RekanBY Опубликовано 25 марта Поделиться Опубликовано 25 марта Всем, привет. Ребята, подскажите,пожалуйста, хочу сварить ПВК, как лучше варить своим телом или с присадкой? Сталь 304 2, 3мм толщиной, аппарат Аврора 200 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hvr63 Опубликовано 25 марта Поделиться Опубликовано 25 марта (изменено) 1 час назад, A_LEX сказал: По каким критериям происходит выбор технологии при равных возможностях? Хотелось бы с этим как-то разобраться. Если параметр скорости сварки превалирует, то выбирают более скоростной способ, с осознанной небольшой потерей в качестве. Если долго сидеть-варить не скучно, то выбирают способ, дающий максимальное качество. Еще, как вариант, пониженная квалификация исполнителя (если уж совсем с исполнителями или со временем туго - зовут робота). Изменено 25 марта пользователем hvr63 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сан Толич Опубликовано 25 марта Поделиться Опубликовано 25 марта 1 час назад, A_LEX сказал: По каким критериям происходит выбор технологии при равных возможностях? Мой список критериев, когда вопрос стоимости не стоит и не лень перезаряжать полуавтомат: 1. Чем лучше владеешь 2. Что проще/удобнее применить в данной ситуации 3. Технологические ограничения, требующие именно ТИГ сварки или пайки. В итоге побеждает или полуавтомат или друг с ТИГ-горелкой т.к свои первые шаги в ТИГ я только начинаю, поэтому лично к нему прибегаю пока что в п.3. Если смотреть с точки зрения профессионального применения, то ТИГ универсален и для разноплановых задач, а полуавтомат для объемов, где не надо разделять во времени процессы горения дуги и подачи сварочного материала. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 25 марта Поделиться Опубликовано 25 марта 1 час назад, RekanBY сказал: хочу сварить ПВК если это Паро Водяной Котел, то зависит от размеров , ведь если он на несколько кубов по объему, то варить будете долго. В таком случае все же МИГ\МАГ будет предпочтительнее. Ну и плюс там всякие коробления, поддувы газом... это же какой тогда расход газа будет, даже если тем же АЗОТом защищать?! В целом, солидарен с другими ответами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RekanBY Опубликовано 25 марта Поделиться Опубликовано 25 марта 51 минуту назад, copich сказал: если это Паро Водяной Котел, то зависит от размеров , ведь если он на несколько кубов по объему, то варить будете долго. В таком случае все же МИГ\МАГ будет предпочтительнее. Ну и плюс там всякие коробления, поддувы газом... это же какой тогда расход газа будет, даже если тем же АЗОТом защищать?! В целом, солидарен с другими ответами. Да, пароводяной котёл. Всего на 120л. Тиг сваркой хочется обойтись Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 26 марта Поделиться Опубликовано 26 марта 12 часов назад, RekanBY сказал: Тиг сваркой хочется обойтись с таким объемом, вам ее вполне хватит. Но про поддув (защиту корня шва) подумайте. 304 нерж очень сильно окисляется и в "ежи" переходит. Посмотрел, многие пишут 304 нерж... но у меня лично на эту тему сомнения, т.к. работает в температурами. 308 а то 316 лучше на мой взгляд. Но могу и ошибаться, т.к. это не моя тема и глубоко не изучал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vistek Опубликовано 26 марта Поделиться Опубликовано 26 марта (изменено) Учёба не клеится, так хоть что-то полезное сделать. Обломанная ручка сплав почти уверен АЛ9, огрызок утерян. На донора пошла труба без шовная (возможные варианты А5, АД0, АД1, АМц, АМцС, АМг0,7, АМг1, АД31) неизвестного сплава, упругая, сваривается хорошо. Присадка er4043, типа шарик на конце рукоятки наплавлял проводом. Сварилось, трещин не было. er4043 категорически отказывается блестеть, грел так что деталь падала(по новой пришлось соединять), это руки кривые или она такая и есть, и так и должно быть? Изменено 26 марта пользователем vistek 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vistek Опубликовано 26 марта Поделиться Опубликовано 26 марта Ну и попытал снова, пусть это будет признаком сумашествия, хотя мне больше нравится "повторение, мать учения". Вроде по правильному сделал. Соединение У4 очередная попытка получить шов похожий на ГОСТовский. n= от0.5 до S. Как было мне справедливо указано. Ток по показометру 125А. поставил свежезаточенный электрод, прихватил. И надо же, в самом начале сварки чуть коснулся электродом ванны, колокол дуги сильно увеличился, окрасился в синий цвет. Модет и не это сталопричиной, вобчем не получилось в очередной раз, сверху вроде ничего, а проплавления нема. Зажёг дугу , жду на месте малость, смотрю когда начнёт проседать, а глядь, вот вот вся эта конструкция стечёт на ноги, двигаюсь вперёд, присадку. Не вышло. Прошёл ещё с внутренней стороны. потом попробовал сломать, а ааа не тут то было, если в прошлые разы раз два согнул и шов лопнул. То здесь дудки.., раз около 20ти туда сюда, гнётся не ломается. Да и гнётся так тяжко, аж верстак подымается. Полагаю если получить нормальное сварное соединение, без подварки внутренней стороны, такая прочность и должна быть. Ещё давно, сам ещё сварку в руки не брал, но замечал, что все самодельные соединения держатся на наплавленном металле шва, и сложилось мнение что это временно и в любом случае лопнет, что и происходило(про разделки тогда вообще не слыхивал). P.S. есть к чему стремиться, и чему учиться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hvr63 Опубликовано 26 марта Поделиться Опубликовано 26 марта (изменено) 36 минут назад, vistek сказал: P.S. есть к чему стремиться, и чему учиться. И к чему придраться. Это соединение С1 (только у С1 шов односторонний и S<=2). П.С. А пусть я и придираюсь, зато от чистого сердца. Изменено 26 марта пользователем hvr63 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vistek Опубликовано 26 марта Поделиться Опубликовано 26 марта 19 часов назад, A_LEX сказал: В каких случаях предпочтительнее использование полуавтомата, в каких случаях - TIG, почему Полуавтомат рулит если он заточен под это дело, если хороший аппарат, если длинные швы и надо быстро, если есть хороший навык. Минусы - если аппарат не ахти как у меня(не дорогой китаец), настраивать умахаешься, стабильности нет, то прилипнет, то закусит, очень сильно дымит, дым ядовитый, даже открытый воздух не спасает, маска вся в белом налёте, оч.быстро. Мелкие алюм. раскалённые шарики в немерянном количестве летят во все стороны, так что либо улица, либо бетонное помещение, иначе можно запросто что-нить спалить. Именно эти обстоятельства меня, довольно-таки быстро(сжёг менее 0,5кг проволоки и мне хватило), подтолкнули купить тиг тех сварог 250. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vistek Опубликовано 26 марта Поделиться Опубликовано 26 марта 6 минут назад, hvr63 сказал: то соединение С1 (только у С1 шов односторонний и S<=2). Не, не, честно, честно был угол 90град. Фотки так кажуть. Был угол, соединён со смещением, сварка с торцов была. Или я снова что-то не так посмотрел, прочитал ? Это после как не получилось, прошёл с внутренней стороны угла по типу У5, только греть старался по сильнее, шов внутренний впуклый получился. 10 минут назад, hvr63 сказал: П.С. А пусть я и придираюсь, зато от чистого сердца. Это нормально, здоровая критика никому плохо не делает, кто желает слушать дифирамбы, могёт после здорово оконфузиться, ну или по голове получить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vistek Опубликовано 26 марта Поделиться Опубликовано 26 марта 23 часа назад, hvr63 сказал: Сварное соединение У4 получается сплавлением торцов пластин, так делал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hvr63 Опубликовано 26 марта Поделиться Опубликовано 26 марта (изменено) 12 минут назад, vistek сказал: Не, не, честно, честно был угол 90град. Фотки так кажуть. "I will believe it when I see it" (с) "Классиков надо знать". (с) https://vkvideo.ru/video-76631934_456239213 Изменено 26 марта пользователем hvr63 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 26 марта Поделиться Опубликовано 26 марта 27 минут назад, hvr63 сказал: "I will believe it when I see it" Don't trust your eyes На приведенном тобой фото - разогнутый У4 (попытка разломать в тисках) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vistek Опубликовано 26 марта Поделиться Опубликовано 26 марта 9 минут назад, Dmitry1962 сказал: На приведенном тобой фото - разогнутый У4 (попытка разломать Так и есть, ломать тужился. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hvr63 Опубликовано 26 марта Поделиться Опубликовано 26 марта 56 минут назад, vistek сказал: Так и есть, ломать тужился. https://rutube.ru/video/b218243c87e1342567737809d359435d/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 26 марта Поделиться Опубликовано 26 марта 2 минуты назад, hvr63 сказал: https://rutube.ru/video/b218243c87e1342567737809d359435d/ Валер, хорош... А то я про твои провода вспомню! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vistek Опубликовано 26 марта Поделиться Опубликовано 26 марта 3 минуты назад, hvr63 сказал: https://rutube.ru/video/b218243c87e1342567737809d359435d/ 1 час назад, Dmitry1962 сказал: На приведенном тобой фото - разогнутый У4 (попытка разломать в тисках) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hvr63 Опубликовано 26 марта Поделиться Опубликовано 26 марта (изменено) Походу я один только суслика вижу 14 минут назад, Dmitry1962 сказал: Валер, хорош... А то я про твои провода вспомню! А про провода... Я даже закон Ома не знаю. И что самое радостное - и не собираюсь его знать Изменено 26 марта пользователем hvr63 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 26 марта Поделиться Опубликовано 26 марта 36 минут назад, hvr63 сказал: Походу я один только суслика вижу И нам покажи! 37 минут назад, hvr63 сказал: И что самое радостное - и не собираюсь его знать Многие знания - многиЯ печали.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rewald Опубликовано 14 часов назад Поделиться Опубликовано 14 часов назад Парни, привет. Что делать? варю трубки со стенками 1 мм, (какая то нерж, думаю 304) в муфту с посадочным отверстием такой же толщины стенок, варится хорошо - и вдруг хаос, шипение, фильтр слепит и такие дырки если не погасишь дугу сразу. Вряд ли грязь - детали чищены нерж щетками, и отмокали в ультразвуке с ацетоном. сборка в перчатках. присадку тоже протираю ацетоном. Или как еще почистить? газ 8 л, (может много?) поддув 5 л. ток 18А.(глючит аппарат на малых токах? обычно не было таких проблем) горелка 6, красный китайский вольфрам 1,6мм , присадка 304, 0,5 мм. аппарат фрониус тт1600. Дырки ремонтируются хорошо, ванна на дырке стабильная, нет кипения и пор. Заранее благодарен! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 13 часов назад Поделиться Опубликовано 13 часов назад 5 минут назад, Rewald сказал: Дырки ремонтируются хорошо, ванна на дырке стабильная, нет кипения и пор. изделие герметичное? Такой эффект легко получается, когда расширение газа внутри приводит к ... такому вот взрыву. И в зависимости от поддува или даже если нет поддува, на перекрытии может получиться хлопок. И конечно, если вначале деталь холодная, то к концу уже знатно нагретая, поэтому как вариант нужно уменьшать ток в конце на завершении. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WAR Опубликовано 1 час назад Поделиться Опубликовано 1 час назад 12 часов назад, Rewald сказал: вдруг хаос, шипение, фильтр слепит и такие дырки если не погасишь дугу сразу Было такое недавно. Я думал может в нержавейку Замак какой смогли подмешать или ещё чего, зачищал несколько раз, а оказалось всё проще... ротаметр дурака валял: отрубал сам подачу аргона. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
