Форсаж-200 АС/DC
Заказал, жду деда мороза! 49428 руб. просто сказка.
Ну славно  :good:  :good:  :good: , дальнобойщики в том числе и ТК будут спешить до дому на Новый Год и по сему может и до Нового Года привезут и не забудьте обмыть сие дело шампанским и на аппаратик побрызгайте .
Прямо на заводском сайте заказывали ? и наверное с новой прошивкой то есть АС ток макс.  частота 300гц.
Изменено пользователем selco
Форсаж радует новогодними скидками, и сервис все ругают, но я ещё не разу не видел, чтобы ты ещё форму не успел заполнить на сайте завода для заказа, а специалист уже звонит и помогает иностранцу заказать аппарат. Если все это закончится удачно, я прощу ему все мелкие недочеты.
Поздравляю с новогодним  подарком от деда мороза!!!Ждем фотоотчет!!!))
Придёт сразу выложу фото. Пробовал на заводском, но Завод не отправляет за границу, но его дилеры (мне на заводе посоветовали релком) более подвижные и они работают не по рекомендованным ценам, а за счёт объема (shop.relkom-sb.ru это не реклама). Оперативно оформили, надеюсь успеет ТК до нового года. Если бы были 3 фазы взял бы ещё плазморез и 315й.
 Ну это успеешь и Форсаж не куда не убежит то и когда будет 3фазы тогда и купишь
Еще раз Поздравления !!!!
Доброго дня, с Рождеством!
Пока форсаж едет, читаю инструкцию. Возник интересный вопрос, в инструкции есть сноска
«Аппарат обеспечивает максимальное мгновенное значение сварочного тока 200 А, а так как
световое табло отображает средневыпрямленные значения сварочного тока, то при сварке переменным током синусоидальной формы (режим «TIG AC», свечение индикатора « ») на световом табло максимальный ток может быть установлен не более 150 А.»
Вопрос к владельцам, как это соотносится со сваркой тавра из алюминия 4 мм,
На видео Владимира Белова он работает НЕОН 201 на токах 180-190А.
Правда наверное не в синусоиде а прямоугольник, т.е. у него действительно 180-190 и нет выбора формы волны.
Или у неона амперы другие или проварить тавр 4 мм форсаже не судьба?
Сам себе ответил, все норм, единственное цвет у неона не подходящий цвет :)
Изменено пользователем andrewv
@andrewv,это скорее всего для синуса макс.ток,в прямоугольнике 200А должно быть.По поводу неона:такое ощущение,что ток меньше выдает,чем выставлен на табло,где китайцем на 140-150А можно обоутись,на неоне приходится поднимать до 160-180А.Но это личные ощущения. Изменено пользователем Георгий 11
Простая физика. В прямоугольнике 200а спокойно. На синусе тоже есть 200а, но только на пике полуволны, естественно тепловложение на синусе будет меньше, как среднее значение выпрямленного тока.
Спасибо, я написал и потом сам понял, что форсаж имел ввиду, что действующее (среднее) напряжение меньше и ток соотвественно меньше, это аналогично ситуации с everlast, когда на экране 200 для треугольника а при измерении 140. Тут форсаж честнее.
А вы сами гоняете форсаж в хвост и в гриву, как он терпит работу на максимальном токе, реально ПВ только 40% или вы не придаёте этому значения? И при каких настройках стали бы варить АМГ 4мм в тавр.
Вот бы замерить клещами? Меня тоже смутило 190 А на алюминии 4мм в тавр, конечно теплопроводность высокая, но реальный ток тоже охота посмотреть. Приедет попробую, клещей правда нет.
Меня это видео немножко напрягло, я в целом для этих же целей tig ac аппарат беру, постройка лодки. Раньше строил только из фанеры и стеклоткани. И получается что его может не хватить по току и ПВ.
@andrewv,все зависит от габарита детали,можно и на 190А варить,просто быстрее вести горелку,если швы однотипные,то потом найдете свою скорость сварки и ток.
На 200А Форсажем варил перегородку в цистерне, 5мм стенка и латка. Еле-еле внатяг хватило здоровья. 4 мм думаю с небольшим запасом хватит.
В тоже время не массивные детали грызет легко...
Вот с сеялки восстановление...Клиент привез 10 шт.Местами толстый 8-20мм.Так шо много он смогет).Токи от150 до 100.
Синус нужен только на говносплавах ( литьё из АК 9 -АК 12) .  Тавр из алюминия или АМГ. Прекрасно варится на прямоугольнике.  Это кремниевые надо варить либо с подогревом либо размазанной дугой. Пила или синус и частоту на минимум.
Не парюсь такими вещами. Варил на 200а в жару весь день, конечно были перерывы, на выставить заготовки и т.д. аппарат пережил и даже в защиту не уходил.
Новый чистый алюминий в тавр,габаритный шов, начал бы с таких настроек 200а, баланс 80%, частота 80гц, спад/нарастание по 0.6секунды. Дальше подстроил по ходу.
Но. У меня специфическая манера, выработанная на довольно древних машинах. Не всем такие настройки будут в жилу.
Пысы. Конечно же прямоугольник.
Изменено пользователем Vanguard
Подскажите про регулировку баланса. 35-85% от каких границ считается и в какую сторону регулируется. А то во всех аппаратах по разному. А в инструкции подробно не прописано.
Отрицательная волна может быть от 35% и это уже электроду - тяжко ,,,, до 85% и тут может страдать очистка и под такой баланс надо очень качественно защищать алюминий .
Ну и работай те где то от 70% до 55% и это так скажем самое ходовое .
Но еще лучше опробовать и крайние положения и это вам даст моментальное понятие куды крутить баланс и в каких случаях .
Понял. А то смотрю типсэндтрикс с Джоди. У него универсальное правило 33. Он время пульса и баланс в 33 выставляет. А в форсаже 35 минимум. Ну я и в 35 ставил. Валики по прямой еще норм выходили, а нахлест банальный не получается.
Получается у него частота пульса просто крутилкой в кол-ве, а в форсаже получается в секундах задается.
А с балансом как? У него относительно 50/50 регулируется?
В форсаже понятно. % отрицательной полуволны. По его системе 66% надо ставить.
  У вас должна быть собственная система, не смотрите ни на кого.
Будет для многих работ хорошо.  Я вообще баланс редко кручу, ооочень редко. 500-ка, она многое прощает.  У нее старая прошивка и есть такой момент: на синусоиде поджиг в разы лучше...
Так то баланс пульса, он же скважность, он же процент участия. К балансу АС никакого отношения.
:blush:
еще каша с импульсом в режиме ас. Тыкните где доступно расписано пожалуйста.
Каша пока у тебя в голове. Нет разницы настройки пульса в DC и AC, все идентично.
-да нигде, собственно.. если в полном объёме... в рамках одной темы-смотрите F.A.Q. по ТИГ  на этом ресурсе, но там  весьма кратко про импульсную сварку и не заостряется внимание именно на импульсе в режиме АС....
Доброго дня, прибыл красавчик, три дня из Рязани в Беларусь.
Свеженький, декабрь 2020, испытания на выходных уже.
  • Upvote 9
