selco Опубликовано 2 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2018 (изменено) и . и тем не менее ..... аппарат на всех фото один , настройки те-же , MIX 82/18 , проволока та-же и на первом фото дипломированный специалист ИгорьЭто он не зря дипломированный и получил диплом и так еще надо постараться и то не получится на отлаженном ПА . что второй вариант требует больше времени и отношения к работе я просто ушел с новой работы через две недели когда мне сказали что медленно варю . надо быстрее Правильно сделал от таких надо валить Изменено 2 октября, 2018 пользователем selco 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
supoplex Опубликовано 2 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2018 именно потому , что второй вариант требует больше времени и отношения к работе я просто ушел с новой работы через две недели когда мне сказали что медленно варю . надо быстрее Знакомая песня.. Быстро не всегда хорошо. Если хорошо не надо, а плохо совесть не позволяет, тогда дороги расходятся. 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Глобул Опубликовано 3 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2018 А насколько качество шва под кислотой объективно хуже, чем под смесью? Объективно немного ухудшаются прочностные характеристики шва. И всё.https://www.esab.ru/ru/ru/products/index.cfm?fuseaction=home.product&productCode=410843&tab=2 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexFaba Опубликовано 3 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2018 Просьба проконсультировать по еще одному моменту.К корпусу (ст.35 диаметр 220мм) приварен патрубок (ст.20 труба 16х2). В данной случае есть риск закалки ЗТВ? или сварной шов слишком мал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vch Опубликовано 3 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2018 Отправлено Вчера, 19:45 selco сказал(а) 02 Окт 2018 - 19:08: Вот посмотрел и не какой "ляктроники" нет . Конденсатор вот таков Конденсатор на 8 микрофарад. Купить где продают конденсаторы. Служит для смещения фазы и образования трехфазного тока для двигателя. Поэтому и не запускается, так как отсутствует сдвиг. Можно еще в электротоварах поискать, если правильно помню на 8 или 9 микрофарад кондер на ДРЛ 80 был...Как раз и по температуре, и по напряжению подойдет да и по форме почти.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lohus Опубликовано 3 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2018 Не факт что кондёр издох, может ещё в обмотке обрыв. Как прозвонить, чтоб откинуть эту версию, пока идут поиски конденсатора? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kondor416 Опубликовано 3 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2018 Как прозвонить, чтоб откинуть эту версию, пока идут поиски конденсатора?Как как. На каждую обмотку по очереди подавать напряжение 230 и звонить. Более подробно гугле, масса описаний.Вот например https://electrosam.ru/glavnaja/jelektrotehnika/proverka-obmotok-elektrodvigatelia/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mehanik1102 Опубликовано 3 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2018 @Kondor416, всё то, что Вы пытаетесь донести в настоящем случае не сработает. Потому как в моторе 2 обмотки, а не 3. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kondor416 Опубликовано 3 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2018 @Kondor416, всё то, что Вы пытаетесь донести в настоящем случае не сработает. Потому как в моторе 2 обмотки, а не 3.Ааа вон оно че .... ушел плакать в уголок, нуб и опазорился(((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lohus Опубликовано 3 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2018 Ааа вон оно че Может и 3, 2 из них последовательны. Не специалист в этих делах, дорисовал на картинке с инета, так будет правильно (выключатель не указан)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mehanik1102 Опубликовано 3 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2018 @Lohus,Не, не может. у Селко на точиле однофазный конденсаторный мотор. Там 2 обмотки - рабочая и пусковая. обрыв можно проверить омметром или прозвонкой . Короткозамкнутый виток - прибор специальный нужен. Колхозных методов проверки КЗ витка не помню. Разве что напряжение самоиндукции неонкой можно проверить. При наличии КЗ витка оно будет сильно меньше.Кстати - конденсатор тоже можно легко проверить старым стрелочным совейским омметром(тестером). 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 3 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2018 Конденсатор на 8 микрофарад. Не факт что кондёр издох, может ещё в обмотке обрыв. В общем купил вот такой сегодня меньше то есть на 8 не было , поставил усе работает но вот заметил лампочка стала медленно тухнуть с родным сразу гасла после выключения . Всем спасибо. 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Учусь Опубликовано 3 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2018 В общем купил вот такой Главное чтобы движок не грелся, обычно кондеры ставят, грубо, 1мкф на 100Вт. Если память не изменяет. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 3 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2018 Главное чтобы движок не грелся, Да он в основном для заточки вольфрама и больше 3мин практически не крутится и думаю за такое время не нагреется . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
useruser Опубликовано 5 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2018 Приехал Grovers mig 200P. Вопрос такой (сорри за ламерство) на "регуляторе" (в инструкции он назван регулятор подачи/тока) при выборе проволоки 0,6 минимальный ток указан как 40. В инструкции в характеристиках для mig ток 20-200. Почему на самой тонкой проволоке такой большой ток? При каких условиях будет 20? 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
midtower Опубликовано 5 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2018 (изменено) В инструкции в характеристиках для mig ток 20-200.Ну, в режиме MIG вам надо засунуть в горелку электрод и проверить. Не вздумайте регулировать Напряжение и уж тем более забудьте про Скорость подачи. Инструкции, как и теория, для слабаков!Есть специальные переходные держаки с поддувом, навроде угольных резаков. Изменено 5 октября, 2018 пользователем midtower Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 5 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2018 (изменено) Ну, в режиме MIG вам надо засунуть в горелку электрод и проверить. Не вздумайте регулировать Напряжение и уж тем более забудьте про Скорость подачи. Инструкции, как и теория, для слабаков! @useruser, .так, на всякий случай. Не уверен, что шутку поняли на 100% Изменено 5 октября, 2018 пользователем SergDemin 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
midtower Опубликовано 5 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2018 Grovers mig 200P Мало кому интересно, что за параметр SPL. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 5 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2018 (изменено) @midtower, если не ошибаюсь - это не параметр. Это ручные настройки. Будь у меня такой, я бы на другое и не переключал. @useruser, Вы на силу сварочного тока при ПА сварке не заморачивайтесь. Вам какая разница, какой там ток? Данным диаметром проволоки удобно варить метал такой то толщины при определённых значениях подачи и напряжения. Это всё, что надо запомнить. Ток, в данном случае, это справочная величина. Так, для сведения. Изменено 5 октября, 2018 пользователем SergDemin 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tractor78 Опубликовано 5 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2018 Здравствуйте, форумчанеПомогите, пожалуйста, с таким вопросом. Нужно сварить короб длиной 3 метра (прямоугольную трубу) сечением 160*90 мм и толщиной стенки 8 мм. Швеллер для сварки будем гнуть специально из полосы.Есть два варианта швеллера: 160*45 с толщиной стенки 8 мм или 90*85(85 полка) с толщиной стенки 8 мм.Проварка должна быть по всей длинеВопрос:1) какой вариант швеллера предпочтительнее?2) какую разделку торца следует сделать под шов?3) варить пунктиром или сплощняком?Труба будет работать как опорная балка с опиранием по краям и двумя точечными нагрузками внутри (по 600 мм от края с каждой стороны). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 5 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2018 В инструкции в характеристиках для mig ток 20 Ну навряд ли он сможет "правильно" варить на 20А и скорее будет просто накидывать проволоку пусть даже и 06мм беспорядочно. При каких условиях будет 20? Но если в нем сделано все правильно и "мозги" его будут регулировать процесс то может и меньше 20А дать .Вот у Меркле минимум 25А , но бывает дает и меньше и "мозг" подбирает автоматом усе так чтобы процесс ишел правильно ну и конечно Gold режим это более продвинутое и там действительно идет саморегулирование от мозгов. 40А для стали 1мм будет нормально с 06 проволокой . - вот это по программе аппарат выставил значения.- а это уже после сварки запомнил и показывает хозяину , и напряжение ему не понравилось и он его сам прибавил , ну по амперам и минус 1А , это нормально и даже можно сказать для ПА сверх точно . 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
useruser Опубликовано 5 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2018 @midtower, я в курсе, что в миге решает напряжение, а ток это проволока (толщина/подача). Это же типа синергия, условный ток, он же подача. В инструкциях ко многим аппаратам подобное пишут. Это не я придумал. Спрошу иначе, что означает цифра "40" в режиме синергетики на крутилке подачи? С увеличением толщины проволоки растет и "минималка" - 50, 60, 70... SPL - ручной режим (минимальная подача 2,5 по дисплею). @SergDemin, я понимаю, что справочная. Но что мешало указать паспортные 20 на минимуме? Хотя бы ради простоты восприятия. Или вообще не показывайте ток или указывайте хотя бы примерно правильно. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 5 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2018 @useruser, это же китаец. Хорошо работает, и не заморачивайтесь. Для китайцев это - норма. Опять таки, может примерно 40 ампер и будет с предустановленными значениями подачи и напряжения. С возможностью корректировки в минус. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
midtower Опубликовано 5 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2018 что означает цифра "40" в режиме синергетики на крутилке подачи? Синергетические "попугаи".Кстати, напряжение регулируется 10..26В. @SergDemin, вот последствия рекламы синергетики. И собственно для чего она нужна, если _не_знаешь, под что настраивать.Вот интересный аппарат, http://startweld.ru/catalog/svarochnye-poluavtomaty/svarochnyy-poluavtomat-wega-200-minimig-start-pro-series/, с кучей пресетов для углекислоты и проволоки 0.8 . Размеры нравятся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
G_Kar Опубликовано 5 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2018 Схему бы как это будет работать. Если это будет опорная балка, то швы должны быть на верхней и нижней полке, тогда проваривать сплошняком - нет смысла. Если сплошняком варить - нужен кондуктор, иначе винтом загнет. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
