  1. selco
      39
  2. psi
    psi
      29
  3. Миротворец
    Миротворец
      19
  4. Глобул
    Глобул
      15
Показан контент с высокой репутацией 16.03.2017 во всех областях
  1. 20 баллов
  2. 13 баллов
  3. Уже в порядке вещей - продолжаем давно начатое . Надо скрестить это
  4. Сегодня зашёл в Гомеле в большой строительный магазин. Отличается он от других магазинов очень неплохим ассортиментом всего . Шёл за шаровыми кранами и этикетками для кабелей. И как водится зашёл в сварочный отдел. Он интересен тем, что там есть иногда то, что даже в самой стране не купить в розницу. Продаются в обыкновенном магазине газовые линзы и сопла к ним, выбор электродов вольфрамовых. И тут я увидел присадочные прутки разнообразные(раньше их там не было). И как вы думаетекак как они их продают? Поштучно . На каждом прутке наклейка. Я ещё девушку переспросил. Да поштучно. Увидел прутки 4047 1.6. У меня троечка диаметр есть, а мелкого нету. Иногда ЦАМ нужно угомонить. Ну и купил 20 прутков и пошёл с двадцатью этими флажками-стикерами. Теперь сантиметров 5 в клею от этикетки. http://s019.radikal.ru/i612/1703/d2/34b5ceb34c5d.jpg
  5. Вот. Побаловал себя позавчера. Купил универсальный прибор для полуавтомата.
  6. всем доброго вечера форумчане !!!! привозили диск с нивы с трещиной подготовка и разделка вот что получилось чуть позже привезли 2 диска с форд транзит автобус спускает мол заварим ? звоню Дяде Юре спросил что и как просто пошли точки от ржавчины это заводской такой шов он тоже пропускал воздух хозяин сказал что машина 2013 года диски просто облиты краской были ни грунтовки ничего зачистил и проварил п/а сегодня вот выезжал погода пока не особо радует +7+14 днем но ветер из старого самодельного стула сделал такой вот мини стол мини станина под сварку дисков ширина по ножкам 50 см высота от поло до края 50 см когда полностью сложен и стоит вертикально проф труба 20/20 и старый порог дверной из мдф приварил 4 кусочка полосы прикрутил саморезами цепь взял 35 см кусок болты м8 под них шайбы между ножек тоже подложил шайбы эластичнее стали двигаться ножки , цепью удобно регулировать как ширину ножек так и высоту замечу делал под себя позже думаю после испытаний буду уже доделывать что то стоит все это дело устойчиво диск думаю можно будет струбцинкой аккуратно прижимать к стулу чтоб не катался
  7. в нашем городе полный п....
  8. Спасибо нашей любимой компании Esab за любезно предоставленный адаптер для 18-ти килограммовых катушек. Правда ждать пришлось почти два месяца, но за то как раз вовремя... мне пришлось его рукожопить самому:
  9. Кажись, появились первые признаки того, чего мы хотим от станка))) Конечно, много ещё, чего нужно сделать, чтобы довести до ума всю систему. Но эти кусочки вселяют некую надежду) Параллельно немного повозился с нержавейкой 1,5 мм. 50 А, своим телом. Прихватки через 50 мм, сварка обратноступенчато-хаотично)
  10. Не туды лучше не лазить , все очень плотно и добраться трудно и во вторых итальянцы в ремонт не возьмут или возьмут но денег потребуют больше. Я вот от горелки папу отрезал и сделал хвостик с простеньким разъемом (на пока) от авто и теперь любую включаю в Селко да и Форсаж и даже в Евоспарк. Очень удобно и быстро , хвостик в Селко аппарате остается и не вытаскиваю его. Что касается разъемов родных то вот вроде тема (долго искал) и там есть обозначение разъемов Селко. http://www.chipmaker.ru/topic/141376/ Подсоединение, вид на папу горелки и на аппарате получиться зеркально P.S. Сейчас откорректирую и дам ссылку на горелки Селко. http://selcosvarka.ru/shop/aksescuary/svarochnye-gorelki/
  11. 5 баллов
  12. По феншую надо работать коллега, алюминиевый провод это не то что нужно использовать, купите присадок 4043 и попробуйте поварить с ним. Судя по фото приварки горловушки недогреваете метал на бачке и ложите на холодную, скорее всего там нет микротрещины а сифонит из под шва.
  13. 5 баллов
  14. Товарищ занимается разведением кур и индоуток, так вот некоторое время назад вылупился выводок индоутят, один никак не мог выбраться из яйца - слабоват оказался. Товарищ помог ему, расковырял скорлупу, отнес в кучку сородичей под лампу. Теперь этот детеныш ходит за ним по пятам, воспринимая как родителя! А на фото - Фрося, которая жила в нашем лагере на рыбалке 2 недели! ....и живца из ведерка приворовывала...
  15. Я тоже отмечусь. Бак на Мицубиси Л-200 и ковши... На ковшах проволока порошок Линкольн 71Е-Н.
  16. Спасибо за ответ, взял 1000, просто иногда смотрят нехорошо. МОТО диск , недавно совет просил вот что сделали, токарку делали сами с меня сварка. прихватил, ездели проверять.типо корень. заполнение, ток по аппарату 220 а ( аппарат 200 амперник) , варил с перекурами на охлаждение. извините фото с телефона.
  17. @Вад11, вот сварка сплошной проволокой. Мой шов. Без колебательных движений. Углом вперёд. А на видео кроме проплавления ничего интересного, и есть спорные моменты. Зачем, к примеру, он начал водить горелкой на сплошной проволоке? Что он там говорил про многопроходные? Как он увидит ширину прохода в сплошном шлаке?
  18. У меня такой уже пару месяцев в углу стоит, с машины родственника, он себе китайца поставил но уже где то подкапывает а я бачёк сварганил а до волос - крепушек всё руки не доходят, гляну гляну на него, думаю надо сделать но как подумаю скока их там а до лета далеко, пусть ещё постоит
  19. В группе ВК было, а тут вроде нет: Танцует скорее всего не сварщик, сварщик ставит свет. https://youtu.be/E-KvicueAvc
  20. @kirogaz, подскажите ещё пожалуйста ГОСТ, по которому при изготовлении неответственных конструкций (изготовление которых не регламентируется другими ГОСТами) сварщик обязан использовать ГОСТовские крепёжные приспособления. кстати, если так повоевать хочется - заходите в любой сварочный или инструментальный магазин, находите струбцинки и начинаете с руководством магазина отношения выяснять. а вообще чё мелочиться то - сразу можете на торговые сети в суд подавать - Оби, Леруа Мерлен... эти ж нехорошие люди в промышленных масштабах продают приспособления не по ГОСТу
  21. Сегодня приехал старый клиент. Опять с глушаком. Я пока его откручивал, кучу проволочек открутил казахской сварки посрезал кусачками )) Клиент притащил на всякий пожарный кусок глушака. После снятия пациента с машины оказалось, что обойдёмся витаминками, донор не нужен (остаточная толщина примерно 0,7-1,0). Паззл на операционном столе, слегонца покрытый копотью. Зафиксировал. Заварил своими корявыми швами. Ремонт занял примерно минут 30-40 вместе со снять/поставить. От зачистки и покраски клиент отказался, помимо гонорара выдал премию безалкогольными напитками и уехал довольный ))
  22. при +15 в гараже при открытой калитке, но аппарат в центре гаража висит под столом, сжёг 4 четвёрки на токе 165-170А. аппарат даже не нагрелся, еле-еле тёплый воздух шёл. Ген, я взял твое сообщение про токи и температуру, а обращаться буду к Лехе (Техсвар) Ген, просто ему будет приятно увидеть знакомые лица. Я уже на двух соседних форумах это описывал. Леш, помнишь Германа? В 2011 году на Белгородском Экспо пришли строители, что строили рядом и на их хихиканье по поводу Форсаж-200 и той четверкой что они варят, предложили им протестировать. Выставили 200 ампер и через пять минут аппарат в защите по перегреву. Поставили 180 и сварщик начал... Леш, меня узнаешь? На улице август и +30 градусов. Фермы 30тка и варится во много проходов. Я и Герман (что на фото) просто от жары одурели, поэтому ушли в тень. PS. Аппарат за пол часа не отключился. Отключился сварщик, который бросил держак и побежал в тень пить воду.
  23. Ну вот в принципе авто готово Последний штрих заменил лобовое стекло.. Ну и вот собственно моя работа... А да обещал показать приспособу для замены ремня генератора и кондиционера на тех авто где нет устройства натяжения ремня (например на ForgFocus3) Эта приспособа называется "сектор"
  24. Я просто к тому , что обычно трещины идет в резьбу , если наварили только плоскость то могут трещины остаться в резьбовом колодце.
  25. @c0mrade, точно такие же у меня, не esab =)
  26. @psi, Попробуем так: Цангодержателя (в том виде, как на буржуинах) на агнюхе нет, газ в сопло поступает по кольцевому профилированному каналу вокруг электрода, чем и обеспечивается ламинарность потока. http://www.chipmaker.ru/uploads/post/monthly_2014_04/post-60290-049180500%201398354304.jpg Под колпачок, закрывающий ляктрод и затягивающий цангу, газ поступает, так же как на буржуинах, в продукции завода, есть даже колпачок с ниппелем для утюжка. Пардон первый раз коряво сформулировал.
  27. Точно. Баловство))). Попользуетесь пару раз, потом буду лежать. Лучше на хорошие "фирмовые" пассатижи потратиться
  28. 3 балла
  29. Наверное плохо видел трещину, и варил потихоньку в отрыв? Надо было обозначить её болгаркой, и варить сплошняком. Тока маловато -- там прям видно что ты привык тоненькое варить. В принципе пойдёт, конечно, как замазка шоб не спускало. Но на прочность так делать не надо. Если ток маленький, то разделка поглубже, вплоть до сквозного пропила миллиметровым диском. Или ток побольше и проплавить. (это касается толстых металлов, профильная труба из сельмага к ним не относится) А ты всё что делаешь выкладываешь? А то как-то не густо.
  30. Честно говоря, цель визита @kirogaz на форум непонятна. Блеснуть знаниями в юриспруденции? Так форум сварочный. Технической грамотностью? Так мы тоже вроде не безграмотные, кто надумает струбцины покупать, или за образец для изготовления взять - быстро разберётся что к чему. Я полагаю, человек своему ближайшему окружению занудством поднадоел, желающих слушать нет. Вот и ищет свободные уши . @Глобул, смотри, посодют тебя, ох посодют, ни дай Господь, кто нибудь палец о струбцину поцарапает .
  31. https://youtu.be/etG-u27CrRw
  32. Сварка коллектора.Устанавливают другой двигатель.Заказчик был проинформирован, о проходных сечениях и последствиях.
  33. @Сергейб3,подтверждаю. Я своим Форсажем-200М неоднократно приваривал фланцы к трубам диаметрами от 76 до 325 мм. Ток сварки-145-160 А по дисплею. Температура в рабочей котельной-тоже явно не ниже +30 град. Аппарат работал по несколько часов к ряду. Перерыв-только на смену электродов и места дислокации. Уходил в защиту только сварщик. Попить водички и подышать воздухом. При полевых работах Форсаж загонял в защиту 6-киловаттный генератор. С 10-киловаттным работали без перерыва, пока горючка не заканчивалась. P.S. Ай-вэй!.. Металлоконструкции варили электродами МР-3С? У нас любой куратор объект стопорнул бы сразу, увидев такое...
  34. вот еще фотки ! Решил себя сфоткать на всем этом фоне! Ато мало ли еще вдруг получиться что-то путевое,а неповерят!)))) До этого варил Ресантой рабочей. Завтра привезу свою Аврору 180 буду сравнивать кто круче!
  35. кулер маз таспо , как не странно отрыв только крайних трубок где было доступно заварил а остальное где не подлезть горелкой пропаял 192
  36. В мой металлоискатель надобно восемь пальчиковых батарей. Аккумуляторы я не признаю, что хотите можете говорить, просто в лом мне ими заниматься и даже экономия меня не прильщает. Не верю я в них вот и все. А вот батареек перепробывал гору. В начале были только дюрасел, потом энерджайзер, потом GP. А потом по мере неуемного роста цен пошли более дешевые бренды алкалиновых. Последние были куплены в стоковом магазине за какие то смешные, по сравнению с дюраселами, деньги.Назывались Космос. По времени работы прибора, разницы существенной необнаружено. Так что по цене уж точно смотреть не стоит.
  37. Игорь, пора уже тебе лимит сообщений и "+" выставлять. -))) Дай Бог тебе сил и здоровья (при такой работе тебе это понадобится).
  38. При всем уважении к вам и вашему товарищу, тест вызывает сомнения в объективности. По внешнему виду в тесте использованы солевые батарейки Kodak и щелочные Energizer и Duracell, что не совсем корректно. По внешнему виду трофи нет информации но они так же продаются солевые и щелочные (алкалиновые на западный манер) Только ваш товарищ может развеять эти сомнения и уточнить какие батарейки использованы в тесте. так выглядят солевые кодак так выглядят щелочные кодак Упс пока искал картинки опоздал
  39. Как-то некорректно сравнивать солевые и щелочные батарейки, ессно, разной ценовой категории, есть, допустим, щелочные Трофи ULTRA, или Kodak Max... Не реклама.
  40. Кабы чего не вышло , буду тута флудить : А шоб нихто не сомневался, шо я типа сварщик , а не плотник: Говорил я ему, купи нормальный лист! Не, профлист прокатит. Не прокатил . --------------------- Я нашла Вам прекрасную тему. Перенесено.
  41. @Павел163,Стараюсь не растерять клиентов))
  42. С Бимакса толку мало.Но лучше бы всеж заварить полуавтоматом, Миротворец тоже с Иркутска наверняка поможет. Никаких ромбов не надо, все будет держаться, не разорвет.Если все-же решите усилить, возите например много, полоса должна быть шириной(точнее высотой) такая же как и рама.Длину подберете по месту. Вообщем рама в сечении будет "закрытая" и иметь вид прямоугольной профильной трубы. Фотки заваренной рамы газельки есть, если найду выложу, правда на ней ничего особо не видно (вертикальная трещина заварена, зачищена, покрашена)тренировался на чужой машине, благополучно проездила 3 года, поехала к союзникам. Была как то раз оч серьезная сложная трещина на хорошей машине, но там сваривал Белаzz Игорь, никаких заплаток принципиально не делали, хотя человек не возражал.Фоток кажется не делали, но получилось лучше чем заводская))) Так что заплаток и ромбов советовал бы не лепить...
  43. @Isperyanc,Если форнитура цела сделать из сухой шпунтованной доски, и обработать нормально... Будут легкие, и долговечные...
  44. это меняет дело=) в "честной коммерции" по себестоимости она дороже... две стойки между ними ткань. вот и вся защита=) если с крышей, то лучше палатку поискать для сварщиков или геологов
  45. Покажу свою тележку. На два баллона 20\30\40л и еще один на 5\10л влез. Три полочки под аппараты.. единственный минус получилась тяжеленная, зато устойчивая.. Колеса пришлось ставить большегрузные..
  46. вот и прошол почти месяц работы! вос что получилось сделать! Сами посудите из чего прийдется делать ездовой кабрио!)))) ну еще сварганил дополнительный ланжероны но сфотать забыл! ланжероны новые сделал! ну как вы думаете правильно подпорки сварил или нет!? Думаю никуда кузов уйти недолжен! Выставлял по лазерному уровню и варил подпоры сразу! Жалко размеров кузова ненайти!
  47. Титановый велобагажник... Вот бы глянуть на него до зачистки.
