  1. круазик
    круазик
      12
  2. AMBIVERT42
    AMBIVERT42
      8
  3. schkaliki
    schkaliki
  4. Рудольф Шнапс
    Рудольф Шнапс
Показан контент с высокой репутацией 25.08.2014 во всех областях
  1. Разделка,S-4мм,труба 34х5мм.Сварка П/а,Со2,два прохода.
  2. Очередные рабочие выходные прошли в трудах. Пригнали джип МЛ-320, мотик 110 кило весом. Хотели мотохвост, пришлось делать. На один маленький квадрат фаркопа навесить не получилось - небольшой люфт в центре и "гуляние" 100-120 мм на краях. Пришлось делать 2 дополнительные точки с креплениями на раме. Получилось отлично. Листогиба для 5- мм пластины нет, резал и проварил ПА с обеих сторон. Так "гнул" профильную трубу. Крепления к мотоплощадке. Лесенка достаточно пологая Ну и в походном положении.
  3. Интересно, а долго такой куст выращивать?
  4. Выложили внутренние стены, сварили столбы. Через знакомого нашел железо для перекрытия по дешевле...
  5. Воскресное утро ознаменовалось вызовом на пивзавод. Вот-одна из 25-кубовых ёмкостей, в которых варят пиво. К сожалению, фотография не может передать соответствующего аромата... Дно вокруг фланца дренажного штуцера так сгнило, что штуцер-попросту выпал... Немудрено, ведь ёмкостям уже 44 года... Электролобзиком обрезаем бахрому до более ли менее приличной толщины стенок. Зачищаем зачистным диском и корд-щёткой. Комментарии к этой фотке-придумывайте сами... Приготовили аппарат и БВО и полезли внутрь. Внутри-всё, как обычно. Только стоять на коленях перед швом пришлось... Прогрел кромки резаком, ещё раз прочистил, ещё раз прогрел.Затем-прихватил ремонтную вставку и обварил её. Приехал в гараж, а от начальства просьба сменить коньки на санки аргон на "ручку". Из серии "Хорошим людям помочь". На парк привезли МАФ. Нет, не метилен-ацетилен-алленовую фракцию, а малые архитектурные формы. Их надо приварить к закладным в бетонном фундаменте. Со сваркой у армян, занимающихся благоустройством территории-очень плохо. А с электричеством-так вообще...совсем плохо... Понятно. Опять задействуем генератор Скат и сварочник Форсаж. Объективности ради скажу, что из-за полного нежелания ездить по газонам и бордюрам, пришлось собрать почти сто двадцать метров удлинителей и ничего, варил аппаратик, даже не кашлял. Как на духу спалил пачку ОК-46.00 ф 3 мм. Установил два десятка вот таких "цветочков" И десяток арок: Вот и воскресенье прошло... Так и не понял, что это за день был.
  6. Начали сегодня вечером товарищу варить крыльцо к коттеджу. Любитель математических соотношений, по совместительству кандидат физ-мат наук, всё прикинул, рассчитал, привёз и забетонировал металлические закладные опоры. Дальше остаётся только отрезать и варить. Поскольку всё было спонтанно, то электроды УОНИ, пролежавшие год в сыром гараже, я не прокалил, а жаба душит- пришлось их реализовывать. Что говорить, основные электроды надо прокаливать. На фото мой товарищ. Фотографировал на телефон.
  7. "Железная леди" была провидцем.
  8. Для начала встречный вопрос- зачем это вам? Труба простояла "...лет 25-30", что вполне "достаточно". Чем варили не знаете, т.е. трубопровод неподнадзорный и никто не следит. Информации в вопросе маловато... Получается вопрос, скорее всего, праздный... Тем не менее. вы бы указали давление среды, состояние азота жидкий или газообразный, диаметр трубы, какой усасток трубы вырезан, сколько до изгиба? Предполагаю что транспортируется азот газообразный (раз всё так запущено), значит труба скорее всего 18-10, значит ножевая коррозия в данном случае навряд-ли разовьётся, скорее МКК. Про усиление-концентратор, тоже как-то сомнительно. Насколько резко в трубопроводе происходит изменение давления, и какого его значение? Думаю, что немного. Трещина по зоне сплавления, а не по ЗТВ. Короче, на основе скудности информации и моих фантазий резюмирую - скорее всего просто перегрели трубу при сварке и возможно варили чем-то "не тем"
  9. Самое главное забыл про него сказать. ТИГ и МИГ сваркой можно пользоваться не перенастраивая аппарат, не меняя горелку МИГ на ТИГ, для этого у него есть все необходимые разъемы и два независимых газовых тракта, то есть надо просто с режима МИГ переключить на режим тиг , газовый тракт переключится автоматом. Очень удобно, на остальных подобных аппаратах нужно менять горелку , горелка ТИГ с евроразъемом П\А должна быть, стоит дорого или самому колхозить надо, газ перекидывать ну и так далее. Ещё бы ему АС ток для тиг заиметь, и цены бы ему не было.
  10. Всё под контролем!
  11. Предстоит нашей конторе пережить очередной приступ героизма. Только 21-го августа зашли на котельную. Поменять котлы и насосы, теплообменники и дымососы. Всего-то ничего. Да, только такие работы надо начинать с конца мая... Промумукали заказчики сезон... Но, самый перец-не в этом. В конструктиве самой котельной. Прогулялся с фотиком. Вид на котлы с площадки углеподачи: Расстояние между рымами теплообменной части и площадкой углеподачи такое, что "пауком" не зацепишь... Только самодельной траверсой. Теплообменную часть надо приподнять над топкой и повернуть на 90 град., иначе не пройдёт между угольными бункерами и экономайзерами. А как поднимать, если подкрановой балки-нету, как таковой. Вообще не за что цепляться... Придётся монтировать временную балку и тягать ручными талями, катить ручными же каретками... Но, самое интересное-куда катить-то? Перед выходом-трассы тепло-и водоснабжения посёлка. Придётся делать ещё и перетрассировку... В насосной-тоже теснота и беспорядок. На правила установки приборов учёта расхода воды-попросту забили... Да, я понимаю, когда надо вписать оборудование в существующее здание, то подобные ляпы проектирования можно предвидеть. И, даже, допустить. Но,тут котельную строили с нуля. Вокруг-поле непаханное брошенной земли! Газоходы имеют весьма причудливые формы... Ау, газовая динамика, ты где???!!! И это-проект двадцать первого века!!! При том, рядом- заброшенная котельная начала 70-х гг прошлого века. В ней-до сих пор стоит кран-балка с электротельфером! Ох, в рот-компот, я не матерюся... У меня имеется стойкое желание растопить котлы после ремонта, используя для растопки содержимое того проектного бюро. Целиком, от бумажки до руководства, вместе с его дорогой мебелью...
  12. @круазик, Железная леди, хотела сократить Словян процентов на 90--чтоб ей побольше уголька под котёл бросали, а ежель котёл под ней прогорит, то пущай подождёт меня, я подлатаю потом. В Госдуму депутаты фракции ЛДПР внесли законопроект о запрете иностранных слов. После его принятия, например, новости будут звучать так: «Сразу же опосля зачина недозволенной сходки 31-го числа дружина опричников ОМОНа схватила группу непотребных скоморохов, подъячих и борзописцев, поместив их в холодную. Глашатай околоточной управы выкликала имена оглашённых, коим урядник прописал 15 дней на воде и хлебе. Плакальщики от вольнозащитного круга ужо составили писульку о нуждах и требах сидельцев».
  13. @Илария, это у меня играла Коррозия и Сепультура. Очень люблю ехать по этим местам. До невозможности люблю эти места.
  14. Не видала тебя. А за репортаж - спасибо!
  15. ..было такое -дают проект ,посмотрел ,говорю :работать не будет ,поспорили -исправил .Приступил к монтажу ,по ходу еще минимум пару косяков выявилось .Босс сказал делай как сам считаешь должно ,и по окончанию пришел проектировщик ,сфоткал и состряпал проект (как всегда )по факту .Про последний (надеюсь )даже и вспоминать не хочется ..По принципу : делай , а как надо- после скажем (естественно без проекта )
  16. Верхние чашки пружин.Изготовил и приваривать начал.
  17. Подрастет - в шкаф переложим.
  18. Слышал что есть (краем уха), но не на такие толщины думаю. Фото пациента (изделия) скинте с пояснениями ( где резать), подумем что делать и чем . Согласен , до плазмы (появление как таковой) кислородом под флюсом резали , но грат(окалину) товарищ Threy до зимы грызть будет и фрез положит ,я такие деньги в руках не держал.
  19. Если нет возможности установить на стол, то режте ручным предварительно засверлив отверстие. Будет очень долго, много соплей, пережег металла, но отверстие прорежете. Хотя по расходникам и трудочасам этот рез будет стоить космических денег Чем слабее аппарат, тем дольше резать, а вообще теоретически можно вырезать даже самым слабым аппаратом.
  20. @Threy, Работал на оборонном предприятии, там для резки нержавейки использовали спец. установку кислородно-ацетиленовой резки с подачей песка через сопло, из дешёвого, да ручного, больше ничего в голову не приходит. Как представлю выплеск при пробое 50 нержавейки, страшно становится.
  21. все параметры производитель прописывает под черную сталь, по нерж. параметры надо делить на 2 (примерно). То есть надо смотреть источник заявленый на чистовой рез порядка 120 мм (стоить будет шальных денег) , и все равно качественного реза вряд ли добьетесь, лучше отдайте на сторону эту работу под гидроабразивную резку.
  22. @cordial, по неправильной форме усиления шва можно предположить, что трещина механическая. Если давление в системе не постоянно, то при подаче давления трубопровод в местах изгиба стремится разогнуться, есть небольшие подвижки трубопровода. А тут усиление служит концентратором напряжений, плюс место прослаблено выгоранием легирующих элементов в ЗТВ. Но это только предположение, пальцем в небо, надо знать кучу нюансов, чтобы делать какие-то выводы.
  23. Правильная пивоварня-из меди. А тут-неправильная, из алюминия. Более поздние трубопроводы-из нержи. В принципе, мне-пофиг, я пиво не пью. И не только пиво, вообще спиртное. Потому мне безразлично, что и как там сделано. Главное-что хорошо оплачивают.Жаль, не было времени пофотать "шедевры" местных сварщиков...
  24. Дорожный знак в Чехии. http://cs540101.vk.me/c540106/v540106438/16983/ufEwJwaAx7g.jpg
  25. Приветствую всех! Достались по случаю дверки на печку одна для топки ,вторая для поддувала изготавливаю печку для собственных нужд.Но вот вопрос можно ли приварить такие дверки к печке или нестоит .Так дверки из чугуна сделаны ,боюсь что после сварки палопаются как быть?Внутри дверок есть отверстия 4 шт. Может лучше вставить прутки во внутрь и приварить .Вопрос если сплошняком проварить по периметру дверки лопнет или нет? Посоветуйте пожалуйста как быть в дальнейшем? Какими электродами сварить?
  26. Рудольф Шнапс, у многих обычно стоит все по нулям у меня наклон обычно по середине 10 едениц из 20, все эти игры с наклоном хорошо видны на вертикалах и на стыковых соединениях, с увеличением наклона дуга как бы вгрызается в метал все больше и больше.
  27. Вот чем я сейчас работаю, прошу прощения за "телефонофото". Купили мы на работе аппарат - на страх и риск, нигде не мог отзывов найти, но о риске пока не пожалел, варит, по моим ощущениям вполне себе хорошо, самое главное - постоянка (TIG) хорошая, дуга конечно не как у тетрикса, но мне очень даже ничего, управление очень легкое и понятное разобрался очень быстро, импульс (нижние значения не пробовал) до 20 герц (наверное), на алюминии, то есть на переменке импульс не пробовал. Synergic заявленный на сайте - не знаю, в инструкции я особо конечно не вчитывался, но не нашел этого, и сам не экспериментировал, так что черт его знает. Регулировки (баланс, частота, и продолжительность полуволны) для переменки работают, и действительно ощущаются даже с моей неопытностью в плане алюминия, но все это только для квадратной формы волны волны переменного тока, на обычной синусоиде у меня ничего отрегулировать не удалось. Но меня это не сильно волнует т.к. разницы, может быть в силу неопытности, между квадратной и синусоидальной формами AC wave не замечаю, да и вообще на фоне предыдущего аппарата-сундука (авроры) этот аппарат меня очень радует, потому как главным образом работа с нержавейкой от 0,8 мм до 3-4 мм, и достаточно частый по сравнению с 5Гц сундука импульс меня очень радует порой. Конечно из-за специфики работы не удалось попробовать поварить на токах больше 120А, (на ручнике 140) это на переменке, на TIG-потсоянке больше 90 не пробовал. Ручник меня тоже в этом аппарате устраивает - пожарное отопление уони переварил без проблем. Минусы - ужаснейшая горелка в наборе, которую я уже замучился подматывать фум-лентой, и у которой штекер кнопки часто отпадает - раза три разбирал и приматывал провод управления к шлангу и основному кабелю, но со временем, все одно - штекер выпадает из разъема. Это ладно, горелку скоро надеюсь уже привезут новую. Еще минус - разъем управления, который в интернете я пока не нашел еще где купить такой, а производители горелок такой вроде не продают. Думаю купить нашего стандарта разъем попробовать, он хоть и выглядит по - другому, но тоже 5пин, и стоит 120р, а то придется перепаивать под него. Еще, на алюминии у меня было плохо зажигалась дуга - но тут, не могу сказать точно, т.к. может быть, это мои огрехи - на нержавейке, даже если с первого раза отказывается зажечься, то отпустив кнопку и коснувшись металла, тут же зажигается в легкую с 5-7 мм (это на вскидку конечно - не мерял). Из моих более опытных коллег только один работал на нем, ему не понравилось, но четко сформулировать чем, он не смог. Если добьюсь от него - напишу-расскажу. А еще минус - вентилятор громкий, и дует из передней панели соответственно нехило так - прямо перед аппаратом летом не сижу - боюсь продует на жаре. Называется сей агрегат Triton Mastertig200AC/DC
  28. Сие-"массовик-затейник шведской национальности". Он же-магнитная массовая клемма производства ЭСАБ. Я держаки и массовики покупаю скопом. Если надо именно "крокодилом" поработать, то у меня в машине есть комплект из 2-х кабелей КГхл 1х25 длиной около 4 м Каждый кабель-с бронзовыми "крокодилами" на 400 А. Обычно, этот комплект используется для "прикуривания" от аккумулятора другого автомобиля. Но, если надо, один зажим цепляю на магнитную клемму, другую-на свариваемую деталь. Иногда при помощи этих "прикуривателей" организую "массу" на деталях, не связанных между собой. Например, варишь теплотрассу, а надо заготовку какую подсобрать. Массу перецеплять идти лениво (особливо, когда от генератора работаешь и клемма-фиг знает, где), а так-щёлк одним зажимом за фланец, либо штуцер, другим-на заготовку. И всё!
  29. И наконец закончили , отдали клиенту .
  30. Собрал профилегиб, пока в черновую, но я очень доволен как он гнёт, квадрат 14х14мм. согнул за один проход, трубопрофиль 15х15мм. стальной и люминь согнул без деформаций. Завтра - послезавтра доведу до ума и покрашу. Начал сверлить ещё отверстия, что бы сдвинуть ближе валы и уменьшить радиус.
  31. 1 балл
  32. 1 балл
  33. Бочка пивная, толщина 4мм, ток 180-210А, присадка 4043 диаметр 3.2 мм.
  34. 1 балл
  35. На это можно припомнить нетленное изречение:" Поздравляю тебя, Шарик! Ты-БАЛБЕС!!!"(С) Такое будет продолжаться до той поры, пока таких "деятелей" не начнут нагибать в финансовом плане, да так, что хоть по миру иди.
  36. Колхоз-монтаж.На обратке перед котлом насос 25/6.Хозяйка-Ой ,мы так мерзли зимой.Сделайте,чтобы было тепло!Наверное надо насосик на третью скорость переключить.Ребята ,которые делали это отопление,сказали что если будет холодно включить третью скорость,вы включите?Ааааааааааааа!!!!!! Ну как объяснить ей,что ребята были не правы!
  37. Осторожно!!! Правильный смысл. http://www.youtube.com/watch?v=RPq4gWYCFCMhttp://www.youtube.com/watch?v=6EW2D6ASniY.
  38. Здравствуйте принимайте новичка. Из Ростова-на-Дону к сварке я пришел случайно, работал мастером мехсборочного участка, фирма развалилась и я пошел на биржу труда. Увидел у них объявление о бесплатных курсах переквалификации и подумал почему нет. Отучился, и понеслась. Втянулся начинал с ММА в процессе освоил MIG/MAG. Сейчас хочу освоить TIG.
