  1. Hlorofos
    Hlorofos
      29
  2. selco
      25
  3. serralheiro
    serralheiro
      22
  4. Точмаш 23
      21
Показан контент с высокой репутацией 24.06.2017 во всех областях
  1. В тему о внутреннем смещении. В таких случаях когда можно подлезть изнутри, снимаю фаску до внутреннего размера пристыковываемой детали, прихватываю и флексом всё снимаем. Зазор остаётся как есть 2мм. Если же не учесть этого снять фаску полностью, прихватить и потом растачивать зазор увеличится до 4-х , 5-и мм. в зависимости от смещения. Очередные детальки. Так я при помощи магнитки сверлю врезки. Магнитка прекрасно держится на круглой трубе в данном случае дн200, с подсунутыми пластинками чуть скошенными под клин. Уже выкладывал фотографий сборки, сварки ,опрессовки. Вот уже собрано, покрашено. Это пн16. Это пн63. Узел учёта пн 63.
    20 баллов
  2. Отломано ухо на коробке. Было решено наплавить новое. Присадка 4047.
    16 баллов
  3. @ВлаДон, Это кран уровня пола автобуса Цинка в этом сплаве достаточно.Одна трещина заварена цинком,а вторая 43 присадкой.
    13 баллов
  4. Виктор 6061 можно тем и тем, но я предпочтение отдаю 5356 он лучше держит и гугл чуток привирают , да и цветом шов будет вровень с диском , 4043 темнее . http://aluminium-guide.ru/chem-svarivat-alyuminievyj-splav-6061-t6/#i Ну и сегодня отдал диск , на прокатку ездил сам и бортик "почти" ровный чуток ролики поджали и прокатили и не чего не лопнуло и за прокатку денег нне взяли , шиномонтаж 400р с герметиком и шина не стандарт на этот диск то есть она узка под него . В общем от таких баллонов ждать хорошего не приходится. Приехал хозяин Лексус и поехал к ним на прокатку другого диска , прокатали собрали за все про все 2ве с копейками. Мне за первый 1500+400 свои вкладывал за шиномотаж , хозяин перевел при мне на мою карточку, но пока не пришло (что то долго) правда у меня сбер а у него МТС или вроде этого. Да в шиномонтаже ему про диагностировали два оставшихся диска , тоже варены и навалены култышки кои даже не обработали , приедет на переварку но позже. Вот она чудо резина кстати и с грыжей и колесный сервис сказали только назад.
    12 баллов
  5. Три диска из комплекта в ремонт, стандартные трещины, по одной на каждом. Заодно посмотрел, как живет моя старая работа, варил две трещины больше года назад. Даже по фото видно, металл шва очень отличается, но экспериментировать с 5356 не стал.
    12 баллов
  6. Китаец мини погрузчик , не знаю что им грузили,но приводы стало рвать
  7. Сварка ЦАМ - ZAMAK.Ручка двери Фредлайнера. Карбюратор и пневматика .Присадки 56,43 и цинк
  8. И я поддержу данную точку зрения. Как владелец Форсажа-200М говорю со всей ответственностью, что не разочаруетесь. При условии, что БСН отключен-претензий к аппарату у меня нет. Хорош во всём токовом диапазоне. И на малом токе не захлёбывается и электродом ф 4 мм можно шпарить почти весь день. Помимо цены есть ещё закавыка-мощность маловата. Да, для "макарон" 160 А хватает, но насиловать аппарат сваркой "мяса"-не лучший вариант. Есть у меня Пико-162, но он-для мелочей. Токами свыше 110 А стараюсь на нём не увлекаться. Банально жалко недешёвый аппаратик... Для наплавки сормайта применяю Гроверс-350 AC\DC. Перегреть аппарат с 100%-й ПН при 285 А-ещё умудрится надо.
  9. Последние 2 дня работаю ниже уровня Невы. Мои инструменты. По низу надо наварить полочки из уголка, накидать двутавры по периметру, обварить их, потом смонтировать распорки. После этого будут углублять еще на 3 метра. Но Кемппик после 6-7 соженных электродов Уонии диаметром 4 мм на 150 амперах, ушел в глухую защиту( и отказался из нее выходить). Финский аппарат оказался слабоват. Пришлось достать Ресанту из багажника, благо вожу на всякий случай. Кемппи на максимальном токе показывает 1 ампер. Я разочарован в аппарате.
  10. Застройщик как обычно чудит, в понедельник 2 пандуса и перила на входе в подъезды должны стоять, т.к во вторник ввод дома в эксплуатацию. Обычная история, - "металл сегодня, а изделие ещё вчера стоять должно было". Металл к обеду подвезли, все что успели сегодня собрать на фото, длинна почти 10 метров.
  11. Взял аппарат на время, проконсультировался с Алексеем,добавил в плату один элемент, стал работать лучше.Рутил.422.ЛБ.На П\А тоже поработал,неприятность устранена.В процессе сварки происходил наброс тока,на жестянке прожигал металл.
  12. Приму участие с удовольствием...опыт работы с РДС 15 лет, нефтегаз...всё с электродом.. ,прошел путь от рядового до главного сварщика компании.В эксплуатации были аппараты различных производителей,модификаций и исполнения.В настоящее время-преподаватель учебной практики Вятского электромашиностроительного техникума.
  13. Меня сфотографировал напарник во время работы....
  14. Поставил точку в заборчике, сделал калитку. Напарник с утра поехал за металлом на пандусы и пропал без вести, пришлось все делать в одиночку.
  15. На 250А в аргоновой смеси проволокой 1.2мм можно варить уже струйным переносом (на графике "SPRAY-ARC PROCESS"), нужно напряжение 25В и выше и аргоновая смесь с процентом аргона не меньше 80%. С проволокой 1мм для достижения струйного переноса хватит и несколько меньших силы тока и напряжения. Если аппарат достаточно мощный (300А например ), то для начала надо выставить напряжение около 25В и постепенно добавляя скорость подачи добиться прекращения образовывания крупных отваливающихся капель, в свою очередь с уменьшением дистанции между проволокой и металлом будет расти сила тока, которая будет срывать с кончика проволоки микрокапли и струйкой (много их) переносить через дугу в свариваемый металл. Форма дуги при струйном переносе будет похожа на маленький колокольчик. Чем больше аргона в смеси, чем тоньше проволока тем легче (в смысле при меньших напряжении и силе тока) достичь струйного переноса. Сварочная дуга "выгрызает" узенькую глубокую канавку по центру шва, а проволока впоследствии заливает металлом. Шов получается как-бы литым без чешуек, глубокое проплавление только в центре шва, поэтому надо целится точно между кромками, ну и плюс колебательные движения. Процесс очень горячий, очень много ультрафиолетового излучения (по сравнению с CO2) поэтому защита тоже должна быть на хорошем уровне. Здесь, например, сварено струйным переносом: http://websvarka.ru/talk/topic/408-nauchite-polzovatsia-poluavtomatom/?p=285830
  16. Сегодня день кривошипов.Пользуясь случаем хотел спросить у уважаемого сообщества насколько выгоднее было бы наваривать полуавтоматом.Допустим ,у меня ушло на каждый кривошип по 40 электродов четвёрки( два слоя) и около часа времени на один кривошип.На два ушла примерно пачка четвёрки.А сколько уйдёт проволоки на полуавтомате? И времени?
  17. @MrRom26,Можно попробовать смесь Ar80/Co20. Вот пример транс, ещё чуднее Вашего (циклона).
  18. @Дед мазай,коэф наплавки электродов 9,5 г/а*ч у полуавтомата примерно 16 г/а*ч считайте что примерно времени уйдет раз в два меньше. @ЛехаКолыма, Если замените углекислоту на смесь 80-20 тогда повысите скорость сварки и уменьшите разбрызнивание сварочной проволоки. пособие по нормирование электродных материалов.djvu
  19. 3 балла
  20. @ALEX47,Доброго дня при сварке толстостенных конструкций из низколегированной конструкционной стали с толщиной стенки более 25 мм потребуется делать подогрев 150 град.Делается это с целью предотвращения появления кристалических трещин.Даже при сварке такой стали Ст3 можно спровоцировать их появление.https://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/2/2034/см. пункт 1.42 (последний абзац). РД 22-322-02 Краны грузовые пункт 9.2.13 http://gostrf.com/normadata/1/4293830/4293830269.pdf http://taina-svarki.ru/svarivaemost/otsenka-svarivaemosti-staley-formula-uglerodnogo-ekvivalenta.php расчет эквивалента углерода,обратите внимание на формулу для расчета температуры подогрева для стали ст3 при толщине 25мм уже понадобится подогрев 120 град. А что касается сварочных напряжений которые боитесь получить при сварке рдс,никто не отменяет вам сделать отпуск.Горелка, минвата и пирометр или термокарандаш ,для контроля температуры.На тэц так некоторые стыки трубопровода из теплоустойчевой стали подвергают термообработке.
  21. ... и все равно через обычное стекло картинка лучше.
  22. Немного из своего. Вот он красавец "Пятигорск" . Тиски эти станочные уже мелькали. Забоины на валу уже наплавлял. Сами тиски отвёз на пескоструй. Теперь как новые. Сделали недастающие детали(болты, пластины направляющие). Теперь покраска и сборка. Одна проблема- тиски очень классные и очень огромные. Как их разместить ума не приложу. На фото видимая часть айсберга. Есть ещё поворотная платформа. http://i013.radikal.ru/1706/83/01898d15f4b5.jpg Ну и сплошной ремонт. Носят всякую чепуху. Захваты от сьёмника. Один зацеп отломали. Наплавил нержавейкой. Сначала думал отдать полуфабрикатом, но потом решил самому обточать . http://s04.radikal.ru/i177/1706/7c/2490b0943fa1.jpg http://s019.radikal.ru/i613/1706/9e/1e525bd3fd19.jpg http://s48.radikal.ru/i122/1706/da/b66e0ad2ec54.jpg Ну и любители кофа притащили дизайнерский молочник. Ведь мы просто налить молоко в кофе не можем. Отвалилась ручка. Украсил дизайнерскими точками. Потдув не делал . Ежей изнутри нет. Нагар пусть сами трут и трясутся над фамильной нержавейкой. http://s018.radikal.ru/i504/1706/27/687a1914c78a.jpg
  23. @brat_h, о себе уже пора написать. Про маски, стекла , фильтры читаю как заворожённый, откуда столько познаний. Ваш выход!
  24. Да дело не 220рублях , а то что девки-кладовщицы (раньше все можно было) не меняют мой баллон на высший с одними 9ками , говорят там вентиль свои и покупай баллон под 9ки а это 6к.р. или даже дороже сейчас. Сейчас таков газ
  25. @selco, эх пенсия! Не Крех, а Krech. Совсем меня запутал! @Серега_Z, мне однажды попался аргон, случайно у человека баллон взял перебиться. Так вот, помню что для комфортной работы хватало 4 л расхода с линзой, на токах до 200А. Более подобного в жизни не встречал.
  26. @selco,бегло посмотрел, ничего выдающегося, куча бессмысленных манипуляций с ручной щёткой и обезжиривателем. Ну и Миллер чмо, поджигать не может даже с третьего раза. Валерий, это не те амеры с кого пример нужно брать, мы их сами многому научим.
  27. @Георгий 11, напишите в личку. Я попробую расписать подробнее, что не понятно. Тут много нюансов и надо смотреть, что отвечают и что просите. Насчет с\ц, официальный или нет, тут не подскажу. Насколько мне известно, что с сервисом по телвину очень плохо. Поэтому тут и могут возникнуть трудности. Главное быть самому готовым, что аппарат может просто тупо умереть от манипуляций с софтом и наоборот может ожить. Но если умрет, то ответственность на вас. Так итальянам и писать, чтобы они не боялись. Если будет сомнения хоть грамм, то ни чего не получите. Если сможете убедить и софт они сами пишут и имеют его на сервере то обязательно пришлют. Иногда надо просить конкретно. Например: я работаю в режиме ... ток сварки ... надо стартовый ток ... дальше все устраивает... Если буду работать на малых токах и будет плохой поджог, то меня это не пугает и т.д. В общем надо взвесить все за и против и что конкретно хочется. Сделать из ... конфетку не всегда возможно. Поэтому если этот аппарат и привести в чувства, то может от чего то понадобится отказаться. Ну например шикарного поджога на малых токах - сварка лезвий. Ну надеюсь, мысль понятна.
  28. Виктор, да все просто ВОДОРОД и от него не так просто избавится и откуды он берется да все просто , диск вода , присадка как у нас хранится , аргон не совсем верный и вот хочу перейти на высший сорт хотя и тем что пользуюсь не плох . Вот как было на заводе и ответственное варили так , присадка в спец шкафах и даже были вакуумные но это для особо супер работ. Детали травили , сушили по несколько часов в спец шкафах , аргон советский был и делали на совесть , знали что если будет плохой сразу посыплются претензии и дойдет до Москвы а ее боялись и уважали. Ну и если появились поры и проход повторный дугой только усугубляет дело и поры будут большего размера. Спасенье только одно все вырезать и даже околошовную захватить и вновь сварка.
  29. @selco,Валер, я все (научные исследования) проводил с трансформаторными источниками, в них балласт работает прекрасно. Один раз цеплял к grovers, до перепрошивки, наброс тока (пружина) гасила, но использовал с контактором, поджиг (без всяких там шариков) и сразу через контактор идёт основной ток. Короче попробовал и забыл, мне 1ампер на переменке не нужен.
  30. @Георгий 11, ельцин с Горбачёвым тоже много чего говорили, навязывали! Не слушать ни кого, работать как букварь и чутьё подсказывает. А Константин пусть чистым магнием варит, это его личное мнение. Оспаривать не буду. Повторюсь, каждый лопнувший по шву диск проверяю дугой ! Везде 5356. Заставляет задуматься. Но суть скорей не в сплаве, а как проварен!
  31. Сергей, вчера читал интересно , сегодня небольшой эксперимент. Участники Евоспарк 350 , Genesis220 , сопротивление неизвестное, два кабеля массы и пивные банки. Параметры 5А переменка, форма синусоида, частота 100гц, баланс 70% в пользу минуса. Ну и результаты (фоток не делал и верьте на слово) Ево , поднимает напряжение (зависит где зацепил сопротивление ) на полном сопротивлении до 49 вольт и ампераж где то на 3 ампера . Но по факту (ощущения) ампераж остается такой же и похоже просто дисплей не верно начинает показывать. Без сопротивления все четко 5 ампер и вольтаж 12-15вольт. Селко и тут картина абсолютно другая , он просто не реагирует не как на сопротивление(сопротивление греется и значит в работе) и показания такие же как и без него . То есть 5ампер и 22-24вольта , вот заметил на Селко вольтаж зависит от ампер и чем их меньше тем выше вольтаж Ну и общее для обоих аппаратов , с сопротивлением малоамперная дуга становится более стабильной то есть не вертится а всегда на кончике.
  32. @ilnursvarka, Да я знаю. ГОСТ правильно говорит.Я не говорил что этого не делаю. У нас всё это называют смещением. @Вад11, Это термометр, показывает 25 гр.
  33. Это не латки. Эти пластины позволят равномерно нагрузку на основной металл распределить. По уму, они там изначально должны быть.
  34. @Миротворец,я не против,но загадывать так далеко я не могу,поэтому и гарантировать тоже.Если можно,то я на скамье запасных,если наберется достаточное количество участников,то с удовольствием понаблюдаю со стороны,если нет,то ближе к тесту дам точный ответ.И что с питанием кстати,организатор молчит.Я конечно могу и сам себя прокормить,но хотелось бы,что бы в путевку было все включено.
  35. Подтянуть винт на шарнире, он под резиновой заглушкой.
  36. Хотел найти я в жизни, Что-нибудь своё... Попробовал работать, Понял - не моё... И тут нА тебе... http://cdn-tn.fishki.net/26/upload/post/2017/06/21/2319015/8a6a8a7a788102de3e67a0ed407dcae7.jpg
  37. И это правильно. На счет Форсажа поддерживаю, причем уверен на 99%, по комфорту и качеству сварки будет не хуже Кемппи. При этом 25тр!!! и 3!! года гарантии!! ПВ 140А - 100% кто еще так может? Блин, самому что-ли купить?
  38. Ремонт интеркулера Kia sorento, спецу с майкопа особая благодарность за полезные консультации.
  39. У меня любые горят, хот сухими, хоть мокрыми. Только, в отличии от опасного осциллятора - ограничитель НХХ для безопасности. Только что, кроме заборов, можно варить мокрыми электродами? Ещё стеллажи в сарае можно. Требования с сухости электродов, равно как и роду сварочного тока продиктованы технологией, обеспечивающей гарантированное качество шва. А не тем, что электроды сжечь невозможно. Это же не бенгальский огонь.
  40. Добили сегодня забор, 200 с лишним обварили, около 100 смонтировали. Колхозный, перевозной пост полуавтоматической сварки=)
  41. Очередные разрушения (у нас по другому поводу сварки почти нет). Сегодня Валдай - не возвышенность, не национальный парк, и не дискуссионный клуб... ГАЗ-3310 "Валдай". Оторвало верхний палец правого заднего амортизатора (собственно не только его, но основная работа по нему). Под катом - подробности: Завтра поставлю новые амортизаторы, следующий раз оторвёт вместе с поперечиной .
  42. А я всё валами промышляю,сам наварю,сам промеряю и сам проточу.
  43. Могу приехать и спалить все аппараты, варить не умею, но электроника меня боится, на корню боится.
  44. Дырочку заварили! Переживал не натяну и шахтную гидростойку приволок и гидрорастяжку 10 тонн с приблудами, а взяли и руками поставили.
  45. Раздатка уаз, пытались варить, потом паять. Пытался панчем исправить, но не получилось. Порошковая наплавка это вещь, но жаль что применить можно не везде.
  46. @Hlorofos,возможно брак литья,кто его на выходе 100% проверяет?Вероятно где то поры остались-в этом месте рвет,а при сварке по ним провалы (мое видение).
