Показан контент с высокой репутацией 16.08.2017 во всех областях
да, сам. я и варить учился на головках, по причине наличия сварщика по вызову, который приезжал после своей основной работы, часиков в 5- 6 вечера, варил крайне отвратительно, практически без подготовки, результат- сплошные поры. а мне приходилось тупо сидеть часиков до 9 вечера чтобы её потом отфрезеровать, а мог-бы в это время обнимать хоть жену, хоть любовницу, хоть диван. вот и пришлось его потеснить.8 баллов
1.5 часа в моих руках был этот аппарат. https://youtu.be/k6M09R_DURo6 баллов
@Кустарь, да, скажи щё сам похавать не мастак @валера1963, эээх, придется и к вам в гости заехать...как будут права, нарисую карту России с сварщиками гостеприимными и поеду по ним. Слово.5 баллов
@Глобул, если абразивным диском резать, то хоть свечку ставь, но всё равно рез будет слегка закошен, т.к. диск немного изгибается. А если алюминиевую трубу (остальные не пробовал) диском с твердосплавными напайками резать, то рез идеальный, слесарный угольник кл.2 показывает 90 в двух плоскостях. Я обычно после переустановки угла делаю пару пробных резов подправляя упор, ну, и мартышку слегка усилил+рамку ей добавил. Короче, китайский прибамбас+пара отечественных рук=вменяемый инструмент.5 баллов
@Anton VL,одинаковая, использую один и тот же переходник, на 27 (при услувии что стоИт переходник под штатные сопла), 17 и 03/07. http://websvarka.ru/talk/uploads/monthly_12_2015/post-13357-0-48712100-1451238390.jpg4 балла
И че все так возбудились? Ну торгует Белоруссия винницким "монолитом", креветками и тропическими фруктами. Никто не кричит же, что обман . Наоборот: Батька втихаря море заимел и авокады разные в междурядье картохи выращивает :)4 балла
Вадим , сейчас гляну . В синергии МИГ должно показывать Ал сплавы так как по книге они присутствуют. Да я варил в синергии МИГ алюминий и вроде даже не совсем плохо выходит. P.S. Вадим вот в этой теме видео на 3мин 45сек АЛ синергии и далее пульс http://websvarka.ru/talk/topic/8765-helvi-tp230-pulse-svarochnyj-invertor-na-tri-gorelki-migmagtigmma/?p=244722 P.S.S. Вадим , в общем в синергии от 01 по 14 программы В пульсе с 20 по 34 включительно По факту всего 28 программ и они поделены поровну между МИГсин. и МИГ пульс.4 балла
Так бывает, когда описание техники делают не технари, а коммерсанты. Или техно-жулики...4 балла
Ни одна ресанта не выдаёт более 190А. А трёхлетний Форсаж 180 не спасёт отца русской демократии?)4 балла
Надо знать где брать.) Сейчас поставил Хитачи для нержи, купленный за 3500. по старой цене. Договорился с одним торговцем чёрного жемчуга, что в феврале (примерно) разживётся Бошем по 2.500. заказал пока 2 штуки.4 балла
Костя , это винт Миркурий а в принципе не важно чей он . Просто современные "шеф. повара" наши и забугорные похоже разучились готовить сплавы и не чета советским у которых было все четко и если выбито клеймо было на болванке что это Д16 или АМГ5 то это так и было. Нынешни , разброс огромен и сужу вот например возьмем АД33 ( забугорный аналог 6061) и его можно варить и 4043 и 5356 , но сколь раз мне попадалась проф. труба с этого сплава коя не терпела 4043 и моментально давала трещину , а вот 5356 принимала как свою , было с точностью наоборот то есть тот же АД33 но партия другая и 5356 моментально трещина , 4043 как родная . И по сему пробная точка на сплаве и выкуренная сигарета , смотрим трещина есть значить берем другую присадку и пытаем . Так же и с винтом , и 5356 принял как свое родное , и решение принято в пользу 5356 так как прочнее и надежнее будет, нагрузка на "кончике" лопасти выше намного чем у основания . Вот если бы дал трещину с 5356 на точке в течении 5мин, то однозначно как с АД33 пришлось бы пробовать 4043.3 балла
скорость сварки зависит от хорошей подгонки и подготовки стыков.на уони или лб сварка без отрыва проходит быстрее и валик шва лучше чем с ок-46." а то что ваш сварщик варит с отрывом может у него техника сварки такая либо не может держать короткую дугу чтобы не прожигать тело трубы,может и зазоры в подгонке мешают,завышенный режим тока.."3 балла
http://www.mastergrad.com/forums/baraholka/predlozheniya-s-shirokim-assortimentom-i-kollektivnye-zakupki/t217801-vsya-rossiya-rashodka-almaznye-diski-bury-maks/Вот человек хорошим инструментом торгует, по приемлемой цене. Брал сверла кобальтовые, теперь обычными как-то свериль не хочется. НЕ РЕклама!3 балла
когда трубу в подвале варит. Или вместо пива по выходным в гараже балуется сваркой. На производстве такой индивидуализм вряд ли возможен, поэтому вы копаете в правильном направлении. Вы хотите знать как должно быть правильно. накопайте как работает активный защитный газ, это улучшит понимание. Углекислота вступает в некоторые химические реакции во время плавления металла, а в смеси её всего 18%.3 балла
@pasha_d, если есть возможность, попробуй ресанту 220 А, с платой GP, y друга такая в работе лет 6-7, розжиг в начале и сварка в отрыв - очень даже хорошо!3 балла
@Учусь,Большая керамика будет в комплекте скорей всего, на 17-ой так. Да и не нужна она практически, тем более на газовой горелке. Цанги 1.0, 1.6 не стОит забывать. Переходник под буржуинов брать не надо, он под здоровые сопла, от WP-18 не встанут, под них - к токарю. Сеточки лесом. К 34-ой есть две разновидности сопла, но они почти одинаковые, чуть высота разная. Цанги на 34-ю брать с запасом, если планируете ей много работать, ресурс у них в разы меньше чем у взрослых. Еще уплотнительные резинки на шарнир и гусак, и заглушек пару на винт. Можно еще колпачек с ниппелем, если вдруг титан приспичет. При аккуратном использовании, такой комплект на несколько лет.3 балла
@Георгий 11,Честно, я даже незнаю, мне кажется европейские оригинал должны проходить контроль, у них если что то типа серьезного ДТП и экспертиза покажет что заводской брак, то много миллионные штрафы, престиж фирмы пострадает, а как у нас, я думаю объяснять ненужно, если даже припой содержащий драгметаллы при производстве ракетных двигателей был толи украден, толи "эфективными менеджерами" новой формации заменен на обычный, то думаю что из за дисков для авто никто особо не парится.3 балла
@Дальнобой,Я и сам думал, что трещина по шву ступицы, сколько делал дисков от лесовозов 70% лопают там, наверное при штамповке диска пошла микротрещина, ну а в процессе эксплуатации лопнуло совсем.3 балла
Лето, краски играют Икра баклажанная. Лучше делать на решётке и на углях. Но и на псевдогриле неплохо. http://s009.radikal.ru/i307/1708/76/301abc6c7287.jpg http://s02.radikal.ru/i175/1708/df/08c4a8be8314.jpg http://s009.radikal.ru/i309/1708/20/7b6e1cfc253d.jpg http://s018.radikal.ru/i507/1708/ac/dbc9e801bf20.jpg http://i075.radikal.ru/1708/22/721473e3db33.jpg3 балла
@konstantinXX, Теплотвоная способность ккал/м3 Коэффициент замены ацетилена Температура пламени при сгорании водорода С 2000-2100 2400 5,2 Пропан 2400-2500 21200 0,6 Что с этим аппаратом делать? ) Купить и выбросить?2 балла
@Полевой, добавьте фото вашего аппарата, будьте так любезны. Что бы уважаемое сообщество видело не только ваш пост, но и небольшое подтверждение ему. С уважением.2 балла
@Георгий 11,Извините что поздно отвечаю, утром рано убежал, только пришел, я думаю что сертификат должен быть, у буржуев по моему сертификаты качества почти на всю продукцию выдаются, у нас они выдаются, но орган который выдает сертификаты интересуют только деньги, которые платит производитель, качество никого не интересует. Сколько раз было, меняешь трубу, а новая по заводскому шву течь начинает, да и все остальное ( наверное кроме ВПК) качеством хромает. Новые прицепы которые сразу надо перевариать и усиливать, машины покрашеные без грунтовки, впечатление что кругом засели вредители и враги народа, которые стремятся добить и уничтожить то что было построенно нашими отцами и дедами, думаю что не так уж был неправ Иосиф Виссарионович когда отправлял таких "эфективных" копать каналы и валить лес.2 балла
Валера , да так оно и есть . Вам проще , где то в деревеньке Рязанской обл. делают горелки и сопла такие что на фото и вам далеко не ехать и можно купить по заводской цене.2 балла
Я тоже не делаю . Отец с матерью на пару фактически через неделю делают. Да со сметаной и чесноком толчёным.2 балла
Ресанты 220 выпускавшиеся 6-7 лет назад и нынешние 220-е даже сравнивать не стоит(урезаны дальше не куда),если уж рассматривать то 250-ю модель,она хоть по внешнему виду похожа на 190-220-е старые модели.Сам пользуюсь Ресантой 220А GP выпуска 2013г,мне нравится как она варит на малых токах.2 балла
В которой не слова о режиме 2Т и 4Т в котором из них (особо не вникал) что то не работает или спад или ....или. Про частоту в тех характеристиках написано 0.5-5гц , ниже уже стоит 0.5 - 2гц , чему верить ..., вобщем кот в мешке и не боле.... Я бы с такой инструкцией не купил бы его и за 15к.р. Для нерж. нужен пульс минимум от 0.1 до 500гц да еще с широкими настройками , и если такого нет то про тонкое от 0,5 до 1мм можно вообще забыть . Не спешите , лучше накопить или взаймы у родни взять с постепенной отдачей и взять может и БУ но бренд.2 балла
-озвучьте марку аппарата, опишите или покажите степень подготовки поверхности кромок к сварке. То что у Вас нестабильное горение, то скорее всего: проблемы с аппаратом, контрафактные СМ ,низкая квалификация, плохой контакт обратного кабеля....и ещё много причин может быть. На реальных 60-65А 2,6 мм LB-52U горит устойчиво на любой полярности, и на переменном токе тоже.Степень прокалки и начальная температура электрода тоже имеет влияние на качество горения, особенно в начальный период, как у Вас. ЛБ-52У 2,6 мм устойчиво горит на 30А,зажигается , правда тяжко и дугу держать тяжело, весь процесс на грани залипания, но ЦУ-5 загорается в режиме предельно низких токов для данного диаметра ещё тяжелее, но аппарат с HS, пультом ДУ,нивелирует эту проблему.ЦУ-5 на минимальных токах ведут себя хуже, склонны к затуханию.Замена ЛБ на ЦУ-это не шаг в правильном направлении..попробуйте ОК 53.70 -может больше понравятся. Но, по большому счёту, как говорили здесь ранее для ГВС/ХВС ЛБ-это роскошь... и ещё-дуга у Вас гуляет-это как? Велики подозрения в наличии сильного магнитного дутья в месте проведения сварки.Но в этом случае электроды как бы не при чём...2 балла
@уксварщик, Вам @Георгий 11 правильно советует. А денег нет, так все мы через это проходили. Чем быстрее нормальный аппарат купите, тем быстрее и деньги появятся. Работать легче, значит быстрее, возможностей больше, соответственно и заработаете больше.2 балла
вот такая гбц. вроде делов не много но пришлось маленько понервничать, первый раз с гбц такое, заварил только с 6 попытки, грязь лезла так, что я подумал о неисправности сварочника, дуга скакала куда хотела, все становилось черным, одним словом ужас.поэтому проходил дугой и чистил, затем снова дугой и снова чистил и т.д. предподогрев делал до состояния обгорания масла на головке, ток 180а2 балла
Обзор конечно попозжа сделаю, но на форуме есть человек который пользуется пилой и сделал обзор и постобзор. Электричество не так страшно, как вода. Разводка нынче пластиковая. Проткнуть её как здрасте. Зимой делали обьект и вызывал людей из хозяйственного отдела, чтобы показали где в стене стояки отопления. Но наш приборчик и это показывает. http://s018.radikal.ru/i515/1708/71/933a1decfeaa.jpg2 балла
Ну вот, засел за комп, налил стаканчик доброго вермута-можно и отчитаться о проделанной работе.Скажу сразу-по тесту бюджетных аппаратов-победа Ресанты пиррова-более-менее её характеристики приемлемы в диапазоне 40-90 А, поджиг хороший за счёт высокого НХХ, но ПН заявленный аппарат провалил-и по времени, и по максимальному току.Аврора подтвердила свои показатели практически точь-в -точь, так-же как и Пико от EWM,Сварог с бюджетной моделью Реал и Фоксвелд/Сварис болтались в нижней части показателей как по ПН. так и по максимальному току. У всех, кроме Авроры/Пико проблемы с предустановкой тока по крутилке-брешут безбожно, для профи это некритично,для любителя, возможно, достаточно неудобно. Всякие прибамбасы вроде НS имеет только Пико. У Авроры её нет, о чём честно говорит мануал.Но НХХ высокий, проблем с зажиганием не было .У всех аппаратиков достаточно эластичная дуга-но в разных пределах. В общем для заборостроения пойдут все , но если забор большой и железо толстое-выбор в пользу Пико/Авроры. Но Аврора дешевле , ощутимо дешевле Пико. Ресанта/Сварог/Сварис- выдают не более 120-130А при заявленных 160. По полуавтоматам-серьёзно их поколбасить не было времени, равно как и залезть в потрошки-сравнить схемотехнику.Но и Скай и Клос примерно равны по функционалу, возможно Аврора сделает сравнительный тест по полной программе.А так по первым впечатлениям-вполне достойно, особенно в дабл-пульсе на АМг-5.Но образцов было зело мало и толщинки маааленькие, 2 мм максимально.В функционале заявлено и Al-Si, и CuSi3, .... но времени не хватило, а очень хотелось.. Ждём видео на Ютубе....надеюсь ,не затянут...2 балла
@Георгий 11, ну для ММА реальные 140 ампер это ток не маленький. В случае с аргоном на этом токе излучение будет сильнее чем на электроде за счёт излучения самого ионизированного аргона. То есть света он добавляет, да и дуга полностью открыта, ибо там нет юбки из обмазки куда половина дуги прячется, а то и больше. Так что давай не будем натягивать сову на глобус, это явная неисправность, просто либо появилась она именно в этот момент, либо света слишком много. Попробуй сам купить и поменять батарейку. По идее она стоит копейки. "Пропиваем больше" как говорится, и пусть это не обязательно алкоголь, но по смыслу как-то так.2 балла
У меня проблема избытка огурцов (а также кабачков, тыкв, картошки, свёклы и т.д.) решается очень просто - их любит кушать моя корова: http://images.vfl.ru/ii/1501783073/8c7012ea/18129288_m.jpg Взамен она молоко даёт - по 18...25 литров в сутки. Продаю по 45 рублей за литр. Иногда в день берут по 12...15 литров в сутки. А из того, что не берут, - делается сливочное масло2 балла
