если делать из ст 10 то вероятность разбитие паза ст мягкая
Ст20..25 может наклеп, сваривается без заморочек, поживет подольше. И восстанавливать несложно.
@Олег К,Если вы правильно сделали все расчеты то ,ни чего не разобьет,опять же правильно ли вы назначили посадку под шпонку.
можно еще 4 болта М8 ( 8.8) на сквозняк
Тоже сразу подумал, почему не на болты посадить как фланцы, если варить страшновато. Да и деталь заменять проще в случае износа.
Только в юмор выложил прикол, а тут позже наткнулся на обсуждение как это повторить :)
Это консольное деталь нагрузка где то 500-600 кг на срыв
подскажите технологию как сварить и чем чтобы не оторвало
Не на срыв,а на срез.Берите полуавтомат, проволоку Г2С и варите
Автор молчит, видимо поставщики ценник загадали космический! На фото работы выполнены автоматической сваркой в среде защитных газов с прецизионным источником питания, к тому же кроме вращения самой детали происходит перемещение сварочной горелки в пространстве (робот). С прецизионным аппаратом и кольцевой сваркой я сталкивался на производстве сильфонов для самолётов из титановых сплавов и нержавеющей стали - очень проблемно было обеспечить низкий процент брака (менее 10%) из-за множества факторов влияющих на качество. Для обеспечения высокого качества Вам необходим миниатюрный сварочный робот, аналогичный применяемым в автомобильной промышленности, со стендом-вращателем и прецизионная автоматическая установка для сварки в защитных газах, причём всё это должно выполняться в стерильных условиях.
Ага! А думать не надо :pleasantry:  :pardon: . Это самозащитная проволока. Под неё нужна прямая полярность, ролик с U образной канавкой.  Я бы советовал начинать со сплошной и в газе.
Ох уж эта синергетика!  Новички наивно полагают, что аппарат будет варить сам. Ещё и на работу сам ходить, и деньги приносить  :pleasantry:  Сколько уже на эту тему на форуме говорено - всё без толку  :pardon:
Ну на счет варить сам и тд - лишнее, такого я не говорил. Полярность менял, а вот на счет ролика, точно не помню какой ставил. На работе буду и посмотрю, если что, поменяю и позже отпишусь.
А по поводу синергетики, аппарат выставил какие-то значения, а я уже от них пляшу, благо крутилок много и есть куда крутить)
@vlach,вы самозащитной что ли варите,без газа?
Ну да, ей самой. В моем посте фотка коробки от нее есть
только это свойственно для самозащитной проволоки. Ее выкинуть, купить баллон газа и варить с газом. Аппарат не все но многое сделает.
Так и думал, что дело в проволоке, чуть позже куплю и баллон и проволоку нормальную.(Может посоветуете какую для железа, а какую для нержи?)
для железа стандарт обычно идет: 09Г2С. Производитель .... Ну тут сложно. Если старая, старой партии и хранение не ахти, то любой производитель будет не очень. А если свежая, то и китайская будет нормульно варить.
Для нержи сложнее. Надо понимать, что варить. Есть все же отличие. но в нашем случае AlSi308 используем. Вполне устраивает под все задачи для демонстрации. А вот для боевых изделий ... Я бы тут уже подбирал из таблицы поставщика проволоки. Например эсаб, подсказывает, какую проволоку для каких сталей все же лучше использовать. Не все однозначно и не универсально.
Как и  по черняге ... Черняга тоже не единое Ст3 :) Есть масса вариантов. Если кузовщину то 09Г2С, если уголки забора, полки и т.п. То все едино. А если уже промышленность и специальные задачи, то тут подумать надо.
Изменено пользователем copich
Понял, спасибо большое за объяснение))
@vlach, при сварке нержавейки  особо красивых швов не получите. Чтобы получить мелкокапельный перенос на ней, нужен ПА с импульсом. Но кое что вполне можно делать, качество швов нормальное.  Варить в чём будете - чистая углекислота или смесь?
да тут мне кажется уже должно быть без вопросов :) Для нержи 98\2 для черняги 80\20 :)
Не понимаю использования кислоты. Даже если аппарат без импульса, то и в смеси куда веселее получается. Да, чуть дороже ... Но сколько времени сохраняется на отсутствие последующей нудной зачистки.
@vlach, это у Вас на самозащитной ещё и ничего так... Я, как начинающий полуавтоматчик, тоже, пока баллона не было, попробовал - это мрак. Появился баллон с миксом, взял нормальную проволоку - да небо и земля! Так что не падайте в обморок, видимо, с самозащитной так и бывает чаще всего.
да тут мне кажется уже должно быть без вопросов Для нержи 98\2 для черняги 80\20   Не понимаю использования кислоты.
Вы, москвичи, много чего не понимаете в провинциальной жизни :pleasantry:  Кстати говоря, по технологии нержу вполне допустимо варить в углекислоте.  Особенно, если использовать проволоку с карбюризатором, титаном или ниобием. Что касается процесса, смеси нет, он в аргоне варил. В углекислоте сам процесс сварки гораздо приятнее.   Если что декоративное, так чистить по любому надо :pardon:
смешные вы не московские люди  :pleasantry:   :rofl:
Ладно. Если серьезно. То я и чернягу обычным П\А в чистом аргоне варил. И шов получается загляденье и чистить ни чего не надо.
НО!!! Не будем придумывать и сомневаться. Для черняги, смесь все же на мой взгляд удобнее. Да, кислота дешевле. Но в смеси легче и быстрее получить мягче дугу и без брызг. Хотя если повозиться и можно и кислоте мягкую дугу получить. Я это не оспариваю. Я о скорости выполнения работы и получения результата. Насчет чистого аргона. Делали исследование, так черняга стала более хрупкой по шву.
А вот нерж варить ... Тут совсем все не так сладко. Получить качественный шов с золотым оттенком, это еще те танцы с бубном. Но при правильном газе это все же реально!
И Москва это или не Москва, не важно. Надо правильно делать везде, где бы не находился! Это мое правило!
@copich, да кто же спорит, что смесь лучше? Главное - склонность к образованию пор в смеси гораздо меньше. А если смеси нет? И главное - нет столь высоких  требований к качеству шва.  У нас только аргон и углекислота. И то, выбора по качеству нет.  Можно купить смеситель, можно сделать. А какой результат на выходе будет? Только снижение конкурентоспособности из за увеличения затрат. Клиент за это платит не будет .
Это правило хорошо для серьёзного производства. И то, далеко не везде и не всегда выполняется.  Для кустаря - одиночки другое правило есть - разумной достаточности.  Ибо, если начать гонятся за правильностью - вообще ничего не сделаешь. Это я по себе хорошо знаю. О том, что ничего не заработаешь, я вообще молчу. :pardon: А задача то, не золотистый шов получить, задача - заработать денег, достаточно для решения насущных проблем в семье. Хотя бы, по минимуму.  Поэтому я давно избавился от своих перфекционистских  замашек. Красиво :pleasantry: , но не эффективно. :pardon:
У Вас специфика работы другая, можно себе позволить немного повыпендриваться. Непосредственно сварка источником основного дохода не является.
это так. В данном случае. НО!!!
Есть и другое. Есть то чем радую друзей и родственников. И то что и как делаю...
Смеситель выход! Как и трактор с плугом. А прилаживать старое на новое, как палка копалка на поле.
Я сам постоянно в поиске оптимального решения. Но если мне надо ключ купить за 1000 рублей и им один раз воспользоваться, то я куплю или в аренду возьму. НО!!! Я сделаю правильно, а не сорву все грани во круг. И не будут мне потом в спину тыкать. И не стыдно за то как выполню. И то чем я буду в будущем обладать, то я за это буду быстрее делать. Это моя сила в конкуренции. Может не сразу, но я буду интересен более на рынке, чем другие. Может смеситель, но это конкуренция на рынке! Это лучше! Это правильно!
Мне приятно есть вкусно, а не жрать и бежать. Я ценю. И когда вижу кривые руки и подход кривой. Я промолчу, но не обращусь туда в будущем.
Просто не могу себе позволить иначе. Ну так воспитан. И к сыну так же отношусь и требую!
Ведь может и правильно, ходить и плеваться, сморкаться и рыгать. Но я так не думаю. И против такого. Но смотрю как другие детей воспитывают ... Им это норма.
Вот и возникает вопрос? А что правильно? А как правильно?
И когда вижу кривые руки и подход кривой. Я промолчу, но не обращусь туда в будущем.  Просто не могу себе позволить иначе. Ну так воспитан. И к сыну так же отношусь и требую!  Ведь может и правильно, ходить и плеваться, сморкаться и рыгать. Но я так не думаю. И против такого. Но смотрю как другие детей воспитывают ... Им это норма. Вот и возникает вопрос? А что правильно? А как правильно?
Правила каждый сам для себя устанавливает. Сообразно им и живёт. И результат получает.  Я не сторонник кривого подхода. Но для чего из пушки по воробьям стрелять? Тут я сторонник рационализма. Если можно сделать работу  с приемлимым уровнем качества  инструментом за рубль, то стоит ли для этого приобретать за 10?  Особенно в условиях, когда больше трёх, по любому, не заплатят.  Я тоже люблю хорошим инструментом работать, чтобы работа в удовольствие была. Или, хотя бы не в напряг. Но тут цена вопроса на первое место выходит.
 Понадобилось мне штук 20 филёнок для дверей сделать. Варианты -  найти, где можно сделать. Поискал - не вариант.  Купить станок для этого. Так он стоит, ка весь мой ремонт :yahoo: , ещё и ставить не куда.   Нашёл третий вариант.   Сел, подумал.  Друг Петрович сделал приспособу к ручному фрезеру, купил две пазовые фрезы за 600 рублей  и потихоньку сделал. Потихоньку, потому что пришлось  две операции вместо одной делать.  В результате - деньги сэкономил. Время , по сути, тоже сэкономил. Не пришлось никуда заготовки возить, никого не просить и не ждать.  И вопрос решил. Да, не так идеально, как на правильном станке правильной фрезой за один проход.  Но и не срань получилась, общему уровню вполне соответствует. А если бы я пытался сделать идеально,  до сих пор бы пытался.
Ещё вопрос. Детей трое. Надо им обеспечить получение нормального образования. При том, что у нас его нет, в Москве учится надо.  Или в Квебеке  :pardon: . И во что мне деньги вкладывать - в инструмент получше или в их головы?  Я второе выбрал, вроде не ошибся.
Сыну сколько?  единственный ребёнок?
Хоть про TIG говори, хоть про полуавтомат. Всё равно "за жизнь" получится  :pleasantry:  :pardon:
Конечно адекватность нужна. Это понятно, что работа один раз за 10 рублей, а ключ за 10 000 .... Ну ясно что не отбить ни когда. Все же планировать надо, применимость и универсальность.
Но смесь газа (смеситель), все же не великие тыщи стоит. А упрощает в разы работу! Так же как два раза в году заменить колеса (лето-зима и обратно), обычным ключом или каждый день крутить и для этого купить гайковерт и быстрее делать и быстрее получать прибыль.
Сыну 20 будет. Конечно учеба! Но он решил пойти по тяжелому пути... Армию пока выбрал. Сейчас уже по другому стал говорить!  Жизнь заставляет менять юношеский пофигизм. :)
@vlach@elmech, внимание -- настоящие аппараты для сварки самозащитной проволокой:
http://s018.radikal.ru/i510/1605/5c/a8065364ab93.jpg
Конечно, если бы я сейчас брался за большую работу с герметичными изделиями, я бы и аргон купил и смесителем обзавёлся.  Хотя бы примитивный сделал - ротаметров куча была. Это дешевле станет, чем с порами бороться по ходу движения.  К моей великой радости, уже необходимости нет. И к сожалению - уже сил на подобные подвиги нет :sorry: Хотя, в то время, меня корейская проволока  здорово выручила.  Почти не давала пор в улекислоте.
Ну началось. Я уже давно надписи на заборе не читаю. Новые технологии могут из пальца высосаны и 80-х годов.
Я хочу увидеть конкретику. В чем особенность в этих источниках, что позволяет эксклюзивно выполнять задачу сварки порошковой проволокой?
Для этих задач подходит и любой китаец. Линкольн конечно уважаю, который американский, как эти источники. Сделаны добротно и сделаны с запасом по прочности и стабильные в работе. И для сварки под флюсом один из уважаемых на предприятиях.
Но тут задача, сварка самозащитной проволокой. И не понимаю, зачем слона применять и стрелять из царь пушки по блохе. Ведь такая мощь...
P.S. похоже на демонстрацию технологии SST2, и сварку корня шва одним проходом и потом заливка разделки. Или не понимаю и реально самозащитную проволоку применяют?
Для чего ее применять? Обычно со спец свойством, например придать специальные прочностные характеристики или сделать наплавку.
Не понимая особенностей, обычный пользователь, думает сделать себе жизнь легче и не используя газ, сделать то же самое, что с газом.
Я тоже в свое время так думал. Думал, вай как я ща сварю ... В итоге, только газ только сварка в среде газа.
@copich, Игорь на "трубе" используют -- высокопроизводительно как полуавтомат, и ветра не боится.
Подозреваю, что экономической выгодой там не пахнет, но прям стало интересно - может действительно самозащитная проволока сделала большой шаг вперед...
у нас на судоремонтном корпуса судов и т.д . режимы аховые . метал 6-10 мм и больше варят порошковой онли . в некоторых случаях специальной порошковой в газе
