Кустарь Опубликовано 17 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2017 (изменено) @Арчер, на своем напряжение 20,2 В, подачу 8 м/мин ставлю, тогда жужжит http://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_smile.gif. Изменено 17 сентября, 2017 пользователем Кустарь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Арчер Опубликовано 17 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2017 (изменено) В 17.09.2017 в 06:35, Кустарь сказал: подачу 8 м/мин ставлю У меня так невозможно, ампераж привязан к скорости подачи. Какая у меня подача на 120А х.з.. Изменено 17 сентября, 2017 пользователем Арчер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кустарь Опубликовано 17 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2017 @Арчер, у мну ток показывает только во время сварки, но я туда не смотрю . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
папаша Опубликовано 17 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2017 В 17.09.2017 в 06:55, 'Кустарь' сказал: ток показывает только во время сварки, но я туда не смотрю Скоро-скоро.Во всех масках от Фоксвелд-все параметры сварщика и его аппаратов)) 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OBN_RacerMan Опубликовано 17 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2017 В 17.09.2017 в 09:09, папаша сказал: все параметры сварщика и его аппаратов)) Лучше б они систему аналогичную Лэнд Роверовскому "прозрачному капоту" сделали.. чтоб было видно, когда варишь "за углом" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МассаТом Опубликовано 28 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2017 Суть вопроса. Нужно створы железных ворот в мастерскую как-то уплотнить, само утепление произвел пенополистиролом, а вот как стыки между воротами и коробкой (как и между двумя створками) имеют щели. Зашел сегодня на рынок, видел уплотнители на самоклейке, разных профилей и пр. Вопрос. Кто может подсказать бюджетный вариант, чтобы не отдавать по 160р-200р за метр, или может посоветуете какую хитрость, ну может есть в какой отрасли, в которой используется уплотнитель, но чтобы стоил он подешевле? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кустарь Опубликовано 28 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2017 @МассаТом, штору. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
МассаТом Опубликовано 28 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2017 @Кустарь, эта уже в два слоя висит, брезент огнестойкий. Суть избавиться от сквозняка на все 100%, еду на зимовье )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nik633 Опубликовано 28 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2017 Монтажной пеной. На раму ворот наклеить прозрачный скотч, или намазать маслом(автомобильным) чтобы пена не приклеилась. Конечно совремяним разрушается, но наверное самый дешёвый вариант. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lohus Опубликовано 28 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2017 В 28.09.2017 в 16:57, МассаТом сказал: имеют щели. Если щели небольшие, может подойдёт уплотнительная лента для профиля гипсокартона. Она самоклеящаяся, вроде бюджетно. Если щели великоваты можно попробовать в несколько слоёв. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dybalda Опубликовано 2 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2017 Всех приветствую,это мое 1-ое сообщение на этом форуме.Вопрос такой - можно ли использовать на инверторном аппарате дуговой сварки ММА сварочные кабели держака и массы разного сечения? Например на держаке будет 5м кабеля 25мм2,а на массе 2м 16мм2. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Глобул Опубликовано 2 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2017 @dybalda, можно. И всё правильно -- чем толще кабель тем длиннее он может быть. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dybalda Опубликовано 2 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2017 (изменено) В 02.10.2017 в 15:53, Глобул сказал: @dybalda, можно. И всё правильно -- чем толще кабель тем длиннее он может быть. Тут вопрос скорее не в сопротивлении,а в типа "разности потенциалов" что-ли,не угробит ли это импульсную электронику.Или я бредю. Изменено 2 октября, 2017 пользователем dybalda Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Глобул Опубликовано 2 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2017 В 02.10.2017 в 16:17, dybalda сказал: не угробит ли это импульсную электронику. Все "детские" болезни сварочных инверторов давно прошли. Кабеля могут быть любые, в разумных пределах конечно, а не вот так: http://websvarka.ru/talk/topic/10321-pomogite-s-dlinoj-kabelia/?do=findComment&comment=299038 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dybalda Опубликовано 7 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2017 Можно ли использовать для св.апп. "установочный кабель" в желто-зеленой изоляции ПУГВ 1х25мм ? В характеристиках написано - "Предназначен для электрических установок при стационарной прокладке в осветительных и силовых сетях, а также для монтажа электрооборудования, машин, механизмов и станков, внутренних электроустановок." Монтаж можно производит до -15 С.Эксплуатировать можно от - 50 до + 35 С.Меня привлекает данный провод своей яркой изоляцией,и особенно не маркостью рук и одежды как черный резиновый кабель.Настораживает опять же изоляция - не задубеет ли она на холоде. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kondor416 Опубликовано 7 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2017 Нельзя 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вад11 Опубликовано 7 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2017 В 07.10.2017 в 11:58, dybalda сказал: Настораживает опять же изоляция - не задубеет ли она на холоде. Еще как задубеет. Нужен КГ кабели гибкий. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 18 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2017 Манипулятор , сломана стрела второе колено . Задача вытащить сломанное второе , но похоже внутрях гидроцилиндр и похоже его тоже согнуло.Спрашивали крановщика он говорит что нет гидроцилиндра. На фотках видно тележку с роликами и шток или труба , да и два шланга подходят в верху стрелы у основания. В общем задача вытащит второе колено и кто что скажет, первое вытащили. 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lohus Опубликовано 19 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2017 (изменено) В 18.10.2017 в 16:35, 'selco' сказал: Спрашивали крановщика он говорит что нет гидроцилиндра. А как тогда стрела раскладывается? Это схема двухсекционной: Должен быть, но глубже, его могло не погнуть. https://forums.drom.ru/special/t1151772168.html Изменено 19 октября, 2017 пользователем Lohus 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SvarkaRezka23rus Опубликовано 23 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2017 Кто-нибудь знает что это за покемон? По маркировке YQY-103 не нашел. Гайка с левой резьбой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Psihogen Опубликовано 23 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2017 Похож на ацетиленовый, только крепление на фото не видно 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SvarkaRezka23rus Опубликовано 23 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2017 В 23.10.2017 в 12:14, Psihogen сказал: Похож на ацетиленовый, только крепление на фото не видно Да, я тоже так подумал, но меня смутил желтый цвет покраски корпуса. В этот цвет обычно красят под аммиак редукторы. И этого же производителя ацетиленовые маркируются как YQE. Невиданная зверушка из развалов гаражного схрона. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Psihogen Опубликовано 24 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2017 В 23.10.2017 в 13:14, SvarkaRezka23rus сказал: Да, я тоже так подумал, но меня смутил желтый цвет покраски корпуса. В этот цвет обычно красят под аммиак редукторы. И этого же производителя ацетиленовые маркируются как YQE. Невиданная зверушка из развалов гаражного схрона.Ну по входу только зажима на баллон не хватает, а мономерта расходомером как ацетиленовый 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дед мазай Опубликовано 29 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2017 Вот есть у меня такой вопрос.Бывает навариваеш конец вала,всё как обычно а он после остывания возьми и отвались по сварку.Раз пять за жизнь так было,остывало само по себе.Место слома без видимого раннего дефекта,может после наварки нужно было прогреть ещё и резаком.Хотя куда там ещё греть,там и так всё нагрето дальше некуда.Были ли у кого такие конфузы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 29 октября, 2017 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2017 В 29.10.2017 в 17:06, 'Дед мазай' сказал: возьми и отвались по сварку Не у меня такого не было , но всегда в мыслях проскакивало , а вдруг при торможении отломит по самое некуда. Валы скорее не с простой стали сделаны и вот на заводе наваривали в станке и опосля механик таскал в цех или на подкалку или наоборот на отпуск.Я не спешу обычно и до красного каления не довожу то есть пару тройку швов и перекур или чайку попить и потом далее. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
