  1. Рязань штурман 001
      28
  2. круазик
    круазик
      13
  3. gonta
    gonta
      11
  4. supoplex
    supoplex
      9
Показан контент с высокой репутацией 08.05.2017 во всех областях
  1. Абразивные круги от проксона,дремеля и других брендов стоят прилично, можно разориться.Бюджетный вариант. Алмазной насадкой Д-40, вырезаю заготовки,Небольшой кондуктор ,для позиционированияЗаготовка вставляется с зазором, Сверлим отверстия, твёрдосплавным сверлом.
    11 баллов
  2. 9 баллов
  3. Вывод такой: тема "записки начинающего сварщика". Попробую разложить по полкам. Тут нежелательно вбрасывать информацию частично верную только для опытных сварщиков, ну например:ЛБ - это очень хорошо, ОЗС - это очень плохо... Опытный он и сам разберется. Новичок, только начинающий пробовать сваривать, бежит в магазин за " самой лучшей" ЛБшкой, которая ему ну никак не подходит ни ценой, не требованиями к тому, что он сваривать собирается.Так как уже сказал, не у всех Пико-162, он просто не может его "разжечь", прибавляет ампер, начинает жечь дырки...Для себя делает вывод: руки кривые... ОЗС в случае начинающего сварщика дает шанс поверить в свои силы)))...Вот что хотел сказать и донести. Не все читающие здесь имеют уровень Белаза либо Селко...
  4. Таити таити, небыли мы ни на какой таити, нас и здесь неплохо кормят. Зы какие нафих корзины. Все гениальное просто:
  5. @di4, либо гопота поломает, либо алкаши сопрут и сдадут в чермет))))
  6. Насос повышения давления сегодня купил, жду быстросьемы и вентилятор. Немного поработал , получается примерно так
  7. 4 балла
  8. Чтобы тема не заглохла, предлагаю посмотреть, какие токи выдает "наш родной китайский" Интерскол ИСА-200/9.4 в зависимости от положения крутилки. Токи измерялись на проводе массы клещами. Внимательные зрители заметят чрезмерный хотстарт, незаметный форсаж дуги, и антистик, который сначала накидывает ток (процентов 30-50), а потом сбрасывает до 5 А. Вначале хаотичные показатели на клещах - пытался поджечь 2 мм ОК-46 от ЕСАБ. Липнет, гаснет. (Наверное, ВАХ у Интерскола неважный в районе малых амперов). Напряжение в сети было 238 В. Правда, аппарат в этот день как-то был не в ударе, потому что в другой раз я видел цифры другие, пусть и не намного, но выше. Несмотря на практически "честные" амперы, аппарат не самый удобный. Форсаж дуги у него, походу, так себе. На малых токах (ниже 90А) варить 3 мм основными электродами некомфортно. Надо накидывать ток. А это уже больше для сварки рельсов подходит. Чтоб варить 3 мм металл электродами 3 мм УОНИ - мечтать не надо. Лучше 4 мм+ и , желательно, без зазоров. (Корневой проход "не канает" - будут либо прожоги, либо залипы). С рутилом все гораздо приятнее, но тоже есть свои огрехи. Хот-старт довольно крутой, сварка в отрыв геморна, быстро разогревается металл и начинаются прожоги, кончик электрода раскаляется сильнее, чем на сварке "без отрыва" (ток хотстарта неслабый, +50% !!!). Сбавление тока почти не помогает. В общем, годится для сварки толстого металла. https://www.youtube.com/watch?v=7sVsYa7MwNI Резюме - не в токах правда, брат. (А в правильной ВАХ и нормальной работе всех фич). Несмотря на честные амперы, удобства сварки минимальные. Не знаю, как там будет, если сравнить с Ресантой, Кедрами и прочими Сварогами 205В(Z203).... .
  9. Корзина для временного хранения мусора Цивилизация пришла в Россию и в частных секторах начали собирать деньги за вывоз мусора. Два раза в неделю в частном секторе можно наблюдать картину ,как по улицам ездит мусорная машина и собирает пакеты с мусором. Становимся почти американцами, только у них для этого около дома есть баки. В нашем случае в бак положить нечего, так как норма забора мусора за один раз составляет два пакета. Так и валяются по улице по два черных пакета у каждого дома. В развивающихся странах Южной Америки повсеместно около домов установлены корзины для складирования мусора. Почему бы и нам не попробовать установить такие корзины для временного хранения пары черных пакетов. Разместив пакеты около дома на определенной высоте их не достанут собаки, не заметет снегом и в какой-то степени проще снимать пакет из корзины, чем лезть в бак или просто поднимать с земли. Россия конечно не Южная Америка у нас существуют такие природные явления, как ураганный ветер и снег, уборка от снега улиц бульдозером, который оставляет за собой шлейф сугробов по бокам да и сами сугробы. Полазив по гуглмап в Южной Америке наткнулся вот на такую конструкцию. Конечно под конец все сведется к конструкции корзины в виде отбортовки из листа и решетчатого днища , чтобы снег не накапливался, так как это более технологичный вариант, но давайте не забывать о том, что мы живем в капиталистической стране и потребитель у нас теперь разный. И так конструкция корзины должна быть с решетчатым дном, чтобы снег не накапливался, и не приходилось его от туда доставать. Корзина должна иметь борта, чтобы мешки не выдуло снегом. Корзина должна быть эстетичной. Корзина должна быть высокой и одновременно не очень высокой, чтобы не достали собаки, но смог достать ребенок, который хочет закинуть пакет с мусором в неё. Высоту корзины можно выбрать по ходу пьесы, снабдить корзину парой ступенек, на которые может подняться человек, но не сможет собака. Размещать корзину следует в таком месте, где Вы чаще всего чистите снег, так как накопившиеся под ней сугробы будут служить ступенькой для собак. Не следует размещать корзину на проходе или проезде, если вы не предусмотрели съемный вариант. Необходимо тщательно закрепить корзину, чтобы она не свалилась на играющих рядом детей и не была ими помята. Чтобы обезопасить стойки корзины от таксистов вечно разворачивающихся во что-нибудь бампером можно в стойки залить раствор для укладки кирпичей через пару недель он застынет и трубу будет сложно согнуть. Не следует размещать корзину рядом с дорогой, так как экскаватор, который почистит Вашу улицу зимой от снега оставит снежные валы и занесет её или даже погнет. Вроде все, падение метеоритов на корзину и другие апокалипсисы не учитываем. Ну так вот что у меня получилось. Делать данную конструкцию, я скорее всего не буду так как нет времени и ресурсов. Если кто-то что-то подобное сделает в металле просьба прислать фотки, просто посмотреть ну и узнать, как работает, накапливается ли снег, жидковата или нет, высока или нет и т.д. Спасибо.
  10. Вот вспомнил , лет 10 назад мусорные баки стояли на отшибе по среди деревни это чтобы с концов деревни поровну расстояние . Как то на лавочке сидел с мужичком у его дома и бежит его собака в зубах пакет, он ей опять ты в магдональс сбегал . Сейчас выставляют все около дома в назначенное время и машина два раза в неделю забирает и что хочется сказать про корзину все хорошо конечно, но вороны (они сейчас намного умнее собак) достанут и растерзают мусор даже если корзина будет с крышкой, и даже столб с крючком от них не спасет и только глухой ящик. Как то был в г. Киржаче и там люди выходят и выносят мусор в определенное время и место для этого поселка или мик. р-она и ждут машину коя приезжает и собирает мусор , так что все под присмотром и не чего не остается опосля. Кстати у нас недалече этак километров двадцать полигон московский по захоронению мусора , так вот можно часто наблюдать такую картину , едет мусоровоз а на верху вороны сидят и говорят они так ездят туды- сюды то есть Москва-полигон и обратно.
  11. Вчера и сегодня из кота вытащил 2 клеща! Раздавить можно только молотком.Некогда такой гадости в наших краях раньше небыло,года 3-4 как появилась. Кот лежит "помирает". На самом деле все хорошо, пофигу ему, видать на кошачих они не действуют...
  12. Начинающие все воспринимают буквально, и темы всегда начинают читать с последнего сообщения. Повторюсь ОЗС 12 именно для начинающего неплохой электрод.Развивать тему не хочу, только скажу, что у 90% начинающих сварочные аппараты совсем не Пико-162...
  13. Ну если так размазывать то обратный валик у вас вряд ли получиться.Дугу по середине зазора держите без колебаний,возможно стоит чуть подачи убавить и зазорчик чуть побольше.Но если есть возможно подварить обратную сторону зачем с этим валиком запариваться ? Не забываем что обратный валик это равномерное формирование шва,без сопель и несплавлений кромок . Не зря же говорят что сварщик он головой в первую очередь должен работать.
  14. Володь, но на самом деле для нас здесь весьма полезное общение. Ведь люди не только свои потребности высказывают, но и некие "рацухи" предлагают. Я лично очень внимательно всё это воспринимаю... а как иначе? Глаз замыливается, крутишься в этом, живешь с этим - начинаешь не замечать элементарных вещей. И по сути модернизаций - условно говоря не хочется предлагать продукт, который потом "для сборки обработайте напильником". Вот по высоте стола.. мы были зажаты в мобильные габариты, и высота была ограничена. Ход моих мыслей - да херня 80% людей сядет на стульчик.... Текущая практика показывает - садятся на стульчик процентов 20. Так что тоже думаем... понятно, что все с руками. Но.. чтобы запашка не было, лучше иметь готовый вариант от нас Потом. Те же колеса. Да 27кг дотащить по стройке не проблема. Но, есть люди, коим не хватает габаритов 1го столика. Тягают 2. Мы вчера поэкспериментировали - 2 стола лицо к лицу стянули двумя болтиками. Поставили оба на экспериментальные колеса... уже минус одна ходка и плюс одна здоровая спина. Так что я за. За здоровое общение "Любителям" ашановских мангалов и походных столиков, мне кажется, мы дали однозначный ответ
  15. Заказали нам какую то сельскохозяйственную постройку. Свинарник что-ли. Сначала я наклепал то ли коньки то ли стропила. Основная часть крыши деревянная будет, а это будет усиление.
  16. Мы вот тут варили детальки зернохранилища. Начальство сообщило, что предстоит повторить работу, кто то заинтересовался, закажут такое же.
  17. вот так у нас варят мега фаталити сварщики! страх и ненависть в ласвегасе одтыхают рука лицо! слов нету http://up416.siz.co.il/up2/nwncw4zkdnvi.jpg http://up416.siz.co.il/up3/hzjajnhdhrmw.jpg http://up416.siz.co.il/up1/ymzqv20hyzyq.jpg http://up416.siz.co.il/up3/q12cljnwtmzr.jpg http://up416.siz.co.il/up2/1yyjwimrmmdj.jpg ну, и не много моей работы... http://www.interload.co.il/upload/8694517.jpg http://www.interload.co.il/upload/7581541.jpg http://www.interload.co.il/upload/1027250.jpg http://www.interload.co.il/upload/5856541.jpg http://www.interload.co.il/upload/2276138.jpg
  18. http://chipgu.ru/pic/41110.jpg http://chipgu.ru/pic/41112.jpg http://chipgu.ru/pic/41113.jpg
  19. Тут Вам плюс (жаль некуда поставить) А то были здесь у нас "товарищи", денег просили за подобное...
  20. 2 балла
  21. Володя, каков клещ попадется и у родственника в том году здоровенный алабай за неделю в мир иной и то чтобы не мучился отдали 3тыс за усыпление , ветеринары сейчас деньги считают по весу а в нем вес 60кг а может и больше. Коты тоже болеют , у меня был белый кот и как то с гулянки пришел уши язык и нос желтые как лимон , повез его по лечебницам и везде сказали что укус инфицированного клеща и у него типа желтухи и подохнет . И только в Электростали взялся врач лечить и капельницу и уколы в лапу катетер и дома еще пять капельниц жена делала , в общем спасли кота . Так что покупай спрей или еще что сейчас много всего, я вот своих кошек и собак на холку (по инструкции) намазал и на 15 дней. Хочу еще ошейники купить против клешей и вроде они как бы на все лето работают.
  22. У нас мусор собирают раз в неделю в означенном месте. Ограничений нет. Все приносят с утра, вскоре забирает машина. По домам никто не собирает. А ставить у домов хоть что то, сопрут или поломают. Труды пойдут коту под хвост. Конечно можно сделать что бы у потянувшего ломать мусорку руки оторвало по локти. И не сложно как бы, но ...
  23. Так тебе одной пачки мало. Могу немного отсыпать песка и цемента и знак отправить 5.19.1 или 5.19.2. Вот китайские электроды тоже хорошие, правда шлака много. Но варить можно, даже лучше чем МР-3 https://youtu.be/wkx2TUgIPhQ
  24. Варим тем,что есть в наличии,а не тем что "ключница" выдала.))ОК хороши в теме "Что я стырил на работе" Сейчас здесь можно только Ано21 найти и то хорошо
  25. Браты! Ну вы блин даете...! Х.з.может я просто старый сварщик уже, но никогда не помню чтоб у меня в последнее время моей сварочной деятельности возникали такие заморочки по электродам. Все просто - надо варить УОНИ, значит варишь ими, надо МР-кой, значит варишь ей! Как-то раз помню заполошился на работе (еще в автодоре) и два часа фигачил УОНИ на трансе (ТДМ) Мне только потом напарник сказал про это. Я говорит думал что накосячишь и сам заметишь, а ты один за другим палишь и без косяков все идет! Вывод один. Во всем нужна практика и как можно больше.
  26. @ВлаДон,чтобы получить обратный валик на потолке, надо зазор миллиметра 3 оставить и дугу держать у верха кромок, чтобы проволока в зазор проходила. Эту тему уже обсуждали, я даже образцы из пятёрки сварил, но не сфоткал, что то помешало, потом забыл. Как только перемычка между кромками образовалась, надо дугу вверх уводить и там держать. На пятёрке ещё продольные движения нужны, чтобы за один проход проварить. И фаски. На тройке может и без фасок прокатит. Напряжение минимально возможное, иначе всё вниз стекает. Только это довольно трудно, надо руку хорошо поставить. Иначе получается кусочками, обратный валик то есть, то нет.
  27. Для начинающего ОЗС-12 даже очень неплохой электрод...
  28. Денис, привет. Здоровая критика и конструкторские решения вещи однозначно хорошие. Я о другом. На всех угодить нельзя. Ведь БелАЗ и FERRARI, по большому счету, отстой. Первый - медленно ездит, а во второй в багажник входит максимум ведро картошки. Ваше изделие ценно тем, что сделано качественно, доступно по цене и на 90% перекрывает потребности любого пользователя. А дальше, как операционная система с открытым кодом - каждый чуть-чуть потрудившись, может создать отличную вещь под себя. Далее, у любой медали две стороны. Любая доработка, дополнение, усовершенствование хорошего изделия тянут за собой - вес и цену. Например, тому, кому тяжело нести, а хочется катить, надо учитывать, что ручка и колёса - это дополнительный вес! И прежде чем катить, стол надо достать из машины. А достать не 27, а 30 кг это уже совсем другое. Да, можно сделать всё съёмным и по месту собирать - но это не удобно и можно забыть или потерять.... Возможно, что должны быть отдельные опции. Но тут всё определяется востребованностью. Совершенного изделия создать НЕЛЬЗЯ. У любого положительного качества есть отрицательные стороны. Тут главное - вовремя остановиться! А то будет как в анекдоте: "Уважаемые пассажиры, мы приветствуем вас на борту супер современного суперлайнера Ту - 23456! У нас есть бассейн, ресторан, спортзал, библиотека, кинотеатр, казино, теннисный корт! А теперь, со всей этой хернёй - мы попробуем взлететь....".
  29. вот какой заплатка п-14 для заплатки подготовка сборка
  30. 2 балла
  31. Из-за вкусов драться?))) Сегодня меня баловали сыром жаренным халуми с беконом и перчиком даже придраться не к чему, не говоря уже о споре)))
  32. По-тиху занимаемся. Сверлильный станок готов к сборке, а притулить-то его некуда. Срочно делаем стол из профиля 40х40х3мм. Да с регулируемыми ножками. Режем заготовки. Монтажная пила только в мечтах. 230-я болгарка на станине. Режет немного косо. Время отнимается на доводку мелкой болгаркой. Ушло ровно 6 метров. http://s019.radikal.ru/i625/1705/7e/3aaceca8a633.jpg Забиваем старые заготовки для регулируемых ножек. http://s019.radikal.ru/i626/1705/1d/591d80917b5e.jpg Чтобы сварить стол для сверлилки пришлось полностью разложить сварочный стол. http://s019.radikal.ru/i612/1705/67/933d5394fa03.jpg Подгонка сделал почти идеальную. При установке на ножки стол даже не шелохнулся. Но регулировка всё равно нужна. Пол не ровный. http://s018.radikal.ru/i514/1705/5b/3e580fd5772b.jpg Ну и наконец водрузил станину на стол. Теперь можно собирать, красить подгонять. http://s014.radikal.ru/i327/1705/29/f3890e7f7c55.jpg http://s018.radikal.ru/i502/1705/f8/6eddcffd1bca.jpg А теперь парадокс. Не знаю как в других странах ехСССР, но у нас сбор отходов превращается в головную боль. Ладно там разделить металл, отходы полистирола и сополимеров(запомнил же) и остальное барахло. Дык не дай бог будут даже малейшие включения других материалов(на приёмном пункте могут завернуть всё и экология может проинспектировать на предмет косяков). На контейнеры надо вешать замки, чтобы правильно сортировали. Везде закрывают, чтобы не воровали. А у нас чтобы не подкидывали. Срочно срочно делаем запорный механизм на контейнер пластиковый. Вырезаем, сверлим, варим, подгоняем и монтируем. Остается в ушко просунуть замок и закрыть. Бедный кладовщик теперь со связкой ключей будет ходить. http://s019.radikal.ru/i609/1705/e3/e0744606bed2.jpg http://i075.radikal.ru/1705/04/f6d07603ee07.jpg http://s015.radikal.ru/i333/1705/a2/00a5bf4f76cf.jpg
  33. А мы все продолжаем ( Продолжается работа над проектом (М-2) ) Сегодня так сказать первая примерочка первой части. Небольшой выгул прицепа и небольшие доделки.
  34. Добавим прогресса. Сегодня Доделал "домик" для клапана Горизонтальный и вертикал внутри 140А толщ-4мм, сталь 16МО3 проволока OK Aristorod 13.09, смесь 98 CO/2Ar внешние углы 120А Одна из ног (это я раньше варил) Переходим на нержу марка 17248, (смесь не помню) толщина 12, проволока OK Autrod 309lsi, 100А double pulse 2.0Hz Заварить, начало Варим Другая сторона Чистим Теперь смешиваем черный и нержу, пробую double pulse настройки те же проволока 309lsi Не очень, меняю на обычный пульс те же 100А Уже лучше, чистим С обратной стороны добавил тока до 120 ибо хреново смешивается, нужно выписать круги. Сказано - сделано Можно и чайку хлебнуть с бутером. За год работы сварщиком чуток научился руками двигать, нормально.
  35. Продолжается работа над проектом (М-2)
  36. Переделал "массу" . Использованных токосъёмных наконечников от ПА - море . Отрезал временный "дрючок" и примастырил более культурный вариант . Гайка - приварена , наконечник - закручен . 2(ушло) +8(грузят)+3(доделывают) Что то , типа , фондюшницы ( ну и слово ) . Представление об этом имею смутное , поэтому сделал , как смог , исходя , как всегда , из подручного материала . Все доработки - в ходе использования . Пока что , холостая обкатка "Высота" пламени регулируется винтом , выше-ниже .
  37. Такое же чудо имеется, оборотов мало но мощьней любого боша, если закусывает можно остаться без рук: Небольшой колымчик, затраты на материал - 0 рублей, слеплено из остатков былой роскоши, трудо-затрат часов 5 на двоих.
  38. Вот такой вот столик получился для сверлильного, со станком опять же забыл сфоткать(((
  39. @Vovka123, сейчас сам в процессе изготовления основания под сверлилку. В наличие вот такая Под стол сделал прямоугольник из 50 уголка, на ножки, они же и будут гранями ящика под сверла и приспособы, профиль 20х40х2. Если интересно могу фото поискать А вот приспособа для стыковки мелких трубок в работе
  40. Монтажный стол.Довольно редкая вещь . 3000мм / 4000 мм /40 ст.45. такой бы в мастерскую
  41. Вот кстати кусок двутавра с отфрезероваными торцами. Все грани под прымыми углами. Использую иной раз вместо призмы, для разметки и позиционирования. Покрашен, чтоб не терялся среди материала. А вот приблуда на балон. Вешать кабеля и шланги, ну и всё такое прочее. Если катаешься по работе туда сюда, очень пригождается. Редуктор то не безразмерный. Идею подчерпнул с приспособы, которая вокруг балона как хомут затягивалась. Я посчитал, что затягивать хомут не по мне, лучше нахлобучивать, перед постановкой редуктора.
  42. предлогаю для начала разобраться в родословной, любителей свинины... А потом и про приверженность поговорим.
  43. Продам новую маску Speedglas 9002V air с adflo, цена 25000 рублей. Отправлю в регионы. Телефон: 8950-647-12-72.
  44. Сегодня с нашим "профессиональным" маляром покрасили будку, начало тут: http://websvarka.ru/talk/topic/8735-budni-svarschika-s-illiustratciiami-chast-3/page-68
  45. Видать объемы поперли. Рука уже не справляется?
  46. Вот и обзавелся я специнструментом для обработки цветных металлов. Доволен как слон!
  47. Поставил шаговый двигатель, пока для испытания, щит не собирал, так на коленках. Подобрал оптимальный микро шаг двигателя, для "вилки" частоты вращения. Теперь можно регулировать от 0 до 4 об. мин. Если уменьшить микро шаг можно обороты увеличить, но думаю это лишнее. https://youtu.be/AV4h5i7Au5A
  48. 1 балл
