Записки начинающего сварщика
MMA вопрос держак инвертор маска электроды
Сообщений в теме: 2305
#1981 Lohus
Lohus
  • Cообщений: 2 465
Отправлено 28 Февраль 2020 09:28
ветер дует со скоростью 22 м/сек, сварка ведется без инвентарного укрытия, как сильно отклонится сварочная дуга?
Ответ - никак, дуги не будет, сварка запрещена.
пусть будет 12м/сек
Ответ тот-же. Сколько там по нормам? Свыше 10м/сек запрещено?
Ответ на правах болтолога, всерьёз и близко к сердцу не воспринимать.
#1982 IRBISS
IRBISS
  • Cообщений: 47
Отправлено 28 Февраль 2020 11:10
Я Вас не собираюсь ни в чем убеждать, если бы вы изучили хотя бы основы, то сами себя бы убедили.
1. Сварочная дуга
2. Газовая защита
3. Покрытие электрода
4. Электрод
5. Стержень электрода
6. Сварочная ванна
7. Шлак
8. Свариваемая деталь
Ню, ню..... вы просто не поняли вопроса, я вас не осуждаю...забыл что на этой ветке подбирают слюни сварщикам-чайникам... :rofl:
#1983 Георгий 11
  • Cообщений: 11 249
Отправлено 28 Февраль 2020 14:57
IRBISS,будет дефект шва,без разницы,что будет с дугой,рентген покажет поры и шов на вырезку,был один,станет два.
#1984 Goodwin 359
Goodwin 359
  • Cообщений: 874
Отправлено 28 Февраль 2020 17:56
вам показали, что вы не знаете основ :pardon:  :pardon:  :pardon:  интернет-сварщики они такие)))
#1985 gonta
gonta
  • Cообщений: 838
Отправлено 28 Февраль 2020 19:02
Не знаю насчет оклонения дуги, но сидеть и варить что либо при ветре 22 м\сек удовольствие сомнительное.А если еще в зимнее время-ващпе мазохизм!
Ко мне обращаться на ты.
#1986 Лепило
Лепило
  • Cообщений: 1 624
Отправлено 01 Март 2020 16:56
Сколько нужно сварить катушек, диаметра примерно 25-50 трубы, одного положения, не поворотным безотрывным способом сварки, электродами с основным покрытием, на 4+, прежде чем разбить аппарат об бетонный пол ёпрстб ?!!!  :mad:
Может попробовать аппарат сменить? Дуга гаснет почти постоянно, 3-4 раза на ликтрод и пофиг какой ток. Не разу с первого раза электрод не зажегся,да блин раза 4-5 чиркашей и только тогда. Всё притуплени сожжёшь пака разгорится.
Не уж то не пержил мой аппаратик эту зиму в не отапливаемом помещении. Всё зиму не подходил. Или дело в "аппарате" управления держаком?
#1987 NikOtiN
NikOtiN
  • Cообщений: 1 017
Отправлено 01 Март 2020 17:12
Лепило
Все имеет значение. Поменяйте электроды, увеличьте ток, поменяйте аппарат. Если не поможет- значит нужно учиться варить.
#1988 gonta
gonta
  • Cообщений: 838
Отправлено 01 Март 2020 18:29
А что за аппарат?Патроны какие?
Сообщение отредактировал gonta: 01 Март 2020 18:36
#1989 Лепило
Лепило
  • Cообщений: 1 624
Отправлено 01 Март 2020 18:52
Блувелд 170/1. Старый. Патроны хорошие LB-52U 2.6 мм. Да не, это или я или аппарат. На всех токах одно и тоже. И ликтродах тоже, лб, уони, феникс, ок 53.70.
Думаю что это я. Маторики нет на не поворотные соединения. В основном это ОК 46.00 и в удобных положения. А тут, к концу зимы несколько дней назад и по сегодня, решил попробовать научится не поворотные стыки изваять. Это было очень смешно  :rofl:
Сейчас заглянул на всякий случай на тиберис посмотрел аппаратики. А "себя" в магазинах не прадают.  :crazy:
Сообщение отредактировал Лепило: 01 Март 2020 19:00
#1990 NikOtiN
NikOtiN
  • Cообщений: 1 017
Отправлено 01 Март 2020 18:55
Брат, не отчаивайся! Кроме сварки есть и другой огромный мир, где можно найти себя!
#1991 Лепило
Лепило
  • Cообщений: 1 624
Отправлено 01 Март 2020 19:03
Ага. Там я уже нашол. Я этот хочу  :crazy:
#1992 Лепило
Лепило
  • Cообщений: 1 624
Отправлено 01 Март 2020 19:11
Ладно фиг с ним, этому онлайн не научить. Ещё пожгу...
#1993 Dmitry_BY
Dmitry_BY
  • Cообщений: 227
Отправлено 01 Март 2020 22:35
А может напруги в розетке не хватает? Не нужно на себя всё списывать ;)
#1994 Лепило
Лепило
  • Cообщений: 1 624
Отправлено 02 Март 2020 20:37
Замерил. Падает с 232 до 224 на токе 90 ампер и ликтрод 3.2 мм.
Да не, я думаю что это я и аппарат Всё что мог наверно перепробовал. Ладно фиг с ним.  :sorry:
Моторика не крутит ликтрод вокруг 57-й трубы :crazy: , а аппарат  плохо переваривает ликтроды с основным покрытием. Рутил ровно горит аж шепчет...
:mad:
#1995 Dmitry_BY
Dmitry_BY
  • Cообщений: 227
Отправлено 02 Март 2020 21:28
Когда-то тут прочитал способ:кромки "в нож", без зазора, сначала с 11 до 1; потом с 5 до 7. Потом можно немного разогнуться и доварить с 5 до 1 и с 7 до 11. А если именно "пад ваду", то можно и с 1 до 5. Т. е. "сверху-вниз" (даже ватровские 13/55 это иногда позволяют) Жаль когда была возможность достать ЛБ - я особо ещё даже дугу зажигать не умел, но если они горят как ОК 48.00, то думаю всё получится. ;)
#1996 Фунтик
Фунтик
  • Cообщений: 1 445
Отправлено 02 Март 2020 21:29
... однажды была со мной такая ситуация , заварил практически силой мысли  :crazy: ., было две розетки , в той на которой был подключен аппарат по какой то причине была просадка напряжения , причем значительная :sorry: .
#1997 gonta
gonta
  • Cообщений: 838
Отправлено 02 Март 2020 22:34
:mad:
3.2 на корень это много.Возьми двоечку ок48.00.Да и основной шов двоечкой более аккуратный.Это мне так кажется.Возможно кому то другими нравится варить.Спорить не буду.
Аппарат тоже много значит.EWM 180 без проблем бы освоил неповоротку: стартовый ток регулируемый и форсаж.Зачистить хорошенько тоже не забывай.
А что касается рутилок-это даже не рассматривается.Мне например основные, но хорошие больше нравятся- шлаку меньше, металл более вязкий в ванне.Вопчем мне основными как-то проще.А ок 46.00- это хороший рутиловый заборный электрод.Безпроблемный от слова вообще: в любом положении, сырой, по грязи и тд.Типа нашего МР-3с
Сообщение отредактировал gonta: 02 Март 2020 22:40
#1998 Лепило
Лепило
  • Cообщений: 1 624
Отправлено 03 Март 2020 20:24
Енто я проверил посадку напряжения как предположил Dmitry_BY, а не на каком токе я сваривал.  :)
А так я понял что усё дело во мне и аппарате. Спасибо.
#1999 gonta
gonta
  • Cообщений: 838
Отправлено 03 Март 2020 20:55
Лепило,Попадался мне один аппарат который ниже 200В вообще не принимал-сначала хер зажжешь, потом утомишься поддерживать.Дай бог памяти, что то вроде Телвин.
Не помню точно.Да и на нормальной напруге варил неважнецки.Это еще первые инверторы были, по крайней мере у нас.В диковинку было, но не впечатлило тогда.
Я к тому что хороший аппарат-50% успеха.Вторые 50-уже навык сварщика.
#2000 Лепило
Лепило
  • Cообщений: 1 624
Отправлено 03 Март 2020 21:04
Бывает такое. Даже 1.6 мм сразу залипает хоть на 150 выкручивай хоть выключай, приходится отказываться, генератора то нет.
Как они бедные живут с таким напряжением. Запуск холодильника как катаклизм для хозяев.
Этот аппаратик  наверно уберу в чемоданчик от него же. Блувелд 170/1. Ему лет... 10 наверно. Стоил где то 17.000 руб.
Наверно ему повезло увидеть "пенсию", а вот мне не факт  :crazy:
Темы с аналогичными тегами: MMA, вопрос, держак, инвертор, маска, электроды
1 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых пользователей
    Calma, Bing (1), Yandex (1)
