Рязань штурман 001 Опубликовано 17 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2016 @Куренга,ну не знаю, у нас из бочек в основном, эл.насос за 1000 , бросил в бочку 5 минут, готово дело... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keria Опубликовано 9 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2016 (изменено) В 01.02.2016 в 05:07, dentws сказал: Парни, кто нибудь ремонтировал теплообменник ???????????Теплообменник с Фреда начал гнать масло в тосол. Ни разу не делал такой . Пресануть и попробывать найти трубку которая сифонит и заглушить, я так думаю. Про помыть в курсе.Или вообще не связываться . Ремонтировал ПВ1-114х4 и т.д. ( 4 м длиной) Водо-водяной скоростной теплообменник. Трубка латунная 16х1 развальцована в трубной решетке. От накипи чистится "шомполом", часто пробивается. в этом случае забивается стальной усеченный конус с обеих сторон.На вскидку 13-15 мм, высотой. При рабочем давлении 10 кг/см работает отлично. Изменено 10 марта, 2016 пользователем pavel83 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keria Опубликовано 9 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2016 В 17.02.2016 в 13:58, Куренга сказал: Единственная проблема это неудобство заливки. Пришла мысль, что не плохо бы изготовить хитрую горловину У танка 5 баков на тонну соляры раскиданы по всем углам, а горловина одна. принцип сообщающихся сосудов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keria Опубликовано 9 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2016 В 02.02.2016 в 05:12, dentws сказал: Короче теплообменник засада полная. Что нибудь получилось? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Куренга Опубликовано 9 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2016 @keria,Бак уже уехал, сделал удлинитель с воронкой накручивающийся вместо крышки на заливную горловину. Клиент в восторге и я доволен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keria Опубликовано 9 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2016 @Куренга,А сам бак из чего сделан? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dentws Опубликовано 10 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2016 @keria, Сняли с другой машины. Этот так и валяется. Но мысли были правильные. Приносили переделанный таким образом. При "хорошем" тосоле олово в оксид ушло и стал теч. Пластина, куда трубки впаиваются, варены полуавтоматом и трубки большего диаметра пропаяны. Будет спрос, сделаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Куренга Опубликовано 10 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2016 В 09.03.2016 в 20:43, keria сказал: А сам бак из чего сделан? Стальной, 3мм, 3 перегородки, отстойник со сливной пробкой, с верху заборник плюс штуцер закачки воздуха для перекачки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadzen Опубликовано 8 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2016 Подскажите сколько будет стоить примерно вот такое изделие(крепление для брусьев)? размеры примерно, пластина 10х15 труба где то пол метра, диаметром 60мм! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег 319 Опубликовано 8 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2016 Новичок Cообщений: 6 0 баллов предупреждения Отправлено Вчера, 16:00 Блин возник еще вопрос но уже с маской.С боковым регулятором все ясно(регулировка затемнения).А вот внутренний переключатель на два TIGа.Судя по цвету обозначения меняется полярность на горелке что ли.И вот еще регулятор справа что регулирует? Прикрепленные изображения http://websvarka.ru/talk/uploads/monthly_04_2016/post-17922-0-42058700-1460098690_thumb.jpg http://websvarka.ru/talk/uploads/monthly_04_2016/post-17922-0-85186100-1460098766_thumb.jpg http://websvarka.ru/talk/uploads/monthly_04_2016/post-17922-0-58502600-1460098804_thumb.jpg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 8 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2016 (изменено) @Олег 319, там написано - чувствительность. Его положение регулирует величину освещённости, при которой срабатывает АСФ. Переключатель MMA/MIG-MAG/TIG не знаю, что меняет. Может, диапазон чувствительности, может задержку на выключение. Но, вероятнее всего, в маске датчик магнитного поля есть, это переключатель переменный ток / постоянный ток. Такие датчики обычно в довольно дорогих масках стоят, эта вроде из дешёвых. Изменено 8 апреля, 2016 пользователем SergDemin 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 8 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2016 @vadzen, не знаю, склолько будет стоить, но с диаметром Вы явно переборщили. Вы на двухдюймовой трубе отжиматься сможете? Оптимально - 40 мм, максимум 50, и то, неудобно уже. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadzen Опубликовано 8 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2016 ну я как бы по своей руке сужу, вроде как 60мм нормально будет, чтоб не узкая в руку не давила! проблема только в том где это все найти сейчас и сварить, город дыра просто! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег 319 Опубликовано 9 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2016 В 08.04.2016 в 20:49, SergDemin сказал: @Олег 319, там написано - чувствительность. Его положение регулирует величину освещённости, при которой срабатывает АСФ. Переключатель MMA/MIG-MAG/TIG не знаю, что меняет. Может, диапазон чувствительности, может задержку на выключение. Но, вероятнее всего, в маске датчик магнитного поля есть, это переключатель переменный ток / постоянный ток. Такие датчики обычно в довольно дорогих масках стоят, эта вроде из дешёвых.Так и как же ее протестировать?Что есть что? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 9 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2016 @Олег 319, Очень просто. Если датчики магнитного поля есть, она с закрытыми датчиками освещённости срабатывать будет при поджиге дуги. Можно просто от дуги отвернуться и посмотреть, срабатывает или нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 9 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2016 (изменено) @vadzen, у меня дома примерно такие из 32 трубы, немного тонковато, сейчас каждый день в лес хожу, там брусья стоят из 60, уже толстовата, неудобно. А руки вроде не мелкие. Сами трубы лучше не красить, а одеть на них термоусадочную трубку, я электротоварах бывает. А что за город, что проблема изготовить? Токарь и полуавтомат в автосервисе бывают. Да там и болгарки хватит, можно и без токаря. Изменено 9 апреля, 2016 пользователем SergDemin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anatoliy9971 Опубликовано 9 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2016 (изменено) Всех приветствую! Приобрел аппарат IronWeld 180 от ADA instruments, возникла необходимость поварить в гараже кое что - но выходит такая ситуация:Варю 1-2 мин. после чего выбивает предохранитель на щитке, и то это если на невысоком токе - примерно 120А и ниже, а если ток повыше брать так и вообще почти сразу выбивает, т.е. электрик когда делал в гараже разводку и ставил щиток с предохранителем не случайно ограничил потребляемую мощность, а потребляет аппарат 5.3 кВА. Предохранитель в щитке я так понимаю термический, он проходящего по нему высокого тока он нагревается и размыкает цепь и пока не остынет его не включить обратно, включается кнопкой.Что делать как решить эту проблему? Я думаю может купить мощный ИБП для оргтехники и подключать сварочник через него - как только предохранитель нагревается и вырубает сеть сварочник будет работать от ИБП, когда предохранитель остынет ИБП снова включается в сеть. Хотя врядли ИБП потянет сварочник конечно, они в среднем рассчитаны на 600-800ВА а которые на большую мощность те сверхдороги и все равно рассчитаны не более чем на 1500-2000 ВА Изменено 9 апреля, 2016 пользователем Anatoliy9971 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 9 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2016 @Anatoliy9971,поменяйте да и все,на 25А поставьте и проводка не менее 2,5 кв.,а лучше 4 кв. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lohus Опубликовано 11 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2016 В 09.04.2016 в 05:13, Anatoliy9971 сказал: рассчитаны не более чем на 1500-2000 ВА те, которые дороже сверхдорогих, и на большее рассчитаны, у меня на работе в стойке несколько рэковых на 5000ВА стоят. У промышленных ИБП цифры(и в ВА и в $) вообще нереальные бывают. Сварочный аппарат от ИБП питать не вариант, дешевле и правильнее от бензогенератора если сеть не вытягивает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anatoliy9971 Опубликовано 11 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2016 В 11.04.2016 в 08:20, Lohus сказал: те, которые дороже сверхдорогих, и на большее рассчитаны, у меня на работе в стойке несколько рэковых на 5000ВА стоят. У промышленных ИБП цифры(и в ВА и в $) вообще нереальные бывают. Сварочный аппарат от ИБП питать не вариант, дешевле и правильнее от бензогенератора если сеть не вытягивает.Да все уже, на горячую голову впервую очередь об ИБП подумал, привык к работе с оргтехникой ))) Предохранители совсем дохлые еще советские стояли на 2,5А, заменил на 25А и все работает всем спасибо 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lohus Опубликовано 11 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2016 В 11.04.2016 в 12:41, Anatoliy9971 сказал: заменил на 25А А проводка до этих 25А выдержит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег 319 Опубликовано 11 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2016 В 09.04.2016 в 04:52, SergDemin сказал: @Олег 319, Очень просто. Если датчики магнитного поля есть, она с закрытыми датчиками освещённости срабатывать будет при поджиге дуги. Можно просто от дуги отвернуться и посмотреть, срабатывает или нет.Вот нашел бумажку с маски.Но там про Тиг ниписано только в левом положении.Видимо прийдется все испытать на себе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег 319 Опубликовано 17 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2016 В 11.04.2016 в 22:44, Олег 319 сказал: Вот нашел бумажку с маски.Но там про Тиг ниписано только в левом положении.Видимо прийдется все испытать на себе.По моему не срабатывает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег 319 Опубликовано 17 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2016 В 17.04.2016 в 07:30, Олег 319 сказал: По моему не срабатывает.Да вот еще вопрос.Хожу по работе и все приглядываюсь к СИП кабелю.Может кто ни будь пробовал его в качестве присадки в ТИГ АС сварке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ugaida Опубликовано 17 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2016 @Олег 319,Забудь о всех кабелях и проводах как о страшном сне!Башка одна и оторвать могут. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
