Сварка алюминия
алюминий TIG технологии
Сообщений в теме: 2205
#2201 Шурпет
Шурпет
    Мартин Кристофер Кими
  • Cообщений: 3 855
Отправлено 01 Август 2020 18:48
romualdo, маловато тока и не та присадка.
#2202 selco
    чо думаю , то и пишу.
  • Cообщений: 7 716
Отправлено 01 Август 2020 21:55
Вырезали из другой подобной коробки, проточили, выставили в размер, разделка под сварку, обезжирка и.тд. При остывании рвёт шов, ток 160 присадка 5156. Что я делаю не так?
Помогите советом
Вот помочь вам можно , и вы просите помощи  но в тоже время дает минимум информации да че минимум практически не какой и только фото с лопнувшим швом и то часть его,,,,, и мы должны гадать и додумывать .
Выложили бы побольше фото и как вставили вставку с натягом или от руки или вообще с зазором ,,,, рассказали бы как варили участками или сплошным по кругу , подогревали али нет , и наконец на корпусе коробки должон быть обозначен сплав и хорошо бы и его показать .
Это вам рекомендации к действию ну и как информация пополниться ,,,,. тогды и будем думать как сварить крепко и надолго .
Сообщение отредактировал selco: 01 Август 2020 21:56
#2203 romualdo
romualdo
  • Cообщений: 79
Отправлено 01 Август 2020 23:45
Я конечно не совсем уверен, но материал на AlSi непохож. Про советское литьё, да там кремний. Достоверной информации о материале корпуса коробок zf найти не получилось. В теории на корпусе должно быть клеймо с материалом, но на практике это не всегда так. Вставку делал с лёгким натягом, чтобы легче было выставить размерность. Варил без подогрева, небольшие прихватки 6шт и потом участками противоположно друг другу. Я в этом деле новичёк, пробовал варить тестовые обломки от этого изделия и 4043 и 5156, потом ломал, смотрел как ведёт себя шов на разрыв, пористость, цвет скола. По всем параметрам выйграл AlMg. Исходя из этого принял решение использовать 5156, но видимо ошибся. Завтра попробую поработать с 4043. Спасибо за поддержку!!!
Сообщение отредактировал romualdo: 01 Август 2020 23:53
значимость авторитета персоны прямопропорциональна количеству карандашей в его стакане(есть кто из Чепецка?)
#2204 Buzz
Buzz
  • Cообщений: 90
Отправлено 02 Август 2020 07:42
советское, буржуйское...  от этого ничего не меняется, как в литье применялся AlSi, так и применяется в различных вариациях
возможно 4047 больше подойдет, но это уже частности
#2205 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 2 988
Отправлено 02 Август 2020 08:21
Помогите советом. Коробка zf выломило посадочное место подшипника вала. Вырезали из другой подобной коробки, проточили, выставили в размер, разделка под сварку, обезжирка и.тд. При остывании рвёт шов, ток 160 присадка 5156. Что я делаю не так?attachicon.gifIMG_20200801_181442.jpg
Греть надо. 150-170С. С обозначением присадки  явная путаница -либо это 5356,либо 5183...избегайте варить этими присадками сплавы,указанные ниже из-за нежелательного соотношения меди и магния в шве.
Из соображений цены и по техническим причинам почти все автомобильные алюминиевые блоки цилиндров делают из сплавов, которые основаны на применении вторичного алюминия – алюминиевых сплавов, который получают из алюминиевого лома. Это, например, сплавы EN AC-46200 (AlSi8Cu3) и EN AC-45000 (AlSi6Cu4). При повышенных требованиях к вязкости материала применяют сплавы с более жесткими требованиями по примесям и загрязнениям, которые уже близки к требованиям для сплавов из первичного алюминия.
Это можно отнести и к коробкам передач.
#2206 Serj55441
Serj55441
  • Cообщений: 785
Отправлено 02 Август 2020 10:35
Однозначно  "напряжёметр" от магниевой присадки.
Все предыдущие советы верны.
Пробуйте 4047,если будет кипеть,то 4043 "через присадок",педаль поможет или сделайте большой спад на кнопку.
Подогрев желателен,но если нет условий,то горелкой по кругу.Заодно масло выгоните.Я варил подобное,в шахматном порядке прихватки и сварка тоже.
Сообщение отредактировал Serj55441: 02 Август 2020 10:36
Темы с аналогичными тегами: алюминий, TIG, технологии
