Сварка узлов и деталей спецтехники
@BAN,
Если начнут сыпаться...допустим,что будет дешевле наварить или заменить?Я не имею в виду российскую действительность,а скажем в условиях Запада.
@Точмаш 23, незнаю как насчёт запада, могу лишь с определённой долей увереннести сказать, что в той местности где я нахожусь-ЧР, Северный Кавказ, наварить будет гораздо дешевле. Изменено пользователем BAN
@BAN,
На многих марках импортных экскаваторах на ковшах: адаптеры приварены, а клыки на замках.
  Да, у нас на Хитачи типа клина, резина и металлическая чека. А советский старичек, марку не знаю, все на сварке, и по мере износа делаю из полуосей КАМАЗА, отрезаю нужной длинны, резаком прорезь, чтоб на ковш оделась, и УОНИ все на глухо завариваю. Но он с "конуса" песок грузит.
Я вам больше скажу. Есть такая практика, что на ковшах одного объёма и одного и того же производителя-встречаются разные конструктивы крепления адаптеров, клыков и межзубной защиты. Как правило-эти моменты обсуждаются при заказе ковша. Потом-бывает, что и переигрывают на другой конструктив. Мне как-то доводилось сдувать приварную межзубку (точнее-то, что от неё осталось) и приваривать адаптеры под сменную защиту. Во как! В принципе, на тяжёлых абразивных грунтах-очень рационально. Ковш не надо снимать, везти в ремзону и озадачивать кучу народу с привлечением разного инструмента. Прямо в "яме" пара хлопцев с помощью "убедительных приспособлений" типа кувалдочки и выколотки на раз-два меняет расходники.
  • Upvote 9
Добавлю. Существует много вариаций ковшей на одну и туже машину. Все зависит от задач и грунтов.  Даже планировочные есть... -))
В карьере на экскаватор в  забое завязана вся технологическая цепочка.От вывоза продукции до ДСЗ и вывоза готовой подукции до погрузки и  отправки.  Запасные клыки есть в каждом экскаваторе. Если ковш порван то на каждый экскаватор были запасные ковши. Если серьёзная поломка, то снимали другой экскаватор со вскрыши или погрузки.
Нет там клыков! это не собака. На адаптер устанавливаются КОРОНКИ!  Как на зубы у людей. -))
  • 2 месяца спустя...
Добрый нужен совет.Как правильней все это дело заварить? Китайский экскаватор
пусть скажет тот, кто разрезал болгаркой  :rofl:
Адаптер весом  - 98!! кг.
А этот адаптер по технологии именно приваривается? Ушко тогда зачем? У нас конечно такой техники нет вообще, максимум - с фронтального погрузчика ковш делал...
Ушко для подъемного механизма. Все привариватся, без этого никак..
Трещина на щеке крепление
кусочек сантима отрезать и к металоломщикам если у них есть прибор то будет известно из какого метала.
@Kurt1, а чего гадать, разве детают из чего-то кроме 09г2с?
@Berendei, заваривать трещину и продлять горизонтальную полку, которую вы частично срезали. Пойдут и УОНИ и ЛБ.
 а чего гадать, разве делают из чего-то кроме 09г2с?
 Как минимум- 10 ХСНД, 15 ХСНД и присные.
есть уони13 45,lb 52u
УОНИ-13/45 лучше не применять. Или те же УОНИ, но 13/55. ЛБ будет куда кошернее. И таки да, главное-
понять - что за элемент, как нагружен, как работает, от чего трещина.
Поддерживаю, стали типа указанных выше, технология ремонта банальна, электроды подойдут. (Не знаю чем коллеге 13/45 неугдоили)
Посмотрите в http://websvarka.ru/talk/topic/6378-material-stal-dlia-spetctekhniki/и в похожихих темах (надо посмотреть в конце, ниже)
Качество уонек сильно зависит от производителя, а у элбэшек оно стабильно, одинаково, японское.
Так что с уоньками можно сильно пролететь.
заплатку толщиной десять миллиметров с двух сторон. что скажите?
 Нет -- треснет рядом вдоль шва.
Надо чтоб швы усиления проходили поперёк трещины.
@Berendei, трещина началась сверху. Она не могла образоваться посередине и пойти вверх. Просто никак.
То есть надо усилить сверху, где трещина началась. Просто приварите туда кусок прутка двадцатого, и всё.
@Berendei, Доброго дня почитайте РД  22-322-02 см пункт 9  https://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293830/4293830269.htm.Из Ваших электродов подойдут обе марки, если будите делать усиливающую накладку делайте её из стали 09г2с 10хснд 15хснд или из донорной стрелы, толщиной 0,8-1 толщины основной детали. Не забывайте качественно зачищать кромки и ошз перед сваркой, а по возможности и еще прокалите электроды.Качество работы да и сам процесс сварки будет намного приятней. Конец трещины только точно найдите и локализуйте её засверловкой отверстием или выберете шлифовкой. Разделывать кромки и проваривать корень надеюсь  Вы точно знаете как делать.
