Сварка узлов и деталей спецтехники
Механическими характеристиками. Чем лучше ЛБ52У  по сравнению с УОНИ?  Почти идиотский вопрос?
 Ну мало ли есть какие плюсы помимо мех. свойств. Я порошком особо не варил, опыта нет. А вообще металл сейчас такого качества, что швеллер по полам быстрей сломается чем порвет по швам=))
Владимир , да вари ее чем хош , все равно на год полтора и по новой приедут и с ЛБ и с УОНИ и с ПА с порошком и простой , полопается и не швы а рядом .
Это сороконожка , у нас такая телега была в гараже и каждый день ее таскал КРАЗ лаптежник то экскаватор то бульдозер то станок большой с Ж.Д.
В общем год - полтора ездит ну и опосля летом на полтора месяца в ремонт , гаражный сварной и из цехов двух на помощь вот они и вырезают и по новой варят все.
Укосины привари и не зря заказчик просит , он наверняка знает слабое место.
Да тут речь не про УОНИ, а про РДС в целом=) Весь мир варит полуавтоматом технику.
дык и я про УОНИ образно. Я о том, что сделаешь не как настаивает заказчик - будешь виноват в его глазах в случае любых проблем. Поэтому либо делать как хочет заказчик с его оплатой любых издержек, либо вежливо отказаться.
Костя , заказчик должен озвучить и показать проблему и укосины например это его право.
Но он не может "диктовать" сварщику чем сее варить УОНИ или ПА , какой нашелся технолог. Так что  Vovka123 выберет сам способ.
Вот свое добавлю , если "сороконожка" и на улице варить будут то ПА ветер и т.д. не совсем или городить палатку .
Я выше писал, что настаивал не заказчик, ему я думаю глубоко плевать чем будут варить его трал, лишь бы не развалился в ближайшее время. А с косоурами я легко решил проблему, трал трехосный и третья ось снята на ремонт, а если поставить косоур то колесо не влезет=))
Работа почти сделана, осталось прилепить ребра жесткости и накинуть чечевицу.
Изменено пользователем Vovka123
  • Upvote 9
@ALEX47, чем делали отверстие, и из чего новое ухо?
Старое ухо срезано просто шикарно. Плазма, или дуговая строжка?
РЕМОНТ МАНИПУЛЯТОРА PALFINGER EPSILON. фото мало ,работа была срочная.пока ходил за телефоном уже все выкрасили
Алекс, на первом фото железяка очень неприглядно в грязи лежит.... Ты аккуратист, на тебя не похоже...  -5 к карме  :crazy:
Это строжка.строгал по телу накладки не по шву ,что бы не задеть тело стрелы там итак всего 5 мм толщина стенки.
Был первый день тепла ,было принято решение сострогать все на улице так и дыма меньше и пожарная безопасность выше  :pardon:  :pardon:  :pardon:
  • 5 недель спустя...
Джентльмены, возник вопрос).
Хороший знакомый скидывает фото, просит помочь:
Место достаточно мерзкое, в основном из-за ограниченности сверху.
Думаю вскрыть трещину, разделать, заварить LB52U с обратным валиком, шов зашлифовать, разместить согнутую как нужно накладку из 10мм 09г2с, корневые нитки ЛБ52, а катет набирать нитками 7018. Все, само собой, с тщательной очисткой, предподогревом. Форму накладки мыслю подобной:
Как такой вариант на ваш суд? Плохо, что трещина строго поперечная, но что поделать :pardon:
Сколько бы кто взял, учитывая, что расходники свои, за исключением пластины для накладки и со знакомого деньги драть не комильфо?)
Изменено пользователем Schwert
@Schwert, вам лично надо внимательнее осмотреть стрелу, могут быть трещины продольные. но если все хорошо сделать то работать будет.
Наткнулся на интересную историю https://www.drive2.ru/c/500120286671143251/
Кто там чего советует не интересно, а интересно здешних спецов услышать, это вообще реально собрать? Ещё интересно как уже пробовали варить, если агрегат в сборе лежит, на кусочке каком?
Наткнулся на интересную историю https://www.drive2.r...20286671143251/
Алексей , по ссылке просят регистрацию и так не открывается.
И по сему сами озвучьте "интересную историю" , кратко и что там интересного.
@selco, сейчас скопировал пост и фото, попробую перенести сюда. Надеюсь автор не обидется, не для личного пользования взял, и вроде личного ничего нет).
Всем привет
В общем разнесло к чудесам корпус гидротрансформатора от Коматсу.
Пытались варить
Цитирую сварщика
"При 800° выделяет что то типо цинка, и не выгорает. И образует пену с большими порами"
Ваше мнение? Новый купить совсем не вариант — стоит космос.
post-23174-0-58411800-1524154977_thumb.jpgpost-23174-0-44242800-1524154986_thumb.jpgpost-23174-0-35288400-1524154994_thumb.jpg
@Hlorofos,я вообще не представляю что с такой разрухой можно сделать). Но я и не сварщик, потому интересно стало, неужели это можно починить (видел здесь, на форуме, люди чудеса делают)
@Steelcar, Не чугуняка часом?
Учитывая что при 300 градусах, ну чутка поболее если присадок с кремнием, происходит от цинка фейерверк, сомневаюсь. Для тига сие утверждение если что.
От цинка, при его выгорании, белый налёт на детали образуется. Применимо для всего.
в общем выгнал его с глаз долой
его по морде били чайником... Валер, отличная работа! Терпение как у тебя  нынче редкость. Всем хочется всего и сразу.
Судя по излому - околоэктевтический силумин. Если при нагреве лезет грязь - прогреть перед сваркой резаком окислительным пламенем - выжечь грязь. Присадку 4047 применить. Самое сложное - восстановить посадочное место подшипника после сварки.
 Регистрация не поможет.
У Вас нет доступа к блогу этого сообщества.
Может это чугун?
