Dmitry1962 Опубликовано вчера в 07:07 Поделиться Опубликовано вчера в 07:07 2 минуты назад, hvr63 сказал: Купил я как-то ротаметр Сварог Для п/а купил за 400 рупий ротаметр на ОЗ..Е, поменял входной штуцер и прокладку под колбой, сверил с "эталонным" ротаметром (оттарированным в лаборатории) - плюс-минус деление ошибка, присобачил к нему внешний натекатель... Вуаля! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vistek Опубликовано вчера в 08:12 Поделиться Опубликовано вчера в 08:12 15 часов назад, Точмаш 23 сказал: Это вам анекдот в эту тему.Для всей темы Я всего лишь спросил, нормальный ли расход газа и бывают ли герметичны горелки. Обменял сегодня баллон, 2260 без чека. На улице +31, давление 17мпа. У приемщика спросил сколько накачиваете, сказал 150кг. Я ему говорю вот ваш баллон, который привёз на замену, когда домой приехал показало 100кг, он с многозначительно видом достал манометр прикрутил, смотрите говорит 170. "Тиграм выдали мяса как положено" . 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано вчера в 08:16 Поделиться Опубликовано вчера в 08:16 3 минуты назад, vistek сказал: Я всего лишь спросил, нормальный ли расход газа и бывают ли герметичны горелки. Тут любят пошутить... Сварка - дело весёлое! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Струня Опубликовано вчера в 12:07 Поделиться Опубликовано вчера в 12:07 (изменено) 3 часа назад, vistek сказал: "Тиграм выдали мяса как положено" А у весов есть поверочный сертификат и калиброванные грузы? У меня в бак 52 литра как-то влезло 55 л бензина... Изменено вчера в 12:09 пользователем Струня 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано вчера в 12:14 Поделиться Опубликовано вчера в 12:14 7 минут назад, Струня сказал: А у весто есть поверочный сертификат и калиброванные грузы? Усы, лапы и хвост - вот все, что у него есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 18 часов назад Мастер Поделиться Опубликовано 18 часов назад В 02.07.2025 в 11:21, vistek сказал: Это давление в баллоне, сколько давление на выходе редуктора не известно, паспорта не было в коробке, вроде бы. Там заводская регулировка под отвёртку, замазаная краской, туда не лезу. Вот вам ротаметр на все случаи в сварочной жизни- Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 7 часов назад Поделиться Опубликовано 7 часов назад 11 часов назад, Точмаш 23 сказал: Вот вам ротаметр на все случаи в сварочной жизни- Что за зверь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 7 часов назад Мастер Поделиться Опубликовано 7 часов назад 2 минуты назад, Dmitry1962 сказал: Что за зверь? Редуктор..что за зверь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mehanik1102 Опубликовано 6 часов назад Поделиться Опубликовано 6 часов назад 7 минут назад, Точмаш 23 сказал: Редуктор Не. Это КИПовский стабилизатор давления воздуха. Расчитывался, если мне не изменяет память, на входное давление 6 ати, выходное - 1,6 ати. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 6 часов назад Мастер Поделиться Опубликовано 6 часов назад Только что, mehanik1102 сказал: Не. Это КИПовский стабилизатор давления воздуха. Расчитывался, если мне не изменяет память, на входное давление 6 ати, выходное - 1,6 ати. Киповский? Да.Редуктор давления РДФ-3-1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mehanik1102 Опубликовано 6 часов назад Поделиться Опубликовано 6 часов назад 4 минуты назад, Точмаш 23 сказал: РДФ-3-1 Хм... В былые времена его как то иначе называли. Отстал я от жизни. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mehanik1102 Опубликовано 6 часов назад Поделиться Опубликовано 6 часов назад Обозревая просторы интернет торговли вижу великое разнообразие сварочной техники. Названия часто неведомы. поиск в сети по названию выдаёт сайты продавцов, коих великое множество, и краткие хвалебные "обзоры", содержащие по сути те же данные, что и продавцы вываливают. На технику посерьёзнее, с питанием от 3х фазной сети - вообще никакой дополнительной информации. И что? приобретение такого - игра в русскую рулетку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 6 часов назад Мастер Поделиться Опубликовано 6 часов назад 16 минут назад, mehanik1102 сказал: Хм... В былые времена его как то иначе называли. Отстал я от жизни. Так их и называли. 0,3-0,4ати вполне достаточно для работы на токах как на 30а,так и на 230а в коротких периодах-будь то ал.трубка ф6мм и головка/коробка.Если ток будет меньше/больше при длительной работе,то следует корректировать расход.У меня есть редуктор с точность 0,05ати. А ротаметр,тем более магазинный -это для увлеченных начинающих людей. Если говорить о ротаметрах,то это РМ-02-1,6 и т.д. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 6 часов назад Модератор Поделиться Опубликовано 6 часов назад 5 минут назад, mehanik1102 сказал: На технику посерьёзнее, с питанием от 3х фазной сети - вообще никакой дополнительной информации. А какая Вам нужна информация? Ресурс каждого элемента или гарантия на машину в целом? Графики процессов? Что конкретно? Мануалы от EWM, например, полностью читали "не только лишь все" , но это не мешало на них работать.Китайцы, в своей логике, мастера минимализма и эвфемизмов,без бутылки не разберёшься, даже имея дело с первоисточником. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mehanik1102 Опубликовано 4 часа назад Поделиться Опубликовано 4 часа назад 1 час назад, welderman сказал: Мануалы от EWM, например, полностью читали "не только лишь все" , но это не мешало на них работать. Таки да! Но! на завод, где эти ПА работали, периодически приезжали представители производителя для настройки под конкретные процессы. У местных специалистов не получалось. В настоящее время я такой возможности лишён, правда и задачи у меня поскромнее. 1 час назад, welderman сказал: Ресурс каждого элемента или гарантия на машину в целом? С гарантией понятно, 100% гарантирует Господь к концу жизни. В реале гарантии малореализуемы в некоторых случаях. Каждый элемент - это утопия. Военной приёмки, как было в Советское время, сейчас нет. Вот только даже у горячо любимого тут Гроверса вылазят косяки в мозгах. В большинстве случаев эти косяки на мешают, но тем не менее. А что, к примеру , ждать вот от такого - Тсс Evo Tig-315 AC/DC? Учитывая, что цена в 2 - 3 раза ниже среднерыночной. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vistek Опубликовано 4 часа назад Поделиться Опубликовано 4 часа назад В 02.07.2025 в 19:10, Сан Толич сказал: На полностью открытом ротаметре откройте баллон и этим винтом убавьте расход до 15-20 л/мин. Давление на выходе редуктора станет ниже и пшикать будет меньше. Пшикать, не Пшикать, а тема называется "Советы начинающим", совет возможно не плохой. Но хорошо бы если бы ещё упредили в какую сторону крутить винт отверткой. Опыта то нет, паспорта тоже нет, открутил на полную, думал шарик колбу разнесёт. Понял в какую сторону крутить, затянул расход винтом на ноль, открыл полностью почти ротаметр, и винтом пустил газ до 20л мин по шарику. С заводским установка и дуло то очень не хило. Должно сказать регулировка у винта дюже поганая, крутишь, ничего почти, потом резкий скачок. Пойду собирать, подключать, пробовать сварку. Поглядим что получилось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mehanik1102 Опубликовано 3 часа назад Поделиться Опубликовано 3 часа назад 5 минут назад, vistek сказал: хорошо бы если бы ещё упредили в какую сторону крутить винт отверткой. Опыта то нет, паспорта тоже нет, открутил на полную, думал шарик колбу разнесёт. Понял в какую сторону крутить, затянул расход винтом на ноль, открыл полностью почти ротаметр, и винтом пустил газ до 20л мин по шарику. Давление на выходе редуктора должно соответствовать давлению, при котором тарировался ротаметр. только при этом ротаметр показывает более - менее правильный расход. При том, что Вы накрутили, ротаметр будет показывать цену на дрова на марсианском рынке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luckystorm Опубликовано 2 часа назад Поделиться Опубликовано 2 часа назад 3 часа назад, mehanik1102 сказал: На технику посерьёзнее, с питанием от 3х фазной сети - вообще никакой дополнительной информации. И что? приобретение такого - игра в русскую рулетку? А какая информация вас интересует? За 7 лет работы в сфере поставок у меня сформировалось и какое-то мнение и какая-то статистика по надёжности. В интернете такое искать сейчас вообще не выйдет, практически все обзоры это заказная партнёрская реклама за денюжку / ништяки. Или просто временное предоставление оборудования для съёмок. Что касается продукции от ТСС, сварочные аппараты от них я бы не рекомендовал брать, ну кроме хугонга и то сомнительно, т к стоимость у них как Сварог +/-, а сервисное обслуживание на низком уровне, при этом само оборудование ну просто обычное. Из тига посмотрите на е202 Сварог, я себе такой буду брать ближе к концу года, для поделок и шабашек разного плана мне его хватит, а там и на эво/чебору заработаю, если пойму что идёт какой-то упор по функционалу или мощности, и то не уверен, что это произойдет. В моей голове е202 выглядит чуть ли не идеальный аппаратом по соотношению цена/качество/функционал/надёжность/удобство. Скорее всего после е202, буду брать импульсный п/а, а так все что нужно у него есть. Е202 кстати вполне безопасно брать и бушный, если гарантии с даты продажи ещё 2-3 года осталось. В ремонт почти не ездят, было только пару обращений по гарантии из проданных лично мной 50+ штук Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 56 минут назад Модератор Поделиться Опубликовано 56 минут назад 3 часа назад, mehanik1102 сказал: Таки да! Но! на завод, где эти ПА работали, периодически приезжали представители производителя для настройки под конкретные процессы. У местных специалистов не получалось. Ну, это говорит о том, что либо мануалы малопонятные( хотя объёмные), либо "местные специалисты" не аллё......это к тому,что в EWMовских талмудах разжёвывалось всё и вся до состояния жидкой кашицы,но это их не спасло.Делает теперь ewm машинки китайцам под маркой "GOLDEN BRIDGE". Ранее о подобном и подумать было невозможно.Золотомостовики похвастали, что они даже продали несколько машин в Россию. А что такого?То же EWM, только в другой цветовой гамме. На этом флудить заканчиваем, далее-строго по теме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 38 минут назад Модератор Поделиться Опубликовано 38 минут назад Ещё раз–для тех, кто в танке или на бронепоезде,.Последнее, некитайское предупреждение: пофлудили и хорош! Всё, что далее будет не по теме–пойдёт в мусорную корзину. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
