Верно говорят, 5356 1.0 мм тефлон и ролик ещё желательно. Вы с какого города?
Ролики желательно, но практика показывает на v образных все хорошо. А еще наконечник на 0.1 мм размер поболее нужен. Или уставший стандартный[emoji4]
Отправлено с моего SM-A405FM через Tapatalk
 полуавтомат сварог real mig 200 (n24002n) black.
и
Проволока 0.8 мм (4043)
почти взаимоисключающие вводные.  Даже можно сказать - сингулярность.   Прошу прощения за скепсис...
Купил полуавтомат сварог real mig 200 (n24002n) black.  Полуавтомат купил, варить - не купил)) Проволока 0.8 мм (4043) наматывается на ролик постоянно. Параметры сварки выставил по табличке. Но понятия что на что влияет никакого нет. Подскажите, пожалуйста, на что влияет индуктивность, сила тока, напряжение? Варить буду профиль 2-3 мм.
Скорее сим аппаратом практически не получиться Ал профиль варить , но дам вам наводку на видео канал по индуктивности - напряжению-силе тока и сие вы должны изучить и главное попробовать на своем ПА .
https://www.youtube.com/channel/UCaQAvFwjM2DTBNHht2-L7hg
Изменено пользователем selco
Доброго дня, на работе намечаются наплалочные работы чугунного затвора, деталь достаточно массивная.Необходимо востановить направляющие затвора. Наплавляться будет рдс электродами ок 92.60 или Capilla 55,а далее уже более износостойким материалом. Размеры детали 350х200х100. Протяженность наплавки примерно 200-250 мм и шириной от 50 до 70 мм. Затвор  работает в бункере для дозации сажи. Вопрос у меня касающийся температуры подогрева для такой детали?Хватит ли 250 град или придется подымать до 400 град, деталь массивная и я думаю ,что сварка на холодную здесь может не пройти.
на сколько понимаю большая вьюшка, значит наваривать края, 250 может и хватит только варить надо в 2 или 4 руки, чтоб края не остывали в 1 руку. это моё мнение и ...
Алексей, так вы же хотите использовать электроды на железоникелевой основе! Наплавка промежуточного слоя, т.е. вам твердость здесь не нужна и не желательна, т.е нужно уменьшать количество основного металла в наплавленном металле, т.е. наплавляем на мин. режимах... Зачем тогда такой подогрев? Я бы и 200°С не рекомендовал. Ну соточку и помаленьку, потихоньку, вразброс и т.д.  и никаких "в 2 или 4 руки" . Почитайте аннотацию к электродам (хотя что я говорю, конечно вы читали).
@Ferio, Доброго дня,да вот смущает массивность изделия и локальный нагрев.
Слушайте, бандура 100х200х300 вам нужно наплавить  200х50х1.5, причём ниточными валиками длинной 50мм на мин погонной... Чего вы опасаетесь?  Неужели деформаций?   Это же не сварка тонкого к толстому, а наплавка здесь напряжения другие + валик никеля пластичен, слой 1мм наплавки не утянет 100 чугуна.
Переживаете- попробуйте на любом образце, лучше потоньше.
В конце концов потом всё равно будет мех обработка :)
Принципиально конечно подогрев даёт свои плюсы (тем более видимо есть возможность), но нужно помнить, что чем выше подогрев, тем твёрже слой наплавки.
Оставьте свои 250-300 и будет вам счастье
Изменено пользователем Ferio
А можно поподробнее про порошок. Ни разу им не работал.
А про бугорок.... В некоторых аппаратах, в частности на моем ссва270, есть функция РАЗГОНА. Посмотрите, может и у Вас есть.
 Проволока с флюсом внутри. Любит большие токи -- выше 200 ампер. Образует гладкий блестящий валик даже в углекислоте.
Ну а по поводу красоты - натура такая, я не перфекционист, конечно, но хочется покрасивее делать ) Вот и решил уточнить )
Тигом загладь)
@Глобул,спасибо. Я знал, конечно, про ее структуру, но не про особенности работы. Высокие токи в частности. А полярность не меняется?
@Барни, полярность не меняется. Во всяком случае я работал с рутиловой газозащитной -- ничего не меняется даже в настройках синергетики. Можно подогнать длину дуги, разве что.
По мех-свойствам наплавленный металл обычно ближе к аустенитам. Если хотите попробовать не за очень дорого, то возьмите катушечку DW-100 от кобэлко.
Всем доброго!
@Глобул, а для чего данная и очень эстетичная конструкция? Не получилось фото вставить((
а для чего
там обычно прибамбасы к сельскохозяйственной технике, предполагаю и в этот раз они.
а эстетичная... чтоб не хуже чем у других.
Креативно, мне понравилось. Чёт подумалось, мож, для бара-ресторана шо-нибудь. Красиво!
Конус на элеваторе из какого металла?
Меня не интересует конкретная марка металла, хотя бы по крупному! Чугун? нержа? сталь?
Может быть и чугунный, но в основном стальные ставят.
Расшифровка условного обозначения Гидроэлеватор  РГ-ХХ (40с941нж):
РГ – гидроэлеватор регулирующий
ХХ – типоразмер гидроэлеватора
40 – гидроэлеватор
с – материал корпуса: сталь
9 – наличие на арматуре электрического провода
41- порядковый номер фигуры затвора, определяющий ее конструктив.
нж- материал уплотнения затворных частей (коррозионно-стойкая сталь по стали)
@Бархударов, сам не знаю,в руках держал но внимание не обращал,спросил вот ответ [27.01, 12:25] Андрей Новичков: Раньше был латунь или бронза
[27.01, 12:25] Андрей Новичков: А сейчас говно какое-то
Коллеги, напишите все, что думаете - почему главный сварщик не может подчинятся главному технологу?. Для меня это дикость. Нужны аргументы.
Может я ошибаюсь и не прав - пишите.
