Всем доброго вечера(ночи),не знаю,может надо новую тему создавать,но спрошу в этой.Есть желание сварить фермы для навеса,из алюминиевых боксов(профильная труба),АД31Т1.Варится эта труба хорошо,но всё-таки гложут сомнения,может кто сталкивался с подобным?
нормально варится, как пульс миг, так и тиг.
У уличных металлоконструкций из алюминиевых сплавов могут вырасти ноги
Это очень маловероятно,а точнее совсем не возможно(частный дом) :D
То что хорошо варится,эт я знаю(варил из этой трубы перегородки ,под гипсокартон и подставку под ванну).Просто после сварки, надо бы термообработку делать,а это не возможно(ну во всяком случае для меня),поэтому и сомневаюсь.Околошовная зона? :pardon:
@Вад11,Если клиент предупреждён о возможных негативных последствиях ремонта-запросто...
Спишь спокойно?
Как удав!
Так подобные работы принимаю лишь только от ремонтников и его обязанность думать,что можно делать с авто,а что нельзя.  :blink:
Там родное литьё.что "бритва".
Всё верно,т.к иной раз приходиться дуть на холодное молоко... на всякий случай.
А бумага всё терпит, только не все хотят заполнять  :pardon:
Рекомендую,помогает и совести,и сну.
1.docx
  • 4 недели спустя...
Ну сие и козе понятно , а вот конкретики не услышал.
Я вот не даром выше выложил два документа и они тоже не панацея , так как вот простой пример , профиль АД31 или АД33 сваривается 4043 и 5356 ,,,,, но вот надо пробовать и есть некие профили кои принимают на отлично 4043 и не принимают вовсе 5356 и лопается практически моментально прямо по середине шва , и есть с точностью наоборот ,,,,,,, вот тут и вопрос вопросов???? что выбрать и что оптимально ,,,,,,, да все просто надо просто положить шовчик на ненужном отпилином   осколке то есть на двух и сварить их и через пять минут будет абсолютно ясно чем варить сие ,,,, так же и с баками и поверьте они  очень из разных Ал сплавом изготавливаются и каждый производитель хвалит "свое" , а наша задача найти оптимально и по сему утверждать что 5754 будет оптимально для всего мягко говоря не корректно .
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifизгиб.jpg http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif5754.jpg
я тут варил ад31 5356.через год два всё полопалось.так что на моей практике на автомобиле только 4043 на ад31.другое рвёт и лопается.держит но не долго.
Изменено пользователем niis2008
Сергей , многое зависит как спроектирован узел и рассчитана нагрузка на швы ,,,,, да и выше отписал что нынешни сплавы и профиля разняться по качеству да и составу  очень здорово ,,,, точно не СССРовские и с последним было все в порядке - высокое качество .
http://центр-сварки21.рф/publ/spravochnik/1/tablica_provoloki_i_prutkov_dlja_svarki_aljuminievykh_splavov/1-1-0-69
https://aluminium-guide.com/chem-svarivat-alyuminievyj-splav-6061-t6/
даже в таблице нет проволоки 5356 для сварки ад 31.а ты Валера про это пишешь. это ошибка или как?
АLSi 5 ER 4043
Алюминий-магний-кремний «Авиаль»
АД31, АД33, АД35, АВ, Е 6063, Е 6061, Е 6082, 6151 (6351)
Ремонтная сварка литья и поковок из силуминов, содержащих до 7% кремния, в т.ч. АЛ1, АЛ3, АК4, АК6, АК6ч, АК8, Е2014
(слабонагруженные вспомогательные конструкции и автомобильная индустрия)
Св. АК 5,
OK 18.04
даже в таблице нет проволоки 5356 на ад 31.а ты Валера про это пишешь. это ошибка или как?
Я отвечу - это не ошибка. Сплавы системы Al-Mg-Si свариваются как 4043, так и 5356 в зависимости от требований, предъявляемых к сварному шву.
Таблицы разные бывают да и составляют их тоже разные люди и кто то это делает более досконально а кто то спустя рукава и не заморачиваются расширением таблицы .
Ну и вот вторая ссылка и ей можно доверять 100% говорит , впрочем  Точмаш 23 уже ответил .
я в своё время много таблиц умных почитал.но склоняюсь к тому что 4043 только ад 31.по крайней мере это лучшее что может держать вибронагрузки.5356 только на амг использую.нет нормальной таблицы.всё вокруг да около.бардак с ними.у меня практика большая.13 лет строю многое для пикапов.багажник из алюминия сваренный рвёт на 5356.на 4043 шов эластичный и держит.а там вечно трясёт и солью с водой поливают.я для строительного профиля лучше присадок не нашёл.ИМХО.интересно что лодочники скажут?
Вот еще табличка.
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifТаблица выбора присадка.png
 Извиняюсь плохо видно и трудно разобрать.
ни чего ни видать. :crazy:
вот пример до 350 кг нагружали нет проблем.сварен 4043.а 5356 лопнул.точно такой же.
вот это варю только 4043.иначе нельзя.а качает его страшно.
сайт лягает.фото вставить не могу.
@Точмаш 23, некоторые личности АК5 используют повсеместно на баках, а 5356 у них рвёт.
По сути, не столько важно, чем сварено, насколько как! Правильного обратного валика нет. Не можешь обеспечить провар корня, зачем лезть к железяке.
Выдержка. На активные ссылки можешь внимание не обращать.
Система алюминий — силицид магния
Для сварки сплавов системы алюминий — магний используют присадку из сплава АМг той же системы с повышенным содержанием магния, обеспечивающим снижение температуры плавления. Для сплава, содержащего 2—7% М , обычно применяют присадку, содержащую 5% Mg. Увеличение содержания магния в присадке до 7% повышает прочность металла шва. При сварке сплавов АМг присадкой того же состава основные показатели механических свойств сварных соединений обычно на 5-—10% ниже соответствующих показателей основного металла. Применение присадки СвАК5 для сварки термически необрабатываемых сплавов этой системы, например сплава АМг5, не допускается, так как при этом образуется хрупкое соединение — силицид магния Mg2Si, которое располагается по границам зерен и способствует образованию трещин в металле шва.  [c.76]
вот пример до 350 кг нагружали нет проблем.сварен 4043.а 5356 лопнул.точно такой же.     вот это варю только 4043.иначе нельзя.а качает его страшно.
Сергей , в каком месте лопнул по серединке шва или около шовная .
И так Есаб пишет что для присадки 5356 на 6ХХХ группе для самой присадки (доля участия) во шве должна быть 50% .
Ну и вот еще почитать.
сварка
6061 высоко свариваемые, например с использованием сварки вольфрамовым электродом в среде инертного газа (TIG) или металла в инертном газе w поле (МИГ). Обычно после сварки свойства вблизи сварного шва аналогичны свойствам 6061-T4, потеря прочности составляет около 40%. Материал можно подвергнуть повторной термообработке для восстановления состояния всей детали, близкого к -T6. После сварки материал может естественным образом стареть и частично восстанавливать свою прочность. Наибольшая сила восстанавливается в первые дни или несколько недель. Тем не менее, Руководство по проектированию алюминия (Алюминиевая ассоциация) рекомендует принимать расчетную прочность материала, прилегающего к сварному шву, равной 165 МПа / 24000 фунтов на квадратный дюйм без надлежащей термообработки после сварки. Типичный присадочный материал - 4043 или 5356.Википедия  site:wikichi.ru
@niis2008, довольно много приходилось сваривать АД31 с АМГ6, АМГ3, АМГ2М. Присадка 5356, всё вибронагруженное, с соответствующей приемкой.
VCC2bB_2pfM.jpg?size=1280x960&quality=96
EbXL6h4L4mo.jpg?size=809x1080&quality=96
трещина по шву идет.прям в центре.это по багажникам.кто на кольский полуостров ездил тот поймёт.много машин в своё время подготавливали.при сварки 5356 трещит по центру шва.8 лет назад перешли на сварку присадком 4043.проблемы ушли.проверенно временем.не знаю кто как!!! а я выводы для себя сделал.по моей работе сварка ад31 только 4043.его когда после сварки ломаешь.он тянется.всё остальное рвет рядом с около шовной зоне или по шву.диски мото часто привозят спортсмены.так их варю только 4043.на прыжках после сварки 5356 лопается.хотя было такое что очень большой катет укладывал.толку нольрвет около шовную зону.вот и говорю.у меня мнение только одно.амг сварка присадком 5356. а ад31 4043.по крайней мере у меня это проверено временем.приехали ко мне тут крышки.варены были алси.всё зер гуд.а вот то что раньше варили до этого алмг.рвёт по шву или около шва.на своей продукции собаку съел.знаю что к чему.не буду настаивать.но по факту все так и есть.по крайней мере у меня.5356 по ходу боится вибрации.не эластик она.вот её и разрушает.если кому надо то могу продать 3 катушки для полуавтомата 1.0 5356.есаб.до сих пор лежит не востребованная.по 2.5 рубля.6 кг. намотка на 300мм катушки.знаю что не в тему.тут по тигу.
Ну и все нормально и 4043 к АД не возбраняется , но может у кого нить 5356 идет лучше и тоже не возбраняется.
черным по белому написано что присадок для ад31 4043.а что там может быть я не знаю.практика это лучше чем теория.
  Сергей, хотел задать несколько вопросов по сварке АД серии. Варите в стык с зазором или без оного, П/а или радс, материал с термообработкой ?
обязательно с зазором.в основном полуавтомат.подготовка механическая.
На данный момент труба 40х40х3. Зазор, TIG-ом работаю, присадок 5356, ток от 200 до 220а.но частоту не поднимаю выше 60Гц.после снятия усиления в 0- прокатка на трубогибе в дугу- не рвёт швы. Температуру требует материал, да замечал за ним такое, прихватку точечную рвёт по середине.
я про то что сразу не рвёт.рвёт со временем при эксплуатации.через пол года бывает.бывает через год.
@Точмаш 23,
-в данном случае , эффект "ошибки выжившего"... ГОСТ 7871-2019, приложение Б, таблицы Б1 и Б2, для сплава системы АlMgSi(АД31)  для достижения оптимальных механических свойств рекомендуется сварочные материалы серии 5.2.( в т.ч АМг5)... хотя свариваемость будет наилучшая при материалах серии 4.( в т.ч.Св АК5).. также  длительная работа при температурах свыше 650С.... наверное сильно жаркое лето тогда было на Кольском полуострове... :friends: ,
Может Вы в данном случае, маэстро, просто в пик кривой растрескивания попали? АМг2 часто на этом также попадается... особенно когда 142 процессом пытаешься его прихватить, или в 141 процессе  мало 5356/5184 подашь и оп!-трещина... :bad: , а вот 4043/4047 -не замечен в столь мерзком поведении, но это не говорит о феноменальной прочности данных СМ....там другие причины ....
