Сварка нержавеющей стали полуавтоматом
  В 07.07.2019 в 19:39, Hlorofos сказал:
прошить Меркле , делов то 10-15 тыс.
Виктор , в ЕВРОТЕК не знаю "шьют" али нет уже.
Да и скорее на мой нужно делать "спец прошивку" то есть данные аппарата во втором меню и его № отправлять у немцам и конкретно под него будет прошивка.
Кстати твоя панель тоже с Евротек к немцам отправилась .
В ней поле не паханное для изысканных извращенцев.
Ну да здесь согласен полностью ,,,,, в общем надо "почесать лысину" и подумать с прошивкой.
  В 07.07.2019 в 19:52, Hlorofos сказал:
так как железо не подходило уже к прошивке.
Вот по сему они и требуют № аппарата и его данные во втором меню и у них архив который хранит именно для каждого № аппарата что в нем стоит начиная от кондеров и кончая микросхемами и ещё черт  его знает  что они там хранят.
И вот железо остается старое а прошивка новая с новыми функциями и вот думаю у них в железе огромный запас заложен .
Изменено пользователем selco
@selco
Ну и Лорх он и в Африке ЛОРХ , вот настроек поболе чем на моем .
Приезжали ребята из их конторы предлагали аппараты.
показали этот режим (опционально- хотите включить?) - 800 бакинских отваАлите- включим.)))
  В 08.07.2019 в 17:44, Mavritanets сказал:
Не я понимаю что у них есть спец режим для вертикала , но это был просто., двойной пульс с очень большой разницей пауза-пик как по току так и по времени и об этом выше Виктор отписал.
Ну а спец программы да они все платные у Фрониус их куча и если все впихнуть в аппарат   то это выйдет даже не 800 бакинских  а примерно 2 новых таких же Фрониуса .
У Лорха тоже самое , Меркле лояльнее и не так дерет , ЕВМка не знаю и не буду врать.
Приезжали ребята из их конторы предлагали аппараты.  показали этот режим (опционально- хотите включить?) - 800 бакинских отваАлите- включим.)))
С некоторых пор Лорх выпускает аппараты Speed pulse уже с полной прошивкой. Для аппаратов Standart puls есть на выбор пакеты доп. прошивок. За 800уе покупается пакет из нескольких процессов а не один. Например пакет Speed up, Speed root, Speed Cold, но не вижу смысла покупать этот пакет, эти процессы, каждый по отдельности настраиваются за 15минут, ничего сложного нет. Лучше купить пакет- Speed pulse, Speed-Twinpulse и Speed cold или Speed root. Для процесса Speed up не вижу смысла чередования миг-маг с пульсом. Идеально хватает настроек соотношения по времени и отстройки токов двойного импульса. Комбинируй как душе угодно, настроек хватает с лихвой.
  В 08.07.2019 в 18:08, selco сказал:
У EWM есть все в в соответствующей комплектации. Альфа по железу перекрывает все модные технологии, и режимы для основных материалов, газов и диаметров проволоки зашиты в памяти. Единственное, если вам надо варить что-то особенное (материал, проволока, пространственное положение), то вам сделают за отдельную денюжку индивидуальную программу под ваше задание. Таурус имеет только базовый функционал, соответственно пульс, суперпульс, колд, рут и т.д. в джоблисте отсутствуют, и зашить их туда отдельно не получится, железо не позволит.
  • 3 месяца спустя...
А кто нибудь настраивал  импульсные режимы
для нержавейки без синергии?
Подскажите, если есть возможность.
Имеется самодельный сварочник, в режиме COLD_ARC на черном всё хорошо
на нерже жгёт, шов с чёрной коркой.
В импульсе либо жгёт, либо теряется стабильность капле образования.
Частота была 100Гц, скважность 50, ток дежурный от 15-60А, ток импульса до 220А, проволока 0.8  308марки.
Газ миксируем сами, 90% аргон 10% СО, до 98% аргон  2%СО.
Время фронта и спада тока  импульса тоже регулируемое.
  В 24.10.2019 в 14:35, Hlorofos сказал:
@LVS13, швы и гипер-турбо-импульсно-самопальный сварочник покажите. Все кроется в деталях и нюансах.
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=56961&st=60
Вот здесь находится всё.
Мой ник там тоже LVS13
  В 24.10.2019 в 15:31, 'LVS13' сказал:
Вот здесь находится всё. Мой ник там тоже LVS13
Посмотрел , не плохо неплохо и диаграммы чем то схожи с Меркле COLD  :good:
Видео Импульс сварка есть или только намечается , и обязательно выкладывайте интерес большой .
ЗЫ , а вот в обычных солнце защитных очках варить ну не как нельзя даже в COLD режиме ,,,,,,, поберегите свое здоровье и глаза это главное у человека .
  В 24.10.2019 в 18:39, selco сказал:
Поэтому и прошу помощи чтоб импульс сделать.
Сварщик опытный, варил прикрываясь горелкой наверное, да и не долго.
  В 25.10.2019 в 09:24, Kurt1 сказал:
опытный работает в маске и варит углом в перед...
Вообще то это дело сварщика, - как ему варить.
Моя же цель на выходе шов получить *прекрасный*
А в маске он иль без носков ,
так это всё - его мозоли.
  В 24.10.2019 в 14:15, LVS13 сказал:
100Гц на полуавтомате, зачем? 0-10Гц пробуйте
Изменено пользователем Учусь
  В 25.10.2019 в 11:32, LVS13 сказал:
Вот и видно по почерку, что шов может быть под вопросом и при прекрасном аппарате. Сварщик может давать рекомендации в какую сторону  и что менять, а если он тупо тянет горелку на себя да еще в слепую, что он может понять что происходит во время процесса??? Так вам придти к отличному результату будет сложно. Так что лучше найти сварщика с опытом работы на подобном аппарате.
PS
Желательно правильно заполнить профиль, что бы с анонимом не общаться....
  В 25.10.2019 в 13:10, Kurt1 сказал:
не так все просто. Я как понимаю, кто-то что-то делает в виде разработки. осциллограммы даже снимают. Только не понимают что к чему привязать. Ну да, разработчики идиоты и переплачивают, за оборудование, которое позволяет не только получить что-то, а делать анализ происходящего и производить корректировки.
Тут совсем все страшно. Даже качественно обученного и знающего сварщика нет. На видео... по ссылке на другом сайте, товарищ без маски воооооооообще варит. Он в очках, глаза не нажгет. НО!!! Но и процесс за кадром остается. Да, даже если бы он смотрел... Надо делать съемку высокоскоростной камерой, анализировать процесс. И делать как надо и даже лучше.
@Kurt1,
-Не  согласен. нет в технологии сварки нержавеющей стали такой рекомендации.  Понятно, что есть различия между  "вперёд" и "на себя" и по ширине шва, и по глубине провара, и по тепловложению,  но многие опытные сварщики  ставят горелку практически перпендикулярно ко шву- тут виден и сам процесс плавления металла и образование металла шва и видны всплывающие поры. И тут это уже ваше сугубо личное дело как и в каким углом варить. Ваше дело вписаться в технологическую карту по соответствующим параметрам шва.
  В 25.10.2019 в 14:03, 'copich' сказал:
Игорь почему страшно и вот Леха http://websvarka.ru/talk/topic/6325-kholodnoe-gazodinamicheskoe-napylenie-buratin/?p=156309   лет 5 назад сделал свой импульсник и говорят отменно работает , вот правду здесь я его темы про сварочник не нашел и есть но напыление .
  В 25.10.2019 в 08:17, 'LVS13' сказал:
Ну я конечно в электронике ноль но чем смогу тем и буду помогать .
Вот примерно так должен импульс выглядеть но он может быть жестким и мягким и от сель он должен менять свою форму в зависимости от выбранного материала ,,,,. например нерж любит жесткий импульс , люминь наоборот , черное что то среднее .
Вот что пишут про импульс от Selco одна из ведущих компаний  в сей области .
ЗЫ , зайдите к сему чело на канал и там есть кое чо снятое высокоскоростной камерой
  Показать контент
  В 25.10.2019 в 16:29, selco сказал:
А Вы, к более подробной информацией о
*жесткости импульса по отношению к металлам*
не имеете возможность стрелку дать.
Здесь мне кажется* ахиллесова пята* импульса зарыта.
Видимо скорость разогрева проволоки
влияет на форму и пластичность в динамике металлургии капли.
А вот сформировать потребную картину токов, напряжений
проблем для нас в приемлемых пределах
особых затруднений не составит.
  • 4 недели спустя...
Приветствую. Желаю вступит в ваши ряды)) и не только по нержи. Немного попробовал варить и вроде можно научиться и разобраться с тонкостями и нюансами. Аппарат хоть и не мега бренд, но вроде лоялен к настройкам и  что то выжму с него со временем. Проволока  Св-06Х19Н9Т 1.2 мм, смесь сам попробовал смешать 10% смеси каргон  80% Ar и 20% CO2  остальное просто аргон и должно получиться 2% но не факт и надо как то прикупить смесь готовую :) может и работа появится. Остальное на видео. До этого пробовал  и много(видно по швам на пластине)  в чистом аргоне и процесс отличается  сильно. Корректировку длинны дуги в плюс и на малых токах частые кз и брызги. Первый шов на подъем был аккуратнее, а на втором надо было побольше току(мне так показалось) так как толщина то изменилась. Звук странно как то теряется на видео и не слышно пульса.
вертикал №1 приличный
вертикал №2 то что на видео некрасивый увы
горизонтальный тоже как то некрасиво
срез вертикалов
буду учиться))
У Вас всё по кайфу получилось, на мой взгляд.
А на 1-2мм деталь с проволокой 1мм у вас примеров не найдётся.
Хорошо, что показываете настройки.
Попробую найти сейчас в сети описание на ваш аппарат
чтоб попытаться в тонкостях процесса разобраться.
