Сварка нержавеющей стали полуавтоматом
Сообщений в теме: 1126
#301 штурман 001
штурман 001
  • Cообщений: 3 022
Отправлено 08 Февраль 2016 20:45
Владимир , ну покажи ты нам свой Lorch и нержавеющий шов чуток от него, а слов не хватит про двойной пульс да если аппарат и сварщик в ударе был.
Как анекдот про сало: чего на него смотреть Лорх, он и Лорх. ..швы покажу на готовом изделии, сейчас показывать особо нечего(кусок железки весь в сплошных швах), двойной пульс это сила...- эмоции начинающего сварщика когда начинает получаться контролировать процесс...
#302 штурман 001
штурман 001
  • Cообщений: 3 022
Отправлено 08 Февраль 2016 21:11
selco, Не выдержала душа поэта, сходил выпилил кусочек,где более менее  между швами место свободное есть...два средних шва точно от лорха, газ и режим не знаю какой...
#303 ARGONIUS
ARGONIUS
    orthodox
  • Cообщений: 2 578
Отправлено 08 Февраль 2016 21:23
штурман 001 , попробуй увести динамику в "-", горелку не толкать а тянуть, и сделать вылет проволоки подлиннее... Может понравится..
Сообщение отредактировал ARGONIUS: 08 Февраль 2016 21:24
#304 schkaliki
schkaliki
  • Cообщений: 1 069
Отправлено 08 Февраль 2016 21:29
Мысли вслух.Планировал пробовать сегодня варить нержавейку.Так как дело частично не пошло,лист не привезли,балон 95/5 начал травить газ, пришлось отдать на замену,проволока 1мм-пришлось "обманывать" синергетику.Вообщем взял обрезков нержавейки, газ 80/20, проволоку 1мм (в настройках указал 0,8, не дает выставить минимальный ток, показывает ошибку).Выводы: "боялся" зря, варится довольно легко.Провар хороший.Проволоку надо брать 0,8, а лучше 0,6.Думаю, что все получится...Варил Хелви ...
Есть несколько вариантов борьбы с травлей газа из баллонов- надо только понять по какой причине он травит. При разборке вентиля на пустом баллоне чаще всего обнаруживается такой дефект- потрескалось по краям зеркало (небольшая прокладка на штоке- это происходит от того, что дурь в руках позволяет затягивать барашек вентиля даже с веерным ключом- это такая форма ключа, которая совпадает с рисунком самого барашка- бабочка, шестигранник, 12-тигранник и тд . Дури много- тяни до отказа.Это явление не всегда действенно. Простой способ- если травит в выход вентитля- прикрутите редуктор и обнулите выход с него- надо пользоваться- крутните давление. Пользуйтесь, пока не кончится. Если травит из-под головы самого вентиля,  так-же наверните редуктор  и попробуйте открыть вентиль до упора- обычно это самый действенный вариант, но если не поможет, то немного покрутите- можно поймать момент, когда газ перестает травить . Если такой вариант не прокатит, то закройте вентиль до упора, а потом сверните ключом гайку- не бойтесь, ничего не вылетит, там возможно продавили компрессионную прокладку от сильного закрывания, поможет обрезанная пробка от портвейна или вырезанная ножнями прокладка из бутылки кетчупа. Можно поставить и парочку. Если и это не поможет, то скорее всего свернули поворотный квадрат в вентиле или ответную муфту. Тут можно снять голову с аналогичного вентиля (кислородного, аргоновского) но только в закрытом положении. Выработали газ- поставили брак назад и сдали, но на сдаче предупредите- баллон травит- они пометят и возможно сдадут в ремонт.
Сообщение отредактировал schkaliki: 08 Февраль 2016 21:37
#305 schkaliki
schkaliki
  • Cообщений: 1 069
Отправлено 08 Февраль 2016 21:34
штурман 001 , Два правила: Тянешь горелку на себя- красивый, наполненый валик, но если прихватки редкие, то металл между ними начинает подниматься. Если ведешь шов от себя, то валик небольшой,, но возможны подрезы и излишнее разбрызгивание.
#306 штурман 001
штурман 001
  • Cообщений: 3 022
Отправлено 08 Февраль 2016 21:35
Спасибо, будем пробовать...Понравиться-уже понравилось...Затягивает...Там еще более тонкие подстройки в регулировке режимов присутствуют...Но пока мне надо тренировать, чтобы процесс стал более понятен, что на что влияет...
#307 штурман 001
штурман 001
  • Cообщений: 3 022
Отправлено 08 Февраль 2016 21:40
Газ травил по резьбе, баллон отдал, уже поменял... Горелку почти всегда тяну на себя, интуитивно легче почему то...
#308 ARGONIUS
ARGONIUS
    orthodox
  • Cообщений: 2 578
Отправлено 08 Февраль 2016 21:42
Все равно под тонкоту никакой полуавтомат на нержавейке толком не заточен.. Уж сколько своего феникса и в пульсах-шмульсах с колдарками и прочими колдактами да корректировками дуги ни мучаю, или прожигает или валит.. но не варит. Если снисходительно, то сваркой это назвать конечно можно. Картина меняется от 3 мм и толще, там уже что то похожее на полноценный шов.
#309 schkaliki
schkaliki
  • Cообщений: 1 069
Отправлено 08 Февраль 2016 21:45
штурман 001 , Большинство полуавтоматчиков варят наоборот, от себя, А вот способ на себя выдаёт навыки ручника. Переучиваться долго и нудно, но есть и свои плюсы- чаще ручники могут заварить зазор без подкладки, тянув сварку на себя, у чистых полуавт-ков такое плохо получается... :good:
#310 штурман 001
штурман 001
  • Cообщений: 3 022
Отправлено 08 Февраль 2016 21:51
ARGONIUS,Планирую как раз сварить металл 1,5 - 2мм...Уверенность какая то есть, что получится...
#311 schkaliki
schkaliki
  • Cообщений: 1 069
Отправлено 08 Февраль 2016 21:52
ARGONIUS, У меня металл- 0,8- 1 мм, и вваливаю швы на 150А-рах и без подкладки, конечно если миллиметровка  с зазором, то скатываюсь на 60 Ампер, и варю с небольшим откидыванием назад. Раньше, после сидения на аргоне сомневался, что получится, но со временем пришло и понимание и скорость. Мы и образцы варим на весу без подкладки и охлаждения- такие требования.
#312 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 638
Отправлено 08 Февраль 2016 21:53
штурман 001 ,  не совсем понятно, на себя, от себя? Видимо, речь идет о том, под каким углом горелку держать, наклон в сторону шва или в сторону ещё не проваренных кромок. От этого зависит глубина провара  и форма шва.  От себя или на себя варить вообще не удобно. Горелку надо вести так, чтобы кромки и ванночку было видно.  Я как то много - много трубок по кругу обваривал. Там уж, только по кругу. :pleasantry:
А по поводу нержавейки, да и единичку нормально варить можно. Я как то 0.5 к 1,5 варил, правда внахлёст. Получилось не шибко красиво, но получилось. Причём ПА без пульса. Старым, трансформаторным, даже аккуратнее швы были, чем Сварогом 250. Но у того индуктивность дросселя на выходе гораздо больше, под маленькую скорость подачи это лучше.
Тут главное - руку поставить. Работать надо постоянно. А я то газом, то ПА, то TIG, иногда РДС. Да ещё в вперемешку с перфоратором и большой болгаркой с сухорезом. Как правильно делать знаю, а руки то не работают на автомате.  Кусочек аккуратно получается, рука устала, уже не то.
Сообщение отредактировал SergDemin: 08 Февраль 2016 22:06
#313 штурман 001
штурман 001
  • Cообщений: 3 022
Отправлено 08 Февраль 2016 21:57
РДС сваривать почти и не умею...Только когда сильно припрет...Учить меня толком не учили (точнее когда было кому учить, мне варить совсем не хотелось)
#314 selco
    чо думаю , то и пишу.
  • Cообщений: 8 941
Отправлено 08 Февраль 2016 21:59
Хороший полуавтоматчик так же как и хороший ручник тянет горелку на себя и от себя и при этом качество шва не страдает , ну а про зазоры помолчу. Главное настроит инструмент а остальное дело техники рук.
Сообщение отредактировал selco: 08 Февраль 2016 22:01
<p>чо думаю , то и пишу.
#315 schkaliki
schkaliki
  • Cообщений: 1 069
Отправлено 08 Февраль 2016 22:01
SergDemin, Дружище, всё правильно, но на практике это редкость. Со временем просто перестаёшь обращать внимание на видно или нет, особенно когда ставишь прихватки  350-й горелкой- варишь больше интуитивно, но это всё с опытом. И если всплывает бяка, то её хорошо видно и рядом с горелкой.
#316 ARGONIUS
ARGONIUS
    orthodox
  • Cообщений: 2 578
Отправлено 08 Февраль 2016 22:02
schkaliki, а я менять направление люблю, на одном стыке. Такооое удовольствие хорошо подогнаные, с правильным притуплением кромки с чуть заметным "окошечком" сплавлять.. все внимание там, чуть ли не мыслью снизу валик поддерживаешь, и тянешь горелку на себя... А потом в обратном направлении толкаешь..
Фыркание, брызги при движении горелкой вперед к.м к. происходят от слишком быстрого шага вперед, при пилящем движении горелкой. Металл не успевает прогреться, а расплавленый кончик проволоки уже передвинулся веред, и происходит что то похожее при зажигании проволоки в начале шва на холодном металле-потрескивание и брызги. Косвенно этот вывод подтверждается тем, что если тянуть горелку на себя, такого явления почти нет.
  • 7
#317 schkaliki
schkaliki
  • Cообщений: 1 069
Отправлено 08 Февраль 2016 22:04
selco, инструмент.... как говорил мой наставник инструмент- 90% успеха, надо только правильно приложить руки...
#318 schkaliki
schkaliki
  • Cообщений: 1 069
Отправлено 08 Февраль 2016 22:09
Всё правильно, но есть одно большое "НО". Все теоретики в один голос утверждают, что при движении горелкой на себя не получается должная газовая защита шва.( меня конечно мучают смутные сомнения), но это слышу постоянно. Так что ручник всю жизнь так и останется им....
#319 ARGONIUS
ARGONIUS
    orthodox
  • Cообщений: 2 578
Отправлено 08 Февраль 2016 22:11
Я тоже сегодня для выхлопной системы гофру со стенкой 0,3 мм к трубе со стенкой 1 мм приваривал, но это не сварка в моем понимании. "Навалил, держится крепко, газы просекать не будут"- и усе.
Если кто выложит шов (а не "держится крепко и не потечет") на миллиметровке с зазором (пусть и без зазора, ладно уж)- поменяю свое мнение. А пока- извиняйте :)
#320 ARGONIUS
ARGONIUS
    orthodox
  • Cообщений: 2 578
Отправлено 08 Февраль 2016 22:15
schkaliki, а как по другому проварить корень, если НЕ движением НА себя? Что то я плохо понимаю теоретиков :)
