Сварка узлов и деталей спецтехники
Самое распознаваемое и быстрое - УШМ на искру.
р.с.лично у меня вышло так,что делая фаску фрезой понимаешь насколько мягко она проваливается.
У Джоди когда-то видел видео теста на чугун, напильник и тиг нужны для теста, зажигаем дугу (прихватку без присадки) на стали и пробуем напильником,точится. Пробуем на чугуне,не берет напильник,значит чугун, как то так. Изменено пользователем maybit
Пыль после напильника ссыпать на лист белой бумаги и повозюкать пальцем (чистым). После пыли от чугуна должны оставаться черные следы на бумаге.
Как вариант принимается. У меня чистых рук на работе не бывает, но в теоретических спорах после работы вполне приемлимый вариант. В понедельник попробую-лежит на столе какая то чугуняка после разморозки. Она уже готова, если с утра не заберут попробую.
Берем кронштейн амортизатора грузовика, деталь литая -искра "хвостатая", стружка в спираль завивается, излом крупный.
Предполагаю что это все же сталь литейная, ложим шов СВ08 г2с, шов слегка "подкипает"- напильник скользит. Поверх ложим еще шов, уже не кипит, напильник повизгивает но что то режет. Ложим еще шов, напильник ругается меньше и режет веселее и тд. Валик отбиваем зубилом и молотком- излом по "живому", зерно крупное.
Что это?
Больше склоняюсь что сталь литейная, углерода до 2.4% может быть
"Особенности структуры литейной стали: отличительной особенностью литой стали является грубозернистость ее строения, "
взято здесь http://metallicheckiy-portal.ru/marki_metallov/sto
Не считаю себя гуру и истиной в последней инстанции, пример из собственной практики.
А вообще то правильно определяю сорт металла и в частности чугуна в трех случаях-блок ДВС, станина станка и чугунная сковородка....
@tig, Если Вы когда-нибудь резали чугун поверьте графит вы определите сразу. Пыль чугуна от болгарки хорошо окрашивает в черный цвет если её растереть на пальцах от стали такого небудет.
Режу  чугун и УШМ и борфрезами довольно часто но как то не обращал внимание на цвет пыли, наоборот обдуваю все сжатым воздухом. Завтра попробую на корпусе водяного насоса пока не забрали.
Наращивание звеньев гусянки Cat. Косой разрез болгаркой, запрессовка втулок и пальцев на горячую 15 МПа, заварка разрезов и пальцев п/а 210А.
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20210325_094058_9.jpg
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20210325_094145_1.jpg
Одуреть.... зачем так жестоко????  Там же ничего сложного....
@Вад11,
Можешь поделится?
Фото нет, даже не думал что могут пригодиться... Обычно приходится укорачивать и новые и бу (когда вытягиваются.  По уму пресс нужен (есть, 50т), но с ним долго и нудно.  Обычно резаком подрезаешь трак, выколачиваешь палец и в обратной последовательности... Не надо ничего греть.  Не забываем упорные кольца, все собираем с помощью кувалды, завариваем рез и один из торцов пальца. Фсё. Ву а ля... Поехали работать...
@Вад11,
Точно так же я в поле делаю 1,5-2 часа на выброс или установку звена уходит. А тут пёс его знает, втулки долго засаживать пришлось, с пальцами проблем не было.
 Мы разрезали  звено изнутри автогеном,тогда можно даже и не заваривать,никуда не денется,правда это на сотках делали,но принцип тот же,гусеница такой же системы.Вдобавок делал обычно в поле,когда гуска слетит внутрь и к соединительному не подобраться.
А Коля ковшик чинит. Опять упоры выломали, ироды :) . На этот раз не встык варил (разделку нормально хрен сделаешь, боковые пластины мешают), а положил пластины на старый шов и на торец нижней пластины. Думаю, подольше посопротивляется. Ещё втулки привезли (старые протёрло насквозь). Отверстия в стреле эллипсом, на миллиметр разница, потому обварил их. Показал им ещё места, где втулкам трындец, сказали, будут менять. Ну, было б сказано :) :) :).
И вопрос к знатокам: спрашивают у Коли, может ли он наварить зуб на венце поворота платформы большого гусеничного экскаватора. Сказал, что наварить-то можно, но отломает.
Может, я неправ? Кто-то делал подобное? Как? Чем? А, и зуб доводить придётся самому. Снимать и везти куда-то венец никто не будет.
зуб на венце
 Я на грейдерах часто отломанные зубья наваривал.Там отламывало когда в оголовок дорожной трубы зацепятся на ходу.Ну это было на работе,там какие электроды в наличии есть,теми и наваривал.Сейчас бы наверно уонями наварил.Да,ещё зубья на поворотных колонах манипуляторов наваривал,бывало что и долго ходили.Бывало что соседние отскакивали,а наваренные держались.А вообще то,ломает при форс мажорах,там и заводское не выдерживает.К примеру лесовозный гидроманипулятор-В руководстве по управлению(я сам читал) поворот нужно осуществлять с вывешенным грузом.А по факту поворотом выдирают вмёрзшие в землю брёвна(что бы лишний раз не переезжать),ну и какие зубья там выдержат.
 Хе хе,раньше болгарок не было,наваришь,молотком покуёшь,и опять наваришь,лишнее зубилом,лучше в лишнее было не забираться.
я этот венец в глаза не видел ещё (хотя возле этого экскаватора был). Говорят, там доступ через окно. Так что и для болгарки, возможно, доступ ограничен  :pardon: . Если сильно пристанут, съезжу посмотрю, как и что. Тем более, что за цену не рубятся, сколько сказал, столько и платят (пока :crazy: ).
Экскаватор???? Гиблое дело, там к поворотному кругу доступа нет, от слова совсем...
@Кустарь,День добрый наплавить то можно, если зубчатый венец из углеродистой стали (ст 45 или 40х) делается  плакирующий слой к примеру электроды эа 395/9 (аналог ОК 67.72),если зуб не большой можно и весь выполнить, только твердость зуба будет примерно единиц 190-200 НВ, если размер позволяет сделать износостойкую наплавку можно попробовать облицевать электродами :озн-400 твердость получиться 300-450 НВ или эн-60м твердость получится 55 HRC.  Еще есть способ, если поломано несколько зубьев, с донора вырезается часть зубчатого сектора  и подгоняется на место сломанной части, После наплавке зуба нужно выполнить плавный переход к основанию тогда зуб прослужит подольше. В каталоге эсаб наплавка, есть пример востановления зуба шестерни.
ЭСАБ сварка и наплавка.pdf
хз, из какой там  он стали  :pardon: .
такой экзотики, думаю, у нас в "рыспублике" нету. Это не довойны, что заказал и пришло. Максимум - уони найду.
@Кустарь,тогда дело рискованное хотя в чем проблема заказать, цена вопроса конечно на эа 395/9 Вас не сильно обрадует, но при желании и средств все можно найти.
когда мы были в Украине - ваще не вопрос  :) . А сейчас за сраными 5 кг через границу пришлось переться.
Ну да, в Украине 1000 грн за пятёрку стоят. В России пока не нашёл. Нашёл. Ваши ваще охренели - 1607р. за кг!!!  :crazy:  :crazy:  :crazy:
@Кустарь,https://www.czcm-weld.ruСудиславский электродный завод, пока еще выпускает неплохие сварочные материалы. Аналог эа 395/9 электроды ниат-5
Поломали колонну ТАДАНО  грузоподъемность 3т.. Подобный кто делал и приблизительная цена работы интересует?
post-9160-0-13248600-1617280246_thumb.jpgpost-9160-0-27698800-1617280277_thumb.jpgpost-9160-0-51495900-1617280314_thumb.jpgpost-9160-0-73294800-1617280335_thumb.jpgpost-9160-0-43301600-1617280352_thumb.jpg
Изменено пользователем Kurt1
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20210401_132605_370.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20210401_132247_032.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20210401_132309_070.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20210401_132641_618.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20210401_132711_029.jpg
А это состав из чего колонна http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG-20210401-WA0012.jpg
Что тебя смущает? Колонну сними и вперед. Личной мой вариант РДС Лбшка, ПА Т-71 порошок. Это моя личное видение. Никто не мешает и 08Г2С забабахать..
 Однозначно!
РДС Лбшка
ЛБ-в полевых условиях. Простят и ветер и свинские условия.
08Г2С
Это уже в мастерской.
 Однозначно!
Разумеется ПА в мастерской, хоть порошком, хоть обмедненкой...
