Сварка узлов и деталей спецтехники
@Ferio, Доброго дня,я так думаю что уони 13/55 подойдут по прочностным свойствам для  всех приведенных Алексеем сталей.
Я бы ими не стал делать. УОНИ дают подкаленный шов, более хрупкий на излом по сравнению с ЛБшкой.
 @Berendei,   просто треугольную латку сделай гипотенузой по шву. Причем небольшую.
@Вад11, по пластичности конечно лб выигрывает , но чтобы уони подкаливали такого я не слышал .Подкаливается обычно ошз  да и то если стали склонны к холодным трещина или когда привысили скорости охлаждения.
@ЛехаКолыма,  Я по простому выразился, чтобы всем понятно было.  Это вы - маэстро - экперты, вам надо изьясняться с научной точки зрения правильно, а нам можно как хотим.... :crazy:
Смысл - ЛБ где нагрузки и вибрация, остальное - УОНИ. Но каждый как хочет, так и ....сваривает. -))
ПСы  насчет треугольника не возражаешь??
Изменено пользователем Вад11
ja Ja natürlich :)  :)  :) .
@Вад11, ромб в этом деле не помешает, но и переусердствовать не нужно, если конструкция   работает на скручивание, то повышение черезмерной жескости может при вести к перегрузкам элементов, но это больше касается рам автомобилей.
Качество уонек сильно зависит от производителя, а у элбэшек оно стабильно, одинаково, японское.
Так что с уоньками можно сильно пролететь.
Так злые языки поговаривают,что отечественные бракоделы покусились на святое,на эЛБэ и штампуют что-то своё под этими буквами.
@ЛехаКолыма, не приемлю заплат типа ромб - квадрат - прямоугольник. Вызывают смех обычно, и часто вижу порванными такие места, хоть и не в заплате дело, а сварщик осёл. По крайней мере если и приходится подобные делать, углы закругляем с максимально возможным диаметром. Заметьте, углы в нахлесточном соединении царапают глаз. И художник-сварщик такими заплатами явно демонстрирует дно в своём познании профессии, ну соответственно внешний вид на подсознательном уровне отталкивают. Вот возьми женщину, не спроста, вся ее фигура выпуклая и округлая, в этом и есть красота, восхищение и физика! И пусть немного дольше вырезать «бабочку» , овал, круг, но оно выглядит красиво раз, приварить легче - два, напряжений в углах меньше - три, ну и можно ещё перечислять преимущества.
Иногда заходишь в Авито и объявление типа аргон-шмаргон-лужу-паяю-любая сложность и фотками закрепил, с квадратными латками на баке, ромбиками на раме, взблевну малость и листаю дальше! О швах промолчу!
 Как минимум- 10 ХСНД, 15 ХСНД и присные.
 слишком сложно. такое на совсем специальной технике встретишь.
@ЛехаКолыма, на самом деле соглашусь с @Hlorofos. тут изначально тупо перегрузили машину.
заварить и забыть, для пущей надеги через выводную планку, которую после удалить с зашлифовкой торца листа
предвзятое ко всему отечественному. покупайте напрямую с завода с сертификацией.
уони 13/55 их видов немерено, надо конкретно рассматривать каждого производителя (у сзсм их там штук пять видов).
(Не знаю чем коллеге 13/45 неугдоили
@Ferio, 13/45 не угодили по целому ряду причин. Во-первых, если по ударной вязкости и удлинению-они схожи с 13/55 и подходят для указанных выше марок стали, то по прочности-не дотягивают эдак сотку МПа. Учитывая тот фактор, что
, то лучше перестраховаться. Тем более, что окромя нестабильного качества в целом-есть ещё и "маркетинговый" фактор. То есть, как с марками бензинов, так и с электродами-присутствует "ценовая сегрегация". Подделывают, как правило, что? Самое дешёвое и самое дорогое. Как с А-92 и А-98, так и УОНИ-13/45 и ЛБ-52. И вот ещё что. Опять-аналогия с бензинами. Как после "кончины" А-80 как массовой горючки-на должность "ослиной мочи" автоматом назначили  А-92, так и с УОНИ-13/45 вышло.
Лично я пользуюсь или судиславскими, или магнитогорскими УОНИ. Да и у тех-качество колеблется от партии к партии. Поэтому УОНИ пускаю на наплавку изношенных участков, приварку накладок, бонок и адаптеров, а трещины в основном металле-пускаю исключительно ЛБ-52. Причём, строго обязательно-любые из вышеперечисленных марок перед использованием прокаливаю.
@Hlorofos,Доброго дня, проскругление Вы в самое яблочко попали.
В Краснодаре выпускают ЛБ-52 TRU. Специально для газпрома. И есть такие слухи, что ими варят газопроводы в газпроме.
Эта не работает на скручивание, поэтому можно не просто увеличить профиль в направлении трещины, а ещё и расширить в стороны (сделать толще) и в предельном упрощении -- наварить кругляк 09Г2С диаметром 20-25 мм и сантиметров 30 в длину, просто сверху по кромке листа. Аккуратненько, без перегревов, от центра к краям короткими стежками.
Накладки на трещину я бы даже не обсуждал. Увеличение профиля -- вот что даёт прочность.
Накладки там не нужны, как говорил, я бы заварил трещину с разделкой, а сверху сделал накладку из металла не тоньше чем треснувшая полка, но можно шире и просто в угол к полке приварил с любой стороны, а на верхний усилитель пластина внахлест, можно с двух сторон. Как-то так.. Вырезал газом, поэтому накладка кривая:)
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifpost-27499-0-87679300-1576659329.jpg
наверно остановлюсь на последнем варианте. Сталь указанную выше мне вряд-ли найти
5 копеек от начинающего.. Там бы, попутно устранить причину возникновения трещины. Без причины такие трещины не образуются и если ее не устранить, то как-бы вы качественно не заваривали, трещина может образоваться вновь.
@Calma, причина там понятна - перегружали периодически стрелу = усталость металла и трещина.
Кстати, вторая сторона наверняка скоро даст о себе знать.
Уважаемые, @Berendei,@AMBIVERT42, и @ЛехаКолыма, Поясню свои мысли по  поводу  выбора СМ.
Дано: неизвестная сталь, неизвестной толщины, неизвестная нагрузка, неизвестная величина дефекта, неизвестные возможности и т.д. Известно только какие СМ есть на складе и, (предположительно, извините) слабая ремонтная база (т.к задача очень тривиальная).Определение нестабильности качества электродов по стране в нашу задачу не входит. Значит советы даём на вскидку исходя из опыта.
Мне кажется, что не стоит посылать человека в магазин за новыми СМ "дабы перестраховаться" (от чего?),  т к. в данном случае, "пойдёт и так", простите за  вульгарность. В вопросах подобного ремонта всегда отдаю предпочтение более пластичным СМ (при прочих равных т.х.). С давних лет предполагаю,что 45  пластичнее 55  (хотя сейчас на этикетках порой пишут обратное). Тем не менее спасибо, что пояснили мне разницу в мех. характеристиках электродов и не стали рассказывать про "кинетику гетерогенных реакций" :)
p.s. Вопрос выбора октанового числа, это скорее вопрос веры, так что аналогия не подходит.
Да  @Berendei  Накладка не менее толщины стенки (если с 2х сторон, то можно уменьшить, но надо сдвигать), перекрытие не менее 50мм, от трещины, радиус скругления не менее 30мм,...
Изменено пользователем Ferio
Экскаваторов прошло через руки не мало, но подобных трещин никогда не было. Рвут рукояти, стрелы , это уже в порядке вещей. А тут элемент крепления стрелы..... С учетом того, что это китай,  то мое предположение - это экономия на металле.
 Мне все же кажется, что там присутствует несоосность соединений стрелы или люфты, а от этого и причины  образования трещины. Но я могу быть и не прав.
вторая сторона пока целая.сначала хотели обратится к спецам,которые занимаются подобным ремонтом,но после начальство передумало ,и решили справится своим силами.стрелы приходилось варить,а с таким не сталкивался.поэтому и решил спросить совета
Олег, Вадим, с учётом того, что это-современный Китай, эксплуатирующийся в Расее-то он обречён... От иных решений конструкторов и технологов-волосы дыбом аж в подмышках... Так и охота спросить:"Ребзя, вы Сопромат и ТКМ ваще изучали???!!!" Когда "конструктивные ослабления" накладываются на расейское "Человек сильней железа!"-результат закономерен.
  • Upvote 9
@Berendei, Доброго дня, работа сделана не плохо, у меня вопрос: сварной шов присутствует между полкой и вертикальной стенкой? Просто судя по фото место для сварки ограничено.
@Berendei, продлили полку из двух половин, заварили в угол к вертикальной полке, потом усиление сняли и сверху еще накладку?
Изменено пользователем G_Kar
