Dmitry1962 Опубликовано 13 мая Поделиться Опубликовано 13 мая 9 часов назад, vistek сказал: но имею подозрения, что не исправим Денежки исправят, как выложишь их из своего кармана! Главное - чтобы без происшествий. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сан Толич Опубликовано 13 мая Поделиться Опубликовано 13 мая 10 часов назад, vistek сказал: имею подозрения, что не исправим Однако провода на присадочные прутки заменили так что еще одно усилие над собой, перед этим купив бор-фрезы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 18 мая Мастер Поделиться Опубликовано 18 мая Латунный переходник к стальному баку -это просто. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 18 мая Мастер Поделиться Опубликовано 18 мая Бронза ОЦС5-5-5. Литейный дефект....это тоже несложно. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 19 мая Поделиться Опубликовано 19 мая 13 часов назад, Точмаш 23 сказал: Латунный переходник к стальному баку -это просто. Маэстро, на Валеру ругаетесь - мол, пояснения надо, а сам? ТИГ? Своим телом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vistek Опубликовано 28 мая Поделиться Опубликовано 28 мая (изменено) В 13.05.2026 в 16:40, Dmitry1962 сказал: Денежки исправят, как выложишь их из своего кармана! Главное - чтобы без происшествий. Старался, но всё равно, внутри, но заметил, только на фото. На зрение и освещение отмазаться чтоль? Перестал делать увеличение при съемке, а то снова по башке надают. С уважением. Изменено 28 мая пользователем vistek 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 13 июня Мастер Поделиться Опубликовано 13 июня Начинающему аргонщику.Так кристаллы -это гальваника-рост на катоде/хрома/,но при сварке происходит то же самое,только кристаллы растут в сторону теплоотвода,а межкристаллическое пространство -это эвтектика с меньшей температурой кристаллизации ,что ведет к образованию горячих трещин. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Esox Опубликовано 17 часов назад Поделиться Опубликовано 17 часов назад Добрый день. Подскажите начинающему. У меня сварочник позволяет варить с аргоном. Варить путем использования вентильной аргоновой горелки. Все, что есть из настроек TIG это ток. Более ничего. Очень неудобно каждый раз крутить вентиль. Прям совсем раздражает. В горелку могу встроить кнопку, которая будет включать газовый клапан. Вроде как проблема решена, но есть одно но! Длина шланга горелки 8м. (так уж получилось, что купил такой длинный). Отсюда вопрос, если вентиль открыт и подаю газ с кнопки, значит все 8м. шланга заполнены воздухом. Соответственно нажимаю кнопку и жду пока воздух выйдет. Правильно ли я мыслю, что это такое себе удобство при такой длине шланга. Укоротить шланг скорее всего мало вероятно. Может есть какие-то более рациональные решения, кроме смены аппарата и горелки. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 17 часов назад Модератор Поделиться Опубликовано 17 часов назад 20 минут назад, Esox сказал: Очень неудобно каждый раз крутить вентиль. Неизбежное зло подобных аппаратов. 21 минуту назад, Esox сказал: В горелку могу встроить кнопку, которая будет включать газовый клапан. Ну так в чём проблема? 22 минуты назад, Esox сказал: Отсюда вопрос, если вентиль открыт и подаю газ с кнопки, значит все 8м. шланга заполнены воздухом. С чего такие мысли?Это будет только в момент первичного запуска.Или после длительного перерыва, и то, не всегда.Предпродувка решает данную проблему. 23 минуты назад, Esox сказал: Может есть какие-то более рациональные решения, Смотри выше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Esox Опубликовано 16 часов назад Поделиться Опубликовано 16 часов назад 26 минут назад, welderman сказал: С чего такие мысли?Это будет только в момент первичного запуска.Или после длительного перерыва, и то, не всегда.Предпродувка решает данную проблему. Мысли такие, потому что вентиль горелки всегда открыт, соответственно газ в шланге горелки не задерживается. Длина шланга 8 метров. Продуть 8 метров шланга, как мне кажется, надо сек. 10 не меньше. Да и время на продувку при коротких перерывах тоже надо. Думаете ничего страшного? Стоит попробовать смастерить это? Не будет это мучением как с вентилем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сан Толич Опубликовано 16 часов назад Поделиться Опубликовано 16 часов назад 1 час назад, Esox сказал: кроме смены аппарата Остальное полумеры. Простейший б/у TIG DC можно в пределах 10 тыс купить. При этом на продаже своего ММА можно около 30-50% стоимости вернуть. Впрочем ничего не мешает прикрутить к управлению газовым клапаном ардуино или какое другое решение и настроить вкл/выкл клапана по нажатию кнопки, типа как в 4Т-режиме. Тогда и пред- и постпродувку сможете поточнее регулировать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
