Выбор редуктора. Смесители. Редукторы с расходомерами
Витя, скорее всего у тебя все эти непонятки  из-за того, что ты регулируешь ещё и ротаметром.
+1000!
Регулятор расхода, что на ротаметре, что на чешском редукторе- суть дроссель, который прекрасно работает при постоянном расходе, но в цикличном режиме, давление, выставленное редуктором никуда не денется, объём шланга работает как ресивер, вот и "плевок"...
Я собрал такой комплект, пользуясь советами форумчан. Очень понравился в работе - давление держит от полного до пустого баллона. Приходится следить за остатком газа. Пшики есть, но очень незначительные.  :
Mykola, Этот прибор не поможет при сквознячке , " на слух " и на щеку куда удобнее ... свой редуктор с ротаметром тарировал по "щеке" . http://websvarka.ru/talk/public/style_emoticons/default/wink.gif
Щекаметр, нужно запантетовать...
TORNADO W/Ru-X Ar/CO2 Стоит брать или нет? Надоело боротся с ширпотребом
Да он тоже и есть шпр потреб.
Посмотрите лучше вот такой и двойной . Правда цена в 3 раза выше чем у Торнадо , но думаю он стоит своих денег и будет радовать в работе.
http://www.svarbi.ru/cat/reduktory-gazovye/32932/
Так же буду благодарен совету по редуктору. подойдёт для п/а сварки или нет. Из альтернативы только Redius.
Как настраивать п/а в теории знаю, но опыт есть только в РДС.
Изменено пользователем Bizet
Redius
Грубо подстроить можно, соотнося зеленую(МПа) с красной(л/мин) шкалой:
А после докупаем вот такую трубочку:
и замеряем непосредственно выхлоп.
Покупал в Китае.
Реклама не моя.
Изменено пользователем midtower
 Буду благодарен, если ткнёте таблицей соотношения давления и расхода.
Как говаривал один полковник, объединивший пространство и время: "Копаем от забора и до обеда!". Вычислить расход через давление можно для  постоянных геометрических размеров и установившихся термодинамических величин. Как только одно пошатнётся - всё изменится...
@Bizet,  Redius имеет жиклёр на выходе. Мало того, что шкала более или менее соответствует реальности только при нулевом сопротивлении потоку на выходе, попросту говоря, когда он в воздух дует, это @Cora более научно объяснил.  Он еще и нагоняет достаточно большое давление в шланге, когда клапан на входе ПА закрыт. Из за этого при открывании клапана  образуется огромный пшик.  Небольшой пшик для ПА без предгаза скорее хорошо, чем плохо, но у этого пшик просто огромный.   Я из подобных редукторов жиклёр всегда убирал  и настраивал расход по щеке.  Особого смысла в его приобретении я не вижу.
Не находит он такую трубочку. Если знаете, где купить, подскажите.
Ротаметров на сопло в продаже не встречал. Найду - закажу, но начинать работать надо сейчас.
А про подогрев Вы еще не думали?
Вот она родимая .
http://www.esva.ru/prodinfo.php/cPath/15_25/products_id/763
P.S. Вот всем ищу а сам без трубочки и сапожник без сапог , но мне особо и не надобно  . Не ну была была и отдал гостю из далека у них не купить было и инет магазинов не было в то время.
Валерий, вот не знал....  Для тебя у меня есть такая трубочка! Передам при первой возможности.
Вчера на шиномонтажке преобувался, так вот у мастера шиномонтажника тоже колесо спускает, он его раз в неделю подкачивает, и ездит.
Лучше поставить ротаметр на редуктор. Он накручивается на то место куда прикручивают штуцер для шланга.
http://z-master.su/product_info.php?products_id=61000010&osCsid=sp6kalh1lv0garc8uieik2sju4
http://z-master.su/images/131_Ar_800.jpg
http://profinstrument.su/good/rotametr-dlya-komplektatsii-ptk-u30-ar40/
http://profinstrument.su/files/goods/14265/bigs/00.jpg
Или поищите в гугле/яндексе по картинкам:
https://www.google.ru/search?q=%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80+%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80&newwindow=1&rlz=1C1CHBD_ruRU786RU787&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiOqPSr8b3aAhUElSwKHXC-Ad4Q_AUICigB&biw=1350&bih=750#imgrc=_
Для моих условий неактуально. Просто маленькая хоббийная мастерская. Сам аппарат с розеткой для подогревателя. Редуктор по паспорту подразумевает внешнее обогревающее устройство либо перед редуктором, либо непосредственно на сам редуктор.
Благодарствую. Заказал ротаметр на сопло с Али.
  • 4 месяца спустя...
Потихоньку полностью перехожу на чешское GCE газобалонное оборудование. Первый расходомер я купил лет 4-5 назад, работает без проблем.
  • Upvote 9
Здравствуйте. Помогите. Не могу определиться с регулятором. В интернете информацию не нашел.
Рассматриваю с двумя на всякий случай.
Или такой
post-25137-0-43056700-1539769589_thumb.pngpost-25137-0-45635500-1539769695_thumb.png про этот мне уже писали, что хороший. Про первый у меня информации нет.
Ещё вычитал, про такую схему. Вроде как стабильней работает, устраняет "пшики".post-25137-0-55727800-1539769956_thumb.png
Заказывать буду обязательно сегодня, типа подарок к дню рождения.
@andrei25025, на фото - двухступенчатый редуктор. Самодельный вариант. Для полуавтомата не актуально. Есть и другой вариант устранения пшиков, на форуме описан.  Лично я особого смысла в этом не вижу.  Если нет предгаза , пшик эту функцию неплохо выполняет. Особенно, если в углекислоте варить . Она не дорогая, особого смысла тщательно экономить нет. Я старыми пользуюсь, времён СССР. Из новых - берите побольше. Чем больше площадь мембраны,  тем лучше давление держит. Чешские вроде не плохие. Можно из наших что нибудь выбрать.  Побольше и из латуни.
О GCE слышал много положительных отзывов, хоть это все тот же Китай, сам пробовал только простой углекислотный редуктор от GCE, небольшой скачок по давлению он не убирает(да и можно ли его убрать), но держит потом ровно. Если у вас полуавтомат и задачи не стратегические ни к чему вам все эти сложности. Можно и российский редуктор купить, тот же Редиус, к примеру. У них есть модели с большой мембраной и расходомером, стоит что-то в районе 1 900 руб.
П.с. На картинке с ЧипМейкера чудовище из американского классического хоррора, только не зеленое, а синее. Два кислородных редуктора на аргоновом баллоне, соединенных вместе, один из которых похож на БАМЗ, а второй на какого-то китайца(Красс или ПТК), к которому прикрутили расходомер. Самое сочетание забавное.
Изменено пользователем SvarkaRezka23rus
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20180820_184233.jpg
https://www.gcegroup.com/en/about
has its main production facilities based in the Czech Republic and China. GCE has one central distribution centre based in Kladno, just north of Prague.
По этой одной строчке, конечно, трудно сказать что и в каких объемах производится, но что-то подсказывает мне, что, скорее всего, в лучшем случае, сборка может оказаться чешская, а все "железо" так же в Китае производят.
Есть чешские, а есть сделанные в китае, то ли по лицензии, то ли ещё как. У меня есть и те и эти, разница есть, за 4 года нареканий нет, работают норм и те и эти.)
Было бы очень интересно посмотреть на то, как чешские от китайский отличаются, в т.ч. по паспорту редуктора. Если не трудно, сможете сфоткать паспорт со строчкой про страну изготовления. Я просто уже все обыскал а информации уточняющей так и не нашел.
Та же Krass линейка у GCE, которая "попроще" ценой, у вас есть такие?
