Сварка алюминия
алюминий TIG технологии
Сообщений в теме: 2340
#2301 selco
    чо думаю , то и пишу.
  • Cообщений: 8 059
Отправлено 25 Октябрь 2020 19:11
что перегружают тестомес.
Ну чо его алюминий из пустого порожнего варить так часто и все равно машину будут забивать тестом выше нормы раза в два и по сему конструкция "мешалки" вроде не столь затейлива и может из нерж. ее забацать конечно за оплату ++++
#2302 aleks 555
aleks 555
  • Cообщений: 260
Отправлено 25 Октябрь 2020 19:18
Чем делал?
 пруток 5356, заплатки не ложил, был один минус- многие уголки заменены на чернягу, на заклепки, как на такой попал, так грязь. ну и вот такой участок естьDSCN3851.JPG
К примеру дежа рассчитана на 20 кг, а туда фигачат до краев по 40
думаю там главной бедой является текучка кадров,им постоянно кто-то требуется, и все потом начинают учится, а как правильно никто уже и не помнит, и инструкцию давно в печке сожгли.
#2303 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 3 249
Отправлено 25 Октябрь 2020 19:19
Александр, а чо это есть и что так часто ломают????
У меня ассоциация с каким то наконечником от флага или что то похожее на сие, но може и ошибаюсь и от пром миксера мешалка то тогда ясно что часто ломают  .
Это насадки для  миксера(кондитеры и хлебопеки).Обычно их делают из нержавеющей стали...,а алюминий -это абсолютное удешевление изделий.
#2304 G_Kar
G_Kar
    Свободный инженер
  • Cообщений: 2 257
Отправлено 25 Октябрь 2020 19:23
 Если венчик с алюминия, то и сама тестомеска скорее всего "бюджетная" и не очень мощная. Есть вероятность, что вместо венчика начнет ломать привода.
Тел./Вацап.:+7-999-62O-1O-3O
#2305 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 3 249
Отправлено 25 Октябрь 2020 19:36
Это не венчик,а лопатка.
Это лопатка
а это венчик
mpl_40_venchik_s_tolstymi_prut_yami_1.jp
#2306 G_Kar
G_Kar
    Свободный инженер
  • Cообщений: 2 257
Отправлено 25 Октябрь 2020 19:37
Точмаш 23, в пищевом оборудовании не силен, но помоему в тестомесках это называется просто - месильным органом. Название "лопатка" - не слышал, да и не часто были такие пациенты, поэтому обзывали их как могли :)
#2307 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 3 249
Отправлено 25 Октябрь 2020 19:39
Все еще впереди ..скоро одни пищевики останутся в стране.
  • 7
#2308 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 2 419
Отправлено 25 Октябрь 2020 21:34
Не мы такие,жизнь такая...Сосед по гаражу попросил заварить,до этого пытался локальные дупла подваривать,но дно все как решето,решили его заменить полностью.Интересно,не первый раз вижу подобную коррозию(?) и не могу понять,чем она вызвана- в бидоне явно не было агрессивных жидкостей типа браги или молока.
Сообщение отредактировал Schlosser: 25 Октябрь 2020 21:34
  • 9
Сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать.
#2309 Фунтик
Фунтик
  • Cообщений: 1 329
Отправлено 25 Октябрь 2020 22:16
в прошлом веке -времена становления кооперативов ,стали  клепать подкрыльники из алюминия , директорский водила поставил на волгу с мыслью на века ., на следующий год превратились в порошок  :pardon: .П.С. так как это было на цементном заводе допускаю известь тут так же приложилась .
Сообщение отредактировал Фунтик: 25 Октябрь 2020 22:17
#2310 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 2 419
Отправлено 25 Октябрь 2020 23:16
Фунтик,С подкрылками как раз механизм превращения в труху вполне ясен.
#2311 G_Kar
G_Kar
    Свободный инженер
  • Cообщений: 2 257
Отправлено 26 Октябрь 2020 05:11
Schlosser, может это электрохимическая коррозия? Стальной обод на днище образует гальваническую пару с флягой, плюс от движения жидкости при перевозке может потенциал накапливаться...
#2312 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 2 419
Отправлено 26 Октябрь 2020 07:16
G_Kar,Нет,обод алюминиевый.А ручки стальные,в месте их крепления особо криминальных мест не замеченно.В том то и дело,что не первый раз встречаю такие каверны,они абсолютно не характерны для корродированного алюминия,который покрывается серовато- белым рыхлым налетом.Каверны сквозные и коричневатого цвета.Может водичка наша виновата целебная,со всей таблицей Менделеева.Загадка в общем.
#2313 Сергей09
Сергей09
  • Cообщений: 341
Отправлено 26 Октябрь 2020 11:06
Алюминий испортится если периодически повреждать оксидную плёнку - кислород является очень сильным окислителем,  нагревать в них воду больше 80 градусов, влияние щелочей, солей,
а ещё экология - наличие серы в воздухе.
 Алюминиевые бочки не ставлю на голую землю, обязательно подкладываю доску или решётку какую нибудь, а пустые держу вверх дном.
Дюраль гораздо устойчивей, по-моему из-за добавок меди.
  ... - а вот здесь именно виновником есть цемент.
#2314 Zwangsschweiser
Zwangsschweiser
  • Cообщений: 101
Отправлено 26 Октябрь 2020 11:24
 Чего? )
#2315 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 4 442
Отправлено 26 Октябрь 2020 12:38
Schlosser, если взять алюминиевый кузов, зеркала и прочее, то не редко, коррозия действует точечно. Если пленка или краска, то под краской зона увеличивается. Но на открытом участке, зона разрушения локальная, точечная. А черные (коричневые) дырки, видимо, уже следы грязи или плесени с грязью. ИМХО.
Ну и как написал Сергей09, ставили на землю без осуществления вентиляции. Вот и сгнило...
#2316 Сергей09
Сергей09
  • Cообщений: 341
Отправлено 26 Октябрь 2020 12:42
 Чего? )
  1. Ржавеет ли алюминий от воды? Если она попадает на лист, то металл может быть подвержен коррозионным процессам. Важно при этом уточнить, какая жидкость оказывает воздействие. Многие используют специальный сплав, который не подвержен коррозии от воды. Его называют дюралюминием. Уникальный сплав используют вместе с медью, а также с марганцем.
  • -1
#2317 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 2 419
Отправлено 26 Октябрь 2020 13:09
Сергей09,copich,Стоять на земле и гнить оно никак не может,оно стоит на башмаке( кольце), которое для этого и приварено.Не поленился,нашел останки станка с типичными повреждениями коррозией,почувствуйте разницу.Дюралюминий кстати морской водой сжирается не просто быстро,а очень быстро.
#2318 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 3 249
Отправлено 26 Октябрь 2020 13:46
Механизм коррозии алюминияhttp://miuz.org/node/4136
https://alucom.ru/ar...a-osnovnye-vidy
#2319 Zwangsschweiser
Zwangsschweiser
  • Cообщений: 101
Отправлено 26 Октябрь 2020 15:10
Ещё раз спрашиваю , ЧЕГО? Всё строго наоборот вообще-то.
Недостаток дюралюминов — низкая коррозионная стойкость. Изделия требуют тщательной защиты от коррозии. Дюралюминиевый прокат, как правило, плакируют чистым алюминием, создавая из него лист с двухсторонней плакировкой, — так называемый альклед. Также, как правило, все детали из алюминиевых сплавов, применяемые в конструкции самолёта, анодируют, покрывают грунтовками, специально разработанными для авиации (обычно жёлтого или зелёного цветов) и при необходимости окрашивают.
Сообщение отредактировал Zwangsschweiser: 26 Октябрь 2020 15:17
#2320 qwerty444
qwerty444
    Так это - Турция. Там тепло.
  • Cообщений: 208
Отправлено 31 Октябрь 2020 05:18
Zwangsschweiser, так вы же сами рвете связь времен, глаголов и событий, своими чуждыми для россиянского и уха и ума , вопросами короткими, как хрен его поймешь)
Темы с аналогичными тегами: алюминий, TIG, технологии
