useruser Опубликовано 27 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2018 (изменено) @Учусь, а что такое "полуторка"? @Ganimed, 8,1 это подача? @Виталий С 31, смотрел конечно. С ним-то все ясно. Но притянул я его сюда потому что у него тот же Гроверс с минималкой в 2,5 метра. А меня эта минималка че-то напрягает слегка. А тут хоть какая-то инфа. По Гроверсам че-то как-то мало информативных видео. Изменено 27 сентября, 2018 пользователем useruser Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Учусь Опубликовано 27 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2018 а что такое "полуторка"? Я так назвал железку с толщиной стенки 1,5 мм, о ней же речь шла. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RWS87 Опубликовано 27 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2018 Вопрос есть. Друг попросил попользоваться моим пико-162, хочет запитать от генератора на 2,3 квт. Но рекомендованная моща гены вроде как 7,5 квт. Маломощный генератор просто глохнуть будет при сварке? Аппарату моему не поплохеет? ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 27 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2018 Вопрос есть. Друг попросил попользоваться моим пико-162, хочет запитать от генератора на 2,3 квт. Но рекомендованная моща гены вроде как 7,5 квт. Маломощный генератор просто глохнуть будет при сварке? Аппарату моему не поплохеет? )Вообще на аппарате есть защита от перенапряжения. Но постоянное изменения напряжение в сети сокращает жизнь силовых транзисторов.На 5 кВт при сварке в отрыв большая вероятность что залагает блок контроля напряжения на самом генераторе.Короче я бы не стал откланяться от инструкции производителя, думаю они не дураки уж. 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миротворец Опубликовано 27 сентября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2018 Маломощный генератор просто глохнуть будет при сварке? Если 50 А поставить, то потянет, больше будет глохнуть при розжиге дуги. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elaina Опубликовано 27 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2018 Добрый день!Подскажите, пожалуйста, на каких предприятиях может использоваться омедненная сварочная проволока Autrod 12.32 (немецкая) 1,6 мм., но на КАССЕТАХ К-415? Идет на сварочный трактор, но РАЗМЕР 1,6!!!Бывает ли такая проволока на кассетах К-200?Замучилась искать!Спасайте!!!По химсоставу:Проволока S3Si-EH12K C Si Mn Mo 0.09% 0.3% 1.5% - Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 27 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2018 у меня аргон идет 99,993-99,997 на баллоне наклейка с заправки. вообще где то мне попадалось инфа что в европе или штатах клас чистоты это количество девяток после запятой. то есть 99,993 это второй 99,999 это уже третий.и макс вроде 5 классов Александр , у них вот так для упрощения и первая цифра перед запятой говорит о количестве девяток .Ну и из мануала Меркле и цифра 4 означает 4 девятки, 6 последняя цифра и вот у меня только 3 девятки , у вас четыре 9, что и требуют немцы . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
psi Опубликовано 28 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2018 У вас четыре 9, что и требуют немцы. но это не точно 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Учусь Опубликовано 28 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2018 @useruser, Вот вам примерные настройки для 1,5 мм (маркером написаны, напряжение/скорость подачи). У меня тоже гловерс, но 250т. Смесь 82/18, предварительную подстройку не производил. Нижнее положение, без зазора. Нижнее положение, тавровое соединение Тавровое вертикальное, сверху вниз. Стыковое вертикальное, сверху в низ, зазор около 0,7-1мм. 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
useruser Опубликовано 28 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2018 @Учусь, это проволока 1.0?Спасибо гигантское! То что надо. Теперь разобрался. Гроверс 200Р купил. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Учусь Опубликовано 28 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2018 это проволока 1.0? Да 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
useruser Опубликовано 28 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2018 @Учусь, еще раз огромное спасибо! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 28 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2018 Гроверс 200Р купил. Поздравляю! Вот теперь и выясните, какая у него реально минимальная скорость подачи. И нам расскажете. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
useruser Опубликовано 28 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2018 @SergDemin, минимальная 2,5, мне владелец фото дисплея присылал. А так да, можно реальную померить рулеткой. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 28 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2018 (изменено) А так да, можно реальную померить рулеткой.Так о том и речь. 2,5 цифровая шкала показывает. Надо убедится, что оно реальности соответствует. Только надо будет на проволоке метр маркером отметить, и смотреть не на горелку, а на подачу в аппарате. Можно вдвоём это делать. Ну и время засечь, потом пересчитать. Можно 3 метра отметить, минуту отработать и остаток померить. Это быстро делается. Изменено 28 сентября, 2018 пользователем SergDemin 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TZYus Опубликовано 28 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2018 (изменено) https://svarych.ru/catalog/svarochnye-poluavtomaty-mig-mag/foxweld-saggio-mig-200-s/У этого 1.5 м/мин минимальная подача по дисплею. И 4-х роликовый МПП. Изменено 28 сентября, 2018 пользователем TZYus 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ganimed Опубликовано 28 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2018 устроили сыр-бор на ровном месте ей богу . кто-то проверял на сколько показометр попугаев соответсвует действительности м/с ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
useruser Опубликовано 28 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2018 @TZYus, для меня дорого. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост круазик Опубликовано 28 сентября, 2018 Популярный пост Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2018 @useruser,Настроил.Как вам? 12 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
useruser Опубликовано 28 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2018 @круазик, отлично!А какие параметры? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 28 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2018 @круазик, отлично!А какие параметры?18-7,2, -7 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
useruser Опубликовано 28 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2018 @круазик, а проволока 0.8? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 28 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2018 @useruser, , а проволока 0.8? Угу. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 29 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2018 устроили сыр-бор на ровном месте ей богу . кто-то проверял на сколько показометр попугаев соответсвует действительности м/с ? Не сыр бор. У человека при выборе ПА возник вполне резонный вопрос. Надеюсь, он же его и закроет. И для следующего выбирающего уже будет готов ответ. Для того и форум, чтобы люди могли находить ответы на интересующие из вопросы. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAN Опубликовано 29 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2018 @useruser,Настроил.Как вам?http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif100_3052.JPG это сварено какой моделью п\а? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
