ВалерийВО Опубликовано Понедельник в 17:08 Поделиться Опубликовано Понедельник в 17:08 к варочнику надо медный шлем приварить. где то видел здесь кто то из олдов занимался спец присадкой для сварки нержи и меди но не встречаю уже давно. может удалили... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано Понедельник в 17:29 Мастер Поделиться Опубликовано Понедельник в 17:29 19 минут назад, ВалерийВО сказал: к варочнику надо медный шлем приварить. где то видел здесь кто то из олдов занимался спец присадкой для сварки нержи и меди но не встречаю уже давно. может удалили... Возьмите МНЖКТ 5-1-0,2-0,2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vistek Опубликовано вчера в 12:27 Поделиться Опубликовано вчера в 12:27 В 30.05.2025 в 20:18, welderman сказал: Читать ВСЮ! Потом доложить о завершении и задать вопросы.Ясно? Прочитал, кроме сварки меди. В голове ещё каша. А какие вопросы задать, что-то затрудняюсь. Надо ещё раз перечитывать, наверное. Но кое что, хотелось бы уяснить. В книге указано сварка прихватками ток 80% от тока основной сварки? У мене сложилось впечатление что малость наоборот, добавить току надобно, а действовать по шустрее. Слишком высокая скорость сварки влечёт подрезы? На ММА хорошо заметно, но не много не так, на горизонтальном расположении, металл вниз стекает. А в тиг как то не заметил. Диаметр присадки=основной металл делить на два, плюс 0,5мм.? Что то как то, не совсем понятно. Сваривал рельс алюм, 6 плюс пять миллиметров=присадка 6мм.? Наверное всё же не так категорично. Мои небольшие итоги: ток сварки, скорость, диаметр присадки оч. сильно зависят от навыков сварчега. В общем пока творческий тупик. Практики, всё также мало. Куда двигаться не знаю, пошёл читать. Пока голова совсем не распухнет. Тема про УЦ ВЭМТ, была интересна, но грустно. А про демозал ваш, тема есть? (В поиск не отправлять, он меня не любит) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано вчера в 12:42 Модератор Поделиться Опубликовано вчера в 12:42 Без контекста, или прямой цитаты из первоисточника со ссылкой, не очень понятно, о чём речь 10 минут назад, vistek сказал: В книге указано сварка прихватками ток 80% от тока основной сварки? 10 минут назад, vistek сказал: Тема про УЦ ВЭМТ, была интересна, но грустно. А про демозал ваш, тема есть? Не, что там писать про демозал, не те задачи, обучения, окромя манагеров-продажников, там практически не бывает. Да и то-галопом по европам: научились ТИГ от МИГ/МАГ отличать –и славно.Абсолютно утилитарные задачи: проверить, показать, удостовериться... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vistek Опубликовано 16 часов назад Поделиться Опубликовано 16 часов назад 8 часов назад, welderman сказал: Без контекста, или прямой цитаты из первоисточника со ссылкой, не очень понятно, о чём речь 3-2-3 Сварка прихватками В случае простого соединения тонкостенных листов могут пропускать сварку прихватками, непосредственно выполняя основную сварку с помощью приспособления и т.п.. однако, как правило, выполняют сварку прихватками внутри кромок, па обратной стороне или в зоне углового сварочного шва. Ток, применяемый для сварки прихватками, составляет порядка 80% тока основной сварки, к тому же сварка Ссылку с телефона не могу добавить, скопировал кусок раздела, параграфа 3-2-3. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vistek Опубликовано 10 часов назад Поделиться Опубликовано 10 часов назад Во время читания систематически попадается шабер, шабрение, шабером, шабер сделанный из напильника. У меня вопрос, а просто использовать напильник, ежели подлезть удобно? Можно? Ну бывают царапины, вроде не критично, тряпкой спокойно очищается, да и не сказал бы что сильно забивается и мешает. Это ж не абразив. PS "Вы не можете всё знать, не надо стесняться спросить, не надо бояться выглядеть глупо, вы учитесь " Так говорила наша препод. по химии в техникуме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 8 часов назад Модератор Поделиться Опубликовано 8 часов назад 8 часов назад, vistek сказал: Ток, применяемый для сварки прихватками, составляет порядка 80% тока основной сварки, к тому же сварка Это верно не в 100% случаев.И к указанной процентовке тоже надо относиться как к условным единицам, а не как к истине в последней инстанции.Вот будете на производстве, на конвейере шлёпать ответственное соединение под 100% контроль–вот там будете соблюдать прописанный технологами режим и знать его как "Отче наш". В %, А, вольтах и т.д Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Струня Опубликовано 8 часов назад Поделиться Опубликовано 8 часов назад 2 часа назад, vistek сказал: Во время читания систематически попадается шабер, шабрение, шабером, шабер сделанный из напильника. У меня вопрос, а просто использовать напильник, ежели подлезть удобно? Шабер- в принципе стамеска, но по металлу. основная задача- соскрести поверхностный слой. Если у напильника передняя кромка позволяет снять поверхностный слой, то можно и так. Только кромка должна быть острой. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Струня Опубликовано 7 часов назад Поделиться Опубликовано 7 часов назад 8 часов назад, vistek сказал: В случае простого соединения тонкостенных листов могут пропускать сварку прихватками, непосредственно выполняя основную сварку с помощью приспособления и т.п.. однако, как правило, выполняют сварку прихватками внутри кромок, па обратной стороне или в зоне углового сварочного шва. Ток, применяемый для сварки прихватками, составляет порядка 80% тока основной сварки, к тому же сварка Основная функция прихваток- удержать кромки в том положении, которе нужно. При этом, в конечном результате изделие может иметь форму немного другую. То есть, собираются и прихватываются детали из расчёта усадки при варке и нагреве. То есть, если прихватку порвало в процессе сварки- не страшно, надо её восстановить и продолжать. Поэтому, зачастую, у сварщиков не очень серьёзное отношение. Проблема в том, что при наложании корневого шва, на месте плохо проваренной прихватки образуется непровар. Поэтому в технологиях по сварке ответственных швов прописывается либо "прихватки заварить, как часть основного шва" либо "при подходе к прихватке, оную удалить с восстановлением разделки". Если прихватка заварена, как часть основного шва, то запиливается заход и выход. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hvr63 Опубликовано 1 час назад Поделиться Опубликовано 1 час назад 23 часа назад, vistek сказал: В книге указано сварка прихватками ток 80% от тока основной сварки? У мене сложилось впечатление что малость наоборот, добавить току надобно, а действовать по шустрее. Наблюдайте логику установки сварочного тока прихватки и основной сварки (TIG_П - прихватка; TIG_Р - ручная сварка с присадочным материалом). Толщина материала 1 мм. Толщина материала 3 мм. Толщина материала 5 мм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
