Показан контент с высокой репутацией 15.05.2014 во всех областях
Всем доброго вечера. Игрался в свободное от работы времени с настройками п/а в среде Ar/Co2. Проволока 1.6. Варил на пробных пластинах выставляя разные режимы. На втором фото как на зло разряжался телефон и вспышка не работала. На первом фото скорее всего был крупнокапельный перенос металла(шов с легкой чешуйкой,присутствовала маленькая капля на конце проволоки). На втором фото совокупность великоватой подачи проволоки и напряжения выдали такой большой ток, что на шве появились подозрительные стрелочки:-). По возможности всегда варю в струйном переносе(если толщина металла позволяет). Шов красивее и глаже получается. А если брать металл толщиной 4-5мм, то при сварке проволокой 1.6 начинаются проблемы с настройкой аппарата.9 баллов
Сегодня ремонтил данный аппарат.....!!! Ребята, я весь перебесился. Восстановил управление включения полуавтомата с кнопки горелки. Заработал. Как варит, мне реально понравилось! И ручник и полуавтомат.Но! Поварил я им в сумме не более 3 минут. Сжёг один электрод, потом перешёл на полуавтомат и поварив 0.8 мм проволокой на токе около 90 ампер минуты две... он выключился. Потом включился. На кнопки не реагирует и вообще висяк. Одно табло (правое) не работает. Прозвонил выход - выбило диод EBU150. Слышал, бывало у них такое. Заменил, ну думаю, всё! Ан нет. Оказалось, что в момент пробоя диода вылетели транзисторы силы. Поменял и их. Прозвонил драйвера - всё ОК. Включаю - фиг вам. Время было уже 5 вечера. Завтра займусь дальнейшим лечением. Конечно всё же по одному аппарату не судят. Но что есть.3 балла
Почему идиота? Очень классная вещь. Этот монстр многим современным даст фору. Каков только звук у него при сварке, больше нет такого звука не у кого, неспешный величественный рык тигра, который чувствует свою мощь. А импульс , просто повернул ручку базового и основного тока ( по времени можно в разных положениях) и все готово и продуманный спад подъем тока , так чтобы у сварного не вылетали глаза от мельтишения этого импульса, и не надо не какие % вычеслять . Умели делать однако.3 балла
Если уж открыта тема MERKLE, то хочу поделится на примере HighPulse330k как настроить JOB (сварочное задание) , инструкция от MERKLE очень скудна , а немцы предложат пройти курс обучения за 400 евро в Мюнхине http://www.merkle-muencheh.de Так начнем. Выбираем сварочное задание, оно у нас будет под №004. Но на нем стоит проволока G3 Si 1, нам надо изменить на AL Mg5 Выбираем материал Диаметр проволоки и газ Режим сварки будет пульс Управление 2х тактный Энергия сварки 40% Корректор напряжения основного тока поставим -1,7%, после стартового тока проволока прогревается и чтобы сохранить неизменной длину дуги, корректор ставим в минус. Диапазон регулировки от -30 до +30%, с шагом 0,1% Предгаз, в нашем случае 0,5 сек. Время стартового тока Стартовый ток Стартовый корректор Время конечного тока Конечный ток Корректор конечного напряжения Постгаз Отжиг проволоки Форма импульса. Диапазон -10-0- +10. Минус жесткий импульс, плюс мягкий Сохранение задания. Машина будет сохранять и без укоризненно исполнять все настройки Что получилось вольтаж, амперы Скорость подачи проволоки Толщина свариваемого материала3 балла
Являюсь ответственным сотрудником, отвечающим за продвижение одного, не сильно известного в России, бренда Европейского сварочного оборудования. Хочу помочь в вопросах, но не хочу что-бы это выглядело как реклама, но признаюсь да! Цель придать известность бренду. Являюсь и техническим специалистом, готов отвечать на вопросы по работе оборудования, рекомендации по настройке, рекомендации по ремонту и сервису, включая схемы и карты диагностики. Если у Форумчан есть вопрос непосредственно к руководству завода-производителя, то по мере возможности готов переводить, переадресовывать нужному (компетентному за эту проблему) сотруднику и выкладывать в качестве цитаты ответ непосредственно на форум. Собственно сабж: Как не навредить, не получить бан, пр. гадости? P.S. Оборудование REHM2 балла
@sergey_61rus если есть вопросы такого плана, то лучше Вам обратиться к Администратору форума. Нормальных и адекватных специалистов здесь только приветствуют! Ого, REHM? Да, этот бренд не очень известен и надо бы восполнить этот пробел. И узнать бы о этой марке оборудования хотелось бы "из первых уст", так как очень уважаемые специалисты весьма и весьма уважительно отзывались о бренде. Сам лично только слышал отзывы и видел данную технику на выставке сварочного оборудования.2 балла
Сейчас ария для меня не существует. Вот в начале 90х.. "..грязь под ногами бродяг чище чем фальш сладких слов.." http://www.youtube.com/watch?v=r_GC1iJ7EUo2 балла
@Nail02, Кузовщину лучше варить проволокой 0,6мм в смеси, но нужен соответствующий ролик, канал и токосъёмник. Это очень важно. Обычно сервисники это не соблюдают, а потом говорят, что 0,6-я это дрянь и лучше варить 0,8мм. PS Стандартный дырокол 5мм и рассчитан на проволоку 0,6мм, для 0,8мм нужно использовать 6мм дырокол.2 балла
@supoplex, Вам - "5". Цела куча уродов, которых интересует только одно : за сколько примут (вещь, деталь, узел) в скупку лома?2 балла
Единственное правильное решение на всю ветку. Сварщики, что с них взять. Еще можно вместо шпонки штифт вставить, без горячей посадки. Или в том месте где должен быть шпонпаз, вместо него в торце вала просверлить отверстие, нарезать резьбу и закрутить болт.2 балла
горячая посадка и шпон паз можно два и усе наверно=) и варить не надо=)2 балла
@папаша, ничего, если я немного здесь побухчу? Дело в том, что Папаша избавился от этой самопальной хрени (и был очень рад, только здесь почему то умолчал об этом) и взял себе нормальный полуавтомат, но так как люди до сих пор покупают эту гадость, вставлю видео от одного такого "счастливчика" - дабы другие одумались от спонсорской помощи кучке мошенников. http://www.youtube.com/watch?v=xkGQOQfWh08 http://www.youtube.com/watch?v=ttidyS0nG0U2 балла
Вообще то тема для "Советов в выборе", так что туда я её и перенесу. @sergey_61rus, почитайте тему Вашего коллеги Константина Краева, он ведёт на форуме консультации по сварочникам "Аврора". Будете действовать подобным образом- думаю никаких осложнений или недоразумений с форумчанами у Вас возникнуть не должно. На форуме плохо принимают наглых впаривателей, а к консультантам, которые вдобавок хорошо знают то оборудование которое продают- отношение доброжелательное. Оборудование кстати очень интересное, так что добро пожаловать. Кстати, взял на себя смелость редактировать заголовок, если есть возражения или поправки- пишите, рассмотрю.1 балл
Как примат - примата, и уж тем более - как коллега коллегу, не могу не поздравить Сварика с днем рождения!!! А это мы с ним удираем от модераторов после нецензурной переписки на форуме! http://www.youtube.com/watch?v=noBQvFPrH4M1 балл
Цвет определяет внутренний диаметр канала. Чем больше диаметр канала и меньше толщина проволоки, тем больше геморрою при сварке.1 балл
Тётки грязи не боятся.. http://f6.s.qip.ru/R6eS34VB.jpghttp://f6.s.qip.ru/R6eS34VC.jpg http://f5.s.qip.ru/R6eS34VA.jpg http://f6.s.qip.ru/R6eS34Vv.jpg1 балл
И это тоже норма. При переключении режимов кратковременно срабатывает осциллятор. Убавьте все крутилки в ноль и ещё раз щёлкните. С полсекунды потрещит и перестанет. А вот моргание защиты ... пока не знаю. Но пока не нужно истерик.1 балл
@di4,я тоже изобрел ноу хау,поставить ракетный двигатель на баллон с кислородом и можно взлетать в космос,желающие пробуйте,а то у меня нет времени.По поводу первоначального всплеска газа-есть редукторы,которые сглаживают этот всплеск,ссылку не помню,но могу поискать,если интересно.1 балл
На мой взгляд, сделать более стабильной сварку на малых токах можно за счёт изменения дросселя, но на больших токах это станет проблемой. Проще говоря - зачем покупать трактор для езды по тротуарам. Всё должно быть в меру. По показаниям на ХХ - теоритически (да и практически) это возможно. Но я сам не переделывал. Не было нужды.1 балл
Аппарат в работе понравился даже больше, чем предыдущий GYS-165, антизалип работает корректно, в отличии от гуся. К крутилке правда день привыкал, но в итоге ее хватает. Пробовал УОНИ-13/55, вполне даже, раньше только МР-3 да ОК-46 варил. Варил проф.трубу 2ку к 2ке и 2ку к 4ке, очень хорошо. Все варил 3кой. Кабели общей длиной 10 метров, на удлинителе 40. Напряжение в сети сильно не падает, от транса идет к дому СИП, всего 70м. Спасибо за тему! Достойный не дорогой ручник.1 балл
Это не сварка, а наложения сварочного валика на металл)). Сварка подразумевает соединение, это так для справки))1 балл
@Шурпет, помнится чистил люминевую сковородку на работе. Проходящий мимо коллега заметил, что в металлолом ее и нечищенную примут!=)1 балл
@Александр Козлов,Вот сегодняшний улов.Диск с джипа мерседеса 21 дюйм,большой вылет и наши дороги,стали отрываться спицы,предупреждал,варить нельзя,сказал это запаска.Оказывается 310ампер по дачику совсем нехватает для такой работы,нужно 450,тогда будет нормально.Специально заснял обозначения на диске,обработал ещё не до конца.1 балл
А вообще это нормально,пытаться сваривать металл тоньше диаметра электрода? Может так и должно быть,и с аппаратами у вас всё в порядке?1 балл
@Рудольф Шнапс,В этот агрегат нужно инсталлировать перегонную емкость и тогда песня Барыкина обретет наконец прикладной правильный смысл http://www.youtube.com/watch?v=HZPQqYxKLCU1 балл
Посадочное место подшипника, диаметр 17,8 мм. На вопрос о св. материале ответ был стандартным: "Тебе виднее, а нам все равно". Сделал продольную наплавку двумя потоками, а потом поперечную с отжигающим валиком. Последующая термообработка не моя компетенция и не соответствует заданной теме форума "Св. швы".1 балл
Начались кровельные металлоконструкции. Завезли материал, разгрузили. До сварки ещё не дошло. Каменщики пока стены выкладывают, а мои соратники налегают на кислородные резаки, заготовки вырезают. Я пока занимался бумажными работами. Но! Природа не терпит пустоты. Сварщик должен сваривать. Позвонили из дружественного автосервиса. Предложили заварить картер КП с Хонды-Одиссей. Я обрадовался. Приехал забирать картер,но тут выяснилось, что у хондовладельца случился приступ финансовой недостаточности и работёнку отложили на перспективу. Но, раз уж приехал, то мне предложили в утешение поработать с Субару-Аутбэк, вывешенной на подъёмнике. Жалобы владельца:рычит и метит маслом территорию пребывания.... С рыком-понятно. Пришёл. Увидел. Заварил. С потёками масла-куда интереснее... Машина-из Питера. Какой там климат-понятно. Вся подвеска-в рже. Но, чтоб так прогнил поддон мотора... Пока я варил глушак, автослесарь сдёрнул поддон. На скорую руку всё, что прогорело под горелкой, было заплавлено. Из автосервиса поехал в магазин сантехники. Магазин переехал и его владельцы обустраивали новый склад. Пока в нём-бардак... Господь ниспослал продавцам стеллажики. Уж больно они узкие... Решили их расширить. Нарыли отрезков полдюймовой трубы и вызвали меня. Мои спутники-помощники, старина Пико и магнитные уголки: Завалил стеллаж на бок, порезал, вставил трубки,обварил. Стык трубы 25х25 и ф 1/2".Круглая труба-толщина стенки 2, 8 мм, квадратная-1,2 мм. И таких стыков-128 шт. Шлёп-шлёп и стеллажики готовы. Напоследок из отходов производства изготовил "вешалки" для бухт металлопластика. Вот и день прошёл...1 балл
О боже! Храни Италию за её голоса!.. (Андре Бочелли - слепой певец, фрагмент песни использован в рекламе МТС) http://www.youtube.com/watch?v=tcrfvP11Hbo http://www.youtube.com/watch?v=Dpylr2H7h7E1 балл
Госдеп: США не согласились с результатами хоккейного матча. США сообщили о категорическом несогласии с так называемой «победой» сборной России в матче на чемпионате мира по хоккею. Об этом заявила спикер Государственного департамента США Дж.Псаки: «Этот матчне имел ничего общего с настоящим хоккеем. В 21 веке нельзя играть в хоккей так, как будто на дворе век 20-й. Имперские амбиции сборной России наглядно продемонстрированы в самих методах ведения игры, как это было в худшие годы существования СССР: грязная шайбовая карусель, которую устроила команда России в ворота сборной США и блокирование демократических шайб в свои ворота, это попытка пересмотра сложившегося статуса-кво и угроза общеевропейской безопасности.» При этом Дж. Псаки на вопрос журналиста уточнила, что не знает, что такое карусель, но так написано в ее тексте и она уверена, что это нечто ужасное и несовместимое с общечеловеческими ценностями: «У нас нет никаких сомнений, что за всем этим стоит Россия. Об этом говорит и недавнее участие Путина в матче так называемой „Ночной хоккейной лиги“, где он лично забросил 6 шайб в ворота противника. Теперь становится очевиден весь его кровавый замысел, все это было спланировано Россией с самого начала.» Она также заявила, что президент Обама выразил глубокую обеспокоенность результатами игры и заявил, что «Россия сейчас уже не только находится на неправильной стороне истории, но также и на неправильной стороне географии, физики и физической культуры.» Также она сообщила, что против игроков сборной России немедленно будут введены экономические санкции: «Мы, совместно с нашими европейскими партнерами во всем мире, приняли решение о введении немедленных обширных экономических санкций против лиц непосредственно причастных к произошедшему. Россия дорого заплатит за это. Нами принято тяжелое решение: все дисконтные карты игроков сборной России в европейских и американских сетях спортивных магазинов Reebok, Nike, Adidas будут заморожены вплоть до ближайших сезонных распродаж. Исполнители имперских замыслов должны понимать, что они неостанутся в стороне.» Отдельно г-жа Псаки отметила демонстративно сбритую, в знак протеста против Евровидения, бороду хоккеиста Овечкина: «Это протест против общеевропейских ценностей, против выбора Европы! В 21 веке нельзя просто так взять и сбрить бороду если тебе что-то не нравится! Это недопустимо, бороду следует немедленно возвратить.1 балл
Поделюсь своим мнением, исходя из личного опыта.Если "заниматься металлом" серьёзно,то целесообразно иметь несколько болгарок.Может показаться,что это лишняя и необоснованная трата,но на самом деле это и инструмент бережёт,и время экономит,и материально в выгоде.Для серьёзной зачистки или обработки болгарку иметь лучше от 1100-1200Вт и выше.Мощность и вес легко справятся с поставленной задачей без последствий для инструмента и в короткие сроки,в отличии от своих легковесных собратьев.Болгарки же 700-850 Вт использовать для мелочёвки.Для резки хорошо подходят УШМ с мощностью 1000Вт (+/-).Имея одну - две болгарки и постоянно перекидывая диски ,особенно касается зачистных,мы элементарно убиваем инструмент.Какие бы диски не были фирменные,но после непродолжительной работы они прирабатываются на определённое положение и при смене позиции в инструменте некоторое время ощущается вибрация,пока диск не притрётся заново.Если одной и той же болгаркой резать и чистить,то точный рез вскоре становится "точным".А если лёгкую болгарку применять на тяжёлых работах,то редуктор быстро начинает заболевать,в то же время тяжёлой болгаркой на мелочёвке очень быстро зарабатываем тремор рук и быструю усталость.Вроде бы обосновал,как мог,свои мысли.Я не касаюсь шлиф.дисков,дисков для разделки стыка и т.д.Это уже дело вкуса и возможностей.Коснусь лишь корд-щётки.Ставить это чудо на нормальный инструмент рука не подымается - очень уж чудовищный на них баланс.Я пошёл по пути наименьших затрат.Так там надо ограничить обороты,а инструмент брендовый с этой функцией дорог,то я прикупил Интерскол с регулировкой.Вес болгарки вкупе с плавным пуском неплохо переносят корд-щётки,а гуманная цена не сильно отягащает карман.Весь остальной иструмент Bosh и Makita ,в принципе,без нареканий.1 балл
Похожие и очень надежные аппараты, выпускались и может быть и сейчас выпускаются (точно не знаю) в Москве, но разными заводами. Имеют импульсный режим на AC и DC токах, пульт ДУ, а также могут управляться педалью или с горелки, минус нет газового клапана и вес, но по бетонному полу катаются и разворачивается практически на месте, одним человеком. Мой 315й работает без единой поломки с 1995 года.1 балл
Ой, сумбурно немного, прошу прощения! Просто перевозбудился немного - такое оборудование пощупать довелось! Если дубли проскакивать - прошу админов подредактировать. К сути. Проходило сие действо 6-8 ноября, сегодня закрытие. Наверно на самый "пик" я не попал, но все же. Интересно, познавательно. А вот этот "Лорх" меня очень сильно "зацепил", однако!1 балл
Ну вот мои первые изделия. Два теплообменника для тепловой пушки. Сварил за один день. Очень быстро и спокойно. Плазму таскал таскал, потом понял что плазмотрон можно просто нечаянно отломать от аппарата наступив на него. Так не пойдет, и я её прицепил к стене. Теперь драгоценное место в гараже не страдает и нет вероятности повредить плазморез... Тележка под полуавтомат оказалась очень удобной. Спокойно по всему гаражу можно таскать и парковать. Думал что с появлением полуавтомата, РД и в руки брать не буду, но как я понял - все должно быть на своем месте. Тонкий металл, прихватки, проф. труба, тонкая работа - полуавтомат вне конкуренции. Ну а металл от 3мм и выше быстрее, красивее, аккуратнее, и привычнее РД. Плазморез отдельная тема, благодаря ему теперь скорость изготовления какой нибудь печи, выросла в трое !!! Не нарадуюсь при работе. Сам в шоке от удобства этой штуки. Вещь просто незаменимая ничем..., если только более мощным собратом.1 балл
