hvr63 Опубликовано 4 июля Поделиться Опубликовано 4 июля (изменено) 37 минут назад, vistek сказал: Разогреваем ванну за 2-3сек., увидели отражение электрода, ванна начала проседать, подал присадку. Ванна остыла, получился валик, убрал присадку. Далее снова греем на плавленный валик до зеркала, т. е. начала расплавления и двигаем горелку ведя ванну и расплавляя основной металл, стараясь держать ширину ванны одинаковой с полученным валиком и снова подаём присадку. Тапки. Открыл сумку. Достал кошелек. Закрыл сумку. Открыл кошелек. Достал билет. Закрыл кошелек. Открыл сумку. Убрал кошелек. Закрыл сумку... "В науке, как и в любви, концентрация на технике нередко приводит к импотенции." (с) Бергер Поучительная поведенческая стратегия мухи и пчелы, пытающихся вылететь в окно сквозь стекло. Пчела будет до посинения жужжать, исследуя всю площадь окна, а муха несколько раз долбанется башкой об стекло и вылетит в открытую форточку. Вся эта тема, "Советы начинающему аргонщику" со сложной цифрой части, это какая-то пчелиная нудятина. За все это время, проведенное за написанием вопросов в стиле киплинговского слоненка, можно было уже два раза на разряд сдать. Изменено 4 июля пользователем hvr63 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vistek Опубликовано 4 июля Поделиться Опубликовано 4 июля 35 минут назад, hvr63 сказал: нередко приводит к импотенции Больше времени на сварку останется. 36 минут назад, hvr63 сказал: можно было уже два раза на разряд сдать. Видать не всем дано. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано Понедельник в 05:37 Поделиться Опубликовано Понедельник в 05:37 В 04.07.2025 в 17:02, vistek сказал: полезла чернота добавил, со временем замечаешь при каких параметрах, где висит шарик и настраиваешь. Валера (hvr63) абсолютно прав! ИМХО - ротаметр - не ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ прибор для сварщика, а ИНДИКАТОР! Есть "понимание", основанное на опыте (чужом, в основном)))), что при сварке нержи (алюминия, титана, плутония) нужно 8-10 л/мин аргона - накручиваешь "маховичок" в нужный диапазон. И т.д..... смотришь на электрод - синий, фиолетовый, черный - добавь постгаз, долго нет ванны - добавь ток и т.д. и т.п.... Все обсосано много раз. И да, выкинь мусор в виде лопат, баков и проч. (отложи на потом), закажи лист, профиль, трубы, присадки (да, деньги, время и проч.). А пока все это приедет - тренируйся на черняге и "ставь" руку с карандашом, гантелей, гирей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано Понедельник в 06:06 Модератор Поделиться Опубликовано Понедельник в 06:06 28 минут назад, Dmitry1962 сказал: "ставь" руку с карандашом, гантелей, гирей. А вот это–лишнее.Только в качестве плацебо стоит применять.Вреда от данного упражнения нет.Пользы –тоже... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано Понедельник в 06:08 Поделиться Опубликовано Понедельник в 06:08 Только что, welderman сказал: Только в качестве плацебо стоит применять. ....у Робинзона Крузо был Пятница... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vistek Опубликовано 14 часов назад Поделиться Опубликовано 14 часов назад Доброго дня, вечера. Пластина 3мм, ток 120А, электрод 2,4мм. Чистил УШМ, потом скоблил, ацетон больше не трогал. Сварилось нормально, равномерности всё равно нет, практики оч.мало, не получается больше, хоть и аппарат в прямом смысле в двух шагах. Угол толщина 3мм, ток 135А, не проваривается сам угол, т.е. металл плавится, либо нижняя пластина, либо стенка. Дуга липнет либо вниз, либо к стенке, что я делаю не так? Труба 20мм, ток 78-90А, толщина стенки 3мм. Сделал 2 шт, первую была ещё тёплая, очень, очень, очень легко сломалась, на вертикальной трубе в аккурат около шва, перегрел, или ещё что? Вторую не ломал , пока лежит. Пост газ во всех случаях сек.7, спад 2-3сек. При спаде тока дуга начинает стрелять и появляются вкрапления на металле шва, раньше вроде такого почти не было, сейчас почти постоянно, причём на токах 20-40А и на токах выше 100А, почему так? Электрод после макания перетачивал и отрезал по сантиметру или чуть более, всё1 равно стреляет. Тонкий алюм - 1мм, 0,5мм пластины в стык так и не поддаются, если на плоскости получается какое-то подобие шва, то стык ни в какую, кромки разбегаются и всё, дугу надо держать 1 мм и меньше, тогда пластинки даже без присадки сплавляются, если плотно подогнаны, но тут же эти сплавления трескаются. Получилось сделать всего 2см шва. Но руки оч.быстро начинают трястись. Пока бросил гнилое тонкатьё Пару раз ездил в город, по пути ходил по магазинам, в одном раньше видел алюминиевые листы, с рисунком 30х30см, сейчас нигде не нашёл. С электриками и шинами не срослось. Ужели же и в правду придётся на Озоне заказывать, как-то, что-то..... Совет начинающим если, таковые ещё имеются. Прежде связываться алюминием посмотрите насколько доступно будет нормальное сырьё(материал), потому как в моих краях особо не разгуляешься, либо ценник будет неадекватный, либо сложности с доставкой, откуда нибудь с другого конца страны и доставка ещё две цены накинет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vistek Опубликовано 14 часов назад Поделиться Опубликовано 14 часов назад Принесли канистру алюминиевую, старую помятую, потёртую времён СССР. Была трещина 2см. Ток 50-70А, электрод 2,4мм, спад 2-3сек, постгаз сек 7. Присадка провод алюм 2мм. Долго лезла грязь, заварилось герметично с первого раза, канистра под воду. Ещё заварил диск на своей авто, фото не могу выдернуть с ватсапа. Диск варился до меня, т.е. я его купил вместе с машиной вареный, потом уже я спецу отдавал он мне заваривал, после него год отъездил и снова по шву треснуло. Варил присадкой 5356 2мм. Трещина была 3-4см. Выпиливал УШМ старый шов, насквозь, потом фрезой чистил. Проваривал с двух сторон. Зачистил заподлицо, без усиления(предыдущие сварки были с усилением и лопнули). 1500км. пробега пока полёт нормальный, посмотрим насколько зватит, если снова лопнет, думаю тогда просто уже диск под замену. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hvr63 Опубликовано 4 часа назад Поделиться Опубликовано 4 часа назад 9 часов назад, vistek сказал: Труба Торопиться не надо... Вот, для ориентира. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
