Скорая техническая помощь, вопрос-ответ.
On 8/7/2024 at 8:28 AM, Dmitry1962 said:
Площадь московской области - почти 45 000 кв. км.))) Конкретнее?
Волоколамский р-н :)
СанТолич, надфилем - ювелирно надо совсем. Да и глазом не очень видно, где именно. По совету камрада выше прокатываю чугунным фитингом.  Теперь от руки могу на два оборота закрутить, но усилие все не уменьшается, скорее, растет.
Наверное, вы правы и надо действительно сменить баллон..
12 часов назад, anaxios сказал:
Ага... Т.е. между делом заскочить за какой-нибудь железкой - не вдруг....:pardon:
Буду рад, если смогу быть полезным. Но это уже в личку.
11 минут назад, anaxios сказал:
Не, у меня все что надо (и немножко того, что не надо))) есть, я к тому, что есть запас редукторов на поделиться, например... :pardon:
  • Like 1
В 15.08.2024 в 20:37, anaxios сказал:
Отечественные чугунные сантехнические фитинги  часто изготовлялись с большими допусками в плюс, попробуйте поискать что-то аналагичное с резьбой поплотнее и этим прогнать.
Плотнее, как понимаю, уже и не надо. По первым, уже пройденным виткам, любой из сантехнических фитингов пару оборотов теперь  делает  легко.
Видимых замятий на резьбе вентиля нет. И не было.  Озадачивает, почему и после прохода первых двух оборотов резьба не возстановилась. Так никаким заправочным штуцером её не деформируешь (на всю длину). А не может быть, что резьба  на вентиле, хоть и G3/4, физически все же другая?
Простите, если уже надоел )
20 минут назад, anaxios сказал:
Нет, не может. Вентиль на баллоне каваньевский и резьба у него G3/4 с минимальным допуском по диаметру.
22 минуты назад, anaxios сказал:
Деформируется профиль резьбы почти по всей длине. Если прогонать плашкой, то минимум 1/3 высоты профиля резьбы срежется - но это если вы плашку сможете накрутить.
30 минут назад, anaxios сказал:
Потому, что фитинг нужен с минимальным допуском по резьбе, лично у меня для этой задачи служит гайка из нержавеющей стали от импортного редуктора..
  • 3 месяца спустя...
Здравия желаю, товарищи сварщики и прочие владельцы сварочных аппаратов!
Вопросы есть -
1. выдержит ли 315 ампер переменного тока 18 горелка тиг?
2. Какая горелка выдержит 315 ампер переменного тока при аргонно-дуговой сварке? при ПВ 60, а лучше 100.
25 минут назад, mehanik1102 сказал:
Вопросы есть -
ЭЗР-4 с шестимиллиметровой цангой. Эта точно выдержит.
  • Like 1
1 минуту назад, mehanik1102 сказал:
А что либо более доступное?
Так она 3-5тыс.Что еще доступнее?
43 минуты назад, mehanik1102 сказал:
18 горелка водянка, я ей шпарил на 500 А аппарате 290 А,  но у меня БВО было ёмкостью 9 литров. Горелка отрабатывала без проблем .Рукам очень горячо, даже в зимних крагах. Не от горелки, от тепла дуги.
Изменено пользователем Luza
45 минут назад, mehanik1102 сказал:
А что Вы ей делать собираетесь? Может ПА будет актуальнее?
12 минут назад, Luza сказал:
И как долго ты ей шарил?
10 минут назад, Luza сказал:
Что-то связано со сваркой/наплавкой меди...что ей еще делать.
4 минуты назад, Luza сказал:
Варить дефекты ГБЦ.
Крайняя головка ОМ603 тяжело варилась 200 амперным сундуком, даже с подогревом.Присмотрел аппарат на 315 ампер, вроде как уже и проплатил, вот и озаботился горелкой. В наличии двадцатка от ЕСАБ, которой и работаю, Лежат две 18 горелки про запас и АГНИ 17 с недоделанным шлейфом. Нагружу я 18 горелку по полной и сдохнет, не дай господь. И что дальше?
2 минуты назад, mehanik1102 сказал:
Варить дефекты ГБЦ.
А ПВ 100% зачем?..чтобы было?
Не сдохнет, все равно будете " голову" предподогревать,  ну и если справлялся 200 А сундук, то Вам 250-270 А за глаза должно будет хватить. И Вы все равно дольше 5-7 минут ей пользоваться не будете, во первых рукам будет ОЧЕНЬ горячо, поверьте.
5 минут назад, Luza сказал:
Пусть  300а на ДС попробует минут 15 раж (Сильное возбуждение, неистовство, исступление) сразу пройдет.
