тогда казалось.1 балл
Первым делом вычищай все до бела. Щетка в таких условиях не помогает. Я для начала пескоструем выбиваю всю грязь (достаточно одного быстрого движения и ее нету) Далее убираю под ноль торчащие концы сот, затем фрезой снимаю верхний слой и остатки сот. А далее электрод 1,6 и сопло №4. Расход аргона минимальный. Причем шов начинаю не с соты, а с доски. Шов получается всего в 2,5-3 мм. Это учесть что присадка у меня в наличии только 2 мм. Присадку подаю в саму соту.1 балл
По адекватной цене,Саша, я изготовил кулер или радиатор, по тем размерам, которые нужны заказчику,пускай поищет или закажет в другом месте,думаю придёт заказывать у меня.Это индивидуальные заказы, и стоить они должны хорошо, и для меня и для заказчика.1 балл
@Schwert,В бытность работы водителем во времена дичайшего дефицита всего и вся , часто приходилось восстанавливать всевозможные валы со шпоночным пазом . Чтобы он остался в целости , графитовую щётку подгонял по размеру гнезда в качестве защиты .1 балл
