svarnoi69 Опубликовано 23 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2018 @МассаТом, сорян , как говорится)кривой сайт у них. прямые ссылки не работают , тыцнуть надо 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlach Опубликовано 24 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2018 Ребзя, всем привет. являюсь обладателем хорошего аппарата Grovers mig 200c, на па до этого не работал, но в инете кучу примеров как и что там работает. На моем есть какая-никакая синергетика. С помощью нее выставил все, как надо и попер. Приятного пищания павтомата я не услышал, а только неприятное плевание каких-то хлопьев из горелки(металл зачистил). Возился я часа 2 с этим всем и что только не менял в настройках, вариантов испробовал около 100 точно. Своим не опытным глазом, мне кажется, что дело в проволоке? У меня вот такая. Да и вообще, сам процесс настолько неприятный, что отбивает всякое желание учиться. Еще при сварке, у меня проволока как бенгальский огонь, во все стороны искры летят(( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 24 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2018 @vlach,вы самозащитной что ли варите,без газа? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ganimed Опубликовано 24 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2018 самозащитная любит идеально подобранный режим , но даже в этом случае сварка дешевой проволокой будет с брызгами , фейерверком и т.д Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 24 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2018 На моем есть какая-никакая синергетика. С помощью нее выставил все, как надо и попер. Ага! А думать не надо . Это самозащитная проволока. Под неё нужна прямая полярность, ролик с U образной канавкой. Я бы советовал начинать со сплошной и в газе. Ох уж эта синергетика! Новички наивно полагают, что аппарат будет варить сам. Ещё и на работу сам ходить, и деньги приносить Сколько уже на эту тему на форуме говорено - всё без толку 9 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег К Опубликовано 24 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2018 (изменено) Это консольное деталь нагрузка где то 500-600 кг на срывподскажите технологию как сварить и чем чтобы не оторвало Изменено 24 октября, 2018 пользователем Олег К Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег К Опубликовано 24 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2018 (изменено) Вопрос нужно приварить муфту из ст40х к пластине ст10Это консольное деталь нагрузка где то 500-600 кг на срывподскажите технологию как сварить и чем чтобы не оторвалоочень много непоняток с этой технологией сварки.греть потом варить электродом УОНИ-13/85 потом отпускать возможности нет,такой печки чтобы эту деталь туда запихнутьkatylin_oleg@mail.ru Изменено 24 октября, 2018 пользователем Олег К Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAN Опубликовано 24 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2018 (изменено) Походу это сиденье для игровой приставки, тогда я передумал советовать элект. по нержавейке. Изменено 24 октября, 2018 пользователем BAN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МассаТом Опубликовано 24 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2018 Дядьки, направьте пожалуйста человека на правильный путь. Это я его на Вебсварку пригласил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SvarkaRezka23rus Опубликовано 24 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2018 Вопрос нужно приварить муфту из ст40х к пластине ст10Это консольное деталь нагрузка где то 500-600 кг на срывподскажите технологию как сварить и чем чтобы не оторвалоочень много непоняток с этой технологией сварки.греть потом варить электродом УОНИ-13/85 потом отпускать возможности нет,такой печки чтобы эту деталь туда запихнутьkatylin_oleg@mail.ru Не шибко специалист, но по-моему у Ст10 временное сопротивление разрыву меньше 400 МПа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег К Опубликовано 24 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2018 подскажите технологию как сварить и чем чтобы не оторвалоочень много непоняток с этой технологией сварки.греть потом варить электродом УОНИ-13/85 потом отпускать возможности нет,такой печки чтобы эту деталь туда запихнутьПоходу это сиденье для игровой приставки, тогда я передумал советовать элект. по нержавейке.да дети кататся будут так что вопросс серьезный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост ЛехаКолыма Опубликовано 24 октября, 2018 Популярный пост Поделиться Опубликовано 24 октября, 2018 @Олег К,Доброго дня,при сварке разнородных сталей 40х и ст10 ,сварочный материал выбирается по менее легированной стали,в нашем случае это сталь ст10,так что уони 13/55 будет достаточно.Перед сваркой потребуется выполнить предварительный подогрев 250-300 град.,после сварке необходимо будет замедлить охлаждение сварного шва и ошз (асбест или мин.вата).Можно обойтись и без термообработки применив электроды НИАТ-5 или ЭА 395/5,но электроды дорогие,так что смотрите по затратам,какой из способов для Вас менее затратный.@Олег К,А какой смысл был в применении стали ст 40х,чем не устроила сталь ст10 ? 11 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 24 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2018 А какой смысл был в применении стали ст 40х,чем не устроила сталь ст10 ? Сталь КП (какая попалась) У нас кругляк 40Х легче найти, чем низкоуглеродистую. Подогреют резаком до серой побежалости, любыми основными приварят. Никуда она не денется.@Олег К, греете резаком, она начнёт цвет менять. Посинеет, потом посереет . Проварите и в минвату завернёте. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег К Опубликовано 24 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2018 @Олег К,Доброго дня,при сварке разнородных сталей 40х и ст10 ,сварочный материал выбирается по менее легированной стали,в нашем случае это сталь ст10,так что уони 13/55 будет достаточно.Перед сваркой потребуется выполнить предварительный подогрев 250-300 град.,после сварке необходимо будет замедлить охлаждение сварного шва и ошз (асбест или мин.вата).Можно обойтись и без термообработки применив электроды НИАТ-5 или ЭА 395/5,но электроды дорогие,так что смотрите по затратам,какой из способов для Вас менее затратный.@Олег К,А какой смысл был в применении стали ст 40х,чем не устроила сталь ст10 ?муфта с канавкой под шпонку и шпонка на валу если делать из ст 10 то вероятность разбитие паза ст мягкаяСталь КП (какая попалась) У нас кругляк 40Х легче найти, чем низкоуглеродистую. Подогреют резаком до серой побежалости, любыми основными приварят. Никуда она не денется.@Олег К, греете резаком, она начнёт цвет менять. Посинеет, потом посереет . Проварите и в минвату завернёте. это пока протатип как говарится первая ласточка вот и ломаем голову чтобы в серию все это запустить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 24 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2018 (изменено) это пока протатип как говарится первая ласточка вот и ломаем голову чтобы в серию все это запуститьВы же ПА варите, вот и обварите с предварительным подогревом. Знакомый моторист шатуны варил, работают. Если стенку профтрубы не вырвет, то от 40Х точно не отвалится.Проволоку хорошую, корейскую например, возьмите. И потолще, сколько ПА позволяет. 1.2 желательно. Меньше провар будет, больше усиление. В данном случае, так лучше будет.И я бы изнутри , в угол между пластиной и прфтрубой косынки добавил. Швы, естественно, сплошные, а то н понятно, это предварительная сборка или финал? Изменено 24 октября, 2018 пользователем SergDemin 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег К Опубликовано 24 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2018 Вы же ПА варите, вот и обварите с предварительным подогревом. Знакомый моторист шатуны варил, работают. Если стенку профтрубы не вырвет, то от 40Х точно не отвалится.Проволоку хорошую, корейскую например, возьмите. И потолще, сколько ПА позволяет. 1.2 желательно. Меньше провар будет, больше усиление. В данном случае, так лучше будет.И я бы изнутри , в угол между пластиной и прфтрубой косынки добавил. Швы, естественно, сплошные, а то н понятно, это предварительная сборка или финал?предварительная сборка думаем кумекаем может и трубу профильную заменим на квадрат как говорится надо сперва понять концепцию как это будет смотрется с стороны и тд еще тесты будут на нагрузки и тд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SvarkaRezka23rus Опубликовано 24 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2018 Не большой специалист в вопросе, но разве у Ст10 на разрыв не 400 МПа? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnoi69 Опубликовано 24 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2018 развели обсуждение.. карданный вал из стали толщиной 2,5мм полуавтоматом сваривается.у вас табуретка. трубный каркас быстрее развалится, чем это соединение.варится все прекрасно без всяких подогревов и технологий. полуавтоматом и РДС. деталь к пластине, в круговую,с катетом равным толщине пластины, в один проход. и профильную трубу по по периметру.ps.для коллег-технологов) шестерни в дифференциалах завариваются без подогрева.(шестерни,Карл!) 9 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 24 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2018 @Олег К, на квадрат может и не надо, если стенка двойка - два с половиной. А о распределении нагрузки я бы подумал. В угол пластины по 45 градусов положите и проварите. Нагрузка то знакопеременная будет. В муфте отверстие сквозное, в пластине тоже можно сделать отверстие на 5 мм больше и угол полуавтоматом залить. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 24 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2018 (изменено) Если это прототип, то всегда значит можно изменить. Вашу 40Х разместить не по плоскости и ее так обваривать, а сделать некоторое углубление из Ст10. получится распределенная нагрузка. Т.е. не один только шов работать будет, а конструкция из Ст10. А сварка будет являться только фиксирующим элементом. А всю нагрузку будет держать Ст10. Сварочный материал выберет зазоры и сцепит между собой детали. Так сказать добавить плечо, которое и будет компенсировать частично нагрузку и снимать ее со сварочного шва. Деталь в деталь вставить и только потом заварить. И как тут успели заметить, Ст10 быстрее развалится. Возможно. Поэтому как бы кресло не пришлось бы дорабатывать и усиливать. Или станину самого игрового аппарата. т.к. по фото, именно самым слабым местом и будет конструкция из Ст10. Изменено 24 октября, 2018 пользователем copich 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 24 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2018 развели обсуждение..ппц. ну, от греха подальше. Подогрев точно не помешает, это же не трудно сделать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
svarnoi69 Опубликовано 24 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2018 ну, от греха подальше.можно еще 4 болта М8 ( 8.8) на сквозняк. тогда ТОЧНО не оторвет 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 24 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2018 @svarnoi69, в общем то Вы правы. Перезаморочились. Пластина вроде 5 мм. Если катет пятёрку дать, даже при прочности шва 40 Кгс/мм мм сантиметр шва тонны две на разрыв выдержит. А там периметр сантиметров 15. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 24 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2018 Да и вообще, сам процесс настолько неприятный, что отбивает всякое желание учиться. Еще при сварке, у меня проволока как бенгальский огонь, во все стороны искры летят(( только это свойственно для самозащитной проволоки. Ее выкинуть, купить баллон газа и варить с газом. Аппарат не все но многое сделает. Самозащитная проволока только на выезд нужна и там где нет возможности пользоваться газом. Поэтому с нее точно не нужно начинать учится. аппарат будет варить сам. будет будет... Ну почти. Но главное все правильно сделать: газ правильный, проволока и метал зачистить. Синергетика, все же сильно помогает. Хотя может и помешать в первом понимании и осваивании процесса. Хотя ... Может оно и не надо. Главное результат получить сваренное изделие и минимум последующей зачистки. А некоторым и это не надо Да же если отваливается сразу же ... 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛехаКолыма Опубликовано 24 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2018 @svarnoi69,Доброгодня сталь 40х склонна к холодным трещинам,за чем лишний раз рисковать,подогрев выполнить абсолютно не трудно. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
