Сообщений в теме: 1393
#961 Андрей Андреич
Андрей Андреич
  • Cообщений: 74
Отправлено 30 Май 2019 10:03
Добрый день. При некоторых швах нужна разметка для соблюдения размеров. Маркер белый и мел плохо видно во время сварки.Какими способами используете вы?
#962 necaevsergej726
necaevsergej726
  • Cообщений: 65
Отправлено 30 Май 2019 10:24
В хорошей маске видно и шов и разметку.Для этого хорошо подходит сварочный мелок 35 руб шт.8b68c7a1558522263273697d7b494af8.jpg
Отправлено с моего S55 через Tapatalk
#963 Глобул
Глобул
    Шарообразное вещество
  • Cообщений: 4 341
Отправлено 30 Май 2019 17:44
Сегодня заказал есаб 12.51, любопытно сравнить с магмавелдом и элькрафтом.
И мне интересно. Буду ждать.
Тренерую нужный размер на обрезках, потом просто кладу такой же и всё.
#964 madewishes
madewishes
  • Cообщений: 58
Отправлено 01 Июнь 2019 04:32
Закончилась проволока елкрафт, тут же установил есаб. Варю терассу/беседку с крышей на даче. Сравнение не отходя от «кассы». У есаба брызг меньше заметно. Настройки пришлось менять относительно предыдущей проволоки, увеличивать подачу/ток а напряжение подобрать. Очень заметно ещё то, что есаб более критичен к стабильности руки. Варил потолочные балки, на элькрафте швы легче ровными сделать, на есабе как будто руки после установки проволоки подменили. Пространственные положения одни и те же.
#965 caro
caro
  • Cообщений: 120
Отправлено 01 Июнь 2019 08:53
 правильные пацаны варят шаблон за 5(пять) минут и варят всю смену. у меня часто 50/100 и 100/100 . взял пруток полметра. с гильотины набрал треугольных обрубышей с плечом в сантиметр. разметил. прихватил. с одной стороны 50/100, с другой 100/100.
видно в любой маске. поливай- не хочу.
шаблон хорош для многометровых швов. скажем- 30м. или 100. такие дела.
Сообщение отредактировал caro: 01 Июнь 2019 15:10
#966 useruser
useruser
  • Cообщений: 319
Отправлено 01 Июнь 2019 09:33
Тоже думал об этом. Думал руки не набил. ) Может более жидкая/живая ванна?
Но мне нравится, привык уже, хотя в кислоте варю.
Заказал еще 12.50, хочу ее попробовать.
Правда элькрафт не юзал. Надо тоже как-нибудь пощупать. Но это после того, как смесь куплю.
Несколько китайских пробовал, не понравились - как-то нестабильно горят, брызг больше.
Сообщение отредактировал useruser: 01 Июнь 2019 09:43
#967 useruser
useruser
  • Cообщений: 319
Отправлено 01 Июнь 2019 09:42
Вопрос по горелке. Скажите, она герметична в сопловой части? Давно хотел спросить.
Там ведь на держателе сопла стоит пружинка, на которую собственно надевается само сопло. Но конструкция явно не герметична. Это так и должно быть? Подсоса воздуха там нет? Или для полуавтомата это не критично?
Сообщение отредактировал useruser: 01 Июнь 2019 09:44
#968 useruser
useruser
  • Cообщений: 319
Отправлено 01 Июнь 2019 12:50
madewishes, а можно фото шва эсабовского?
#969 БекасЧе
БекасЧе
  • Cообщений: 508
Отправлено 01 Июнь 2019 13:35
Подул в новую горелку из коробки - пропускает.
#970 Андрей Андреич
Андрей Андреич
  • Cообщений: 74
Отправлено 01 Июнь 2019 15:18
Совсем не критично. Там диффузор так устроен что газ бьёт из отверстий прямо в стенку внутреннюю сопла, только после этого выходит уже из него, так что там не подсос а скорее наоборот газ выходить должен из щелей. На поры это не влияет, влияет расход газа, когда он слишком большой, то струя газа начинает из окруж среды воздух затягивать и перемешиваться. Ещё влияет общая длина шланга от редуктора и диаметр трубки внутри подавалки, которая является промежуточным звеном между газовым шлангом и горелкой. В некоторых моделях такие тонкие стоят ппц, Исходя из всех нюансов получается на редукторе одно значение расхода газа, а на самой горелке оно меньше.
Конечно же грязь, сквозняк,вода в балоне тоже влияют.
Сообщение отредактировал Андрей Андреич: 01 Июнь 2019 15:36
#971 madewishes
madewishes
  • Cообщений: 58
Отправлено 01 Июнь 2019 16:32
Ровный-ровным не особо получается...Настройки разные пробовал. На работу приеду, ещё поэксперементирую.
Наклон горелки, скорость тоже менял.
#972 useruser
useruser
  • Cообщений: 319
Отправлено 01 Июнь 2019 17:27
madewishes, ну да, знакомая текстура поверхности. У предыдущей проволоки вашей ванна не была "гуще"?
И субъективно, какая проволока больше понравилась?
#973 Андрей Андреич
Андрей Андреич
  • Cообщений: 74
Отправлено 01 Июнь 2019 17:40
Попробуй прижим роликов настроить, от того как сильно проволока прижата влияет на то как она вылетает при сварке. При сильном прижатии хорошо помогает чтобы проволока не застревала при перегреве наконечника и при налипании брызг на него, при слабом затяге роликов проволока подается без рывков плавно и шов получается нормально. Когда ведешь прямо горелку,а шов всё равно какуля, то явно дело в подавалке, роликах или в рукаве горелки, плюс если наконечник больше чем проволока то она на выходе гулять будет.
Сообщение отредактировал Андрей Андреич: 01 Июнь 2019 17:46
#974 madewishes
madewishes
  • Cообщений: 58
Отправлено 01 Июнь 2019 17:51
Наоборот более «жидкая», растекаемость сильнее от того и внутренние углы при ровном ведении горелки швы более монолитные. Следующую возьму опять магмавелд для сравнения. На работе поэкспериментирую, но магмавелд пока фаворит.
#975 madewishes
madewishes
  • Cообщений: 58
Отправлено 01 Июнь 2019 17:52
Попробую ослабить, при установке на пол единицы сделал туже.
#976 Андрей Андреич
Андрей Андреич
  • Cообщений: 74
Отправлено 02 Июнь 2019 14:45
Гдето видел картинку по настройке вольтажа для всех видов сварки, там формулы были. У вас нет случайно такой картинки?
#977 SUNBEAM
SUNBEAM
  • Cообщений: 126
Отправлено 02 Июнь 2019 16:45
. Добрый день. Прошу прощения, а варите беседку - ветер не мешает? Поры не проскакивают? Я так понимаю - на открытом воздухе полуавтоматом варите?
#978 madewishes
madewishes
  • Cообщений: 58
Отправлено 02 Июнь 2019 19:44
Добрый вечер. Порой порывы ветра сдувают смесь. Выставил расход 14литров. Стараюсь занять позицию, чтоб ветер был в спину.
#979 SUNBEAM
SUNBEAM
  • Cообщений: 126
Отправлено 02 Июнь 2019 20:15
Дааа, не самое простое дело, на даче, да при ветре ещё варить! И палатку никакую не поставить? Пленку там, натянуть какую нибудь?
#980 SUNBEAM
SUNBEAM
  • Cообщений: 126
Отправлено 02 Июнь 2019 20:16
А расход меньше ставить - уже защищает ванну не очень?
    Yandex (1)
