copich Опубликовано 5 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2022 Коллеги, такая проблема:Купил самый дешевый редуктор ПТК мини (с алюминиевым корпусом) за 1000 руб, выставил рабочее давление 0,1-0,2 атм, чтоб слегка чувствовалось щекой, при отпускании курка он набирает давление 1,2-1,4 атм в течение нескольких секунд, и каждый раз при нажатии на курок делает "Пшик", соответственно перерасход газа.Подскажите какие хорошие редукторы для углекислоты в пределах 2-2,5т.р?Что скажете на счет этих вариантов?: Редиус УР 6-6, - 1400 р. хотя, мне кажется, он не лучше того, что у меня...УР6-6 (ГОСТ) - 1675 р.УР-6ДМ Донмет - 2300 р. И ещё, травит вентиль баллона, где взять прокладку для вентиля, или из чего сделать? (Баллоны обслуживают за 90км, ехать за прокладкой не вариант.) PS. Если админ сочтёт моё сообщение оффтопом, прошу не пинать, а перенести в соответствующую ветку.Спасибо. PPS. Приобрёл Overman 160, спасибо всем кто помогал с выбором. все редуктора предложенные вами полный отстой. Ни один нормально не будет работать. Либо соединяйте два редуктора последовательно либо ставьте нормальный редуктор, а это за более чем 5000р. Либо как советовали выше всякие экономайзеры . Это проблема в нашей стране, практически на 100% актуальная. Я уже намучился объяснять, что это нельзя назвать редуктором, т.е. если требования более чем стандартные - снижать давление. У дешевых много проблем и даже встречается, что закрыл баллон и открыл, давление (расход газа) на выходе может измениться. А про всякие "пшики" и писать не имеет смысла. В автоматических процессах сварки и в других более требовательных к стабильному расходу газа, редуктора не бюджетные. И встречал, когда похожий на правильный редуктор но китайский (люди опять решили экономить), сразу из коробки вообще не заработал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
inciZor Опубликовано 5 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2022 (изменено) у меня на полуавтомат вот такой стоит, к нему прикручен шланг 10 метров вн. диам. 9мм- никаких пшиков сделан он в 2008 году. пару лет назад купил два новых донметовских, сказать, что я был удивлен, совсем ничего не сказать, пшикают оч сильно. на один пришлось оптимизатор прикрутить и шланг поставить 6мм вн. и длинной 1,5 м- заработало нормально, второй как запасной лежит -не использую... Изменено 5 марта, 2022 пользователем inciZor Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luckystorm Опубликовано 5 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2022 (изменено) https://svarog-rf.ru/products/ekonomajzer-R1 Вот эту штуку возьмите, она реально работает Раньше стоила 900-1000руб, в некоторых магазинах ещё можно найти ее по старым ценам А вообще самый лучший газорегулирующий комплект это gce dinflow + экономайзер gs40 Ещё можно пропановый поставить как можно ближе к штуцеру газа аппарата сварочного, тоже рабочий вариант Если у вас сварки не очень много, то можете и не заморачиваться, в среднем с экономайзером получается каждый 8-ой баллон бесплатным, особенно если у вас много точек или прихваток. Если длинными свариваете, то может оно вам и не нужно вообще )) регион тоже нужно учитывать, у всех защитный газ по разному стоит Изменено 5 марта, 2022 пользователем Luckystorm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D Art Welder Опубликовано 7 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2022 https://svarog-rf.ru/products/ekonomajzer-R1 Вот эту штуку возьмите, она реально работаетhttps://ptk-svarka.ru/product/rotametr-gayka-m16kh15 А ротаметр подойдёт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luckystorm Опубликовано 7 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2022 (изменено) https://ptk-svarka.ru/product/rotametr-gayka-m16kh15 А ротаметр подойдёт?Не совсем понял вопрос, подойдёт ли ротаметр к вашему редуктору или подойдёт экономайзер к ротаметру? Там если что везде гайки во всех случаях м16х1,5 так что все будет работать, заместо штуцеров ставите и все) Изменено 7 марта, 2022 пользователем Luckystorm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D Art Welder Опубликовано 7 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2022 Не совсем понял вопрос, подойдёт ли ротаметр к вашему редуктору или подойдёт экономайзер к ротаметру?Вместо экономайзера. Т.е. решит ли вопрос с избыточным давлением? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luckystorm Опубликовано 7 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2022 Вместо экономайзера. Т.е. решит ли вопрос с избыточным давлением?нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D Art Welder Опубликовано 7 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2022 нетОн не по принципу редуктора работает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luckystorm Опубликовано 7 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2022 Он не по принципу редуктора работает?Это просто краник с колбой для настройки расхода визуальным путем, в нем нет мембраны Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D Art Welder Опубликовано 7 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2022 Это просто краник с колбой для настройки расхода визуальным путем, в нем нет мембраныПонял. Благодарю за информацию. Нашёл тему для подобных вопросов, просьба админу перенести, если сочтет нужным. Но раз уж начал здесь про редукторы спрошу еще.Что скажете про REDIUS БУО-5-4? Говорят, не плохой, лучше чем предыдущие варианты? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luckystorm Опубликовано 10 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2022 Нашёл тему для подобных вопросов, просьба админу перенести, если сочтет нужным. Но раз уж начал здесь про редукторы спрошу еще.Что скажете про REDIUS БУО-5-4? Говорят, не плохой, лучше чем предыдущие варианты?Этот редуктор лучше предыдущих тем, что он крупногабаритный и у него мембрана большая, обмерзает чуть медленнее и более точно и стабильно редуцирует газ. Редиус по факту являются китайскими редукторами, из хороших реально отечественных https://altayaza.ru/catalog/bamz/gazoreguliryyshee/reduktor-odnostupenchatyy/buo-5-4-reduktor-uglekislotnyy/ я бы вот этот порекомендовал бы Вообще по факту абсолютно все редуктора дают избыточное давление в виде пшика, это нормально и обусловлено конструкцией редуктора. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Глобул Опубликовано 17 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2022 Нашёл тему для подобных вопросов, Неправильно нашёл. Вот правильная тема, в которой вы сейчас. Изучайте сначала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vova76Brest Опубликовано 1 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2022 Вместо экономайзера. Т.е. решит ли вопрос с избыточным давлением?Можно взять двухступенчатый редуктор. Тогда ничего колхозить не нужно. Тот же Perun. В принципе не дорого.Ну или Harris 9296. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vova76Brest Опубликовано 1 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2022 Неплохой двухступенчатый редуктор.Пришлось только гайку заменить. На eBay такие б/у от 60$ + доставка.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vova76Brest Опубликовано 1 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2022 Неплохой двухступенчатый редуктор.Пришлось только гайку заменить. На eBay такие б/у от 60$ + доставка..Кстати, очень интересный двухступенчатый углекислотный редуктор HARRIS 9296nc-15-320 CO2 производства США. Именно его я приобрел с рук. Совсем недорого. В районе 80$ полностью новый. Из проблем это гайка со стандартом CGA 320. Она немного меньше чем W21.5. Выкрутил штуцер, поставил гайку G3/4 от Редиус 6-7, стала как родная.Вес у редуктора примерно 2.2кг. Латунь. Расход измерял колбой на выходе из сварочной горелки.100кПа (1,0 атм) - 20 л/мин75кПа (0,75 атм) - 17 л/мин50кПа (0,5 атм) - 13 л/мин25кПа (0,25 атм) - 7 л/минВ принципе понятно, что рабочее давление низкое. Про пшик вообще речи нет.Мембрана неопрен.Как вариант почему бы и нет за недорого.Дабы не писать долго дам ссылку моих опытов по редуктору. Кому нужно, почитают.https://forum.onliner.by/viewtopic.php?t=25063739 По сравнению с редукторами что я работал небо и земля. Недавно купил Б/У редуктор Perun, тоже двухступенчатый. Им я еще не работал. Очень дешево купил. Все резинки рассохлись от времени. Толком не работал им, но почему бы и нет.Описал все здесь. https://forum.onliner.by/viewtopic.php?t=25167180Но Perun это далеко не Harris. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrei_381849 Опубликовано 8 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2024 (изменено) Всем привет, хотел бы узнать, можно ли использовать редуктор, предназначенный для аргона, но с азотом? Просто не нашёл хороший редуктор для азота с ротаметром, и думаю использовать такой редуктор, предназначенный для аргона, но с азотом: https://www.vseinstrumenti.ru/product/regulyator-dlya-uglekisloty-i-argona-procontrol-ar-co2-200-gce-pcarv0059-1143954/ Только, насколько я понимаю, скорость потока азота нужно будет скорректировать относительно шкалы аргона на ротаметре. Нашёл, что скорость потока аргона нужно умножить на 1.19 чтобы получить скорость потока азота, т.е 20 л/мин аргона это ~ 24 л/мин азота. Или можно необходимую скорость потока азота умножить на обратное число - 0.84, т.е если нужна скорость потока азота 25 л/мин, то это будет ~ 21 л/мин аргона. Подскажите пожалуйста кто знает, это так? Мне не для сварки, но я просто не знаю где ещё можно такое спросить, извиняюсь если что Изменено 8 апреля, 2024 пользователем andrei_381849 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hvr63 Опубликовано 8 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2024 30 минут назад, andrei_381849 сказал: Подскажите пожалуйста Все можно пересчитать через воздух. Вот шкала ротаметр РС-3. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jakodzun Опубликовано 9 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2024 В 05.03.2022 в 14:06, Luckystorm сказал: Вот эту штуку возьмите, она реально работает Подтверждаю, работает. Не совсем до конца пшик убирает. Но очень значительно. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей175 Опубликовано 9 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2024 3 часа назад, Jakodzun сказал: Подтверждаю, работает. Не совсем до конца пшик убирает. Но очень значительно. Проверяйте только сразу, много брака. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей21 Опубликовано 26 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2024 (изменено) Начитавшись тем про редукторы и устранение пшика , решил попробовать добиться устранить пшик . Перепробовал почти всё что можно , два редуктора - кислородный СССР + пропановый , кислородный + лягушка , современный редуктор с ротамером , редуктор с 2 мя манометрами с дюзой , и наконец прикупил таки почти новый ДКД 8-65 и попробовал в работе , всё это оборудование тестировал на углекислоте , так вот - не убирается пшик совсем , проверял ротаметром на горелке . Осталось купить (10000 рублей) и попробовать двухкамерный Messer . Что скажите спецы ? Существует ли без пшиковый редуктор ? Изменено 26 апреля, 2024 пользователем Сергей21 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hvr63 Опубликовано 26 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2024 (изменено) Переставил ротаметры с редуктора на выход аппарата - пшик исчез совсем. Раньше был приятный пшик, позволяющий быстро продувать шланг горелки, а сейчас совсем не понятно, продут шланг, или нет (субъективно) и подмывает увеличить время продувки. А по пшику, как вредному явлению (когда свариваемую деталь сдувает) - совет: применять шланг от редуктора до аппарата минимально-возможной длины и сечения (соизмеримый с объемом шланга горелки), чтобы он не выступал в роли большого ресивера. Тогда волна давления, идущая при открытии газа, будет быстро терять энергию в шланге горелки. Изменено 26 апреля, 2024 пользователем hvr63 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей21 Опубликовано 26 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2024 25 минут назад, hvr63 сказал: применять шланг от редуктора до аппарата минимально-возможной длины и сечения Шланг ПВХ внутренний Ø 6мм , длина 70см . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hvr63 Опубликовано 26 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2024 4 минуты назад, Сергей21 сказал: Шланг ПВХ внутренний Ø 6мм , длина 70см . И что, при таких параметрах беспокоит пшик? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей21 Опубликовано 26 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2024 (изменено) 5 минут назад, hvr63 сказал: И что, при таких параметрах беспокоит пшик? Ага , шарик сильно прыгает в ротаметре . Видимо размер шланга тут не причем . Изменено 26 апреля, 2024 пользователем Сергей21 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hvr63 Опубликовано 26 апреля, 2024 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2024 32 минуты назад, Сергей21 сказал: Ага , шарик сильно прыгает в ротаметре . Так пшик, или шарик беспокоит? Я купил первый попавшийся редуктор - кокой-то SG. И основной критерий выбора была колба ротаметра с градуировкой от "1". А вот пшик и шарик совершенно не беспокоили. Пшик был в технологических рамках. Нет вру - второй попавшийся. Первый был Сварог, который сильно занижал расход, а я не мог понять почему баллон так быстро заканчивается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
