@медведь69, это кусочек железа на который выводится шов с изделия. Он потом отпиливается вместе с концом шва. Но обычно шов и заводят с планки и выводят на планку.
@dobryvecher, раньше тупо молотком обламывали и турбинкой зачищали. А сейчас не знаю -- УШМ наверное.
@медведь69, это скорее технологическая нужда. К примеру мы варим круглую ёмкость типа жд цистерны. Нам надо чтоб шов вдоль "трубы" выходя на торец был полным и цельным. Проще всего вывести его на железяку, и обрезать вместе с ней, чем заканчивать его на торце имея риск наделать кучу пор и подрезов. И при этом торец всё равно надо будет подработать механически.
...это наверное для РАДС? для другого вида сварки нет необходимости?
С РАДС все как раз проще потому что наличие дуги и подача металла не взаимосвязаны жестко. Можно и плавно нагреть и плавно остудить, да и контроль ванны самый высокий. С ПА посложнее, поскольку подача металла проволоки начинается одновременно с появлением дуги. На объемной детали сложно сразу нагреть стык до приемлимых значений, позволяющих получить требуемые характеристики шва. Еще хуже дело обстоит со сваркой покрытыми электродами. При зажигании дуги риск получения дефекта очень высок. Это зависит от многих факторов. Если не запрещено, можно зажечь дугу на краю стыка и быстро переместить ее в стык. Но если швы под контроль то лучше всего начинать с выводной планки. На ней не страшно если произойдет первичный непровар или отколется обмазка с электрода. Всякое может быть. Как и в конце процесса. Проще приварить планки чем выстругивать в случае неудачи тело шва и востонавливать разделку. Как то так.
Вопрос очень важный. В гараже пассивная вентиляция, вытяжка. После 3х часов сварки смесью, заметил странный привкус и запах в носу. Похоже что надышался ионизированным аргоном. Сильно опасно? Как спасаться?
Это очень нехорошо!! Предельно опасно!
В первую очередь - монтаж активной вытяжки. А уже потом всякие респираторы. К тому же, намордники от аэрозолей далеко не все спасают, а маски со сменными картриджами не влезут, скорее всего, под сварочную маску. Значит нужна - активная вытяжка.
Изменено пользователем supoplex
Упорядочил.
Кто сталкивался, подскажите какую присадку взять для этого, даже не знаю как правильно назвать, в общем рычаг привода тросикового ручного тормоза, с аудюхи.
В продаже отсутствует, предлагал сделать новую ось, но... как всегда.
На фото видно заужение оси, ближе к пластине и следы от болгарки. Изначально ось хромирована, а потом попавшая соль с песком сделала своё дело.
Владелец уговаривает наварить нержу, но я пока сопротивляюсь этому.
Время на раздумье есть.
Изменено пользователем sanec
Саш , а втулка для вала пластик стоит или по стали работает? Предлагаю наплавить вал CuSi3 и отработает намного дольше чем сталь
по стали работает. Там сальник стоит почти у пластины.
Ну тогды CuSi3 лучший вариант и не ржавеет и если сальник помрет то песочку с влагой  труднее будет точить CuSi3 , со сталью он справится намного быстрее. Кстати , можешь даже проверить поточи шарошкой сталь и потом наплавленный CuSI .
убедил
Теперь хозяина надо убедить , скажи что все красиво будет и ржаветь не будет. А вал в токарке протачивать будешь после наплавки , хорошо бы в станке .
Болгаркой так не выйдет ровно, впрочем если вооружиться напильником  то можно почти как на станке но время.......
@selco, а почему не нержу?  Хотя бы 308? Ещё лучше 316.  Бронза чем лучше?
@sanec,  по любому, если центров нет, хорошо бы её  до наплавки зацентровать.  Её то в патрон потом нормально не зажмёшь, а в центрах потихоньку проточить можно будет.
@selco, @SergDemin, Токарка однозначно, делал бы и сам, но у меня патрон на 13, а тут 16мм.
Ладно зажать, но чтобы резцом подлезть, придётся ещё и пластину отгибать.
Сразу я предложил поискать шток с амортизатора по диаметру, его фрезернуть и приварить к пластине. И хром на месте как в заводской детали и что делать понятно. Шток такой не нашли, все тоньше.
Озадачили, пойду наверное с токарем поговорю, прежде чем что-то делать.
Сергей, во первых после наплавки нерж , вал загнет как бог-черепаху. С бронзой почти останется ровненький,   Во вторых нерж быстрее сработается .
Вот подсвечник разделовал и весь обругался аж 5 фрез сменил не грызут они бронзу и все , если бы нерж-ножка была, то я ее  наверное первой попавшейся всю за это время  спилил.
@selco, Давным-давно, мечи делали из бронзы, но железо-то по итогу победило.
Моя мысль такая, нерж она всё же имеет большую твёрдость чем cusi3, но за счёт присутствия меди, коэффициент трения по стали будет ниже и даже без смазки проработает дольше. А вот песок если попадёт, тут уже ничего не поможет, он врежется в более мягкую деталь и будет пилить более твёрдую.
Купил сварочный полуавтомат бытовой под 220в. проложил под него линию от электросчетчика. Вопрос, как под него подобрать автомат, если хитрые желтолицые братья из Поднебесной не обозначили мощность в паспорте. Известно лишь, что ПА варит на токах 50-170 Ампер и на напряжении 15-25 вольт на дуге. Редбо называется, но думаю роли не играет какие буквы у него на корпусе. На официальном сайте мощность не указана, на мыло эти деятели из Люберц не отвечают, на разных сайтах мощность фигурирует от 4.5кВт до 7.0кВт. Проводка приличная, выдержит и 10кВт, по этому стараюсь подобрать под сварку, методом перебора нехочу, автоматы денег стоят.
@amigo,Ставьте на линии для сварки автомат не выше номиналом либо равный автомату установленного у счетчика.
25А (даже с запасом будет)
Токоизмерительные клещи у вас есть или нет, может можно у кого нибудь попросить?
Может на счётчике есть функция, которая показывает , потребляемую мощьность в Вт?
Короче ставите сварочник на полную мощъность (170А) и в момент сварки смотрите потребляемую мощъность на первичном (питающем кабеле 220Вольт)
а дальше по формуле
сила тока( измеряется в амперах, она и будет указывать наминал автомата)= мощъность(это те данные которые вы на меряете с помощью  счётчика учитываются в Ваттах)/ на напряжение 220 Вольт
Например утюг производитель не указал данных :
воткнули в розетку на счётчике 1000 Вт
сила тока = 1000/220,; сила тока = 4,54А, грубо 1кВт= 4,54 Ампера
если сварка 7кВт, то 7*4,54= 31,78А, плюс запас по мощности   , то 32 Ампера нужен автомат
если токоизмерительные клещи, те сразу покажут силу тока при работе сварочника, остаётся чуток добавить чтоб тепловуха в автомате не срабатывала , и подобрать автомат по номиналу (6,10,16,20,25,32,40,50,63 А)
А какой Редбо? Модельку посмотрите и в гугле потребляемую мощность.
Например, у сварочного полуавтомата Redbo intec MIG 175 потребляемая мощность указана 4,9КВт.   Т.е. получается: 4900Вт / 220Вольт = 22,27 Ампер.
Изменено пользователем c0mrade
Привет,меня один умник на работе начал учить варить,хотя я его не просил.Короче он держит горелку не под наклоном а прямо,и на полуавтомате делает движения вперёд-назад,это что за бред разве так можно варить?
Варил себе стоял как надо,докопался какой-то тип,говорит у тебя апарат неправильно настроен...Откуда такие берутся
@варило_лепило, а в чём проблема? Таким способом тоже варить можно, разделку заполнять, например.  Любой способ сварки, обеспечивающий нормальное формирование шва в данных условиях - правильный.
Вы это..., выдохните и теперь с чувством, с толком с расстановкой-я свариваю такие то и такие то детали, руководствуюсь гостами и рд такими то и такими то, ко мне подходит такой то такой то и говорит, что госты и рд у Вас неправильные, на основании таких то документов горелку нужно держать прямо... Изменено пользователем Kondor416
Мне тоже мужик пытался рассказать как делать надо... А сам обещал весь шов что мать передать только слышал от меня о его профессионализме
