круазик Опубликовано Вторник в 13:43 Поделиться Опубликовано Вторник в 13:43 2 часа назад, vistek сказал: металлический штуцер подобрать. Резьба 10х1. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано Вторник в 15:10 Поделиться Опубликовано Вторник в 15:10 1 час назад, Dmitry1962 сказал: из гОвен криворуким "мастером", это даже по фото видно. по фото я могу сказать, что горелка бывалая... может не одну войну прошла. А вот остальное не скажу. 2 часа назад, Dmitry1962 сказал: Сделать! Ибо - порнуха! Типа - жила охлаждается проходящим по шлангпакету аргоном... а не понятно вот это. Зачем что-то городить, если уже все есть? И если делать отдельный шланг, потом его же надо вводить в горелку. А газ опять же будет проходить через силовой кабель, там все для этого предусмотрено и сделано. А отдельный шланг вообще не панацея. С точки зрения ремонта, если надо, то да, то еще удовольствие. А в остальном проблем не замечал. Используются обжимные хомуты, с ними проблем нет. А вот винтовые на таких маленьких диаметрах - зло. Да и вообще. Сейчас зачем-то взялись за горелку, если в баллоне падает давление. По виду швов я больших вопросов не имею. А большой расход... @vistek Я не листал тему, не когда, баллон то какого объема? видел, что давление 100Атм, а это ... ну вообще-то треть не долив. И если так, то брать с собой редуктор, накручивать и проверять. Брать тот, что более полный. Деньги то, ваши. Когда 130 уже не комильфо. Но еще можно как-то понять когда баллон с мороза. А летом таких проблем не замечал. А вот 100Атм, критически мало. И купите на горелку переносной\карманный расходомер. Да и посмотрите, какой расход у вас. Главное чтобы HF не долбануло . Расход он такой. Чем меньше баллон, при тех же условных 150Атм, время то работы сильно сокращается. И да, иногда в работе можно выдуть баллон, а то и два. Где побольше надо газа, где поменьше... Главное просто быть уверенным, что 1. Редуктор рабочий и не врет. 2. Нет сквозняков в соединениях. И если так, то бензин в машину то все заливают и не требуют от нее, что надо 10 000 км проехать на одной заправке. Надо, значит надо. Это углекислотный баллон более долго играющий. Но это уже совсем другая история. Кстати, кто-то на защиту корня шва азот прикручивает, а работает на аргоне. Это чтобы было дешевле. За демонстрацию, а это бывает 1час -6 часов, высаживаем приличное количество аргона. Иногда 10 Атм, а бывает и все 50. Как говориться, за удовольствие надо платить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vistek Опубликовано Вторник в 16:06 Поделиться Опубликовано Вторник в 16:06 55 минут назад, copich сказал: не листал тему, не когда, баллон то какого объема? 40л Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vistek Опубликовано Вторник в 16:22 Поделиться Опубликовано Вторник в 16:22 1 час назад, copich сказал: что горелка бывалая... может не одну войну аппарат покупал б у 1 час назад, copich сказал: это бывает 1час -6 часов, высаживаем приличное количество аргона. Иногда 10 Атм, а бывает Сколько на один уголок минута, две. Их семь штук, 15-20мин. 5-6атм, чуть боле пол деления слетело, при расход по шарику 8-10л.мин. Если нормальный расход, мож я зря засуетился и так и должно быть. Шланг от баллона до аппарата 1,5м, при давлении 15атм, при выключенном аппарате утром стиелка на нуле. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vistek Опубликовано Вторник в 16:24 Поделиться Опубликовано Вторник в 16:24 Когда готовил следующую пару пластин, баллон закрывал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vistek Опубликовано Вторник в 21:54 Поделиться Опубликовано Вторник в 21:54 11 часов назад, Dmitry1962 сказал: при маааааленьких утечках и не будет пузыриков. Действительно так и есть, кто мог подумать, мыло же ж. После проверки горелки закрыл все краны, и баллон и шарик на редукторе, а утром посмотрел давление на 2-3 Атм примерно упало. А пузЫриков то не было. Значит либо вентиль, либо редуктор, а может и то и то. Может поэтому в баллоне и было 10мпа, он пол года простоял. Скоро на заправку поеду, возьму редуктор с собой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сан Толич Опубликовано вчера в 02:53 Поделиться Опубликовано вчера в 02:53 4 часа назад, vistek сказал: Значит либо вентиль, либо редукто Был у меня баллон (сварочная смесь на обмен), у которого вентиль пропускал всякий раз, когда его крутишь. И на полную если откроешь, то тоже сифонил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Струня Опубликовано вчера в 05:20 Поделиться Опубликовано вчера в 05:20 12 часов назад, vistek сказал: ланг от баллона до аппарата 1,5м, при давлении 15атм, при выключенном аппарате утром стиелка на нуле. А не многовато ли вторичное давление 15 кГ? Конечно клапан не держит! Надо сделать вторичное давление поменьше. Ну, и клапан оревезировать. А в горелке особой герметичности не добьёшься... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано вчера в 05:28 Поделиться Опубликовано вчера в 05:28 14 часов назад, copich сказал: Зачем что-то городить, если уже все есть? "ОНО" есть, но, ИМХО, легче похоронить и переделать, чем лечить. 14 часов назад, copich сказал: Сейчас зачем-то взялись за горелку Дык, она, похоже, тоже сифонит.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано вчера в 05:30 Поделиться Опубликовано вчера в 05:30 (изменено) 13 часов назад, vistek сказал: при давлении 15атм Это где такое давление? Если на входе в аппарат, то что-то дофига... Вот, и Струня уже написал. Изменено вчера в 05:30 пользователем Dmitry1962 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vistek Опубликовано вчера в 08:21 Поделиться Опубликовано вчера в 08:21 2 часа назад, Струня сказал: не многовато ли вторичное давление 15 кГ? Конечно клапан не держит! Это давление в баллоне, сколько давление на выходе редуктора не известно, паспорта не было в коробке, вроде бы. Там заводская регулировка под отвёртку, замазаная краской, туда не лезу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано вчера в 08:25 Модератор Поделиться Опубликовано вчера в 08:25 1 минуту назад, vistek сказал: Там заводская регулировка под отвёртку, замазаная краской, туда не лезу. Это не каинова печать, лазить туда можно.А с завода редуктор регулируется под 0,15/0,2МПа.На колбе написано, посмотрите.Но параметры могут со временем уплывать.Поэтому отвёртка может понадобиться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано вчера в 08:36 Поделиться Опубликовано вчера в 08:36 13 минут назад, vistek сказал: Это давление в баллоне 15 кГ или 15 Мпа? Если первое, то баллон пустой.... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vistek Опубликовано вчера в 08:38 Поделиться Опубликовано вчера в 08:38 15кг или 1.5мпа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сан Толич Опубликовано вчера в 09:10 Поделиться Опубликовано вчера в 09:10 47 минут назад, vistek сказал: Там заводская регулировка под отвёртку, замазаная краской, туда не лезу. На полностью открытом ротаметре откройте баллон и этим винтом убавьте расход до 15-20 л/мин. Давление на выходе редуктора станет ниже и пшикать будет меньше. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано вчера в 09:15 Поделиться Опубликовано вчера в 09:15 Только что, Dmitry1962 сказал: Если первое, то баллон пустой.... стандартный редуктор.... и баллон уже можно везти на заправку Только что, Сан Толич сказал: На полностью открытом ротаметре откройте баллон и остатки улетят . Тут борьба за каждый литр И то что пшикает, ни чего критичного не вижу. Если не пользовался, то лучше лишний раз продуть, чем потом электрод затачивать и деталь исправлять. Иногда просто жмакаешь кнопкой, чтобы продуть горелку немного. Поэтому предпродувка на аппарате обычно не более секунды стоит, 0.2-0.5 сек. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сан Толич Опубликовано вчера в 09:36 Поделиться Опубликовано вчера в 09:36 13 минут назад, copich сказал: и остатки улетят . Тут борьба за каждый литр Это можно и на полном баллоне сделать, и даже не обязательно на аргоне, если редуктор не чисто под аргон используется. Цель этого винта - установить давление на выходе, которое соответствует расходу 40 л/мин, если редуктор как АР-40 продавался. А так его на любом сварочном газе можно отрегулировать винтом, чтобы шарик до середины шкалы на полностью открытом ротаметре поднимался и все будет отлично все соединения магистрали за редуктором сразу станут менее нагруженными. 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 22 часа назад Мастер Поделиться Опубликовано 22 часа назад Это вам анекдот в эту тему.Для всей темы.. — Вовочка, что нам дает курица? — Яйца. — Вовочка, ну все-таки, подумай, что мы имеем с куриц? — Много яиц. — Ну ладно. Вот ты на чем спишь? — На полу. — А под голову что кладешь? — Валенок. — Ну ладно, подойдем к делу с другой стороны. Твой папа на чем спит? — На маме. — А если мамы дома нет? — На соседке. — А если соседки дома нет? — Тогда и папы дома нет. — Ну ладно, подойдем к делу с другой стороны. Твой дедушка на чем спит? — На кровати. — А под голову что кладет? — Подушку. — А если по подушке ударить, что будет? — Пыль. — А если сильно ударить? — Клопы. — А если взять нож и распороть подушку, что получим? — П@зды от дедушки. — Ну ладно, получил ты от дедушки, ну а потом-то что будет? — Перья. — ФФФуууу! Ну так что мы имеем с курицы? — Яйца... Анекдот взят с сайта anekdotov.me Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сан Толич Опубликовано 21 час назад Поделиться Опубликовано 21 час назад 1 час назад, Точмаш 23 сказал: Это вам анекдот в эту тему.Для всей темы.. — Вовочка, что нам дает курица?... примерно такой поворот на нескольких прошедших страницах тема уже и получила Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hvr63 Опубликовано 19 часов назад Поделиться Опубликовано 19 часов назад На колбе ротаметра написано давление под которое тарирована шкала ротаметра. Это давление конечно же можно менять. На то оно и тарировочное. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Струня Опубликовано 9 часов назад Поделиться Опубликовано 9 часов назад 9 часов назад, hvr63 сказал: На колбе ротаметра написано давление под которое тарирована шкала ротаметра. Это давление конечно же можно менять. На то оно и тарировочное. Да, но тогда нужно заново тарировать на калиброванном оборудовании. Поэтому нужен манометр. Калиброванный. Замкнутый круг... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hvr63 Опубликовано 9 часов назад Поделиться Опубликовано 9 часов назад 9 минут назад, Струня сказал: Да, но тогда нужно заново тарировать на калиброванном оборудовании. Это был сарказм. Конечно же ничего менять нельзя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 9 часов назад Мастер Поделиться Опубликовано 9 часов назад Расход газа,ротаметры..твою ты мать и дальше по тексту..Тогда надо начинать с подготовки св.материала к сварке:травление в растворе едкого натра,осветление в растворе азотной кислоты,правильная сушка..,что мелочиться? Связка редукторов грубой и тонкой настройки,чтобы на выходе было 0,3ати.,и, в зависимости от ситуации, + /- в ту или иную сторону без всяких ротаметров.Критерий -состояние св.ванны,а экономическая составляющая не менее 30т.руб за баллон. 3 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано 9 часов назад Поделиться Опубликовано 9 часов назад 7 минут назад, Точмаш 23 сказал: Связка редукторов грубой и тонкой настройки,чтобы на выходе было 0,3ати Виктор, ты забыл о троекратной промывке шлангов абсолютированным этиловым спиртом и сушке очищенным подогретым воздухом.... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hvr63 Опубликовано 8 часов назад Поделиться Опубликовано 8 часов назад (изменено) Купил я как-то ротаметр Сварог. Все отлично, защита шва превосходная, только баллон почему-то очень быстро кончается. Заморочился с поверкой. Надул шарик по секундомеру. Измерил полученный объем и ужаснулся. Почти в два раза больше расход получился. А вы говорите: шланги, горелки, варить надо уметь... ПС. Тарировочное давление было выставлено точно. Изменено 8 часов назад пользователем hvr63 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
