selco Опубликовано 21 января, 2020 Поделиться Опубликовано 21 января, 2020 (изменено) Купил полуавтомат сварог real mig 200 (n24002n) black. Полуавтомат купил, варить - не купил)) Проволока 0.8 мм (4043) наматывается на ролик постоянно. Параметры сварки выставил по табличке. Но понятия что на что влияет никакого нет. Подскажите, пожалуйста, на что влияет индуктивность, сила тока, напряжение? Варить буду профиль 2-3 мм. Скорее сим аппаратом практически не получиться Ал профиль варить , но дам вам наводку на видео канал по индуктивности - напряжению-силе тока и сие вы должны изучить и главное попробовать на своем ПА . https://www.youtube.com/channel/UCaQAvFwjM2DTBNHht2-L7hg Изменено 21 января, 2020 пользователем selco 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛехаКолыма Опубликовано 22 января, 2020 Поделиться Опубликовано 22 января, 2020 (изменено) Доброго дня, на работе намечаются наплалочные работы чугунного затвора, деталь достаточно массивная.Необходимо востановить направляющие затвора. Наплавляться будет рдс электродами ок 92.60 или Capilla 55,а далее уже более износостойким материалом. Размеры детали 350х200х100. Протяженность наплавки примерно 200-250 мм и шириной от 50 до 70 мм. Затвор работает в бункере для дозации сажи. Вопрос у меня касающийся температуры подогрева для такой детали?Хватит ли 250 град или придется подымать до 400 град, деталь массивная и я думаю ,что сварка на холодную здесь может не пройти. Изменено 22 января, 2020 пользователем ЛехаКолыма 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор 69 Опубликовано 23 января, 2020 Поделиться Опубликовано 23 января, 2020 на сколько понимаю большая вьюшка, значит наваривать края, 250 может и хватит только варить надо в 2 или 4 руки, чтоб края не остывали в 1 руку. это моё мнение и ... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ferio Опубликовано 23 января, 2020 Поделиться Опубликовано 23 января, 2020 Наплавляться будет рдс электродами ок 92.60 или Capilla 55,а далее уже более износостойким материалом.Алексей, так вы же хотите использовать электроды на железоникелевой основе! Наплавка промежуточного слоя, т.е. вам твердость здесь не нужна и не желательна, т.е нужно уменьшать количество основного металла в наплавленном металле, т.е. наплавляем на мин. режимах... Зачем тогда такой подогрев? Я бы и 200°С не рекомендовал. Ну соточку и помаленьку, потихоньку, вразброс и т.д. и никаких "в 2 или 4 руки" . Почитайте аннотацию к электродам (хотя что я говорю, конечно вы читали). 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛехаКолыма Опубликовано 23 января, 2020 Поделиться Опубликовано 23 января, 2020 @Ferio, Доброго дня,да вот смущает массивность изделия и локальный нагрев. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ferio Опубликовано 23 января, 2020 Поделиться Опубликовано 23 января, 2020 (изменено) смущает массивность изделияСлушайте, бандура 100х200х300 вам нужно наплавить 200х50х1.5, причём ниточными валиками длинной 50мм на мин погонной... Чего вы опасаетесь? Неужели деформаций? Это же не сварка тонкого к толстому, а наплавка здесь напряжения другие + валик никеля пластичен, слой 1мм наплавки не утянет 100 чугуна.Переживаете- попробуйте на любом образце, лучше потоньше.В конце концов потом всё равно будет мех обработка Принципиально конечно подогрев даёт свои плюсы (тем более видимо есть возможность), но нужно помнить, что чем выше подогрев, тем твёрже слой наплавки. Оставьте свои 250-300 и будет вам счастье Изменено 23 января, 2020 пользователем Ferio 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Барни Опубликовано 23 января, 2020 Поделиться Опубликовано 23 января, 2020 А можно поподробнее про порошок. Ни разу им не работал. А про бугорок.... В некоторых аппаратах, в частности на моем ссва270, есть функция РАЗГОНА. Посмотрите, может и у Вас есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Глобул Опубликовано 23 января, 2020 Поделиться Опубликовано 23 января, 2020 А можно поподробнее про порошок. Проволока с флюсом внутри. Любит большие токи -- выше 200 ампер. Образует гладкий блестящий валик даже в углекислоте. 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saper24 Опубликовано 23 января, 2020 Поделиться Опубликовано 23 января, 2020 Ну а по поводу красоты - натура такая, я не перфекционист, конечно, но хочется покрасивее делать ) Вот и решил уточнить )Тигом загладь) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Барни Опубликовано 23 января, 2020 Поделиться Опубликовано 23 января, 2020 @Глобул,спасибо. Я знал, конечно, про ее структуру, но не про особенности работы. Высокие токи в частности. А полярность не меняется? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 23 января, 2020 Модератор Поделиться Опубликовано 23 января, 2020 Полярность должен указать производитель сварочных материалов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Глобул Опубликовано 23 января, 2020 Поделиться Опубликовано 23 января, 2020 @Барни, полярность не меняется. Во всяком случае я работал с рутиловой газозащитной -- ничего не меняется даже в настройках синергетики. Можно подогнать длину дуги, разве что.По мех-свойствам наплавленный металл обычно ближе к аустенитам. Если хотите попробовать не за очень дорого, то возьмите катушечку DW-100 от кобэлко. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Барни Опубликовано 23 января, 2020 Поделиться Опубликовано 23 января, 2020 @saper24,кстати, мы на к и делаем, на работе. Иначе отк не примет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 23 января, 2020 Модератор Поделиться Опубликовано 23 января, 2020 Род защитного газа и полярность- 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AskerKo Опубликовано 23 января, 2020 Поделиться Опубликовано 23 января, 2020 Всем доброго!@Глобул, а для чего данная и очень эстетичная конструкция? Не получилось фото вставить(( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lohus Опубликовано 23 января, 2020 Поделиться Опубликовано 23 января, 2020 а для чеготам обычно прибамбасы к сельскохозяйственной технике, предполагаю и в этот раз они. а эстетичная... чтоб не хуже чем у других. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AskerKo Опубликовано 23 января, 2020 Поделиться Опубликовано 23 января, 2020 там обычно прибамбасы к сельскохозяйственной технике, предполагаю и в этот раз они. а эстетичная... чтоб не хуже чем у других.Креативно, мне понравилось. Чёт подумалось, мож, для бара-ресторана шо-нибудь. Красиво! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Глобул Опубликовано 24 января, 2020 Поделиться Опубликовано 24 января, 2020 @AskerKo, рама какого-то спец-культиватора. Просто стоит на боку. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Бархударов Опубликовано 27 января, 2020 Поделиться Опубликовано 27 января, 2020 Народ, кто варит тепловые пункты и узлы.Конус на элеваторе из какого металла? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Бархударов Опубликовано 27 января, 2020 Поделиться Опубликовано 27 января, 2020 Конус на элеваторе из какого металла? Меня не интересует конкретная марка металла, хотя бы по крупному! Чугун? нержа? сталь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
almac Опубликовано 27 января, 2020 Поделиться Опубликовано 27 января, 2020 Меня не интересует конкретная марка металла, хотя бы по крупному! Чугун? нержа? сталь? Может быть и чугунный, но в основном стальные ставят. Расшифровка условного обозначения Гидроэлеватор РГ-ХХ (40с941нж):РГ – гидроэлеватор регулирующийХХ – типоразмер гидроэлеватора40 – гидроэлеваторс – материал корпуса: сталь9 – наличие на арматуре электрического провода41- порядковый номер фигуры затвора, определяющий ее конструктив.нж- материал уплотнения затворных частей (коррозионно-стойкая сталь по стали) 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maybit Опубликовано 27 января, 2020 Поделиться Опубликовано 27 января, 2020 @Бархударов, сам не знаю,в руках держал но внимание не обращал,спросил вот ответ [27.01, 12:25] Андрей Новичков: Раньше был латунь или бронза[27.01, 12:25] Андрей Новичков: А сейчас говно какое-то 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zvon Опубликовано 6 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2020 Коллеги, напишите все, что думаете - почему главный сварщик не может подчинятся главному технологу?. Для меня это дикость. Нужны аргументы.Может я ошибаюсь и не прав - пишите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saper24 Опубликовано 6 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2020 Коллеги, напишите все, что думаете - почему главный сварщик не может подчинятся главному технологу?. Для меня это дикость. Нужны аргументы.Может я ошибаюсь и не прав - пишите.Начнем из далека. Вы сварщик или технолог? 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kondor416 Опубликовано 6 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2020 А что говорят должностные инструкции?И в чем выражается не подчинение? Главный технолог подошёл и сказал, главный сварщик делай так, а он говорит а не буду. Или как?Или главный сварщик электроды по чугуну зажал пяток? Они могут, они такие. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
