  1. Георгий 11
    Георгий 11
      35
  2. круазик
    круазик
      22
  3. selco
      22
  4. BelaZZ
    BelaZZ
      16
Показан контент с высокой репутацией 11.03.2017 во всех областях
  1. Не, всё же опасно на "Ягуаре" гонять по Сибири-матушке... Машина так и провоцирует, а тут как назло-гололёд, бордюры дорогу переползают. Один-не успел... Хрясь... И в машине стало на одну деталь больше. Рычаг передней подвески. Это-старый клиент. Проушину под рулевой наконечник я приваривал года 4 назад. Зачистил и убедился, что сварка удар выдержала. Промеры на плите показали, что геометрия рычага сильно нарушена. Сервисмены заказали новый рычаг, а этот-ремонтирую для использования в качестве "костыля". Колесо будет хоть и криво, но катиться вместе с автомобилем. Для перемещения по территории автосервиса-вполне достаточно. По сварке-всё банально. Полная разделка, фиксация на плите. Сварка током 310 А короткими стежками, чтобы не зажарить шаровую опору. Голова с какого-то мерсодизеля. Традиционные трещины между выпускными каналами и форкамерами. Трещины уже пытались ремонтировать по технологии Seal-Lock. Не прокатило... Выгрызаем алюминиевые резьбовые чопики, обильно сдобренные химозой. В двух цилиндрах трещины прошли неглубоко, в одном-пришлось лезть в выпускной канал. Завариваем. Предподогрев до 150 град. Ток сварки-250 А.
  2. Когда мечты начинают сбываться, тут главное - не испугаться )) Сегодня полгода со дня свадьбы, и лучшее фото, иллюстрирующее нашу жизнь и полное взаимопонимание -
  3. Сравнение влияния форм волны переменного тока.Начало "квадрат" поры лезут страшно, Перешёл на синус, картина кардинально поменялась. Не в тему,раздобыл "волшебный " порошок.Дисульфид молибдена
  4. Выложу сюда.Такие тиски приобрел,за смешные деньги,почти новые.
  5. Тоже приехала первая посылочка,хоть магазин открывай).
  6. Корень ТИГ , ~100А , облицовка РДС , LB-52U , 3,2мм , 80А .
  7. в общем затестил горелку. единственный минус это наверное только вес. кемппи в руке еще получше лежит, но думаю и к этой привыкну. газовая защита такая же, как и на других горелках с линзой. так что сеточки никакие туда точно не нужны. рукав по гибкости не уступает кемппи, т.е. просто отличный. от кемппи не откажусь, т.к. все-таки и полегче и поудобнее. но Агни для ремонтных работ всяко лучше.
  8. Здравствуйте дорогие форумчане! После замены полуавтомата сварог 160 на аврору 200, заметил что на авроре вентилятор охлаждения мощный и очень шумный, реально когда работаешь кратковременно , то шум от него раздражает и хочется торопиться , а надо думать не спеша... В общем заказал на али вот эти штуки: термоконтактор включаемый , нормально разомкнутый на 30, 40, и 50 градусов. Пришли пока на 40 градусов, поставил на разрыв провода вентилятора,прикрутил на саморезы , контакт с радиатором смазал термопастой. Включил сварку, тишина! Проварив примерно 25 см вентилятор включился на 40 градусов , отключился на 33 . Промерил температуру трансформаторов внутри радиаторов, они нагреваются меньше чем радиаторы градусов на 5-8. В общем модернизация покажет что будет дальше!
  9. Знакомый попросил отремонтировать бак от ДТ_75 заглянул в нутрь, вроде перегородка отпала, оказалось отпали все
  10. Угу. Я когда свой аппарат взял, да купил всего необходимого по чуть-чуть на первое время, да подарили кое-что друзья, то год отдавал долги. Но ни чуть не жалею, что в них влез. Если бы ни долги/кредиты, то я так и оставался на уровни аппарат-присадка-кастрюлька. А так - аппетит приходит во время еды, а кредитор заставляет шевелиться. П.С.: тренироваться надо на чужих дорогостоящих деталях, ибо чувство опы ещё ни кто не отменял. Оно дисциплинирует лучше, чем замполит. А теперь по делу: если взять всего по чуть-чуть, да китайский волшебный сундук, то в 150т.р. вполне можно уложиться. Отобьётся? да, года через два. А до этого будете не только вложения отбивать, но и снова вкладывать, т.к. понадобиться ещё очень многое, кроме уже купленного. А не вложите, сразу захотите сливки снять, то через два года как кастрюльки варили, так и будете их варить.
  11. Хорошо алюминий варить,дуга мягкая.
  12. @Глобул, Вот что получилось. https://youtu.be/BY9m_bO5twI оцинковка 0.8(плохо зачистил, мало) https://youtu.be/Otdq_kgKSOg черный 2мм все пучком. И фото второго варианта. Как видите, даже у начинающих все получается. Просто немного тренинга нужно. Толщина направленного металла на третьем фото около 3мм.
  13. Ненавижу ремонтировать вот такие кулеры у которых нет ямки под трубку на опорной пластине, трубка толстенная, прилепить припой проблема, то не липнет то сразу прогорает. Сколько их делал всегда такой гемор.
  14. @ЛехаКолыма, Что то около 5 мм ( в минус ) .
  15. Ну а что, каждому классу своё
  16. кулер маз таспо , как не странно отрыв только крайних трубок где было доступно заварил а остальное где не подлезть горелкой пропаял 192
  17. @nik633,кому нужно обращайтесь,просто на завод агни звонил,таких нет и когда будут неизвестно.В магазинах цена не дешевая.@psi,дай то бог,что бы с нами все это дело в землю не ушло,я не жадный,передам по наследству нуждающимся).
  18. ... вдруг кому пригодится - глухие и не очень вынимаю так : привариваю к шляпе что-либо ( даже такой же гвоздь , чтоб хорошо зацепиться) и пока еще горячий выуживаю .П.С. это когда все под рукой и не критичны последствия .
  19. Забыл про трубку отчитатся.Вообщим сначала приварил бобышку,потом в месте приварки подточил и трубку чуть подсогнул для зазора.Ну и всё,цилиндр уже в работе.
  20. @Volodimir78, Если , уверен и очень хочется , то покупай самое не обходимое и начинай . Ну а далее обрастешь инструментом и не заметишь как . P. S. Мужики.... , что парня пугаете . Или инструмент и комплектующие у всех все сразу появилось, а нет я думаю многие годы собирали и сейчас продолжаем собирать. Вот например фрез - шарошек раньше не было (да и купить их негде было) у меня и изготавливал из шестереночек просто зубья затачивая и с шариков от подшипников , кстати в Ютубе есть видео как человек из шариков делает . Да и аппараты не продавали и все было самодельное и даже иногда опасное для жизни, аргон не продавали и всеми правдами и не правдами доставал на заводе , но увлечение сваркой перевесело все.
  21. Итак сегодня подключил отдельную фазу 5 кВт в гараж для сварочника, купил баллон смеси 80/20 немного поварил. Конечно по сравнению с углекислотой процесс сварки намного лучше, вот что получилось. вот давление смеси: вот характеристики на автомате: Индуктивность 0 Варил в очень не удобном положении на коленке, т.к. пока еще верстака нет. Что думаете? Какие значения нужно изменить?
  22. В минус пятьдесят не знаю, но в реалиях зим средней полосы проблем не было. Что до Ресанты и начальников то мое мнение таково. Тут даже не в Ресанте дело а в отношении. Если начальник от которого зависит выбор инструмента, в автосалоне затаривается по максимуму, а в магазине инструмента по минимуму - он опущенец! И таких каждый второй. Приезжают обмерять и договариваться на Порш Каене, а следом приходят профессионалы. Обычно с Ресантой и кишками из комплекта продажи. Початой пачкой МР 3 и 150 болгаркой интерскол для резки 25-ых двутавров. Сразу бегут шакалить стремянки и переноски. Если человек покупает Ресанту домой это его личное дело и выбор для себя, в первую очередь ради экономии. А если начальник покупает Ресанту подчиненным - это выбор говорящий о его нетрадиционной ориентации. Раз наблюдал как пацаны делали кишки из многожильного КГ, который им начальник привез. По любому не купил, были где то в заначке. Если бы покупать то сразу сварочный одножильный. Не раз видел как один на лестнице стоит варит , адругой Ресанту в руках над головой держит, потому что кишки из комплекта коротки) А покупать именно наборы, это отдельная любовь начальства.
  23. @Volodimir78,ну да ну да),не буду разглагольствовать,тема не об этом,в свое время был таким же наивным,в плане затрат денег на оборудование).
  24. Конечно и это бесспорно. Но мне просто спешить не куды было , да и согласитесь с ПА даже и импульс было бы все "страшнее" выглядеть. ПА хорошо новое подготовленное под него и можно , а здесь старые швы да из нутри ржавый налет и Т.Д. , а ТИГ все под контролем и огрехи в подготовке можно на "ходу" корректировать.
  25. в общем тоже свою получил. вещь! в руке хорошо лежит, рукав очень гибкий. в общем честно не ожидал такого. думал будет хуже @psi, там разъём газ/ток вращается как на родных. только там вся часть которая в изоляции прокручивается, ты наверное по этому не заметил мега-сопло
  26. Ну а сварщик с нетрадиционной ориентацией (не то, что вы подумали :P :P :P, а по дровам ) закончил морозилку: Завтра вторую камеру начинаю. Соседи ходят, интересуются, почем делаю, видать, нравится.
  27. Поставили задачу, надо изготовить новые багажники на квадроцикл.Поехал к форумчанину, а он давай из труб 3-х мерные композиции гнуть. Каркас быстро сделал, отмеряй, пили,вари.А с крепёжкой (а-ля завод) покопался. Иллюстрация до, и после.
  28. наискромнейшим. Только если поштучно всё брать и то не хватит. П.С.: работа с алюминием требует наличия ПШМ и фрез к ней. Т.к. литейные детали из алюминия имеют довольно замысловатые формы. Добавьте в список своих хотелок.
  29. привет всем!!!!! сегодня получил фото от своего заказщика,надо завтра варить ещё кастрюли (точнее крышки на уже готовые китайские кастрюли). сами крынки -фланцы aisi 304,кастрюли вроде тоже)))) -это уж как наши друзья с Китая пишут..... толщина фланца 4мм,резан лазером. вот когда в этот фланец вваривается шпилька,он ещё не поведён,ставлю прихватки через 40-50мм (конечно не по кругу,а друг против друга. изначально четыре штуки-как бы крестом,дальше разбивая сектор на меньшие участки ставлю напротив друг- дружки.) варю аппаратом foxweld 203 ds puise, ток на 75а ( остальные параметры покажу завтра).электрод 1,2мм ,стараюсь телом ,но иногда прожгу кастрюлю и тогда накидываю присадку в основном 1,6мм .на фото ручки обварены уже после приварки крышки( по запаре не обварил клёпки изнутри.....косяк мой(((((....). и на фото видно .что она куполом. поддув даю через нижнее сливное отверстие,на фото наверное не видно. вот и вопрос :куполом становятся ВСЕ!!!потом приходится ....аться с верхним фланцем выгибать его.подправлять,пристукивать. вот такая вот катавасия и нехорошая вещь получается...... . научите меня дурака,или подскажите как мне от этого избавиться. заранее спасибо.жду.
  30. @Serzhio,Так на (морде) аппарата написано MIG (метал инертный газ), то есть смесь, а чтобы в кислоте сваривать нужен дроссель дополнительный (его в аппарате нет).
  31. @круазик,есть еще вариант один,приобрести аппарат с синусом).
  32. Переплавлять,выгрызать.Только времени больше потребуется и расходы на газ и т.д.На этой детали я даже по времени выиграл.
  33. На авито такие Зубр 3200руб и вес 4кг.
  34. @Шурпет,1500 р.,практически вырвал из рук желающих).
  35. Секторами только корневой проход. Заполнение и облицовка от начала и до конца.
  36. 2 балла
  37. =) https://youtu.be/wGWP5e13VPY
  38. По горячим следам сделал ещё один чайник заварочный.
  39. Вот тут я уже писал во всякие инстанции....А воз и ныне там.....А ответ простой (читается между строк как правило) не нравиться вообще отключим а причину найдем....А остаться без работы как то не хочется а посему я понял что искать правду у нас ,эх,хлопотно это..... И повесил на стенке гаража стабилизатор кварц 10 киловатный терристорный ......Мне для работы хватает тем более что он с защитой от всяких неприятностей типа гроза или ноль отгорел .....
  40. Всю ночь кошек гонял и спит целый день как "убитый" . Хотел растормошить его чтобы поел но не тут то было , упал и сразу "захрапел".
  41. Пожалуй я разобрался с пленочкой МНЖКТ и вот что вышло. CuSI3 похоже при хранении на открытом воздухе (так и хранил) не покрывается оксидной пленкой или покрывается но совсем не значительно и при сварке не мешает. МНЖКТ покрывается оксидной пленкой и при сварке заметно и поэтому борьба такая , нерж мочалка для мытья посуды , чуток поскрябали и не каких препятствий то есть один в один как с CuSi3.
  42. @мутный, Была у меня идея систематизировать алюминиевые сплавы согласно стандартам стран,особенно японским ..т.е. какие детали из каких сплавов отлиты..может,Господь сподобит @krech, Кстати,у меня есть 4 ультразвуковых преобразователя,а генераторы были выброшены.Думаю их как-то пристроить.Ультразвук не используете у себя при очистке головок ?
  43. Не знаю на сколько казус или нет . Ребята привезли головку от авто Вольво , (курьеры) . Нужно проверить и починить .! Распаковали , коробку , там сломаны все колодцы гидриков , все 20 штук. Звоним спрашиваем что хотите , какие работы , ?? говорят , помыть опресовать . Мы говорим , что ее опресовывать ! ?? , если не течет ,то все равно она ни куда не поедет (машина) там 20 колодцев сломаны . Они короче не смотрели , как им клиент в сервис в коробке привез , сразу отправили к нам . Вообщем курьер забрал обратно.
  44. Обьясните пожалуйста что такое Cold Mig и как его добиться на аппарате Selco. Третий час просеиваю форум и ничего внятного не нашёл. В мануале к аппарату есть вот это: Если это и есть Cold Mig, то я так и не вычитал где оно включается. Или вручную настраивать? @Mavritanets, @selco, на вас уповаю.
  45. как то так товарищи=) https://youtu.be/YHEwnGsIyWU и еще фото, в старых похоже не было расссеивателя
  46. Привет Паша. Да сам, в них нет ничего сложного. Часть лечим, часть глушим))
  47. @svarnoi69, пссс... (Тот же плов, только с бульоном... Но без моркови)
  48. @Kondor416,Вот, может картинки из учебника пригодятся, в ФЗУ изучали в 70 каком-то. Красненьким обвёл оптимальный вариант, ну и результат таких движений на похожей на вашу трубу. (Св.проволока 0.8 смесь), что то (жирно) у Вас навалено.
