вмятина была или профиль такой коробки.
Да нет это профиль у нее такой ,,,,, и вмятины на сим сплаве вряд ли "получить" а вот трещины и проломы это да моментально,,, ну и нам работа  .
прихватки, разделка, сварка с одной стороны
Если не ошибаюсь,то это тесто месить.Подобное делал.
если их нет 2 месяцев, начинаю беспокоится, но не подводят. ломают с душой.
Александр, а чо это есть и что так часто ломают????
У меня ассоциация с каким то наконечником от флага или что то похожее на сие, но може и ошибаюсь и от пром миксера мешалка то тогда ясно что часто ломают  .
лодка, 1983 года выпуска, но варилась хорошо.post-21135-0-39928200-1603637961_thumb.jpgpost-21135-0-85874600-1603638063_thumb.jpgpost-21135-0-61995600-1603638198_thumb.jpgpost-21135-0-81389400-1603638302_thumb.jpgpost-21135-0-62461300-1603638368_thumb.jpgpost-21135-0-52149700-1603638433_thumb.jpgpost-21135-0-20041000-1603638503_thumb.jpg
так и есть, это с хлебозавода, ломают постоянно, мне с ними не скучно.
Изменено пользователем aleks 555
лодка, 1983 года выпуска, но варилась хорошо.http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifDSCN3841.JPGhttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifDSCN3843.JPGhttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifDSCN3844.JPGhttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifDSCN3845.JPGhttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifDSCN3848.JPGhttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifDSCN3849.JPGhttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifDSCN3855.JPG
Крымы свариваются отлично, главное подготовить-зачистить хорошо.  Чем делал?
Изменено пользователем Вад11
 Ломают потому что перегружают тестомес. К примеру дежа рассчитана на 20 кг, а туда фигачат до краев по 40, а то и больше кг. У меня был клиент, умудрялся такой венчик с нержи ломать постоянно, а потом еще предъявить пытался за некачественный ремонт, но не прокатило :)
Ну чо его алюминий из пустого порожнего варить так часто и все равно машину будут забивать тестом выше нормы раза в два и по сему конструкция "мешалки" вроде не столь затейлива и может из нерж. ее забацать конечно за оплату ++++
Чем делал?
 пруток 5356, заплатки не ложил, был один минус- многие уголки заменены на чернягу, на заклепки, как на такой попал, так грязь. ну и вот такой участок естьpost-21135-0-72054700-1603642357_thumb.jpg
думаю там главной бедой является текучка кадров,им постоянно кто-то требуется, и все потом начинают учится, а как правильно никто уже и не помнит, и инструкцию давно в печке сожгли.
Это насадки для  миксера(кондитеры и хлебопеки).Обычно их делают из нержавеющей стали...,а алюминий -это абсолютное удешевление изделий.
 Если венчик с алюминия, то и сама тестомеска скорее всего "бюджетная" и не очень мощная. Есть вероятность, что вместо венчика начнет ломать привода.
Это не венчик,а лопатка.
Это лопатка
а это венчик
mpl_40_venchik_s_tolstymi_prut_yami_1.jp
@Точмаш 23, в пищевом оборудовании не силен, но помоему в тестомесках это называется просто - месильным органом. Название "лопатка" - не слышал, да и не часто были такие пациенты, поэтому обзывали их как могли :)
Все еще впереди ..скоро одни пищевики останутся в стране.
Не мы такие,жизнь такая...Сосед по гаражу попросил заварить,до этого пытался локальные дупла подваривать,но дно все как решето,решили его заменить полностью.Интересно,не первый раз вижу подобную коррозию(?) и не могу понять,чем она вызвана- в бидоне явно не было агрессивных жидкостей типа браги или молока.
Изменено пользователем Schlosser
  • Upvote 9
в прошлом веке -времена становления кооперативов ,стали  клепать подкрыльники из алюминия , директорский водила поставил на волгу с мыслью на века ., на следующий год превратились в порошок  :pardon: .П.С. так как это было на цементном заводе допускаю известь тут так же приложилась .
Изменено пользователем Фунтик
@Schlosser, может это электрохимическая коррозия? Стальной обод на днище образует гальваническую пару с флягой, плюс от движения жидкости при перевозке может потенциал накапливаться...
@G_Kar,Нет,обод алюминиевый.А ручки стальные,в месте их крепления особо криминальных мест не замеченно.В том то и дело,что не первый раз встречаю такие каверны,они абсолютно не характерны для корродированного алюминия,который покрывается серовато- белым рыхлым налетом.Каверны сквозные и коричневатого цвета.Может водичка наша виновата целебная,со всей таблицей Менделеева.Загадка в общем.
Алюминий испортится если периодически повреждать оксидную плёнку - кислород является очень сильным окислителем,  нагревать в них воду больше 80 градусов, влияние щелочей, солей,
а ещё экология - наличие серы в воздухе.
 Алюминиевые бочки не ставлю на голую землю, обязательно подкладываю доску или решётку какую нибудь, а пустые держу вверх дном.
Дюраль гораздо устойчивей, по-моему из-за добавок меди.
  ... - а вот здесь именно виновником есть цемент.
@Schlosser, если взять алюминиевый кузов, зеркала и прочее, то не редко, коррозия действует точечно. Если пленка или краска, то под краской зона увеличивается. Но на открытом участке, зона разрушения локальная, точечная. А черные (коричневые) дырки, видимо, уже следы грязи или плесени с грязью. ИМХО.
Ну и как написал @Сергей09, ставили на землю без осуществления вентиляции. Вот и сгнило...
 Чего? )
  1. Ржавеет ли алюминий от воды? Если она попадает на лист, то металл может быть подвержен коррозионным процессам. Важно при этом уточнить, какая жидкость оказывает воздействие. Многие используют специальный сплав, который не подвержен коррозии от воды. Его называют дюралюминием. Уникальный сплав используют вместе с медью, а также с марганцем.
  • Downvote 1
