Когда нет времени на поиск, а нужно получить быстрый ответ,  то в этой теме можно задать любой профильный вопрос и вам по возможности кто нибудь постарается ответит.
  • Upvote 8
  • Downvote 1
Кто нибудь крышку ретарды КПП DAEWOO NOVUS 2013г. разбирал? Не могу вал вытащить, где то что то мешает и схемы нет.
Первый раз запустил новый газовый ктел Конорд, двухконтурный атмосферник. Вопрос. Долго ли это детище Российской инженерной мысли будет обгарать? Вся кухня в дыму и вони.
От Конордов не в восторге,всего ставил четыре штуки и со всеми были проблемы.Очень чувствительны к конструкции дымохода,датчик тяги ,на мой взгляд,расположен очень неудачно.Хонвеловская автоматика иногда выделывается,у всех четырёх на небольших сроках полетели электроды пьезорозжига,лопалась керамика,не знаю как сейчас,но я с ними больше не связываюсь.
  • 2 месяца спустя...
Кто полотенцесушители изготавливал? Интересует универсальный размер, себестоимость изделия.
Изменено пользователем pavel83
Подскажите какой профиль выбрать ? Собираюсь сварить не большой каркас для столика, есть профиль 20*40*1,5 и 25*25*1,5, стол будет высота 72см, ширина-длинна 40*60см что то типа журнального, как стремянкой пользоваться им не собираюсь :) .
Изменено пользователем alpi
@alpi, 25х25 достаточно.вся советская школьная мебель из такого была сдела
Сварил из 25*25 вроде крепонько получилось если не танцевать
Принесли оверлог ямата чистый японец, сломан рычаг петлителя. Первая проба тиг, Красное свечение дуги и просто раковина образовалась. Хорошо форсаж и ток на минимум, а то бы испарилась. Не магний и не цинк 100%. Попробывал кастолином деталь паять, даже не плавится а закипает раньше чем кастолин. При нагреве 400 - 500 градусов становиться как кожа порося когда смалишь в пупырку и эти пупырки потом ногтем откалупываются, т.е. оксид образуется.
  Какие варианты ремонта?
 Могу конечно напильником и такой то матери из спицы литого диска ал. сделать такую же деталь. Но интересно что за сплав такой не понятный.
Решил я свой вопрос топик №12 выше вот таким образом. Спица колесаpost-13060-0-69668500-1449143989_thumb.jpg, болгарка, напильник, шурик и сверла с метчиками ну и терпелка самое главное. Да при нагреве с родной детали появились вапли свинца или олова, короче при остывании она рассыпалась еще на 3 запчасти :crazy: .
Мои рабочие штаны настройка строчкиpost-13060-0-79123200-1449144048_thumb.jpg
Ну и как всегда на самом интересном месте кончилась ниткаpost-13060-0-06024000-1449144069_thumb.jpg
Да измерительный инструмент штангель. Размеры приходиться точно выдерживать +- 0.01 иначе шить не будет.
Изменено пользователем dentws
  • Upvote 9
Просят подремонтировать (заварить трещину),в принципе не проблема,но будет ли держать нагрузку 10 т.,или однозначно замена?Секция от башенного крана,по годам точно не скажу,но старая,усилительные пластины можно поставить максимум 5 мм. толщиной с двух сторон.post-9984-0-58126700-1450079416_thumb.jpegpost-9984-0-50530600-1450079434_thumb.jpegpost-9984-0-83839400-1450079452_thumb.jpeg
@Lohus,о чем и речь (че то я очкую Славик),журналов ни каких нет,заданий в письменной форме то же,если что то как всегда на рабочих все спишут.В общем ситуацию понял-под замену.
Вопрос не сварщика,  снабженца... Насколько вообще актуальны тележки под сварочные автоматы на стационарном производстве? Есть смысл закладывать их в планы на модернизацию?
Своих сварщиков спросить не можем - у них сразу "хочу-хочу-хочу" включается
@tehnogr,А вы подумайте,насколько актуально перетаскивать 50-60кг и не с акуратностью ставить,а бросать о бетонный пол,вот и будет вам ответ.
Спасибо. Производителей не порекомендуете?
А у вас, что, совсем "знакомых" сварщиков нет?
