да кто же тебе расскажет. там куча патентов перекрывает практически все пути обхода. делали хим анализ трубы, ближайший аналог из наших 17гс, но у нас нет в производстве таких диаметров, притащили из  китая, маркировку не помню.
Изменено пользователем kukushka
Кто мешает взять болванку и проточить? Было бы желание.
@Sakhalin_Cat,
что проточить? трубу 14 метров?
@NikOtiN
какие болванки? делали анализ трубы, куда ввариваются эти вкладыши. ни одна труба не ходит так, как оригинал, даже сходная по составу. сворачивает в спираль.
@kukushka
Я про то, что СахалинКот предлагал выточить вкладыши из цельного кругляка, если не найдете именно трубы.
Ну так купите нормальные заводские вкладыши за 800евро и спокойно работайте, это всего 64тыс рублей, на бурении трех скважин отобьются.
Что за привычка к дендро-фекальным технологиям. Сначала ищут кусок какого-то левого Г-на чтобы его приварить, устраивают простой технике на день-два-три, потом все сворачивает и ломает и опять простой на 2-3 дня. Да за время поиска кусков Г-на и танцев с бубном эти 800 евро пять раз бы заработали.
@Sakhalin_Cat,
умник , если бы немцы не надулись и не сделали вид, что они уходят, таких вопросов не было бы.
@NikOtiN,
проще найти лист и отдать под пресс.
Подскажите по бор машинкам. Есть у меня воздушная, но она вроде должна работать от 8 атмосфер постоянных, а у меня компрессор всего дает 8 и баллон на 50л, как бы при включении атмосферы падают и я так понимаю машинка не может работать на своих 20000 оборотах (на сколько помню, если не ошибаюсь). Есть также гибкий шланг с патроном на конце, а второй конец к УШМ, у которой вроде 11000 оборотов. Вопрос в том, что когда обрабатываю алюминий (фреза для алюминия с крупным зубом) переодически, даже часто "брыкается" то есть происходят удары. Я так понимаю это от маленьких оборотов? Просто хотел прикупить электрическую бор машинку, но смущает то - а если она так же работает и дело просто в моих руках и я не умею работать этим инструментом. Подсознательно вроде понимаю, что бы не прыгало нужны большие и стабильные обороты, чем больше обороты тем мягче должно идти фрезерование. Цена на бор машинки как на чугунный мост, не хотелось бы купить и положить на полку для коллекции.
Нужен регулятор оборотов (если электрическая) и достаточная мощность. А обороты нужны и не такие уж и очень большие, а то на фрезу будет алюминий налипать.
У меня вот такая. Все нормально работает.
https://www.vseinstrumenti.ru/instrument/shlifmashiny/pryamye/graphite/shlifovalnaya-pryamaya-710vt-chastota-12000-28000-ob-min-59g071/
Изменено пользователем hvr63
То есть при обработки металла машинку не должно отбрасывать? Или все таки для этого нужен навык, вроде держу не слабо ее, и не так сильно нажимаю, но все равно чуть нажал то прям прыгает, как будто фреза имеет всего один лепесток.
Это регулируется исключительно оборотами. Резонанс (отбрасывание) зависит от количества зубьев фрезы, от этого и подбирают минимальные обороты, на которых не будет резонировать.
 Прямошлифовальная машина весит 2.5кг, а пневматическая бормашинка весит 0.5кг.
Соответственно, когда зуб фрезы вгрызается в металл, сила реакции отбрасывал легкую бормашинку значительнее, чем тяжелую прямошлифовальную.
Я вообще обрабатываю не бор-фрезой, а обычной, для фрезерного станка (5-ти, или 6-ти перьевой). Если была бы с подходящим хвостовиком 3-х - 4-х перьевая, то предпочел бы их.
Надо тогда попробовать убавить обороты на болгарке с гибким валом и посмотреть как реагирует на это. Но что то мне подсказывает что это не сработает, на квадратном колесе чем медленнейшим скорость тем заметнее биение, чем выше скорость, а при очень большой скорости можно подумать что вообще на круглых колесах едешь. Думаю тут тоже самое. Ладно, будет время попробую.
Ошибся. Фреза 10-перьевая. Но мнение не изменяю, хочется фрезу с меньшим количеством перьев, для больших оборотов и производительности.
Купил все таки машинку от Dewalt, без щёточную, на 25000 оборотах фреза становится как просто цилиндр и обработка металл небо и земля по сравнению с УШМ+патрон или воздушная бор машинка. Сначала напряг руки думал будет как то бить или опять отпрыгивать, но немного попилив руки как то сами расслабились и обтачивать метал стало так легко как напильником только в разы выше производительность. На удары и намека нет, если нажать сильнее просто быстрее пилит. В общем не пожалел, вспоминаю как было долго и мучительно обрабатывать швы алюминия или пропиливать пазы в профиле (напильником). Будет время попробую на меньших оборотах, например как на УШМ 10000 для того что бы сравнить, будет ли биение/удары или нет.
Угу. мы все так делали.  :fool:
На ровных поверхностях можно конечно и подрасслабить ручки, но не дай бог сделать это в отверстии... Нежданчик обычно гарантирован.  :crazy:
Аккуратнее, в углах и отверстиях руки сильно не расслабляйте. Закусит, руки отобьет, фрезу сломает, да еще и деталь покоцает...  \а для максимально эффективной грызни люминя, вам нужно просто обычную Двуперую фрезу по дереву поставить, вот там сьем так сьем...
Это образно написал. Понятно что расслаблять нельзя, просто на малых оборотах очень часто било и как только надо работать всегда испытывал не приязнь работать этим (воздушной) инструментом. А с этой машинкой как то легко. Понимаю что в отверстии если фреза коснется минимум с двух сторон металла ее может заклинить и тогда все будет не предсказуемо, фреза должна касаться металла только одной стороной. Но все равно спасибо, за напоминание.
Есть желание отремонтировать лестницу (три колена). Есть донор. Заварить и приклепать упоры тут вроде все понятно. Вот не могу сообразить как заменить ступеньку. С донора получается не снять так как при изготовлении лестницы ступеньки в местах соединения спресовываются и тем самым внутри получается бугор. Снаружи еще можно срезать но внутренний бугор не даст вынуть с донора (можно конечно с донора просто вырезать), но как ее вставить в ремонтированную. Просто приварить в стык думаю как то не правильно.
Есть желание отремонтировать лестницу (три колена)...
Вот не могу сообразить...
 Да, давно видел этот ролик, но как то не тронул. В СССР лучше был юмор в этом плане, сейчас он какой то "плоский" так сказать на один ход вперед. Но а по лестнице, встык ступеньку приварить вроде как должна держать нагрузку в размере человека?
Главное, чтобы она была не из Д16Т.
Вроде обваривают снаружи ступеньки. Понимаю что это не совсем то. Может конечно пойти трудным путем, убрать за вальцовку с одной стороны у всех ступенек, снять вертикальную стойку, поменять ступеньки и обратно все сварить.
Изменено пользователем sherwood
