  1. selco
      26
  2. m4shaman1980
    m4shaman1980
      19
  3. psi
    psi
      17
  4. круазик
    круазик
      16
Показан контент с высокой репутацией 09.03.2016 во всех областях
  1. Давно как то Ютубе попалось видео , где было показано , как просто и удобно просверлить сквозное отверстие в мелких деталях , типа шпильки , болта и даже , в виде эксперимента , в зубочистке . Всё как то руки не доходили опробовать на практике этот метод . Сегодня довелось , метод зачётный . Предистория . У тестя на инвалидной коляске на колёсах стоят камеры с разными сосками - один автомобильный , другой велосипедный . Велосипедный насос имеется , покупать второй - глупо . Есть переходники в природе , но в Рязани , обзвонив профильные магазины , таковых не нашёл . С автомобильным (электрическим ) другие заморочки - опустим этот вариант , да и не всегда этот вариант под рукой . Вчера , приехав в гости и увидев спущенное колесо , попытался что то колхозить и ничего путного не получилось , сегодня замастрячил переходник , вернее отдельную магистраль . Началось с проблем - токарный станок на такую мелочь очень не расчитан - ни деталь зажать , ни сверло , ни точность соблюсти . Вот тут то и пригодилось любопытство ютубное и чужой опыт . Искренне благодарен мастеровому люду , что делится своим опытом и наработками ! Подходящий болтик , сверло ( "мелкое" ддля сквозного и "покрупнее" для посадочного места ), кусочек от тормозной трубки вместо ёршика , дрель и аргон . Немного времени и "колхозный" вариант готов и работает .
    14 баллов
  2. всем привет. я тоже делал подарки на 8 марта. вначале отковывал лепестки. потом доводил их до нормальной кондиции. после чего завернул бутоны. после всего этого не много сварки, зачистки и покраска. и подарки готовы.
  3. Это не самое тонкое и проблема разве что в неровном резе коей надо исправить и искоренить и сварка быстрее пойдет и проблем не будет. Ну а если с зазором то в помощь присадка 0,8-1мм и вперед , быстрота конечно пострадает но не существенно да и что быстро сделано обычно не красиво. Фотки давайте ваших изделий , может там есть возможность подкладку примастырить а это уже совсем другая сварка .
  4. Для спорт байка попросили.... Ну а это себе....
  5. не по форуму, но все же выложу как обновку своей мастерской=) ТВ-320п №23784 ковырялся над ним с 1 марта по 9 (сегодня) марта итоге было и стало. как это было тут остались мелочи ну это уже вполне рабочая машина=)
  6. Такого названия я еще не слышал
  7. Кто рано встаёт тому Бог подаёт , а кто спит и глаза пучит тот ни чего не получит . Компрессор поехал на своё место . Веса не мало .
  8. Поцарапается при завинчивание в твёрдый грунт. Зависит от сварщика. Зависит от сварщика, металла и электродов. Ага, сам варит.))) Зависит от сварщика. Зависит от сварщика и материалов (металл+электроды) А они не рассказывали, как в Ленина стреляли?))) Хм, эти тоже в Ленина стреляли?))) С каких это пор, литьё стало хуже сварки? Если марка металла одинакова, то литьё надёжнее. PS. Я сам делал сваи, но для забора, варил китайскими электродами (хрень редкая, прочность шва минимальная) а закручивали буровой установкой на 2 метра в твёрдый (грунт, гравий, песок, камень,) одну сваю потом выкрутили и снова закрутили, винт был целый, швы тоже. труба была Ф-76, винт из стали толщиной 5мм. диаметр 200-230мм. точно не помню. Если более интересно, внизу под подписью есть ссылка, там есть три ролика, 2 про сваи и 1 про качающийся дом на сваях.
  9. Получилось что то в этом духе....... Так же были и другие работы... Пробочки. Задний редуктор. Шестеренки Миротворцу. Головка НВД мойки.
  10. От нечего делать сегодня решил наконец то протестировать мелки, маркеры и т.д. Лично меня интересуют только те материалы, которые не горят при резке, потому что с остальными (под болгарку или ещё что) думаю и так всё ясно. И так взял следующее (с лево на право): 1) перманентный маркер 2) сангина 3) мел обыкновенный 4) восковой универсальный маркировочный мелок. 5) мелок восковой красный 6) Мел тальковый сварщика (Мелок тальковый для высоких температур.) 7) другой какой-то тальковый мелок 8) ещё один маркер 9) Paint marker (это которой на основе краски или как-то так) 10) Marker-Pro Карандаш сварщика 11) Маркер двухсторонний разметочный и нарисовал по одной линии на блине из нержавейки (она была самая чистая) потом собственно немного погрел резаком и вот что вышло Для себя сделал следующий вывод, лучше всего справляется с задачей Paint marker. А чем пользуетесь вы? Вот немного подробней про некоторые Marker-Pro Карандаш сварщика Описание: Специально разработанный промышленный карандаш для сварщиков. Обладает флуоресцентным эффектом наносимых надписей, что значительно упрощает работу при газосварке и газорезке. Отметки, сделанные этим карандашом, не выгорают, не плавятся и не стираются. Заточка карандашей производится обычной точилкой. Широко применяется во всех областях металлообрабатывающей отрасли промышленности, незаменим при выполнении различного рода сварочных работ. Мел тальковый сварщика Мелок тальковый для высоких температур. Мелок маркировочный Feji (аналог Lyra 4900010) на тальковой основе служит для нанесения маркировки на нагретую поверхность и изделия из металлов перед их нагреванием или сваркой. Отлично зарекомендовал себя и не имеет аналогов по применению в сварочных работах, благодаря этому получил свое второе название – мелок сварщика. Надпись, нанесенная мелком сварщика Feji, устойчива к температуре до 2000 градусов Цельсия. Мелок применяется также для нанесения маркировки на ряд других материалов, среди которых – металл, камень, бетон, изделия из каучука, а также мелок может использоваться в условиях высоких температур. Мелок умеет удобную для применения квадратную форму. Специальные частицы в составе мелка Feji позволяют применять его на открытом воздухе. Маркер двухсторонний разметочный Разметочный маркер черного цвета, имеет два красящих элемента: толстый и тонкий. И используется для нанесения надписей, шаблонов и разметки на различных строительных материалах. Удаляется любым чистящим средством. Мел восковой красный Мелок L798 Восковой универсальный маркировочный мелок. Профессиональный маркировочный мелок изготовлен на основе воска с добавлением специальных частиц. Мелок Lyra изготавливается в нескольких вариантах цвета, обернут бумагой для предотвращения пачканья рук и удобства применения. Восковой мелок Lyra 798 применяется для нанесения устойчивой маркировки на ряд материалов, среди которых – металл, камень, бетон, изделия из каучука, также мелок может использоваться в условиях высоких и низких температур. Высокая концентрация красящего пигмента в составе мелка позволяет делать заметные надписи даже на темных поверхностях. Специальные частицы в составе мелка позволяют применять его на открытом воздухе, например, для нанесения маркировки на металлических конструкциях, трубопроводах и т.д. Надпись устойчива к суровым климатическим условиям, перепадам температур, механическому истиранию и длительному воздействию влаги. Для удобства применения может использоваться с цанговым держателем L7166. Цанговый держатель Lyra применяется для более экономичного использования мелка.
  11. @Barabas, качество шва зависит от сварщика в первую очередь. Хороший сварщик абы чем и не на тех режимах варить просто не будет. И никакой особой надобности варить эти сваи полуавтоматом нет, и никаких преимуществ перед РДС , с точки зрения эксплуатационных характеристик нет. Полуавтоматом варить проще, дешевле и быстрее. Производитель выдаёт технологические преимущества за эксплуатационные, вот и всё. Сейчас это называется маркетинговый ход, раньше для этого матерное слово использовали. @morgmail, правильно сказал, он в гараже поприличнее сделает.
  12. @SergDemin,сварить можно 30хма состалью ст3 если полуавтоматическая сварка то проволока св-08г2с если рдс уони 13/45 13/55 будет достаточно,но подогрев делать придется градусов 300-350 и медленно охлаждать.Да и по хорошему еще и отпуск сделать не помешает
  13. Это подстава. http://s013.radikal.ru/i324/1603/25/41737a48c510.jpg
  14. ....проволоку возьмите диаметром поменьше, ну и угол между электродом и присадкой держите, хотя хз какая у вас горелка. Точмаш.По цветам побежалости не все так однозначно))))
  15. Привет , без обид - как минимум прочитайте инструкцию к аппарату , у кого внешний , у кого встроенный компрессор и т.д. У большинства современных агрегатов всё не сложно .... примерно 4-7 очков воздуха ( у каждого аппарата свои режимы) , выставить небольшой зазор между соплом плазмотрона и металлом ( ОПЯТЬ ПРИМЕРНО ОКОЛО 1 ММ) , желательно очистить разрезаемый металл от грязи и ржавчины , ну и собственно пуск .... Возникла дуга , плавно ведите плазмотрон ( горелку ) по нужной траектории , скорость 5-10 см в сек. ( зависит от толщены металла и ампеража)..... Говорю про свои настройки : Воздух 6 очков ( постоянно) , ампераж 40 А ( постоянно) металл ( лист нерж или черн. )1- 5 мм. Рез регулирую скоростью плазмотрона. Ширина реза 08-1мм. В сети много видео , но процесс достаточно простой . Конечно не забывайте про технику безопасности ну и голову включайте ! Как не стыдно вспоминать , но при втором или третьем резе ( как в детстве распилил табуретку вместе с доской) прошёлся по верстаку....
  16. 2 часа работы на коленке . Клиенту срочно нужно .
  17. Преимущества есть у двустороннего шва , на сваю давит снизу и сверху. На видео реклама себя хороших, я в гараже сделаю лучше.)
  18. Он не разборный , скорее всего пытались разобрать. Попадался мне такой и тосол мешался с маслом гидроусилителя руля где то внутрях его , опрессовка не чего не показывала. Ребятам надо было ехать и просили придумать что нить , вот и изобрел им теплообменник звонили сказали пока так с ним и ездят все нормально. После как то судьба занесла в газовое хозяйство при котором магазинчик и какое было у меня удивление там на витрине почто точь в точь такие теплообменники по 2,5 рубля то есть купил час подгонки и все почти по заводскому варианту. Это я чтобы знали где брать если что.
  19. @Barabas, В общем даже и не досмотрел видео. Что сказать , сварщик "лох" а аппарат все таки " Lorch" и боле не чего остальное все ясно, аппарат тут не причем да похоже у него и на Лорхе швы требуют проверки .
  20. Разрезал и сварил...рдс варил 2 раз..."проверил" кувалдой, все держится...
  21. @Космос, вот такая пластина талька идет (у меня кусок на фото целые не помню куда положил )
  22. @Космос, тальк только он у меня пластинками в обойме (на канцелярский нож похож) тонко рисует и точить не надо. а если точно резать то только чертила
  23. Первый этап в зашивке .
  24. Уважаемые тестеры! Есть просьба, потестить определенный режим. DC на малых токах и очень короткой дуге. Привык работать с тонкой нержей очень короткой дугой, мене 1 мм. И тут с форсажиком 201 DC вышла непопака через пару секунд работы в таком режиме, аппарат самопроизвольно гасит дугу... На есабовском бадди тиг 160 постоянно так варю, а тут засада. Чуть длиннее дуга и все работает, на пульсе тоже можно экстремально коротким зазором работать, при условии значительной разницы между верхним и нижним значениями тока. При уменьшении разницы начинает отрубаться, чем меньше разница, тем быстрее отключает ток. В принципе работать можно, тем более, что по всем остальным параметрам он на голову выше своего желтого коллеги. Но не люблю пульс, глаза устают при длительной работе, люблю короткую дугу Интересно узнать как себя поведут старшие собратья, к ним тоже присматриваемся. Сундучек уже не новый у нас и хандрит периодически.
  25. @ilnurka, Совершенно правы те, кто говорит, что в очках зрение садится быстрее. Мышцы глазного яблока перестают сокращаться и вытягиваются- как следствие начинаете со слабых диоптрий и постепенно переходите к более сильным. Очки- вынужденная мера, но постоянно ими пользоваться не стоит, надо больше находиться на солнечном свете, заниматься гимнастикой для глаз( уметь снимать напряжение и расслаблять мышцы ) ну и есть витамины. И почаще моргайте, что-бы не пересыхала слизистая, это вредно.
  26. заборчик на даче вместе с сынулей делаем..
  27. как то так) http://cs8.pikabu.ru/post_img/2016/03/07/0/1457298636167559904.jpg
  28. Способности самой простой ленточной пилы маде ин китай выручила в перпендикулярном резе 300го тавра, впихнул не впихуемое. Резаком ровно не отрезать а вот ленточка справилась за два захода с переворотом.
  29. @Barabas,несоблюдение технологии очень сильно увеличивает риск получить трещину.Тут уже очень сильно зависит какое усилие будет испытывать лопасти при завинчивании,если не соблюсти технологию сварной шов выдержит n-ю нагрузку, а может и нет получается лотерея.В огранизации процесса не ничего сложного: пропановая горелка и мин вата или асбест легко это решают,только сварщик должен непосредственно заниматься сваркой,а все остальные операции выполнять слесаря.
  30. Ну не фига не понимаю, зачем столько отверстий сверлить? А между ними как? Или сверлом все соединять? Так зазоры огромные, соответственно напряжения и т.д. Да время не лишнее. Концы засверлил (и то спорно, с хорошей разделкой я не сверлю, слежу за хорошим сплавлением трещины и основного металла), разделал фрезой снаружи на 2\3 глубины, проварил. Потом внутрянку фрезернул и все заварил с выходом на наружный шов. Все, ничего не треснет дальше и напруги не сильно много будет. ИМХО конечно...
  31. вот мои два.... первый который прямой делал себе в кузню-карандаши точить))))).клинок рессора от МАЗА,рукоять обычная ст3. второй полностью из нержи только марку не знаю.на клинке одна ,на ручке другая))))-во объясняю -караул.причём та что на ручке после нагрева покрылась чёрным налётом( и не плохо смотрится вроде).не хватает у меня терпения заполировать его.начну минут 10 полирую и в сторону !!!быстро заканчивается терпение на полировке.
  32. @Космос, чертилкой линию я вижу когда режу=) фото своего чуть позже скину телефон сел
  33. Варят даже рутилом, что не есть конечно хорошо. Электроды УОНИ 13-55 без подогрева, но при плюсовой температуре, если хотите вообще шикарное соединение, то Е 309 или поищите наш (шведский) аналог. Чем варят на фирме, одному сварочному богу известно, но я не думаю, что они там заморачиваются.)
  34. Небольшое предостережение.Если вы занимаетесь такой сваркой недавно,то избегайте варить "по месту",не снимая деталь с машины-можете заработать дурную репутацию среди заказчиков.Технология сварки чугуна и алюминия давно отработана,зачем ее нарушать в угоду сиюминутной выгоде
  35. @Barabas, да что Вы всё про швы. Дело не только в швах, и не столько в швах, обратите внимание и на толщину стенки трубы у разных производителей свай. Проржавеет труба не там, где лопасти приварены, а около поверхности грунта. Кислород для коррозии нужен. И на варианты защиты от коррозии именно этого участка трубы обратите внимание.
  36. @baldug1, Это просто отблески с граней,листы цельные вроде.В советское время продавались отдельными элементами секции,отходы производства из под штамповок.Вот они как штакетник получались)А сейчас есть подобные-наборные сайдинги металлические,для входных групп в основном,наборные металлические потолки.У меня в гараже сложены такие,буду по теплу из них полки-стеллажи делать для мелочей и банок всяких.Что удобно,у них есть бортики с обеих сторон,так что падать ничего не будет ,если толкнуть случайно.Ширина внутренней плоскости ,где то 12 см,как раз под полкирпича в проём входит и выступать не будет,но тонкие сами по себе,меньше 1мм,так что только под полуавтомат,чтобы лишних дырок не нажечь)
  37. Наклон горелки большой, попробуй вертикально держать горелку и постепенно наклоняй, все увидишь.
  38. Затея со сваями, после ознакомления с отзывами прошагавших по этим граблям на форумхаусе, мной признана провальной. И вообще надёжнее варить простым электродом, чем полуавтоматом, например по мнению немцев из EWM, если они для вас в авторитете: Spravochnoe_rukovodstvo_po_svarke_EWM_MMA_TIG_MIG_MAG.pdf "В изготовлении напорных резервуаров и котлов популярностью пользуются основныестержневые электроды из-за отличных свойствсварочного соединения, причем более высокоекачество соединений оказывается иногдаболее важным фактором, чем экономическиесоображения".
  39. Досмотрел видео до завершения...Культура производства явно на "высоте"...Такие зачуханенные аппараты видел только в котельных, которые на угле работают..
  40. Швы, сделанные разными аппаратами и разными фирмами, безусловно отличаются и визуально и возможно по прочности но засада в том что не факт покупая будут одинаково сваренны (пускай и лорхом) сваи. Визуально конечно вид шва кажется лучше но и простым электродом можно сварить крепче (зависит от марки электрода и рук сварщика) так же можно применить другую проволоку и у ПА сварки, вот только смысл какой во всем этом когда есть более слабое место это граница грунта и атмосферы + на энную глубину грунта, где промерзанием двигается почва и обдирает всю защиту. Все в глубине возле сваренного "винта" останется цело а в 40см перегниет труба и все на смарку. Мое ИМХО - жилой дом и наверное баню ставить на такие опоры себе не стал бы (даже если сам сварил), только хоз постройки и т.д.. Все остальное от лукавого и такой способ сварки Лорхом, только увеличивает скорость выполнения работ и чуть чуть может быть лучше шов и эстетический вид, все остальное от лукавого. В таком случае литые вне конкуренции по отношению к сваренным.
  41. Один из вариантов .Сын сделал ..первый опыт
  42. http://dav.s02.yaplakal.com/pics/pics_original/0/8/5/1133580.jpg http://cs.pikabu.ru/images/big_size_comm/2013-02_6/1361986789495.jpg http://cs5.pikabu.ru/post_img/2015/09/10/2/1441844746_724417870.jpg
  43. Видео от andry7408 по наплавке и напылению https://youtu.be/05p7L4ct31I
  44. мое личное отк))) (шучу) а это наш барон по кличке пушок .очень важный котище)
  45. Блок чугун. Варил Панчем. "Двойная " проверка на герметичность .
  46. На днях доделал черновой вариант подъемника. Сегодня прошли уже испытания, но изменения и дополнения в конструкцию еще будут вноситься.
