Сварка алюминия
алюминий TIG технологии
Сообщений в теме: 2291
#1601 Fossil
Fossil
  • Cообщений: 108
Отправлено 27 Сентябрь 2019 15:04
Вот, как обещал.
#1602 Fossil
Fossil
  • Cообщений: 108
Отправлено 27 Сентябрь 2019 18:41
Ребята, вопросик есть. Разбирали тут шкаф. Откопал горелку abitig 450w sc. У нее расходка другая нежели у стандартных 18. Но очень нравится там цангодержатель( он же и является цангой) есть ли смысл заморачиваться с ее подключением. Работы у нас в основном 2 - 6 мм толщины. По эргономике она нравится даже больше чем 18.
#1603 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 2 315
Отправлено 27 Сентябрь 2019 19:26
Fossil,По эргономике она одинакова с 18-й и 26-й ибо ручки одинаковые.На столь малые толщины наверное смысла нет,горелка для суровых токов.Кстати есть к ней как обычные цанги,так и цанги- газовые линзы.С такой- же расходкой есть и воздушки,расходка довольно дорогая.
Сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать.
#1604 Fossil
Fossil
  • Cообщений: 108
Отправлено 27 Сентябрь 2019 19:55
Спасибо. Почти все нашел нет только колпачка. Так что думаю что все таки попробую ее в работе.к слову не подходит ли к ней колпачек от скажем Агни?
#1605 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 2 315
Отправлено 27 Сентябрь 2019 20:00
Fossil,Затрудняюсь сказать,у нас АГНИ не водятся,но сколько видел бинцелевские горелки- везде дюймовые и причем хитрые резьбы.Наверное не подойдёт.Но думаю в Питере не проблема каппы достать).
Сообщение отредактировал Schlosser: 27 Сентябрь 2019 20:01
#1606 Fossil
Fossil
  • Cообщений: 108
Отправлено 27 Сентябрь 2019 20:06
Да, достать то достанем, просто это все под заказ. Да и скорее всего сразу упаковка. А я пока не полностью уверен что оставлю ее на постоянку. Ну в общем соберу все поварю, потом отчет.
#1607 selco
    чо думаю , то и пишу.
  • Cообщений: 7 880
Отправлено 27 Сентябрь 2019 20:40
Хорошая горелка и можно оставлять .
И так  сопла подходят кои под линзу идут .
колпачок от   abitig 450w sc. вкручивается в цангу АГНИ как родной , а вот колпачок АГНИ  на цангу  abitig 450w sc. не идет чуток диаметр цанги великоват и на колпачке АГНИ резьба М8Х1 и можно цангу  abitig 450w sc. пройти плашкой и усе закрутиться .
Верхняя цанга АГНИ
НИЗ  abitig 450w sc.
  • 10
#1608 Fossil
Fossil
  • Cообщений: 108
Отправлено 27 Сентябрь 2019 20:47
Верхняя цанга АГНИ
НИЗ abitig 450w sc.
спасибо за разъяснение. Как всегда доходчевее некуда.=)
#1609 selco
  • Cообщений: 7 880
Отправлено 27 Сентябрь 2019 21:02
В Полянах Рязанская обл. делают горелки и по сему Форсаж ими и укомплектован , далеко не ездить .
Вот ссылочка и думаю можно З.Ч. прикупить у них .
 http://binzel-abicor.ru/contacts
Впрочем я у Андрея Пискунова поспрошаю как проще прикупить .
Сообщение отредактировал selco: 27 Сентябрь 2019 21:04
#1610 Fossil
Fossil
  • Cообщений: 108
Отправлено 27 Сентябрь 2019 22:58
еще раз благодарю.
#1611 VVB
VVB
  • Cообщений: 139
Отправлено 29 Сентябрь 2019 07:19
Приветствую всех. Предложили по дешевке катушку 1.6мм проволоки 6060. Почитал- практически аналог АД31. Насколько она будет применима для сварки конструкций из того же АД31? Обычно варю 4043.
#1612 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 3 148
Отправлено 29 Сентябрь 2019 10:08
Общее правило:чтобы избежать горячего растрескивания  при сварке сплавов системы Al-Cu-Mg,надо уходить от пиков концентраций легирующих элементов-Si 0.8, Mg 1,5-1.8
#1613 VVB
VVB
  • Cообщений: 139
Отправлено 29 Сентябрь 2019 12:08
Если честно, ничего не понял :).
варил профиля (ад31) и 4043 и 5356, все ок, при сварке "своим телом"- сразу горячие трещины. В чем причина- физических или хим. свойствах сварного шва, мне не ведомо. А т.к. 6060 и ад31 очень похожи, не будет ли трещин, вот в чем опасения.
Как-то так
#1614 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 3 693
Отправлено 29 Сентябрь 2019 16:30
При правильно подобранных параметрах не будет. Принцип именно здесь простой -  деталь и присадок максимально одинаковые.  Бери - все будет в порядке.
#1615 VVB
VVB
  • Cообщений: 139
Отправлено 29 Сентябрь 2019 19:45
Благодарю
#1616 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 3 148
Отправлено 29 Сентябрь 2019 19:51
Как-то так
О механизме возникновения горячих трещин рассказывать не буду - достаточно доступных материалов по этой теме.
Вы заметили,что не существуют сварочных прутков для тиг-сварки аналогичным составу сплавов 6060-6061.С чем это связано?При сварке сплава 6060 материалом такого же состава всегда будут образовываться горячие трещины.Чтобы их избежать,нужно отойти от пиковых (максимальных значений) процентного содержания кремния и магния в шве,т.е. кремния должно быть больше 2%,марганца выше 3%(ориентировочно).Это позволит сделать сплав 4043 или 5356.
#1617 welderman
welderman
  • Cообщений: 2 041
Если честно, ничего не понял . варил профиля (ад31) и 4043 и 5356, все ок, при сварке "своим телом"- сразу горячие трещины. В чем причина- физических или хим. свойствах сварного шва, мне не ведомо.
-Точмаш Вам правильно сказал....ну а то что Вы не поняли...по простому-Вы в Ваших случаях попадали в кривую растрескивания... и спасти Вас могла только сварка с присадочным материалом, который давал бы Вам выход из критической зоны...
Не всегда это работает....иногда надо чтобы присадочный материал был по ряду элементов легирован выше.....ну или ниже....опять всё дело в кривой....
вот здесь вкратце можно почитать-http://aluminium-gui...nievyx-splavov/
Сообщение отредактировал круазик: 29 Сентябрь 2019 20:10
#1618 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 3 693
Отправлено 29 Сентябрь 2019 20:29
Точмаш 23,welderman,  Это сплав АД31 и работа простая, 6061 как присадка вполне подойдет и не будет там никаких трещин.
Давайте пари, VVB, покупает присадку и пробует сварку. Все подробно описывает. И если будет в чем то косяк, то я компенсирую его затраты. Это моя сторона....
#1619 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 3 148
Отправлено 29 Сентябрь 2019 20:34
Придется сослаться  на авторитеты.Линкольн электрик https://www.lincolne...kes-detail.aspx
#1620 welderman
welderman
  • Cообщений: 2 041
Вад11,может прокатит, а может и нет..тут столько +100500 переменных, что говорить о повторяемости результата-дело неблагодарное.. Точмаш и моя скромная персона лишь указали на то, что при определённых условиях вероятность горячих трещин  стремится к 100%...
Темы с аналогичными тегами: алюминий, TIG, технологии
    Majestic12 (1)
