  1. selco
      37
  2. Сталинград
    Сталинград
      24
  3. Георгий 11
    Георгий 11
      23
  4. Симфер
    Симфер
      22
Показан контент с высокой репутацией 09.08.2016 во всех областях
  1. Ребята выложу все тут в этой теме . Блок БМВ-рядный , шесть цилиндров. Прогар и трещина Гидрик (стакан под него ) больная тема для многих . Заваренно фото позже , с обработкой . Плоскость коллектора Головка Мерс , варили эту головку , варили с порами , в резултате "пробой" седла сгорели -вырезал , буду выгрызать и варить. И самое интересное первый раз пробовал CUSI3 , по бронзе , переменка , по чугунным кольцам , и переменка и постоянка .
    13 баллов
  2. Всем здравствуйте! В том году купили участок, встала задача обустроить уголок для дочери. Покупать ничего не хотелось, так как дорого и некачественно, вернее безобразно хлипко, на пару лет с очень аккуратным использованием. Решил сделать качели, чтобы не только дочка каталась. Думаю из фоток всё понятно. Если что спрашивайте, отвечу.
    11 баллов
  3. День ремонта радиаторов.Разобрал,можно в металлолом сдавать..И подварить крышку.
    11 баллов
  4. Неа.. Доделаю, похвастаюсь. Немного фотографий с моего нового покрасочно-пескоструно-сварочного участка. В правом дальнем углу, это открытые ворота печки 12м*2,5м*2,Хм для запекания порошковых красок изготовленной из 40футового высокого контейнера, мощность 75кВт, выход на режим 25 минут. Здесь на фото компресорное оборудование, система рекуперации и очистки воздуха в камере пескоструя и оборудование для рекуперации дроби(пылесос с фильтрами сепараторами, сам разделяет мусор и дробь и сам загружает её в аппарат) Печка уже работает, красим столбы фонарные, компрессорное тоже вдувает воздух куда нужно... Очень долгая стройка. Ну прочие виды на бардак...
    11 баллов
  5. Сегодня сломал и попробывал приварить вот такую деталь. Вроде держится. Только поры сначало вылезли, потом перестали вылазить.
  6. КМЦ или SuSI3 полуавтоматом простым не очень красиво получается особо начало шва , а вот весь протянуть без отрыва на 1мм тоже не реально, импульсным ПА я что то и не пробовал SuSI3 программа импульса есть надо будет это дело поправить. Что касается поддува то может ваш вариант и лучше и начиная с 2ММ толщины нерж пойдет , но 1мм такая "вертлявая " и мои "швеллера" ее удерживают. Сегодня доделал крышку и начал с поддува добавив отверстий
  7. Очередная работа из серии.Макет пушки МТ-12 Рапира.Максимальное использование военных деталей.Даже щиток выполнен из танкового коробка динамической защиты.
  8. типичная проблемма при правке диска на "холодную", выправить выправили, но диск не выдержал
  9. Немного из последнего
  10. Вазовская шестнадцатиклапанная головка, АЛ 35.Пацаны решили расточить каналы.Расточили насквозь. "Дофрезеровались " тоже до предела). В общем,фантазеров достаточно,осталось привести все в порядок. Последнее время масть поперла -заваривать трещины в каких-то глубоких колодцах,наверное,чтобы не скучно было. Варить неудобно-дуга под острым углом к поверхности,плюс отверстие небольшое.При проливке керосином,три шва удачно,а у одного протечка - очень тоненькие стенки.Вроде бы заварил в видимых границах,а трещинка пошла дальше по тонкой целой стенке глубоко влево - не дотянутся из канал.Пришлось немного раскрыть сверху канал и проварить.Завтра придется нарастить,шабером вывести и притереть на плите шлифпорошками,чтобы избежать фрезеровки
  11. Что то от чего то,снаружи разделку сделать нет возможности,поэтому пришлось изнутри делать,завернуло одно ухо сильно,не от сварки.
  12. Вот сегодня пробывал сново варить после зачистки новыми щетками и с прогревом. Я сначало горелкой газовой нагрел, потом еще по стыку аргоновой прошел. Начала вылазить чернота. После этого я все зачистил и стал пытатся варить. Действительно варится стало лутьше и намного. Но чуть в сторону от стыка, как появляется кратер с чернотой. Приходилось кнопку отпускать, потом сново нажимать. Все равно каряво пока получается. До редукторов дело не дошло. Но я обязателно сделаю.
  13. доброго вечера всем! вчера был в гостях у дяди Юры, он показал мне как исправить мои все огрехи и спешку по диску,время было мало диск заварили,при зачистки вышли пару пор,как и сказал дядя Юра засверлил эти точки сверлом,перед сваркой подогрел горелкой газовой ( так чтоб плевой отлетал ) нагрел и начал уже тигом горелкой греть глубину края заблестели а позже и в глубине начала образовываться ванна неспеша заварил , зачистил толстым диском ,а после WD-40 + корд щетка и ушм на малых оборотах все до блеска вот фото , диска из старого треугольного напильника сделал скребки для зачистки и разделки пор и кратеров при сварке когда чернота лезет,заточил грызет хорошо диск
  14. Нигде не написано, что не варят. А раз не написано, значит варят! Просто этот подросток у мамы денег взял на сварку, а бухой разбился ( не дай бог), мама всю голову выклюет.
  15. Прямая полярность, обратная... Потолок, нижнее Ничего у меня не получилось, короче.. Пора, пора устраивать самому себе факультатив по РДС!
  16. Ох уж эти сказочники... @AKeeper,если бы ваши лодочники попробовали проверить новые винты по шаблонам (если с формой лопастей-ещё куда не шло, то с углом наклона и кривизной лопастей-ну просто беда) то о динамической балансировке не стали бы даже заикаться. Мой постоянный заказчик даже новые винты прогоняет по шаблонам и при необходимости правит. Наваренные-само собой, обрабатывает до состояния новых. То есть обтачивает, подправляет, полирует и красит полимеркой. Получается лучше заводских. У клиентуры-нареканий нету, а это-главное.
  17. @Сталинград,зачем 9 мм.?У меня 6 мм.и такой расходомер.
  18. зашёл клиент с бочкой и циклоном сказал нужно переделать колхоз от катерпиллара на местный колхоз. короче удлиннили трубу и диаметр по бодрее, теперь стопудов будетвалить сместа наваливать по прямой и давать угла на поворотах.
  19. Завтра подключу и проверю куда мусор и иголки полетят!
  20. Добил сегодня станочек, пластина на которой привод крепиться 10мм, слабовата оказалась, вторую в накладку приварил (усилил). Фото только нет с уже усиленной пластиной. Вот 0,5 мм спокойно прошивает, а 0,8мм с большим усилием, вывернул пластину)) поменял заточку пуансона и процесс пошёл уверенней. При возврате металл остаётся на пуансоне)) пришлось доработать конструкцию станка. Ну смотрите сами.....
  21. Качели хорошие...Но...Срочно спилить трубы держащий сиденье и сделать цепи или на мягкой стропе...Причину наверняка знаете.Очень опасно
  22. Совершенно верно:кислородный редуктор и к нему редуктор тонкой регулировки . После кислородного редуцирование 150/2 ати,а после второго редуктора к ротаметру 0,3 ати
  23. Причины были конечно более глубокие, но вот основные лежащие на поверхности. Так же неспособность некоторых командиров вообще адекватно воспринимать происходящее, воспринимавших как поездку за медалями и званиями. После первых выстрелов немного остыли, и в прямом и переносном смысле...Неохота писать, но тоже придется: одного столичного полковника, как героя отвезли через месяц с почестями и двусторонним воспалением легких.Не выходил из блиндажа целый месяц!Даже ведро ему туда носили...Боялся снайпера. Сейчас наверно рассказывает, как умело руководил ... Другой дебил в чуть меньшем звании, перевернувший Уазик около Назрани...а деньги выплачивал марийский омоновец-водитель...Тупорылые вечнообожратые контрактники ... руки чешутся выложить фоток, но что то сдерживает...Со знаменем - так в Уставе записано. Вообще в армии нет такого понятия "потерял", есть про.....Причастные и не причастны тоже, подлежат наказанию. Для поддержания воинских традиций...)))При Петре вообще казнили... "Пскопские" 76-я, тоже принимали участие в Сев.Осетии. Рядом с Дачным кому-то почудилось танки, БМДшки шли маршем, дали команду рассредоточится, там большие пустые пространства с обеих сторон от дороги, дорога широченная,кукурузные поля, одна тут же в обочине подорвалась, двое из сидевших на броне наглушняк... Рассказываю со слов очевидца ВВшника Софринского... Полное отсутствие понимания происходящего, бардак, никакого взаимодействия ... В 95 .За Черменом в поле десантники 2 суток "воевали" с ВВ...Хорошо никого не убили.Рации работали на разных каналах, у каждого свое командование ...Пытались наводить друг на друга авиацию.Туман помешал.Дебилы сидевшие и отвечавшие наверняка могли бы сопоставить, что это почти один квадрат.На вторые сутки догадались выйти "парламентеры" с обеих сторон. Разобрались... Есть тут ребята и на форуме бывавшие в тех местах, захотят, расскажут... А вообще было много и хорошего. ..
  24. На чипе http://www.chipmaker.ru/topic/89844/page__fromsearch__1
  25. Боже... И это в стране, которая летает в космос, где самые дорогие и плохие в мире дороги и олимпиады в сочи. Все держится на соплях. Лет 20-25 назад был анекдот про китайцев, а теперь его надо писать про нас: "В россии запустили спутник глонасс. 12 миллионов россиян надорвали пупы". Оказывается, насколько скоро яму выкопают снова, зависит от мастерства сварщика и его электродов. Слава Б-гу, что кто-то в стране еще умеет варить несвариваемое в принципе, и лезет в глубокие ямы на морозе по колено в грязи, иначе всем нам пришли бы банальные "кранты".
  26. "Возвращаюсь я с работы, ставлю рашпиль у стены..." а я то всё раньше думал, про кого это песня? @selco!
  27. Зачищал до этого болгаркой и вот этими бормашинками.
  28. @krivtsov1175, Добротно! Можно было смело сиденье в два раза шире делать. И на диетах не заморачиваться
  29. пацанчик рассказывает с ДНР (вместе работаем). Ополченцы бухают с украми, договариваются: вы стреляйте вон туда, там никого нет, а мы будем вон туда, там тоже никого. Всех уже затрахала эта война.
  30. Валера,согласно ГОСТу в то время было шесть марок низкоуглеродистых,семнадцать легированных и сорок одна марка высоколегированной проволоки для сварки и наплавки,и для изготовления электродов .Для 30 ХГСА можно было подобрать-навскидку св :18 ХГСА,08 ХГ2С ,10ХГСМФА,13Х2МФТ,08Х3Г2СМ,08ХН2ГМТА,08ХН2Г2СМЮ ...методом подбора в условиях этого института не трудно было подобрать нужную сварочную проволоку -у них был доступ ко свей номенклатуре сварочных материалов и к оборудованию. Я назвал проволоку Г2С-это к доступности св проволоки. Стали ХГС варятся электродами УОНИ 13/55,13/65 с примерно таким же составом ,только понижено содержание фосфора и серы.
  31. Плохо учили солдатиков . У нас каждый понимал а если не хотел то принудительно понимал зачем он здесь и для чего оружие дано, но давно это было в 75году прошлого столетия . Гоняли нас и офицеров на равных и дядя Вася за этим следил, и всегда на плацу разносил в пух и прах разгильдяев и отдавал должное передовым. Он и вправду ставил задачи ой ой ой , например за два три часа плацдарм во Франции и удержание не определенное время до подхода основных сил и самое удивительное что дивизия бы с этим справилась в два счета. Псков вообще удивительный город и как то был в патруле и патруль не только военных собирал но и гражданских дебоширов , так что 76 дивизия сила была да еще какая и оружие понимали для чего дано да и стреляли каждый день . Отдушина была на полит занятиях , за место оных нам лейтенант анекдоты травил да про девок Псковских рассказывал, в остальном поблажек не было. И я благодарен судьбе что отдал 2 года жизни 76 дивизии и вернулся домой сильным мужиком.
  32. @Сталинград, Да секунды достаточно чтобы "пшик " стравить, при пшике газ выходит сильно и может воздух за собой завихрять. Вот по этому надо очень хороший редуктор двухступенчатый или из двух собирать самому есть здесь где то тема , ребята помогут найти.
  33. Не это просто не караулка да и в целом не караул. У нас в 76 дивизии в карауле все было четко и если подъезжала машина даже знакомая на расстоянии спрашивался пароль и т.д. и не соблюдение этих правил караульному в лучшем случае грозило 15суток гарнизонный губы да и офицеру старшему караула дорога туда же и на такой же срок. Был даже случай , подвыпивший "палкан" за час до "Нового года " решил проверить караул ну и нарвался на пулю караульного так как пароль не знал , ну и дал ему караульный солдатик очередь по ногам. Солдату отпуск и в пример другим, ну а полкана понизили до майора.
  34. Да нет на профиле фаски нет, но в помощь вот такой "рашпиль" пять раз вдоль провел (строгаешь как доску) и фаска готова грызет на ура и чистоту поверхности хорошую дает а если его чуток маслом сдобрить то люминь блестит как после первоклассной фрезы. Вообще я точно и не знаю для чего этот рашпиль на заводе слесаря-лекальщики как и я люминь дорабатывали , но видел и авто-маляра шпаклевку выравнивали им же. Можно еще электрорубанком но маленьким и с минимальной подачей но это для тех у кого руки "крепки" и самое главное уверенность в себе. Отверстия не проблема на глазок и даже не кернил но сверло хорошее и шурупик .
  35. И снова Форсаж , на сей раз нерж 20Х13Н4г9М - 1мм довольно жесткая и пружинистая и переживал что не пойдет под сварку http://websvarka.ru/talk/topic/3174-rastcenki-na-svarochnye-raboty-tigmig-pajka/?p=223256 . Но нет все нормально сваривается и для бытового бачка без давления послужит. Сделал поддув и бока варил в линейном режиме 47А, а дно в импульсе. Немного про поддув , делал минут 30 на спех по хорошему отверстий почаще надо и в трубу нерж. мочалку запихнуть и будет еще лучше. При сварке один раз короткий поддув не доглядел и отверстиями не в угол а вниз прикрепил и на фото видно один шов внутри с окалиной но ежики не появились и на длинной трубе стрелочки поставил чтобы не путать. Расход газа на поддув 5 литр. Ну и остальное на фото.
  36. Под вечер картина "маслом" притащили диск с бэхи r18, состояние пушистый лесной зверек, кто то что то уже делал, да так.. что вроде не получилось блин пятница как день отличный можно малехо побездельничать, а тут кроилово это переделывать
  37. @Сталинград,вы задумайтесь о прижимах,потому что ведет сильно при сварке.Я такие детали сначала выставляю по излому,что бы поймать координаты,прихватываю по торцам,прижимаю к плоскости,прохожу одну сторону,даю остыть,разделываю вторую сторону,опять прижимаю к плоскости и завариваю,остывание детали.
  38. @Сталинград,у меня до двойного редуктора год руки не доходили,пока в очередной раз цену на аргон не подняли.
  39. Если долго мучиться,то что-нибудь получится )
  40. @Сталинград,да,ротаметр,но если найдете подходящий к редуктору,то комфортнее работать будет с ним,я пока не нашел с накидной гайкой на М16.
  41. Там фишка не в этом ) пока кот ест что-то вкусное, что отвлекается от контроля обстановки, незаметно подложить, потом когда кот снова начинает чухать обстановку он от неожиданности пугается. Не обязательно огурец) Я в детстве над своим котом подшутил, дал ему еды, он занялся. А я противогаз на морду натянул и из-за угла тихонько высунулся и позвал кота ) тот на всех четырех метра на полтора посдкочил и пулей бежать )
  42. если я чего-то не понимаю или не знаю, это не значит, что там нету логики, просто у меня недостаточно информации.
  43. @Сталинград, Вполне прилично . Поры в начале может предгаз маловато по времени или деталь влагой насыщена от нее все и поры она выделят водород первый враг Ал сплавов. Подольше в начале погреть и немного задержаться дав всплыть и улетучиться порам, или еще лучший вариант не обращая на начало продолжать сварку и после сварки начало шва вскрыть удалить поры и подварить по новой.
  44. Немного фото работы в ремонт, почти тоже самое, но иногда новые трубы и отводы дают. Камеру не хотели вскрывать, а вней по колено грязи было, еле-еле доводами уговорил начальство вскрыть ее, выгрести грязь все вырезать и сварить все по новому, ух и тяжело с "ними"-начальством работать))) На переходы так и пришлось латки ставить-нет трубы.
  45. Поддон газели - АК12М2..вваривал латку . Вариться прекрасно.Может быть на ВАЗе свое представление об этом сплаве )
  46. И шо вы думаете это все??!!Сча!!А цветочков не было. Макет гаубицы Гиацинт.(сам не ожидал такой реалистичности)Даже затвор открывается.
  47. И так выпятив грудь-хвастаюсь!!!Еще одна работа для родного города.Стойка для лисапедов.Трехколесный велосипед с коляской.Старинные детали,минимум переделок-классика MAGии.
