Сварка алюминия
алюминий TIG технологии
Сообщений в теме: 2318
#1621 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 3 702
Отправлено 29 Сентябрь 2019 21:24
Точмаш 23,
 Сплавы 6XXX также могут поставляться в виде листового металла, пластин и прутков. Они являются самыми распространенными конструкционными металлами, которые пригодны для тепловой обработки. Хотя все сплавы этой серии склонны к образованию трещин, они считаются пригодными к сварке и часто используются. Однако в этом случае во избежание растрескивания требуется достаточный объем подходящего присадочного материала.
И?  Это как рамы велосипедов, сваривал 4043, ничего не трескалось.
#1622 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 2 068
Отправлено 29 Сентябрь 2019 21:40
Вадим, Виктор все верно говорит. В данном случае подобное варить подобным не прокатит. Сплавы 6000-й серии имеют магний как раз в пике растрескивания. Поэтому при сварке их разбавляют прутками 4000-й или 5000-й серии уводя магний от пика растрескивания в большую или меньшую сторону.
  • 7
#1623 механик78
механик78
  • Cообщений: 230
Отправлено 30 Сентябрь 2019 07:01
я за это высказывание что ниже
При правильно подобранных параметрах не будет. Принцип именно здесь простой -  деталь и присадок максимально одинаковые.  Бери - все будет в порядке.
  максимальная прочность и эластичность достигается как раз при использовании 5183
Придется сослаться  на авторитеты
 http://svarka-piter....-1353500750.pdf очень хорошая таблица , все хочу распечатать в цвете  и чтоб всегда под рукой была. Варил 5183 и проблем не возникало. Хотя зря спорим)) сварить можно используя любой пруток, разные характеристики получим. https://www.lincolne...num-detail.aspx .
Может не в тему, но у кого то не выходит титан сварить без трещин :pardon: хотя как они получаются я вот не знаю.
#1624 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 3 702
Отправлено 30 Сентябрь 2019 09:03
konstantinXX,механик78, Точмаш,  Ребята, всем огромное спасибо. Диалог правильный и поучительный.
Только вы забыли о сути задачи. Чел спрашивал:  есть возможность сэкономить,  прокатит или нет?  Мое мнение - да, а вы указали максимально правильно как делать. Есть выбор.  :friends:  :drinks:
#1625 VVB
VVB
  • Cообщений: 139
Отправлено 30 Сентябрь 2019 12:48
Почитал, познавательно. Мое мнение- не стоят те копейки экономии нервов и репутации, буду варить проверенными присадками
Еще раз всем спасибо.
#1626 CDLBone
CDLBone
  • Cообщений: 100
Отправлено 10 Октябрь 2019 00:19
Всем привет!
Чиню свою лодку из АМГ6М
Варю тонкий металл встык. 1,5-2мм.
Волнует один вопрос: у меня почему-
То Корня шва нет. То есть, даже не так: основной металл сплавляется только при участии присадки.
Можно положить идеальный валик, но сзади будет просто стык двух листов. Ток добавлял — получаются сзади такие же несплавления, только с наплывами.
Это норма или надо бороться?
#1627 selco
    чо думаю , то и пишу.
  • Cообщений: 7 901
Отправлено 10 Октябрь 2019 00:36
Конечно бороться и переплав валика с обратной  стороны можно и присадок добавлять где необходимо
  • 11
#1628 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 2 068
Отправлено 10 Октябрь 2019 22:34
фаску с обратной стороны кромки снять тоже не помешает. шаберным лезвием, например. после этого на оксидах сопли алюминия висеть уже не будут и не будет трещины в вершине усиления
продавливание присадкой на але это вообще норма, ведь при большом токе есть риск завалить кромки
#1629 aleks 555
aleks 555
  • Cообщений: 260
Отправлено 12 Октябрь 2019 19:26
 в марте варил http://websvarka.ru/...niia/?p=371290 принесли опять, ломают в наглую DSCN3172.JPG  DSCN3174.JPG   исправил, все настройки как и в первом случаеDSCN3175.JPG DSCN3177.JPG
Сообщение отредактировал aleks 555: 12 Октябрь 2019 19:27
  • 7
#1630 БекасЧе
БекасЧе
  • Cообщений: 550
Отправлено 12 Октябрь 2019 20:17
А какой аппарат?
#1631 aleks 555
aleks 555
  • Cообщений: 260
Отправлено 12 Октябрь 2019 20:39
А какой аппарат?
Брима тиг 200р.
#1632 Георгий 11
  • Cообщений: 10 670
Отправлено 12 Октябрь 2019 21:47
aleks 555,точно такие же варил 4043,не приносили обратно,присадок какой фирмы используете?
#1633 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 3 702
Отправлено 13 Октябрь 2019 00:35
aleks 555,Георгий 11,  На сколько я понимаю тему - это пишевой алюминий, т.е. практически чистый. Типа 99,7% А5 или 1050, 1070.  Ошибаюсь?
#1634 G_Kar
G_Kar
    Свободный инженер
  • Cообщений: 2 239
Отправлено 13 Октябрь 2019 06:43
aleks 555, так и будут ломать. Фигачат в тестомеску больше чем надо, или не постепенно, а разом загрузка идет. Все это либо из-за криворуких работников, либо из-за не очень умного начальника, который заставляет фигачить в миксер до краев а не по весу как в инструкции, а может и то и другое. Плюс сейчас уже металл устал, даже если не перегружать - будет рвать рядом.
Тел./Вацап.:+7-999-62O-1O-3O
#1635 aleks 555
aleks 555
  • Cообщений: 260
Отправлено 13 Октябрь 2019 07:14
Георгий 11, варил 4043, китайка, они нам ближе и родней. шов не ломает, ломает по живому.
Ошибаюсь?
конечно нет, пищевой он, все верно, и варить  надо нужным присадком, но нет его у меня. разве что провода.
там работники меняются с такой частотой, что уже давно никто не знает никаких норм для оборудования.
#1636 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 3 169
Отправлено 13 Октябрь 2019 07:20
Литейные :АК 7,АК 9,АК 12,АК 5М2 .Допустимое содержание мышьяка 0,015%,свинца 0,15%,цинка 0,3%,бериллия 0,0005%.Это предусматривает стандарт.Особенно жесткие требования по примесям,особенно бериллию.Все остальные изделия из алюминия по согласованию органами здравоохранения.
Листовой алюминий: А0,А5,А6,А7,биметаллические ленты АД,АД1.Из ленты и листов АМц при наличии внутреннего покрытия.
Та же пивная банка изготовлена:корпус из АМц,ушко из АМг3,крышка из АМг 5
Сварщик/технолог должен знать из какого материала изготовлена та или иная деталь,чтобы правильно подобрать сварочный материал.
#1637 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 3 169
Отправлено 13 Октябрь 2019 07:41
 в марте варил http://websvarka.ru/...niia/?p=371290 принесли опять, ломают в наглую attachicon.gifDSCN3172.JPG attachicon.gifDSCN3174.JPG  исправил, все настройки как и в первом случаеattachicon.gifDSCN3175.JPGattachicon.gifDSCN3177.JPG
Эти детали давно надо было сделать из нержавеющей стали...сделать и забыть,а ,с другой стороны,так можно будет ремонтнику и  без работы остаться)
Вчера несколько часов занимался крышками двигателя.Два метра шва.Спрашивается:как можно разбирать бедный двигатель,чтобы так его разломать? Плоскость пришлось выставлять долго,убирая конус.Владелец цеха разводит руками и говорит-Что сделать,наши люди.
  • 11
#1638 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 3 702
Отправлено 13 Октябрь 2019 10:44
Странная штука жизнь..... Вчера на такой же поросячий хвост из нержи наваривал поясок - посадку под подшипник.  Совпадения однако.....
#1639 Luza
Luza
  • Cообщений: 757
Отправлено 13 Октябрь 2019 12:50
Ну это вообще просто, за ключем нужным, съемником идти лень, берем кувалду и алга. Зато Вы с работой и деньгами. А границ для "творчества" нашему человеку не установлено. В любом ремонте главное иметь под рукой зубило, кувалду от 1 кг, еще топор, в щели за место клина забивать. И разберут даже не разборное.
Сообщение отредактировал Luza: 13 Октябрь 2019 12:51
  • 9
#1640 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 3 169
Отправлено 13 Октябрь 2019 12:57
Есть две категории таких работников:одни четко делят все на свое и чужое,а вторые- которым до фонаря все ..чужое это или свое.Первых надо рублем бить,а вторых просо выгонять.
Темы с аналогичными тегами: алюминий, TIG, технологии
