  1. круазик
    круазик
      34
  2. BelaZZ
    BelaZZ
      29
  3. Вад11
    Вад11
      22
  4. Точмаш 23
      18
Показан контент с высокой репутацией 15.04.2017 во всех областях
  1. Строгач штука нужная. Под него только компрессор объемом от 500л и производительностью от 900л\мин. Аааа, забыл, силовой агрегат от 500А! Теперь вопрос. Многие это могут позволить? Вот сегодняшняя работа, маленькая часть от всей работы, строжка + порошок Линкольн 71. Разделка трещины проушины ковша экскаватора.
    13 баллов
  2. Транец, облицовка. 5356 2 мм, 90-100-130 А. Общая длина - чуть больше 3200 мм. (В реальности выглядит лучше, честно :-)) Все-таки на протяженных швах в разных пространственных положениях трудновато выдерживать равную амплитуду колебаний горелки. Свело или затекли мышцы, соскочила керамика или просто-напросто затряслись руки от усталости , и - бумс( Иногда даже приходится затаивать дыхание, пока круги перед глазами не поплывут))))
    11 баллов
  3. Очередные два ( один слева , на заднем плане ) . Оборудование просрали спорщики , так что пока на "катушки" . Двойная работа , болты-гайки крутить .
    11 баллов
  4. Катушки Д-300 не использую( отсутствует аппарат),по быстрому изготовил приспособу для перемотки.Использовал ручной станок для балансировки колёс,без изменения функционала последнего.Сварил адаптер, прикрутил, дрель в руки , и поехали.
    11 баллов
  5. Будет много фоток. Сказ о том как обходиться малым при решении замороченных задач. Подрядился на забор. 40 метров, 16 секций по 2,5 метра + две в запас. Заборчик у дороги, снесут рано или поздно как пить дать. Высота секций пол метра. Для образца рисунка дали распечатку. Только пожирнее все надо чем там. В итоге, столбики будут 50*50мм, обрамление 20*40мм, заполнение 20*20мм. Начал работу я с апгрейда трубогиба. Так всегда, пока гром не грянет... Стоял он стоял полусделанный, но гнул, тем я и обходился. А тут надо наварганить 72 одинаковых дуги. На глаз всяко было бы трудно. В итоге ручку вращения заменил на штурвал, добавил линейку для ориентира и присобачил упор ограничительный. Подогнул поудобнее рычаг домкрата. Стало ой как легче. Путем пробных прогонов поймал точки сгиба и понеслась душа в рай. Катал напиленные заготовки по две. В итоге получилось укладываться в небольшой разброс по размерам. Дальше нужно было все заготовки привести к одному размеру, так что бы одна целая вписывалась в половину секции. Для этого замастырил простой кондуктор, на котором выставил три ключевых точки. Высоту и полуширину. Если заготовка не становилась свободно, слегка разгибал руками, отклонение было небольшим. Болгаркой подрезал лишнее и в итоге имел одинаковые по размеру дуги. В рисунке еще присутствуют половинки. Их делал из тех же дуг, перерезая в вершине пополам. Только концы фиксировал струбцинами. В итоге имеем 54 полных дуги и 36 половинок. На сегодня все. Теперь могу на К700 без гидроусилителя гонять после трубогиба.
  6. 10 баллов
  7. История с БВО понемногу продвигается . Осталось только время в плотном рабочем графике выбрать и заняться монтажом . Сегодня получил долгожданную посылку . Пётр @круазик, , как всегда , на высоте ! Уж порадовал , так порадовал , и меня , и всё семейство ! Твоё здоровье , Пётр ! Спасибо ! Только намекнул на проблему с радиатором , буквально на следующий день , с доставкой . Да ещё и презент вдогонку .Радиатор на работе , свежайшая рыбка - на столе Владимир , , твоё здоровье ! Спасибо ! Я иной раз задаюсь вопросом - почему "чужие и незнакомые люди" , ближе и отзывчивее , чем родственники , коллеги и "друзья" , и не нахожу ответа . Спасибо всем за помощь и советы !
  8. 8 баллов
  9. Добрый всем вечер! Наш ДРСУ, с другой стороны то же самое. Накладки срезал электродами, в организации нет денег на кислород, с Нового Года началась какая-то оптимизация, урезали финансирование, механик сказал что он кислород за свои покупать не будет, плюнул я на них, сдул все электродом. Немного похвастаю, подарил я себе на юбилей плазму 100 А, и новые накладки вырезал у себя в гараже. Что -то фото перепутались.
  10. Педаль привода швейной машины.Скорее всего,немецкое литье.Практического применения у машинки никакого,просто дизайнерские штучки,но тем не менее....На мой взгляд,это одна из сложных работ в сварке чугуна,если речь пойдет о полной реставрации..Был отломан кусок решетки по старой сварке.Если кто-нибудь будет делать подобное,то очень осторожно подходите к этой сварке.Частично панч,а в основном мнжкт .Проковка исключена на тонкостенных отливках и малых сечениях отливок - чугун с повышенным содержанием фосфора очень хрупок.
  11. Саня, да вроде все нормально. Но вот предложение или просто совет , ты горелочку без колебаний везешь и считаю это что не правильно. В советских старых книгах есть все картинки колебания горелки ПА и их описание то есть какое колебание дает преимущества и на чем и в каком положении. Чешуйки можно получить любые можно почти без них но колебания должны быть.
  12. Дорвался я до сварки. Буду показывать и косяки и не косяки, пинайте, не стесняйтесь. Просто я ума не приложу шо с этим делать, и как сделать красивее. Если мысли есть -- делитесь.
  13. Специальная жидкость спиртом называется+дистиллированная вода ) @BelaZZ, Можно поставить такой конфузор на вентилятор.Охлаждение будет лучше .
  14. Это приятное времяпровождение. Вот я сегодня "дорвался". Катушка 15 кг (новая) не заметил как ушла, пришлось вторую ставить. А порошком сваривать это профиль может стоит попробовать? Там вид другой бы был. И замок надо за угол заводить. ИМХО конечно. ВСЕМ очень советую пользоваться средствами очистки воздуха, типа респиратор. Вот вам пример. За 2 дня префильтр стал черным. Полумаска 3М, отлично работает со Спидгласом 9000. В маске работал на строжке (2 часа) и сварка порошком (2 часа). Носом в дугу не лез, нет привычки. Страшно представить сколько дерьма раньше в легкие попадало. Причем цена вопроса 1.5тр.
  15. И сама смотреть не будет и другим не даст)))
  16. В ожидании чуда. http://s014.radikal.ru/i328/1704/4a/d3a361e17083.jpg http://s019.radikal.ru/i643/1704/75/f88d0db76e4a.jpg Прикольно. Кошка похожаhttp://s019.radikal.ru/i615/1704/15/670d17b86133.jpg. Интерьер не мой.
  17. Пропаном и 4047 без проблем и вокруг обпаиваю если оторвана трубка по всей длине но редко такое бывает, обычно у всех торцы оторваны, по сему нет смысла её всю паять, припой тратить.
  18. Как же я люблю весну... Чуваши как всегда в ударе, монолит кривой во всех плоскостях, в горизонтальной 7 см перепад...
  19. Тоже только что варил отломленые кронштейны,с грузовика ДАФ, литье говно,поры лезут с внутри кипит бурлит,просто задавил присадкой,очистил болгарской,потом переправил,норм прошло. Ребра жёсткости наращивал.
  20. всех приветствую !!! форумчане всем доброй пятницы !!! тисы вообщем радуют меня,режу сразу по 2 трубы 20/20 , зажимаю струбциной такой работа по быстрее идет так , рез ровный на прижимную губку приклеил кусок жигулевской камеры и ерзать все сразу перестало всем советую чуть работа была - качалку на подарок заказывали с выделением фактуры рисунка доски (волокна проявил вообщем ) сначала пропитка , потом через пару часов сверху лак покраска в 2 слоя первый белый как грунт и после черный потом выделил завитки бронзой день как раз выдался тихий тепло радует небольшой секрет скажу , может кому пригодиться я так делаю на ножки качалки брал трубу 20/20 вырезал полосы линолеума по трубе 15/15 на ножки клей по краям на самарезы 19мм , делаю это для того когда качаешься ничего под ножками не шуршит вообщем мелочь а приятно - качели детские делал с крышей , решил по новому сделать чуть чуть ножки прокатал на профелегибе и вид стал другим сразу
  21. Кронштейн под подшипник,весь мозг мне вынес.Поры начинаются и где то там далеко внутри заканчиваются,в общем не смог все достать,залил сверху.
  22. Дико прошу прощения. WP-24 предназначена для сварки в очень и очень стеснёных обстоятельсвах При вкорячивании расходников от WP-9 как то смысл теряется. По фотке видно как зажимается короткий вольфрам в цангодержателе. http://s020.radikal.ru/i701/1704/02/432792bb3ae3.jpg
  23. Если порван край, зачем дальше паять? Я на 1см. вглубь пропаиваю, тоже использую пропан.
  24. Продолжаю осваивать аппарат.Работы особо нету ждем металл,так доделываю мелкие доделки.И надо отучаться от некоторых хитростей таких как изменение вылета проволоки так как аппарат этого не позволяет делать сам все корректирует.Душила меня сегодня зеленая на эту трубу ставить такой хороший металл (DOMEX 700),но хозяин барин пришлось. Продолжение @Вад11, Это в продолжение нашего разговора .Не буду описывать ифа вся есть в инете .от себя скажу что эта самая лучшая обувь которая подходит для наших условий работы .Все что написано на сайте производителя правда проверено лично .советую . а вот где купить подешевле подскажу. фарадей 434
  25. Вот приехал сегодня "мобильный сварочный стол" на пробу . Серийное производство отлажено не мною и позже отпишу что к чему. Стол складывается и спокойно в багажник авто ложится и место еще останется , В общем оценки , может замечания по комплектации или еще чему.
  26. Вот таким привезли.В этом виде можно в гараж занести. И немного поржать.Ымпортное какчество.
  27. Мой Рыжий сегодня на дереве с воронами общался , они ругаются на него а ему бы поближе к ним забраться. Блин пока за фотиком бегал вароня улители и только два скворца осталось , да и Рыжий еще час наверное сидел ждал ворон.
  28. Вроде сюда больше подходит. Когда рассказывал где пропадал, обещал показать самодельную ручку открывания двери авто. Остатки прежней роскоши, крючок открывания двери сделан из пластмассы и "обтянут фольгой" Пластмасска долго не живёт и это беда этой модели авто, сначала отломался язык, а позже ухо тянущая тросик. Когда вылазить, открывая окно и потянув за наружную ручку надоело, сварганил из ржавого кусочка 3мм. листа и кусочка профильной трубы 20x20 (из неё был вырезан уголок, загнуты и проварены торцы и получился короб под ось вращения) Как это вписалось в дверь: Почему занялся такими танцами - деталька в наших краях на разборках редкая, обычно идёт с кучей всего остального и это удорожает её, нашёл на ибее по 3$ сомнительного качества, но надо ждать и лишних копеек пока нет. Вот и решил попробовать...такое делать когда совсем делать нечего и только себе. Как выглядит оригинальная(фото из инета) Стрелкой показана часть, которая перевернула мой мир. Если б я видел это фото раньше... А так, ощущаешь, что был идиотом последних 9 лет... Дверь разбирал не раз, и думал что знаю как там всё устроено... ошибался. Всегда раздражала эта штучка, регулирующая зеркало, потому, что изначально она у меня была снаружи и часто отваливалась. Труднее стало когда стала ездить жена и надо постоянно регулировать зеркала, даже снял эти фиговины и закинул в бардачок. Делая ручку, решил как-то их закрепить понадёжней, стал разглядывать, и понял, что защелкивается она у меня не там где надо, но лапки-защёлки уже растянуты широко и в положенном месте не цепляются. Погрел лапки феном, подогнул, стали защёлкиваться но только на разобранной двери, когда ставлю все пластмассовые крышечки на место - не дотягиваются. И так смотрел и эдак ... и тут ... накатило, дошло, что сначала защёлкивается фиговина, а потом закрывается крышкой, и всё красиво, логично и фиг выскочит. Сбивала с пути "юбка", она закрывала дырку отверстие в пластмасске, а оказывается она должна быть под ней. Ко мне машина досталась в таком виде... а другие я не разглядывал
  29. Все решит цена. Если она будет = сходить заказать запчасти и самому собрать + 500%, то аншлага не будет.
  30. Раз пошла такая пьянка... Вот результаты игры в картинках к тому, что выше описывал словами. Бутылки примерно такие: Кусочек канализационной трубы, в реалии берём нужной длины: по краям сделаны утолщения, нагреваем строительным феном и расширяем хоть маленькой бутылкой, хоть куском такой же трубы вот видно, что погрев, можно сделать раструб, и вставлять с натягом хоть кусок трубы (отвод с заглушкой), хоть просто заглушку без всяких резинок Как выглядят термоусаженные части бутылки с герметизацией термоклеем не игрался. Из советов, бутылка должна быть сухой, в трубу лучше впихнуть смоченную водой тряпку, иначе, нагревая бутылку на конце трубы, труба тоже нагревается размягчается и бутылка стягивает буртик. Преформа ПЭТ d45 мм. винтовая. Виды преформ ПЭТ: Вытянуть врядли имеет смысл, слишком тонкостенный получится тубус.
  31. Как не странно сегодня приехала 20 горелка. Взял взамен WP-9 Бинзель. Долго искал варианты. Бинзелевскую двадцатку решил не брать. Ихняя WP9 затрахала с кнопкой неэнергономичной. У меня есть WP-18 трафиметовская. В принципе хорошая горелка. Попалась мне в инете на глаза авроровская горелка аля трафимет стайл. Решил её попробовать. Месяц ждал. И это у однго из дилеров . Ну вот. В руке. Нормально. http://s019.radikal.ru/i634/1704/a4/8132366eace1.jpg Внутри. Типа медь. http://s019.radikal.ru/i634/1704/f0/55362bd2cb20.jpg Не знаю глюк(брак) это или так задумано. Рукоятка вращается вокруг оси. В бинзеле намертво стояла. Удобно, давно мечтал. http://s019.radikal.ru/i621/1704/bd/7a7b1085931f.jpg Пришлось докупать разьем силовой с резьбой под гайку накидную. http://s014.radikal.ru/i327/1704/59/c43178fc4e3d.jpg Такие штуки очень не люблю. Руки у меня крепкие конечно. Но...... http://s020.radikal.ru/i702/1704/9a/e5e007901561.jpg Ну и в придачу нужное и не нужное http://s019.radikal.ru/i638/1704/65/7ccfad9e0e60.jpg
  32. И я вчера получил посылочку с горелками, от момента заказа до получения 18 дней. Цена за всё 58 бакинских.
  33. @Георгий 11,Бывают с тонкой стенкой.Мы такую на дренаж монтировали. А из каналюги у меня всё время прутки заглушку пробивают.Надо туда что нибудь подложить.
  34. Это не слесарный стол и не наковальня. Они там для оснастки, которая идёт вместе со столом.) ? Это стационарный стол можно сделать из двадцатки, а переносной, должен быть лёгким. Мне иногда приходится сваривать перила в многоэтажных зданиях, потаскай стол по этажам с плитой из десятки. Кто-то скажет, а зачем стол для перил? Надо, очень нужен для правильного позиционирования элементов. Могут побить и голодным оставить. (шутка)
  35. @selco, Валерий , по видео - в самом конце ролика показана техника сварки . На мой взгляд , не самый удачный вариант - когда круговые движения идут с верхней части на нижнюю , по крайней мере , на тавровом соединении .
  36. Купил трубу попробовать тубусы под пруток сделать,вроде нормально,без доработок конечно не обошлось.Единственное заглушки нужно как то закрепить,пока только мысль на суперклей.
  37. Себе дверь клепаю на дом, а то в магазине туфта одна :
  38. 3 балла
  39. Дядя Юра здесь всем правильно сказал-и мне в том числе-насос только для повышения давления в сети. Клапана нет.
  40. @kuznezs, Я когда под электроды пенал делал , то в пробку нижнюю "загнал" шайбу от черенка . @Oswer, http://websvarka.ru/talk/topic/1591-germetichnyj-kontejner/?hl=%2B%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BB+%2B%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%2B%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2&do=findComment&comment=36583
  41. Ай да Фроня. Маладец пацан.
  42. Я для выездных работ взял такой, на видео варим перемычки на нашей районной понтонной переправе. Правда если ставишь более 160 А на сварочнике, на генераторе срабатывает защита. https://youtu.be/fr_WnPmBf1A
  43. @Luza, строгачом ещё не обзавелись? Делитесь радостью в разделе "Наше оборудование"! Ждём-с!
  44. Валер, если честно, то стол мне не понравился. 1. Ноги обязательно должны иметь независимые регулируемые основания, ведь стол предназначен для работы на выезде, а там земля круглая. Если виброопоры изобразят, то вообще шикарно будет. Без регулируемых ног это не стол. 2. Ноги должны изготавливаться из более широкого профиля. Для экономии массы лучше профиль угольник, а не профтруба, широкий сверху и истончающийся к низу. И складываться будет, и прочный, т.к. сварка это прежде всего слесарка, а уже потом всё остальное. Слесарные работы любят силу, удар, кручение/верчение. Для всего этого ноги стола должны быть поширше. А столешница наоборот ближе к норме (до 8мм дотянуть бы хотя б, лучше 10), но ноги ей не соответствуют. 3. Крючочки надо бы пореже и чуть длиннее, на такие частые и вешать не чего, да и не удобно. Они здесь скорее для понта. У меня на верстаке крюки парные и длинные - довольно удобно. Но в общем и целом, на выездном столе лучше вообще без них. 4. А вот откидывающийся кронштейн для горелки не помешает, не люблю на пол горелку бросать даже в гараже, не то что бы в пыль и песок на выезде. 5. Выездной стол должен быть не большим, но массивным, что бы с трудом можно было поднять . До машины я его как-нибудь дотараканю. От машины до места работы, как правило, пара шагов (со своего Мурзика иногда даже газовый пост не снимал, так прямо из кузова и работал). Поэтому масса стола должна быть максимальной, что бы один человек мог его катать не далеко и мог загрузить/разгрузить в автомобиль в кузове универсал или каблук или микрик (седаны не рассматриваем - многие ли на них среди нашей братии на выезды ездят?). Соответственно стол должен иметь подключаемый колёсный ход. За идеи денег не предлагать, лучше едой.
  45. @selco, Валерий , когда металл тонкий , то любой вариант возможен . Если толщина более серьёзная , то ведя круговые движения сверху вниз , мы "заливаем" сам стык и проплавление основного металла меньше и возможны несплавления . Если же вести наоборот , то мы свариваем обе плоскости контролируемо . Может я ошибаюсь , но это моё видение этой ситуации . На счёт косого валика - наклон горелки , задержка помогут сделать катет ровным . Почему обычно несплавления идут по нижней части ?
  46. Так они на резинках хорошо держатся? Слишком хорошо, потому без резинок? Можно сделать внатяг, погрев термофеном, растянув заглушку или заузив "фланец". Вообще можно было обойтись без фланцевых частей и муфты, погрев конец трубы впихнуть в неё заглушку. Если подойти творчески можно сделать на обеих деталях пояски, на одной выпуклости на другой вогнутости, для эффекта защёлкивания при в ставке. К заглушке лучше приделать "ручку", чтоб вытягивать было проще. Я игрался немного по-другому, на словах опишу: на обоих концах трубы, погрев термофеном, делал утолщение. Брал литровую пластиковую бутылку от молока (можно от сока и т.д.), с большим горлышком которая, разрезал поперёк. Термоусаживал феном части на концах трубы. Для большей герметичности, можно предварительно отступив пару сантиметров от края трубы нанести на неё "колечко" термоклея, оно при термоусадке разогреется и загерметизирует + закрепит бутылку, хотя утолщение на концах и так не позволит частям бутылки соскочить. У разных производителей "податливость" разогретой канализационной трубы разная.
  47. Тоже удивляют порой швы Эвропейцев, варил морду Скании, там так п\а накакано было, что без слез не взглянешь, ну и соответственно от наших дорог все потрещало. Может у них уже афганцы или арабы, новоиспеченные эвропейцы, начали варить
  48. Наварка обломанного уха, и доведение до "кондиции".
