  1. AMBIVERT42
    AMBIVERT42
      39
  2. selco
      31
  3. Глобул
    Глобул
      27
  4. ilnursvarka
    ilnursvarka
      22
Показан контент с высокой репутацией 30.04.2017 во всех областях
  1. Творчество из подручных материалов. Знакомый джипер на Ховера своей супруги возжелал приделать калитку под запаску. Да с возможностью возить в заднем свесе велосипед. Калитку для УАЗа, купленную для своего автомобиля и оказавшуюся не у дел, решили приспособить под китайца. Из куска трубы 80х80 изобразили подобие противоподкатного бруса. Сделал узел крепления оси калитки и внутри трубы на электрозаклёпки приделал закладную пластину с резьбами. Примерка и установка уже окрашенного изделия. Директор стройконторы, где я недавно ещё трудился, меня не забывает и нет-нет, да подкидывает работёнку. Купил он японский мини-кран типа "паук". И озадачил меня доработкой сего чуда до функции мини-вышки. И опять-таки, из того, что было под рукой. Не вопрос, в "закромах" конторы имелись обрезки трубы Ду-20, стального листа, швеллера и просечки. Перила сварил в своём гараже в аргоне, дабы потом швы не зачищать. Там же П/А сваял и собственно люльку. Механизм фиксации люльки для предотвращения качки взял от раритетного деревообрабатывающего станка. Вилку и стыковку с торцом стрелы делал РЭДС прямо на подворье у заказчика. Подъём! Максимальная высота подъёма люльки-7 м. К вышеозначенному кранику сделал ещё и мини-прицеп для транспортировки всякой всячины, типа труб, мелкого металлопроката и прочего. Опять-таки максимально просто и дёшево. Ось-усечённая по колее и перевёрнутая для создания портальности задняя балка от ВАЗ-2108. Каркас-обрезки профильной трубы 100х50 и 80х40,а так же стойки из круглой трубы Ду-25. Также применил завалящее ТСУ от легкового прицепа.
    28 баллов
  2. Мои будни. Идут дожди, приходиться делать навес.
    21 балл
  3. Не, не мне, но думаю попробовать поварить получится. Насчет опыта, это да...тяпку теще смогу приварить, дабл пульс есть))).А такой серьезный аппарат как Ево должен поехать к серьезному сварщику! Попутно хотел Петю на Казахстан нагрузить))), а то у меня всего всего полтора бутылка осталось...
  4. Ну и как говорится что бы кровь не застаивалась и выходные раем не казались, переходим к заборным работам. По секретному методу "дедов Васей" начал делать кондуктор. За основу был взят лист ламинированной фанеры 1220*2440, который я прикрутил на четыре самореза к колоннам мастерской. Приложил правило, меж точками соприкосновения прогибы в миллиметр. Сойдет, забор ровней правила быть не должен. Дальше нарезал кусков уголка пятидесятого, это будет крепление профилей. Насверлил по два отверстия в каждом. В качестве сверл использовал саморезы для сендвича. Только головы им отпилил. У мня их имеется немало. Они всегда остаются из комплектов ангаров, их ложат больше и если не терять и не раскидывать... Сверла то же у меня есть, но тупить лишний раз не охота. Саморез делает 20-25 отверстий в четверке прежде чем резцу приходит хана. Разметив карандашом контур забора, накрутил уголков на клопы. Сделал доборок под столб. Присобачил полочку для струбцин и прочих вещей, что б под рукой были. Собрал пролет забора. Поставил прихватки, а обваривал уже на козлах. Ради интереса включил секундомер, от помещения на шаблон деталей до конца обварки прошло 29 минут. Сегодня собрал восемь секций. Завтра надо десять еще.
  5. @saper24, @Глобул, высота люльки от настила до верха перил-метр десять. При моих 170 см роста и работать комфортно и чтоб вывалиться-надо постараться. Естественно, что работать надо будет со страховкой. Насчёт адреналина так скажу. Сама люлька получилась очень жёсткой, вилка-тоже. Первое испытание я проводил на себе. 90 с гаком кг живого веса механизм подъёма принял на ура. Кран рассчитан на полторы тонны на максимальной выдаче стрелы в 8 м (три секции по 2 м+гусь тоже 2 м). Но, на максимальном подъёме начинает пружинить сама стрела. Люлька в шарнире жёстко фиксируется фрикционным зажимом. Если зажим не отпускать полностью, то при изменении наклона стрелы болтанки нет и в помине. Требования заказчика были таковы: 1. Максимально обезжирить конструкцию в плане массогабарита, причём-без потерь в прочности. 2. Максимально упростить работу по настройке и фиксации. 3, Предельное удешевление. Делать только из того, что есть в наличии. Когда я обдумывал конструктив, то от крепления шарнира за край люльки отказался сразу. Получаем неуравновешенный механизм, требующий дополнительных мер по удержанию и фиксации вертикали. То есть, помимо механизма фиксации надо ещё и предусмотреть механизм замедления и гашения паразитных колебаний. Обычно для этого на кустарных изделиях ставят пару гидравлических амортизаторов от автотехники и телескопическую тягу с узлом её стопорения, либо гидроцилиндр двустороннего действия с байпасом, на котором установлены жиклёр для замедления перетока жидкости и запорная арматура для стопорения заданного положения. И то и другое-дорого, муторно и сложно. Получается, что крепление за край люльки для самодельной конструкции-это создание проблемы и борьба с её последствиями. Сделав конструкцию-отвес с фрикционной фиксацией, я убил сразу несколько зайцев: 1. При изменении наклона стрелы и частичном роспуске фрикционного фиксатора, если не метаться в люльке, то и болтанки нет. 2. Механизм фиксации-дешёвый в исполнении и максимально простой в эксплуатации. Работа с ним не требует напряжения сил и интеллекта. 3. Конструкция-компактная и лёгкая, весом порядка 40 кг. Потому установка люльки на стрелу крана-задача для одного человека, не более. 4. Регламентное обслуживание сведено к минимуму. Смазать шарнир трансмиссионным маслом, слегка наклонив люльку-невеликий труд. И всё.
  6. @Kondor416, спасибо что поделился тайными знаниями. Я за это тебе тоже пару истин открою, только ты сядь, а то упадёшь: А ты знаешь, раньше такая сталь была, самокал называлась. Деды наши знали секрет, а теперь утерян совсем. И секрет дамасской стали похоронен в веках, а она железо рубала и подпоясаться саблей можно было при этом. Представляешь? А полуавтомат, это чтоб тоненькое варить. И только точками. Это точечная сварка!
  7. http://chipgu.ru/pic/40842.jpg http://chipgu.ru/pic/40841.jpgдоварил типа оградку. Клиент жмот, дал стеллаж, я его разрезал и с него сварил, на ромбы материал из дома принес, за это себе одну рамку оставил (3 стороны только надо). Поехал ставить, стойки они сами ставили, генератор где-то взяли, голодранцы, своего ничего нету http://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_biggrin.gif, генератор написано 3 кВт, в пике 3,5, не тянет ни хрена тройку электрод, тыркал-тыркал его, ушатал, задеренчал и заглох. Поехал на базу, а они второй генератор выпрашивать поехали. Приехал второй раз, взял еще п/а, думаю, тройку не тянет, проволочку 0,8 то должен потянуть. Наивный http://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_addon_rofl.gif http://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_addon_rofl.gif http://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_addon_rofl.gif Фигвам!!! Не тянет, написано 3 кВт. Спрашивают: а у тебя двойки электродов нету? Отвечаю: нету, фигню не держим, тройка самые тонкие, а так четверка и пятерка еще есть, для тонкого п/а. Поехали они в магаз за двойкой, привезли, генератор глохнет все равно. С грехом пополам присрал, сваркой это не назовешь. Начал резать, от 2 кВт-ной 230-й болгарки дохнет. Взял 125-ю на 1,1 кВт, тож дохнет. Откуда там 3 кило? http://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_addon_unknown.gif Короче, за эпопею заработал на заправку баллона углекислоты http://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_biggrin.gif http://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_biggrin.gif http://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_biggrin.gif . По пути обратно гляжу - на заправке очередь небольшая: оппа!!! http://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_addon_yahoo.gif http://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_addon_yahoo.gif http://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_addon_yahoo.gif бензин дают (а я вчера резервную десятку залил, раздражает эта желтая лампочка http://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_smile.gif), да еще не по 10 литров, а сколько хошь, люди льют в баки и в канистры, было с собой 900 р, залил на все, 92-й у нас 44,50. Короче, все, что зарабатываю, на заправки трачу, то баллон кислотой, то бак бензом http://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_biggrin.gifhttp://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_biggrin.gifhttp://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_biggrin.gif
  8. Вот если ребята сделают АС ток на люминь , вот будет очень интересно и АС ток для Ал в ПА работает эффективнее особо на тонком от 06мм до 6мм . Пока только три фирмы делают , Daihen, Panasonic, и совсем маленькая немецкая фирма Elmatech.
  9. @RWS87,Про индуктивность уже Пётр сказал, Вот в кислоте, где петли проволока 1мм., Где ржавчина 0.8мм. Но это gtovers-160. Ни каких зачисток не производилось.
  10. Может быть и так, но только со свёрлами из дешёвой серии изготовленные в подвале города Молодетчина или с Поднебесной, у которых можно спираль раскрутить в обратную сторону. Сверло обламывали ? Да,и все этим гордятся ! Обойму подшипника кололи? Края практически идентичны. А тут конструктор велосипеда,пытается,трубку толщиной 1-1,5 мм зацементировать, Да пусть лучше рама велосипеда согнётся при очередном ударе,чем кусок трубы куда то влезет.... Моет и на флудил,это моё мнение и вам решать,зная бы все аспекты вы бы не обратились за помощью на форум.
  11. Отжиг проволоки есть и можно с ним поиграться , у меня вроде на 1 стоит. Привыкните и с первого раза да на незнакомом аппарате сразу хорошо не получится даже у опытного.
  12. Хочется попытать и как Андрей говорил настроек море и в двойном тоже и мой High330 такого не позволяет , но аппаратик поедет в другое место,( у меня работы почти нет для него) я знаю куды но до времени не скажу и молчу как партизан .
  13. Георгий, да для Daihen и Elmatech уже довольно старое , Panasonic недавно включился в программу АС тока для ПА , я уже давно слежу . И вот Евоспарк имеет такие возможности в АС токе , меня так и подмывает подключить податчик к ТИГ аппарату , но увы так не выйдет нужон научный-практический подход .
  14. Дорожники объяснили зачем они ремонтируют дороги по два раза в год — весной они укладывают летний асфальт, а осенью — зимний, более мягкий. — Теперь автомобилистам не надо менять покрышки, о них уже позаботились!
  15. Фото не моё! Но думаю так можно
  16. @pavel83,Если меня не подводит зрение, там серводвигатель PITTMAN (америкос) им должен драйвер управлять (программу любую залить можно), возможность импульсной подачи проволоки и т.д. и тому подобное. Павел, на этом мои познания заканчиваются. Про цену можно только догадываться.
  17. @Миротворец, да без слез видео не глянешь. Я этому Александру, что видео снимает и комментирует сто раз говорил, сварщика - тестера менять нужно, если человек не понимает для чего постгаз 9 сек, а не 1 сек., да на токе 300А, то его близко к аппаратам подпускать нельзя. Баланс путать с частотой уже слишком. Ну да ладно, судьба аппарата решена, поедет к Георгию, он уже пусть думает, так работать или дальше ремонт. Прошить его, думаю все наладится.
  18. Всем добра Дабы потом не тратить время и более не возвращаться к вопросам о мангалах и походных столиках - потратили его в пятницу. Видео-спецов не привлекали, поэтому как-то так: https://youtu.be/3av8Ow5rOJQ
  19. Советский Союз глазами простого человека Для обычного человека, жившего в то время, Советский Союз — это не доллар по 76 копеек, не самая мощная в мире армия и не всесильный КГБ. То есть простой человек знал, что армия и КГБ его надёжно охраняют, но сам этой мощи не видел. А долларов не видел и подавно. Как не видел своими глазами и всей грандиозности промышленности и темпов роста экономики. Зато видел другое. Советский Союз — это когда ты идёшь по улицам родного города в любое время суток и никто не то, что не нападёт — слова грубого не скажет. Решётки на окнах первого этажа? Да вы с ума сошли, квартира что — тюрьма? Железные запирающиеся двери в подъездах? Что за дикость? Не только подъезды, но и подвалы с чердаками были нараспашку, и никаких бомжей и наркоманов в них отродясь не было. Потому что их не было вообще. Советский Союз — это когда ты вешаешь бельё после стирки на верёвках во дворе, и тебе даже в голову не придёт, что что-то могут спереть или испачкать из хулиганства. Потому, что не было такого на твоей памяти. Советский Союз — это когда ты знаешь всех жителей своего дома, даже если в нём триста квартир, и можешь зайти в любую квартиру за солью или спичками, если вдруг закончились неожиданно. Советский Союз — это когда ветеран заходит в автобус, и пол-автобуса встаёт, освобождая место. Заходит ветеран в магазин — и все расступаются, пропуская его без очереди. А большие магазины работали по тому же принципу, что сейчас супермаркеты: набираешь товар в тележку и идёшь на кассу. Вот только никаких охранников там не было, и камеры наблюдения из каждого угла не торчали, как в колонии особого режима, и выходов мимо кассы было сколько хочешь, а никто ничего не воровал. Советский Союз — это когда автоматы с газировкой на каждом углу и гранёные стаканы в них всегда на месте. А в телефонных будках лежат справочники. Интересно, сколько минут бы они пролежали сегодня? Советский Союз — это лучшее в мире образование бесплатно. То есть, ни в одной стране мира такого образования даже за миллионы не получишь, а гражданам СССР — бесплатно. И гарантия работы по специальности. Советский Союз — это бесплатные спортивные секции по всем видам спорта, пионерские лагеря, курорты, санатории. Это когда ты приходишь в районную поликлинику и получаешь путёвку в санаторий, скажем, в Крым. Бесплатно. Просто потому, что врач нашёл у тебя какие-то незначительные проблемы со здоровьем и решил, что тебе стоит его поправить. Советский Союз — это когда на Кавказе не терроризм и наркотики, а курорты, санатории и лучшая в мире минералка. А на Украине не бандеровцы со свастиками, а бескрайние пшеничные поля, авиационная и танковая промышленность, чистые города и добрые счастливые люди. А Прибалтика — это не марши СС и не чистка евроунитазов половиной взрослого населения, а производство высокоточной электроники и радиотехники, автомобилей и знаменитых на весь мир бальзамов, высокие зарплаты и вылизанные до блеска, даже по меркам СССР, улицы. Советский Союз — это когда к заблудившемуся ребёнку подходит милиционер, и не в отдел его тащит, а провожает до дома, сдаёт волнующимся родителям, прикладывает руку к козырьку и уходит. Бросается в воду за упавшим с моста ребёнком, спасает его, отдаёт родителям, прикладывает руку к козырьку и уходит. Не ради ништяков по службе, а просто потому что он — советский милиционер. Советский Союз — это когда взрослый мог подойти к одиноко стоящему ребенку на улице и поинтересоваться нуждается ли тот в помощи. А сегодня на такого взрослого спустят всех собак подозревая в педофилии. Советский Союз — это когда в каждой третьей квартире ключи оставляют под ковриком у двери, а квартирных краж нет. А если уж в кои-то веки у кого телевизор вытащат — на следующий день будут сидеть в тюрьме, а весь стотысячный город будет это пару месяцев обсуждать. Советский Союз — это когда ты женился и на работе тебе дали однокомнатную квартиру. Бесплатно. Родили ребёнка (первого или второго — где как) — и поменяли тебе однушку на двушку. Дальнейшее расширение семьи (обычно третий-четвёртый ребёнок) — и поменяли двушку на трёшку. Бесплатно. Ипотека? Что за слово такое иностранное? Не знаем, что оно означает. Советский Союз — это когда по телевизору не горы трупов и расчленёнки, не лохотроны «отправь смс на короткий номер», не силиконовые проститутки и не быдло-юмор ниже пояса, а добрые фильмы и познавательные передачи. Советский Союз — это когда можно полгода не заходить в магазин и всё равно знать все цены. Если батон полгода назад стоил 24 копейки, то он и сегодня так стоит. Хотя нет, можно ошибиться: мог подешеветь до 22. А вот зарплата каждую весну немного, но стабильно подрастала. И рубль, забытый между страниц старой книги, найденный через десять лет — это такой же рубль, а не обесценившаяся бумажка. Даже подороже, чем 10 лет назад. Одна из самых навязчивых советских реклам — «Храните деньги в сберегательном банке!» А знаете почему? Потому что стимула не было — они и в чулке не хуже хранились. Ни инфляции, ни квартирные кражи советскому человеку не грозили. Советский Союз — это когда быть сталеваром или полярным лётчиком было так же престижно, как сейчас банкиром. А слово «бандит» произносилось не с восторженным придыханием, как в девяностые, а с брезгливым презрением. Ну а слово «террористы» для советского человека звучало так же непонятно и фантастично, как «злые трёхглазые осьминоги из другой галактики». Советский Союз — это когда до такого извращения, как охранники в школах, никто бы в жизни не додумался. Самым грозным человеком в школе была уборщица. А уж «вызов к директору» звучало для школьника как «военный трибунал». Ну как ещё объяснить тем, кто не застал? Представьте то место, где вам было спокойней, уютней и надёжней всего. Свою детскую комнату, например, или бабушкин дом в деревне — у кого что. Представили? Вот так же мы чувствовали себя в любой точке нашей необъятной страны. (с)Советский Союз глазами простого человека
  20. Это моя персона нескромно докучает в ЛС Внуку Огромное спасибо этому человеку за то что открыт и терпим к вопросам от новичков, а также делиться своим опытом со всеми. Пускай, иногда в ответах содержится лишь подсказка, как должен выглядеть конечный результат, это к лучшему. Ведь если сможешь его воспроизвести сам, то и эффективней усвоишь урок.
  21. Позавчера, на стройке сваривает мужичек один торусом, разговорились, он говорит" ты на постоянке или на переменке варишь" я ему говорю-инвертора постоянный ток выдают, и твой и мой, нет говорит он, вот когда масса на минусе-это постоянный ток, а вот когда на плюсе-это переменный. Попытался объяснить ему отличие постоянного тока и переменного а также прямую и обратную полярность-не поверил он мне.
  22. Первый шашлык в этом году. Усталость навалилась. На работе рвут на мелкие клочки да на кусочки, дома ремонт. Решение пришло спонтанно. Купил ведёрко готового шашлыка(есть место где неплохо маринуют), бутылочку вина полусухого, хлеба. Засыпал в мангал уголь, достал баллон на 27 литров с кабаносмолящей горелкой. Разжёг уголь и раздувал продувочным пистолетом с компрессором. Короче развлекался как мог. Подтянулись кому после 22-00 не спицца. ЭХ http://s013.radikal.ru/i323/1704/42/11a9dc4bc29a.jpg
  23. японцы в этом деле, исходят из себестоимости. им проще восполняемым ресурсом (технологическими процессами) удешевить производство, ресурсов то нема... они первые ушли от титана и начали применять "специальную" нержу на выхлопные системы. так как она эффективнее чем титан. Американцы в свою очередь любят дорого и блестящее=) В союзе не смотрели не на ресурсы не на цену. главное массовость и простота производства.
  24. Индуктивность работает хорошо,можно добиться с минимальным количеством брызг.
  25. Это для рифмы. Пару раз покупал карманы, такая жилетка карманов. Когда в Туапсе торсады тянул, по столбам в когтях лазил. А в остальном то обувь, то курточка, то штаны. Это сейчас мне щастье привалило -- оделся в топовый костюм за счёт работодателя. А по жизни -- всё время сам -- в основном же бегал по обьектам свободным наёмником.
  26. @Anton VL,сейчас трубку кондея к крышке варил,вот где фиг поймешь чего и куда совать.На малых токах крышка не прогревается,на больших пришлось 140А таким же образом,присадок для теплоотвода возле трубки,еще поры лезут.Фото нет,клиент рядом ждал.Первый раз такое делал,извелся).
  27. Я просто спросил откуда вы взяли что на прямой полярности варя, потом шлак легче отбивается? Еще один ...
  28. Опять лазил на авито, улыбнуло название объявы - https://www.avito.ru/chistopol/remont_i_stroitelstvo/svarochnyy_poluavtomat_kemping_1194393645
  29. Понимаете в чём дело, программы могут быть разными. У меня на одном Эсабе 4300 родная программа давала такой плевок, что атомщики его через месяц нам вернули. После прошивки стал работать идеально. После к нам пришёл ещё один 4300 на продажу, так вот на нём уже стояла программа с уже меньшим набросом тока в момент поджига. Два одинаковых аппарата, но разный наброс при поджиге. Когда я посмотрел на сайте Эсаба, сколько там может устанавливаться различных версий программ для одного и того же аппарата, то я просто потерялся. И каждая чем то отличается. Конечно исключать совсем неисправность детали я не могу, так как всё же не являюсь оф.сервисником Телвина, но все данные говорят о программном набросе. Но по крайней мере то, что это не модуль, это 100%. Иначе при ненормальной работе его бы вынесло через 10 секунд работы на таких токах.
  30. может поможет кому, да и Агни на заметку.... Бесит скольжение колпачка, в перчатках открутить иногда умучаешься, натянул силиконовый шланг- стало просто великолепно! он же помог при переломе длинного колпачка... силикон купил в магазине для самогонщиков.
  31. @selco,написал везде,посмотрим что могут и сколько стоит,попробую сам еще полярность поменять,в общем тему создам по этому аппарату и дальнейшей его судьбе.Еще 380В нужно подключить,ко мне то заходит,нужно решать с арендодателями как дальше проводить,счетчик,щит,в общем параллельно подготовлю по возможности.
  32. ... до сих пор пользуюсь сверлами седелано в СССР ( в случаях когда надо сделать быстро и качественно ) , правда запасы тають с помощью нерадивых ... - полностью согласен .П.С. у меня крафт америконскй- по весу будто из чугуна .
  33. Керосин нашёл. после заварки проверил на керосин, потом залили воду и намоканий не увидели. Спасибо, @psi, пригодилось!
  34. Блин, не могу загрузить фото, ошибка вылазит =\ Одну еле-еле закинул ) Короче, домучал вытяжку. По фото, думаю, можно понять. Стоит шибер, после него переход с 400 вентилятора от грузовика на 315 полимерный шланг. Он в свою очередь закреплен на станинке, регулируемой по высоте, станинка на колесиках со стопорами. Запитано все от зарядника для аккумуляторов, на станинке есть выключатель. Стол для мелких работ, поэтому вытяжка не мешается. Более габаритные заказы собираю на большом столе - туда просится общеобменка. Но пока делать вряд ли буду, на нашей улице уже сносят дома =\ Если буду делать новую мастерскую, то буду делать по-нормальному типа консоли совплимовской, ничего сложного там особо нет. Попозже попробую еще фото скинуть )
  35. Стоит. Он у меня был всегда. Часто не из напильника полностью, а лишь передний резец из какой-то крепкой стали, или удавалось приобрести что нибудь в магазине, например кирочку каменьщика, и использовать её оголовье в качестве шабера. Одно время был даже победитовый. Пусть всего два сантиметра шириной, но победитовый -- подарок от термиста новороссийского цементного завода. Но это всегда был именно шабер, и я всегда счищал набрызг. Это касается меня. А окружающие меня дилетанты в основном следовали моему примеру видя эффективность данного инструмента. Я, по возможности чистил не только шабером, но и щёткой, и мои швы всегда отличались. Меня научили. На второй практике, когда я учился в СПТУ, на заводе мне досталась работа этим инструментом. Примерно неделю я стоял и шабрил изделия от шлака и брызг. Конечно не понравилось. Разумеется за неделю я этот инструмент возненавидел, но потом вспомнил насколько легко и быстро справляется шабер, и понеслась. Я себе покупаю. Маску, шабер, рулетку, жилетку и. т. п. я себе покупаю. У любого работодателя это моё. Я себе сделал удобный для труб держатель. Я с ним пришёл к вам на работу, с ним могу и уйти. А вашу прищепку купленную в хозмаге можете хранить в серванте. Она для этого и сделана. Шо значит нет в наличии? Ждёшь когда дадут? Ну жди, профессионал.
  36. 2 балла
  37. жизненная хитрость, кстати. если вдруг хочется поварить банки, а аппарат нормально на малых токах не работает. берёте пруток 2-2,4, ток 25-30А. прихватку ставите через пруток, т.е. дуга направляется на пруток, а не на банки. дальше дугу ведёте не перед валиком, а смещаете обратно на валик. если всё-равно слишком много тепла, то просто варите точками. практика в любом случае нужна, но результат будет
  38. По моему в районе груди будет. Я ещё отметил про себя что вот как правильно сделал. @AMBIVERT42, Лёш рассуди нас. ага, не выпадет -- запросто. Я чуть не выпал (китайцы под себя делали). И инструктировать нет смысла, я сразу после инструктажа чуть не выпал. Если шарнир в районе пояса, то только пристёгивать человека, и больше никак!
  39. Саш, попробуйте такову проволоку и она как небо и земля с 12.51 , видел на выставках не однократно швы. Правда может дороже она, но она того стоит. Ну и видео похожих труб и импульс сварка, что то он там с жесткостью импульса игрался по англиц. не понимаю но можно перевод включить.
  40. Верхние швы. Два получились, два нет, те что на косынках. А там где труба с трубой сварена тоже проходов штуки три.
  41. В 15 году на выставке weldex я пробовал импульсный п/а Евоспарк на люмине. В одиночном пульсе все понравилось, а вот двойной мы с демонстратором так в идеал и не настроили. Это сейчас я уже понимаю в чем дело, тогда и опыта меньше было и время поджимало.
  42. Так как восточный Казахстан-в отпуске , приходиться работать мне. Вот и сделал.
  43. Мне то же очень бы хотелось. по теме. вчера был разгрузочный день. Там где он и должен быть. Рабочие органы, и некоторые отверстия под пальцы. Вот мне интересно где в сельскохозяйственной технике можно применять хардокс (Сталь которая годится только для ковшей и кузовов так как она только износостойкая )
  44. всем доброго вечера ! собрал сегодня рамку из обрезков проф трубы под колеса покрасил ее, прикинул колеса вроде все хорошо получилось и удобно главное один человек теперь сможет его перекатить спокойно ,с другой стороны ручка прикрутил ее снизу через пластины к вальцам , не стал ничего резать на раме станка и приварить к ней не захотел сделал просто на болтах люблю крутить гайки вот фото
  45. Вы не правы. Хотя, впрочем, Вы опять меня не услышите. По поводу посещения завода марки Эвоспарк. Впечатление у меня только положительное. Как человек Андрей мне очень понравился. Так же он отличный менеджер. Именно менеджер, а не барыга, как я их называю. Знает свою технику практически полностью, за исключением глубинных процессов, которые нужны уже разработчикам и инженерам. Чувствуется, что он любит свою работу и радеет за своё детище. Понимает, что ещё много предстоит сделать, но гордится тем, что уже сделали. Ребята ставят себе задачи, которые хотят, и я думаю могут, выполнить. На данный момент я не нашёл в компонентной базе чего то сверхъестественного у них. Всё довольно ремонтопригодно. Не без затрат конечно. Самое сложное и главное тут программа и работа контроллера. С учётом того, что это российский производитель, достучаться до него будет легче. (надеюсь они не зазнаются в будущем) Ну и несколько фото. Они с телефона, потому качество не очень. На предпоследнем фото аппарат на 1000 Ампер. Ребята разрабатывают не только сварочные аппараты в привычном нам понимании, но и узкоспециализированные источники тока.
  46. @Георгий 11,@Глобул. Как говорится "гладко было на бумаге, да забыли про овраги". Это я к тому, что данный момент - не подвиг, а наверстывание некоей предшествующей расслабухи, так сказать. Поэтому работали все и никто особо не выступал. Бонусы? Не как в Газпром-е, конечно, но... :-) :-) :-) Отпроситься, когда надо, получить деньги вне графика, если "прижало", сделать что-то для себя или "налево" в рабочее время и на оборудовании фирмы - всегда пожалуйста.
  47. Бытует и живет такое высказывание среди сварщиков, набивать руку. Неверное определение! Одному человеку написал в личке данное определение учения. Изучайте металл в жидком состоянии внимательно, научись плавить его без проволоки, ровно разогреть сварочную ванну до 5 мм шириной и как только достигла этой ширины двигаться вперед, соблюдая ванну в ее параметрах ширины скоростью. Только набив свой ум пониманием сварочной ванны в совершенстве, тот же самый ум отправит сигнал рукам и они исполнят то, что он хочет. Называй все своими именами правильно и понимай это и принимай.
